  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • HK Audio mal ehrlich!
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Januar 2008 um 18:41
    Zitat von "test"
    wäre ja eine interessante frage, wer hier mehr als 100qm lager hat und hk als haupsystem nutzt.
    mit 100qm meine ich nur rein pa und licht
    100m² geht schon einiges rein.(auf 120x80 bekommt man ja 6x Standardkisten) Also schon ein wenig vorschnell....
  • Welche Marke kaufen? GAE, Nexo oder Martin Audio
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Januar 2008 um 14:55
    Vorallem verate uns doch mal welche Systeme überhaupt in Betracht kommen....
  • Endstufen, Lautsprecherchassis, Limmer Flares
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Januar 2008 um 13:25
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    - Endstufengehäuse 19" von deutschem Markenhersteller. Sehr stabil, nagelneu, nix drin. Für "Selber Endstufen reinbau Aktionen" -grins- 2HE. 15,--
    gibts da ´n Foto von?
    Nen Foto von Innen vielleicht. Alles was auf den Bildern noch drin ist ist auch weiterhin drin?
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Januar 2008 um 10:58
    Eine Multicore 8/0 - 15m als Controllercore:
  • User Pics
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 19:19
    Sie müssen angemeldet sein um diese Funktion zu nutzen!
  • grauen HK Lack überlackieren-womit?
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 19:18
    Solangs zeitlich passt kann man da gerne drüber reden.
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 18:52
    ....Absaugmobil an den Schleifer. Anschleifen mit richtigem Schleifer sind max. 5min pro Box.
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 18:28
    Mit dem Bandschleifer oder Rotex großflächig anschleifen. Dann Warnex unverdünnt rollen + Struktur mit Kompressor spritzen.
  • Relle Leistung eines t.amps?
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 18:23
    ...Leistungsdummy z.B. :)
  • 8 bässe---> phasenumkehrung ??
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 16:02
    Zitat von "philipp plagemann"
    und alle in die mitte ? und dann immer 1 m platz lassen ?
    Genau. Also Mitte nehmen und von da eben 50cm nach rechts/links nen Bass stellen und vom dem Bass ausgehend dann eben jeweils immer 100cm der nächste versetzt.
  • Suche winzigen normalen CD-Player oder DVD-Player
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 15:42
    Die meisten DVD Player passen doch in die Standard Koffer?
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 15:21
    Weniger als die Hälfte :P
  • 4x15" oder 2x18"
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 14:15
    4Ohm machen selbst die neueren Serien klaglos mit. An 2Ohm machen sie dann schon eher schlapp.
  • Audio Zenit NDW215
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 14:10
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=50957&highlight=ndw215
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=53442&highlight=ndw215
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 10:48
    4 Audio Zenit PW410H:(links)
    2x Einhell OF (Einmal Abrundfräser R12,7/Einmal Bündigfräser :grin: )
    60m² Multiplex 15mm:
    Für: 12x 810 Module, 2x 410 Module
    und 9x weitere Rackmodule 3HE:
    Ansonsten 2 Bündigfräser(Kugellager unten und oben) Nutfräser 6mm, Dominodübel, 10Kg Leim, etwas Zubehör, Spachtelmasse, usw.
    Letzte Woche:
    Klappgriffe, Catches, Gummifüsse, Kabelbinder, Rackschiene, Rackmuttern, Flugösen, Hochständerhülsen, Einschlagmuttern M6, usw.
  • 4x15" oder 2x18"
    • tamaris-pa / mts
    • 7. Januar 2008 um 19:03
    Ebenfalls 15", aber was für Chassis kommen überhaupt in Frage?
  • kompaktes 10er Basshorn - woran gerade gefeilt wird :)
    • tamaris-pa / mts
    • 7. Januar 2008 um 18:39
    Zitat von "tthorsten"
    Mein tipp KTR bau des 10" Konzept von mir
    4x10" BAss und 3x10" 1,5" topteil mit 10"1" wedgele und alles wird gut.
    siehe anderer Threadt.
    Als zusätzliche Klein-PA vielleicht. Ideen dazu haben wir ja bereits ausgetauscht. Und jetzt bitte wenn dann im anderen Tread weiterschreiben.
    • tamaris-pa / mts
    • 7. Januar 2008 um 18:38
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Um eine kohärente Abstrahlung zu haben, dürfen die (Zentren der) Subs maximal einen Abstand von einer halben Wellenlänge der Trennfrequenz zu den Tops haben.
    Bei 100 Hz wären das dann eben (344 ms/100 Hz)/2 = 1,7 m.
    Die 100Hz sind die Trennfrequenz Bass/Top.
    Die ermittelten 1,7m ist der Abstand Membranmitte - Membranmitte.
    Müsstest zwischen den Bässen also ca. 1m Platz lassen.
    • tamaris-pa / mts
    • 7. Januar 2008 um 17:54
    Auch interesant in dem Zusammenhang:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=58068&highlight=bassarray
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • tamaris-pa / mts
    • 7. Januar 2008 um 17:04
    ...ist doch nen Yamaha oder lese ich falsch? :D
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
