....Stempelkissen - Textilstempelfarbe
Machen wir schon immer so. Ist eben kein richtiger Schutz, aber zum Auseinanderhalten schon brauchbar.
Mit Ciare bist du schon gut bediehnt. Alternativ wenn es nicht so teuer sein soll Emi Delta 12LF.
Höherpreisig, aber wert der JBL 2206 H.
Zitat von "marv"Sind das spezielle stempel? Wo lasst ihr die kletts drucken?
Normale Stempel mit Textilfarbe
Die meisten Betriebe die T-Shirts usw. drucken können das auch, aber es gibt auch Firmen die sich auf Kletts spezialisiert haben.
Vermietung währe zwecks ausprobieren wohl besser. Ich bezweifel das man beim Rockshop das System unter sinnvollen Bedingungen und unter Pegel testen kann.
Kabelklett bedruckt/mit Stempel. Wahlweise fest ans Kabel geklebt/Klett verklebt, lässt sich beim gleichen Durchmesser also weiterverwenden.
10M3 ist interesant. In Verbindung mit 4550 4590 erstrecht.
So eine richtig böse Kiste mit 2 10ern und einem potenten Hochtöner währe was nettes.
:grin:
Ich will damit nur sagen das der Schwund gering ist und hauptsächlich Stromkabel(Schuko meistens) sich irgendwo anders finden. Ob extra oder ausversehen lasse ich dahingestellt.
Kabel verschwinden schonmal, aber doch niemals ein drittel. Bei VA wo den anderen Gewerken Kabel/Gaffa fehlt kann man fast davon ausgehen das die Sache danach nicht zurückkommen oder man sie selber irgendwo zusammensuchen muss.
Zitat von "-Schrecki-"Ähm, wieso sollte z.B. eine TSM12 (direktstrahlende 12"/1,4") leiser sein als das fourty line Top (direktstrahlende 12"/1")? Mit TSE Subs drunter geht da bestimmt was (muss ja kein B1801 sein, wenn du den nicht magst).
Das wurde nicht behauptet, aber wie man in der Überschrift erkennt, geht es um ein aktives System. Und weiter unten wird ein Budget von 4000.-/Neupreis genannt.
Ein TSM Sub 15 kostet 1050.-
Eine TSM-12 liegt bei 1480.-
Ist man alleine bei 5k ohne Amping Controlling.
Ein TSE Sub kostet außerdem schon 1500.-
Zitat von "DaWo"Ganz klar was von DB Preis Leistung/Service (Hab ihn zwar noch nie gebraucht, weil mer die Dinger nicht kaputt bekommt.
Fourty Line ist auch zu empfehlen, durfte ich auch schon hören. Mit den SUB 15 hatte ich auch noch nie Probleme, außer dasse den Leuten teilweise zu arg gedrückt haben
Das klingt doch mal interesant. Ne Ahnung wer das Fourty hier in der Gegend hat?
Schreib dennen eine Email dann bekommste Preise.....hatte direkt die Italiener angeschrieben und eine Antwort vom Hall erhalten.
Genaue Bezeichnung der Systeme ist leider nicht enthalten.
Hat bisher jemand von euch Erfahrungen mit diesen Liften gemacht:
http://www.trabes.it/html/en/prodot…tori=Lift%204,0
Vertrieb macht in D Adam Hall.
Geht vorallen Dingen um das Fliegen von 1-2 P208(53Kg) pro Seite. Indoor als auch Outdoor.
Traversenlifte sollte man ja Outdoor nicht nutzen, deshalb sind wir gerade auf der Suche nach einem anderen System für diesen Zweck.
Zitat von "Puma"Ich würde halt zu ACL TSM Serie tendieren oder Fohhn Experience mit den kleinen Subs...
Nur das beide Lösungen nicht wirklich laut genug sein dürften für die Anforderungen.
Kennst du die Fourty Line?
Wir sind im Moment auf der Suche nach einer aktiven Anlage. Da wir bei dieser Art von Systemen überhaupt keinen Marktüberblick bzw. sonderliche Erfahrung verfügen, benötigen wir dringend euere Hilfe.
Der Einsatzzweck ist sehr vielfältig, sowohl bei kleineren DJ Gigs, als bei bei größeren als DJ Monitoring und sonstigere Beschallungen ist alles dabei.
(Normaler Einsatzzweck für 4 18er + 2 12er Topteile)
Die Anlage muss also schon einen gewissen Pegel erzeugen können.
Es geht um eine Anlage mit 2 Tops/4 Bässen die man auch wenn nötig mal erweitern könnte. Rider/Zumietquellen sind nicht wichtig.
Bisher dachten wir an folgendes:
DB Technologies FORTY LINE QLS 152 SYSTEM
Der DB Opera SUB 15 + passendes Top währe auch eine Möglichkeit. Plastikkisten kommen ganz klar nicht in Frage.
Das Budget ist auf 4000.- begrenzt. Es kommen zu dem Preis nur neue Systeme in Frage.
Az 410/208 könnte man ebenfalls einbeziehen, sowohl auch die neodym serie 215/212
*und es ist wieder Montag...*
Edit 28.11.07: Komplette Überarbeitung des Treads und ergänzen neuer Angebote.
Zitat von "Totte"Stellen wir also fest:
90% der DJ`s, insbesondere der Regios, sind vollgepumt mit Alc, BTM und taub und dumm.Stellen wir weiterhin fest:
Diese 90% werden von jedem Tech/Toni,PAler wargenommen, aber kaum vom Publikum oder den VAlern. Deshalb müssen Techs,Toni,PAler auch für den DJ Erziehungsmassnahmen einleiten.
Würde ich teilweise bestätigen. 1 von 10 DJ´s an einem Abend kommen komplett klar und achten auf den Pegel und hören auf den Tech. Die Restlichen sind gut dabei und merken es nicht mehr das sie immer verzerrter Spielen.
Drogen und Alkohol sind eine Sache der beteiligten, ich verbiete es keinem, aber wenn sie darauf nicht klarkommen oder man davon ausgeht das ihr Bewusstsein Richtung Trance geht, dann kann man schon mal denken das es von BTM und Alkohol kommt.
Ein Bäcker darf während der Arbeit auch nichts alkoholisches Trinken. Warum dann ein DJ?Weil die anderen auch Party machen? Nach dem Auflegen kann jeder machen was er will, aber wenn sie von Anfang an auf der Party sind, dann trinken sie eben schonmal was mit oder konsumieren andere Bewusstseinserweiternde Mittel, und da ist auch das Problem.
Ebenfalls das nicht akzeptieren der Techniker, sind doch alle doof, wollen mir was verbieten, nicht alle denken so, aber teilweise merkt man es schon.
Man wird vom DJ gebeten die Anlage etwas lauter zu machen, das er sein Pult nicht so rot fahren muss. Was passiert wenn man es macht? Genau! Der DJ fährt nach 5min wieder komplett rot.
Und die meisten hören schlecht, ganz klar zu sagen. Ob man das mit dickem Monitoring kompensieren kann, ist fraglich.
Ich will es nicht verallgemeinern, aber das sind unsere Erfahrungen wir wir bisher mit den DJ´s machen durften.
Würde mich auch interesieren....
