Beiträge von tamaris-pa / mts
Zitat von "oTon"
Was den Bass angeht der war vollkommen in Ordnung, ich weiss auch nicht wo der Herr Tamaris stand.
Linke Seite teilweise diekt am Gitter, teilweise auch mal mit 5-10m Abstand, etwas herumgelaufe zur Beurteilung eben. Ganz vorweg: Mein Style war nicht dabei, aber bei dem Rock klang das TW System schlimm, bei der Charttechno Nummer war nahezu kein Bass feststellbar.
Vor der Bühne und etwas herumgelaufen.
Prolight & Sound – Ein Messebericht vom Mittwoch von Tamaris-PA/MTS:
Allen&Heath:
Dj Mischpulte der Xone Serie, Xone 62, Xone 92 und Xone464, das Flagschiff der Xone Serie. Allesamt mit guter Ausstattung und ordentlicher aufgeräumter und sehr stabiler Oberfläche. Für die noblere Vermietung sicher ein Gedanken wert. Besonders das 464 fand ich sehr sinnvoll. Für kleinere Liveacts, bis zu 4 Mikrofone mit live üblichen Kanalzügen oder den experimentierfreudigen DJ ein schönes Pult.
Allen&Heath Xone 464Audio Zenit:
Neu zu bestaunen gab es den NLW212 Sub mit 2x 12“, 25Kg, 1200W, 96db/1w und einem Maß von nur 37,5x68,0x48,0(BxHxT). Sehr musikalische Wiedergabe der eingespeisten Musik
Ebenfalls neu das NL208 Topteil(direktstrahlend 2x 8“ + 1“), 12Kg, 600W, 99db/1w und einem Maß von nur 250x625x236(BxHxT). Bis auf die noch nicht perfekte Weiche, klang es nach dem Grundansatz schon mal sehr nett.
Eine PA von 4x NLW212(quer, HT grade so bei 200cm) und 2x NL208 pro Seite könnte ich mir selbst für Techno gut vorstellen.Beyma:
Kurz mit Beyma gequatscht und die neue MW/ND angeschaut die wohl gegen Mai lieferbar sein soll. Preis konnte mir leider noch keiner gesagt werden, aber die Lautsprecher sahen schonmal sehr vernünftig aus.
Beyma MW/ND SerieDateq:
Nicht neu, aber sehr interessant war es mal die komplette Limiterserie Live zu sehen, dabei stach mir der SPL5 mit der extern Dezibelanzeige SPL-D2 geradezu ins Auge. Das müsste der perfekte Limiter für die extremeren Geschichten mit DJ´s und Bands ohne Pegeleinschätzung sein.
Ebenfalls das Dateq XTC II, 4CH DJ Pult, interessanter Aufbau ohne jeglicher Spielereien, 2x XLR Main Out, 2x XLR Monitor Out
Dateq SPL 5
Dateq SPL-D2Dbx:
Eigentlich zu Dbx wegen den Controllern ab den 220, leider hatten sie da laut dem Mitarbeiter keine zum Anfassen da, weshalb ich mir nur den PX mal angeschaut habe. Eine bbgespeckte Version vom PA mit 2In/4Out.
DbxGuil:
Guil eine bisher noch nicht sonderlich in Deutschland bekannte Firma für Rigging, Tower, Truss, usw. Ich wollte mir die Riggingtower zum Fliegen von Lautsprechern mal in der Realität anschauen und war sehr überascht, was sie für eine stabile Qualität mit jeglichen Zulassungen liefern können.
Guil TMD-545Hoellstern/Asid Audio:
Endlich auch mal die Endstufen in der Realität angesehen und mich mal mit einem Mitarbeiter von Hoellstern unterhalten. Die Amps schaffen es laut seiner Aussage 0,5 – 1sek die Leistung bei Sinus zu halten, dann bricht die Wiedergabe zusammen. Genaueres dazu werde ich nach der Anforderung und Tests eines Demogerätes noch zu berichten wissen.
HoellsternIMG/Stage Line:
Nur aus einem Grund besuchte ich diesen Stand, das L-Ray/1000 endlich mal zu hören. Leider stand als Musikquelle nur ein Mp3 Player(der leider keinen besonders sauberen Sound brachte) der direkt an das Set angeschlossen war zur Verfügung. Weiterhin war das Array in einem Kasten auf Bodenhöhe untergebracht, das etwas höher geflogene Array wollte man nicht anschließen. Preis/Leistung überzeugt auf jeden Fall. Was man mit dem Array(121db laut Katalog) für Veranstaltungen abdecken kann bleibt noch zu klären. Ich kann mir das Set bei kleineren Partys und als geflogenes Bühnenmonitoring gut vorstellen. Die Flughardware könnte besser gelöst sein, da man durch die Ringösen, usw. bei meisten sowieso schon niedrigen Räumen zuviel Höhe verliert.
