Das errinert mich an ein Event mit einer Tanzgruppe, 16er Pult, 15ch belegt, musste noch nen Stereogerät dran. Kurzerhand einfach nur eine Seite genommen, Tanzgruppe verpasst den Einsatz weil ein Ton natürlich genau auf der anderen Stereoseite ist :grin:
Beiträge von tamaris-pa / mts
Zitat von "MRspeaker"Alles anzeigen
Das Problem ist,
das wenn die D-Norm Elemente von hinten verschraubt werden, die Frontplatte nicht all zu stark werden darf, damit die Kanten bündig abschneiden.
Entsprechend ist die Wandung der Platten recht dünn und sie biegen sich beim Einstecken von diversen Kabeln.Somit habe ich bei größeren Stecksystem Abstandsbolzen gesetzt, und Rückseitig eine weitere Blende.
Die Rückseitige Blende enthält dann Verschraubungen oder auch D-Norm Elemente. Somit bekommt die Sache einen wesentlich stabileren Halt.Alles andere wäre mir zu labil.
Wenn du nur eine Reine Blende hast, ohne U-Falzung oder Verstärkung durch eine Rückblende, dann verbiegt sich das ganze und es entstehen ekelhafte Kratzer an den oberen und unteren Geräten. Noch blöder wird wenn sich die Blende an der Frontblende des anderen Gerätes verhakt.
DBX Equalizer sind so Kandidaten.
3mm schwarz eloxiertes Alu, dicker geht nicht, wenn es verschraubt ist, es sehr stabil.Neue Bilder:
Module soweit bestückt und verkabelt - Links komplett fertig - Rechts fehlen noch die Patchblenden:Detailansicht Endstufe und Anschlusspanel:
Unter der Endstufe sind Holzleisten auf diesen sie aufliegt. Die Endstufe ist vorne und hinten verschraubt.
Würde ebenfalls zu LDPA oder wenns mehr kosten darf Maintronic, usw. empfehlen. Wieviel Watt RMS haben die Subs denn?
Ich würde auf jeden Fall mono die Bässe anfahren. Etwas Abstand dazwischen ist sinnvoll(344 ms/100 Hz)/2 = 1,7 m bei 100Hz Trennfrequenz zum Top. Abstand Membranmitte bis Membranmitte)
Schöne Modulracks
Was stand an Ton?
Zitat von "tthorsten"
Nun denn von ca. 20uhr bis 23uhr 30 war doch recht schnell rum.
....dachte ich mir fast....deshalb meinte ich ev am Wochende früher anfangen und dann eben länger machen.
Naja wir wollten schon noch bissi was machen. Messen u.a. aber nunjut, sollte nicht sein. Mal sehen ob deine Nachbarn kulanter sind wenn das ganze steigt :lol:
Zitat von "Eraser"
tamaris im konfilkt: No chance!
Genau löscht das ganze lieber :grin:
Zitat von "ADMIN"
Ich würde dazu tendieren, die Forentreffen (wo dann auch große schwarze Kisten angeschleppt werden) auf die Wochenenden zu legen, damit man richtig Zeit hat.
Die Stammtische würde ich eher mit wenig Material, kurz und unter der Woche machen. 19:30 bis 22:00 Uhr sollte sich eigentlich mit einem "Tagsüber"-Job vereinbaren lassen.
Mannheim Hbf sollte im "Umkreis Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen" eigentlich eine verkehrsgünstige Lösung sein. Wer durchsucht mal die Gastro in und um den Bahnhof nach 'ner ruhigen Ecke?
Bin grad am überlegen, aber irgendwie will mir nichts gemütliches einfallen. Abgetrennter Raucherbereich ist Pflicht :lol:
Zitat von "ukw"
Suchbild: Wieviel Wege sind hier zu sehen?
Ich tipp mal auf 5
2x18 Infra
2x18 Punch
2x15 Midbass
1x10 Mid
1x1High -
Würde mich freuen wenn das ganze mal im Umkreis Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen stattfinden könnte, ev auch mal an einem Wochende und dafür etwas früher.
TI12 sollte man weiterhin über den Jürgen beziehen können. Lieferzeit dann eben etwas länger. Also wenn du was suchst meld dich einfach....
Zitat von "elbiz0"
ich habe mittler weile die von audio zenit 3xmal angeschrieben und 2x mal versucht telef. jemand zu erreichen,vergeblich.
mein erster mail liegt schon zehn tage zurück.
macht für den anfang kein guten eindruck.
Manchmal erreicht man ihn schwerer, jetzt kurz vor der PLS wird er wohl komplett im Stress sein.....
Zitat von "Meby"
Powerconstecker (Blau und Grau)
Powerconeinbaubuchse (Blau)
3x Rackblende mit 8 Sub-D Normlöchern ( XLR Löchern)
Hab noch Rackblenden mit 12 Bohrungen. Powercon könnte ich ebenfalls mitliefern.
.....keine DX!
Reststück nehmen, ordentliches Loch rein, spachteln, Filler drüber und Warnex drüber und mal schauen ob es genauso viel hält wie ohne Filler.
Zitat von "ADMIN"
Schon mal darüber nachgedacht, warum quer durch das ganze Land Schienen verlegt worden sind? :wink:
90min Fahrt sagt http://www.db.de und zurück fährt dann noch seltener was.
Hab sowohl LD1600 als die nächsten Tage auch eine FAT 2.9, kann das wenn ich mehr Zeit habe mal vergleichen.....
Für die X8, sonst habe ich dafür keine Verwendung. Mich stört eben der 32A CEE der dran ist, so hat man am Modulrack keine Kabel raushängen die stören und kann ganz normal Kabel anstecken.
