Beiträge von tamaris-pa / mts
Schau mal bei Thomann, die haben das alles am Lager.
Normal steckt man doch erst die Kabel und schiebt es dann aus dem Weg. Und während dem Betrieb muss man max. mal an den Controller um etwas zu ändern.
Ich rede vom VK.
.....Kaltgerätebuchse auf Schukokupplung Adapter gibt es auch.....haben wir auch da.
2 Stereo Chinch Out(also 4 Chinchbuchsen), XLR Out habe ich noch nie gesehen, währe aber mal praktisch.
Gegen ein vollwertiges Mischpult mit USB/FW hätte ich auch nichts, solang es nicht riesig und teuer ist. -
Edirol UA-25:
Keine XLR Out und auch keine 2 Stereo ChinchanschlüsseTapco link.USB:
Weder XLR Out noch Chinch Anschlüsse -
Ich suche eine externe Soundkarte mit 2 XLR IN/2 Stereo Chinch Out/und wenn möglich 2 XLR Out mit genug Power um direkt Verstärker anzusteuern(Soundcheck ohne DJ Set). Einsatz als Messinterface als auch kleine Soundkarte, kann also ruhig robust sein. (M-Audio FAST TRACK PRO habe ich da, funktioniert leider nicht mehr, also lieber etwas robusteres)
Zitat von "DMS SOUND"
Zecke.....er kommt?
vielleicht, genau wie ich.
Rauchen, NEIN, muss nicht sein, du kannst 20m laufen dann biste draußen (je nachdem wo du stehst :grin: )
Flugpunkte gibt es leider keine!
Es gibt auch noch andere die Drucken können, ich denk es sollte kein Problem darstellen!
Ich qualm eben so ne Schachtel am Tag, finde es dann schon etwas lästig.
Kann vielleicht jemand 2 VMB und 4m Truss mitbringen?Dann hätten wir die Möglichkeit paar Sachen zu hängen....
Wie schauts mit Line Arrays aus? Der Zecke bringt eventuell was mit und ich würde ebenfalls Prototypen vom MTS Array, als auch zum Vergleich 4 Elemente Bell VPS 500 mitbringen, natürlich nur bei Interesse und entsprechender Zeit....
Zitat von "Zeck(e)"
Auf welchen? Beim DMS?
Ja mein DMS, würde eventuell auch 4 Elemente Bell VPS 500 mitbringen, das wir ein anderes LA zum Vergleich da haben.
Bei Oberton sind wir auf jeden Fall gut dabei, da findet man in den meisten Online Shops keine besseren Preise. Wenn man entsprechende Mengen abnimmt sind Rabatte kein Problem.
Wie immer Geschmacksache.....
Existieren in der Halle Flugpunkte?Würde eventuell nen LA(SB aus ttb Resterampe und ev nen Bell VPS, wenns interesiert) oder auch 2 mit an den Start bringen wenn es mir zeitlich irgendwie in den Kram passt.
Wie ist der Preis wenn man nur einen Tag kommt?Kann man in der Halle rauchen?
Dann müsstest ja teilweise die Berichte vom Volker kennen. Bist du auf dem Forentreff zu finden?
Überleg ob ich mich dann auch an das Array häng und wenigstens Protos mitbring. 3 Wege LD Amping + Zusatzbass eben. -
Also bleibts doch mal wieder beim Leistungssieger LDPA. Und ja P/L könnte die VLP-2500 interesant sein.
Copy Shop, und ne kleine Gebühr, oder jeder bringt was mit. Und ihr druckt eben paar mehr, für die die es vergessen.
Bitteschön, gibt auch noch die Diplomarbeit vom Volker, aber hatte sie auf die Schnelle nicht gefunden.
Ansonsten sind hier auch noch Beiträge:
http://de.wikipedia.org/wiki/Line_ArrayUnd da ist die Diplomarbeit: (66Seiten)
http://www.ifbcon.de/software/ulyss…iplomarbeit.pdf -
Zitat von "Eraser"
das kann einem ohne die Folie aber genauso passieren....
hab schon das ein oder andere mal 2x rollen müssen weil der 1. versuch nix war...
[edit]
btw: welche Cases sind das den? Wennse ne glatte Oberfläche alla Thon haben siehts ruck zuck wieder scheiße aus...weils nit anständig drauf hält...
Wenn man sich sicher ist das es drauf bleibt kann man die Oberfläche ja ein wenig anschleifen.