IMG L-Ray1000LD Systems/Adam Hall:
Die LDPA Serie wurde vom äußeren komplett überarbeitet, was den Anwendern, die schon LD´s haben, sicherlich nicht besonders gut gefällt, meiner Meinung nach sehen die neuen nicht mehr so schön wie die alten aus. Technisch soll sich laut Adam Hall jedoch nichts geändert haben, die Performance bleibt also gleich.
New LDPA
Old LDPAPioneer:
Ich war zwar nicht direkt bei Pioneer, aber bei sehr vielen Ständen stand der Pioneer CDJ-1000 MKIII zum Spielen bereit. Ich muss ganz klar sagen das ich froh bin auf den Numark CDX gesetzt zu haben, das Feeling ist einfach einiges besser und inuitiver zu Bedienen.
Numark CDXRam Audio:
Ebenfalls mal die Endstufen der S-Serie in live angesehen und den neuen DSP, usw. begutachtet. Kaum beim Az gleich die S4044 bei ihm gesichtet.
Neu Ram 6000-6004-6044 als auch der DSP-44
Ram 6000-6004-6044
DSP-44Studio R:
Das neue Flagschiff X15 ist nun endlich raus. Es liefert 2x 7500W/2Ohm. Leider war es auf der Messe noch nicht zum Ansehen ausgestellt.Turbsound:
6x TSW-218/4x TA-500t pro Seite: Erste Vorführung um 10.40, direkt nach TW Audio. Im Top kam schon ein gewisses Pfund raus, der Bass wummerte dem Top schön hinterher und zerstörte damit das Klangbild, leider regnete es extrem stark, weshalb wir nach einigen Minuten das Open Air Gelände verlassen haben.
TA-500tTW Audio:
Vorführung draußen:
4x B/S30 + 2x T24 pro Seite: Erste Vorführung um 10.20, der ich komplett beigewohnt habe. Bei den meisten Tracks nahezu kein Bass festzustellen und das Top nicht sonderlich feinauflösend, eher sogar kreischend. So ein Setup könnte ich mir gut als DJ Monitor vorstellen, dafür nur üblicherweise zu teuer.
4x B/S30 + 6x Vera10 pro Seite: Klanglich gefiel mir das Vera10 schon einiges besser als die T24. Auf jeden Fall einiges detailreicher und feiner auflösend.
In der Halle: Sehr schöne Schreinerarbeit mit sauberer Beschichtung, nur an dem inneren muss man noch etwas arbeiten.
TW Audio Vera im EinsatzVoid:
Auf der Messe zu sehen:
Ein Stack aus 1x Paraflex 360(30Hz-60Hz), 1x Paraflex 640(60Hz-140Hz) und 1x Air Motion(140Hz-20Khz). Schön anzusehen, leider nicht vorführbereit.
Das Set mit Waveform S(34Hz-150Hz) und Waveform 10(52Hz-20Khz), könnte ich mir sehr gut für futuristische Bars und Diskotheken vorstellen. Durch die geschwungene Form beim Subwoofer, sieht dieser extrem edel aus.
Void Stack
Void Paraflex 640
Und ja es geht noch abgefahrener:Xilica:
Xilica besuchte ich vor allen Dingen um mir den Unterschied zwischen der DLP/DCP und der ziemlich neuen XP Serie anzuschauen. Dabei fiel der sehr ausführliche Umfang der Funktionen der XP Serie im Vergleich zu dem DLP schon enorm aus. Nur das Display ist wie beim DCP leider nur 2 zeilig, was das einstellen am Gerät wegen dem größeren Funktionsumfang nicht gerade leichter macht.
Xilica XPProlight + Sound Live Sound Forum
Generell:
Man fährt ja zur Messe um Neuheiten auszukundschaften, sind Geräte live anzusehen und nach neuen Produkten zu schauen. Man nimmt sich jedes Jahr etwas vor, aber die Produkte die man eigentlich braucht findet man meistens nicht.Wir hatten nach größeren bezahlbaren Horntops gekuckt die lauter bei gleichem Tiefgang als die Audio Zenit P208HF gehen. Dazu natürlich viele sinnvolle Gespräche geführt und neue Hersteller als auch Produkte kennengelernt. Aber das gesuchte habe ich dabei leider trotzdem nicht gefunden.
Bei den Endstufen und Chinesen war es noch einiges schwerer sich zu unterhalten, da sie selbst englisch nur schlecht bis garnicht verstanden und die Dokumentationen der Produkte vielfach mehr als dürftig waren.Das man ständig versuchen muss sich in English oder anderer gebrochener Sprache zu verständigen, geht einem irgendwann natürlich auch etwas auf die nerven.
Prolight + Sound Pro Stage 2008
Mi.12.03.08 15:30 Uhr
Rigging – PSA -Anwendung: Retten aus großen Bühnendächern
Thomas Wahls + Team
Was passiert, wenn jemand im Rigg einen Unfall hat und die Person sich selbst nicht helfen kann?Mit welcher PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gegen Absturz lässt sich diese Situation - wenn überhaupt - vermeiden? Und welche Gefahren gibt es trotzdem?
Wussten Sie, dass eine unverzügliche und sichere Rettung immer und speziell nach einem Unfall technisch und organisatorisch gewährleistet sein muss?
Der Dozent und sein Team zeigen anhand einer spektakulären praktischen Demonstration, wie eine Höhenrettung vor sich geht.
Thomas Wahls ist gelernter Gerüstbauer, Rigger sowie Zertifizierer beim FISAT. Des weiteren Ausbilder und Dozent im VPLT-Lehrgang "Sachkundiger für Veranstaltungs-Rigging“ mit nun mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungstechnik1. Abseileinrichtung hat sich verklemmt - Rigger kann sich selbst nicht helfen
2. Falldämpfer hat sich geöffnet - Rigger kann sich selber nicht mehr befreien
Allen&Heath:
Dateq SPL 5
Dateq SPL-D2Dbx:
DbxGuil:
New LDPA
Old LDPAPioneer:
Ram 6000-6004-6044
DSP-44Studio R:
TA-500tTW Audio:
Vorführung draußen:
Void Stack
Void Paraflex 640
Generell:
Thomas Wahls + Team
Laut Adam Hall werden noch Filter montiert, sind anscheinend Fotos der Dummys. Aber mal sehen, die Auslieferung wird wohl noch etwas dauern. Und dann muss man sich wohl für eine der beiden Serien entscheiden.
Ich schreib dennen ne Mail. Ich will sowieso informiert werden wenn die ersten ausgeliefert werden.
Die LDPA Serie wurde vom äußeren komplett überarbeitet, was den Anwendern, die schon LD´s haben, sicherlich nicht besonders gut gefällt, meiner Meinung nach sehen die neuen nicht mehr so schön wie die alten aus. Technisch soll sich laut Adam Hall jedoch nichts geändert haben, die Performance bleibt also gleich. Auslieferung wenn die alten verkauft sind, also wahrscheinlich gegen Mai.
Ich hab jeweils gefragt, viele Stände hatten nichts dagegen.
Schneiden laut den Berichten zur LPE ja sehr gut ab. Stabilität gute Frage.
Kann man schon, aber der tt ist der Meinung das man es nicht flexibler braucht.
So 35-40l closed haben gut gepasst.
Ochja, 2-3 Wege Stereo Front, 4 Wege Monitoring und Sidefill falls benötigt.
Mit dem Geld lässt sich genau nichts sinnvolles machen.
2x 12er tröten und nen verstärker, aber für die größe ohne bass, amp und controller wenig sinn. -
Zitat von "tthorsten"
Ansonste mit nur 1-2 amps hat man ja eine sehr aufwendige Parallel und reihenschaltungsorgie - kann man in der praktischen anwendung im Feld vergessen.
Da tut man sich keinen gefallen.
Wo ist das Problem, ein Modul auf 16 Ohm zu verschalten?Und dann Stereo oder in Brücke zu arbeiten?Zitat von "tthorsten"da man eh min 32stk barucht denke ich mal dürfte es nur so 60euro kosten dann könnte man damit leben.
Aber ob das machbar ist keine ahnung - würds direkt beim Hörnli kaufen denn der Tamaris hat ja keine da.
Wie gesagt bei entsprechender Menge ändert sich auch der Preis.
Ansonsten muss man bei mir kaufen, macht der Hörnli wenn er einen Urps nun umsetzt auch. :wink:
Hab mal DJHeini gebeten das zu splitten, denke eigl. auch das es in einen neuen Tread gehört.
Naja jedem das seine, seitdem man WaWi für 0.- bekommt wird das komplette Material gelistet. Wenn man natürlich nur LB VA´s macht, braucht man das vielleicht nicht, aber in der Regel will der Kunde ja schon wissen was er genau für das Geld bekommt. (Nachweis bei defekten, Material muss also irgendwo gelistet sein, das der VA unterschreibt. )
Angebot und Rechnung sind Nachweis für den Lunden. Lieferschein sowas wie eine Packliste.(womit der Kunde idR nichts zu tun hat)
Man schreibt dem Kunden im Normalfall eine Angebot/Rechnung, dabei spuckt die WaWi einen Lieferschein aus, mit dem man dann das Material richtet. So kann man bei genauer Überprüfung nur Kleinzeug(oder auch listen) vergessen.
Eine gewisse Höhe benötigt man für die Tops ja auch....
Nein das nicht, kommt eben drauf an was man machen will. (Menge)
Lasse da schon mit mir reden, z.B. gegen Gehäusefertigung, usw. Am Lager habe ich momentan nicht mehr viele.
Ach und 2x 410 Module kann man ab Ende der Woche in LU anhören, die 12x 810 werden wohl noch etwas dauern. Hab momentan nur wenig Zeit.
