  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Mini-Line-Array
    • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2007 um 15:00
    Föön Clia könnte passen.
  • Anschließen von aktiven Monitor an !!!Verstärker!!!
    • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2007 um 13:43
    Davon gehe ich jetzt mal aus. Solche Fragen stellt ja keiner der was teures im Lager hat.
    • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2007 um 13:36
    Amp abklemmen und gut is.
  • Welche Mixer besitzten ...
    • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2007 um 11:26
    Es funktioniert sehr gut, Send Return geht auch, hinterm Master würde ich es nicht machen, da Effektstärke am Gerät nicht regelbar.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 18:32
    Ich nehm se :grin:
    Und wenn du AT 175 bestellst nehme ich gerne auch paar Rollen(schwarz)
    Ansonsten:
    GERBAND GEWEBEBAND 250SILBER - z.B. beim T
    Würde ich auch was von nehmen.
    Das Stairville würde ich nicht nehmen, lässt sich sehr gut lösen, aber hält leider auch nur sehr schlecht.
    Wenn es richtig halten soll - Steinklebeband :grin:
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 18:28
    Weniger geeignet ist dieses Klebeband zum Verkleben von Gegenständen, die oft genutzt werden sollen (z.B. Kabel), da das AT 169 bei längerer Klebzeit Rückstände hinterläßt, die nur schwer wieder zu entfernen sind (hier eignet sich gut die Qualität Stagetape Pro oder Advance AT-175!).
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 18:22
    Dübel + Schrauben und dann Kabelbindern und Spannfixe :grin:
  • Nexo LS 1200
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 17:45
    Ja ist möglich. Zum Controller: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52372
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 16:03
    öhm noe :lol:
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 15:56
    .....Bilder wenn fertig bitte uppen :)
    ...12 Ecken....das könnte 2 Dreieckige Cases geben :grin:
  • Beschallung Sportplatz
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 14:03
    Schau ma im Biete Brett. Wir haben aktuell auch 2 zu verkaufen.
  • derbe anlage
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 11:47
    Ich würds gern mal hören, ist bestimmt mal eine Erfahrung.
  • Bezugsquelle Rackschubladen
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 11:26
    Eine Einlage aus Schaumstoff solle ja kein Problem darstellen. 1He könnten natürlich eng werden, bei den Schubladen entfällt auf das Blech nur wenig, aber selbst 3,5cm könnten knapp werden.
  • CD-Koffer sortieren
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2007 um 11:19
    Aufm PC nach Stilrichtungen, kann mich also auch anschließen.
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Oktober 2007 um 17:26
    Joa gerne Manu :)
  • HK Audio Actor DX 112 mit LBT-1121
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Oktober 2007 um 16:28
    Ich würde es mal passiv probieren, wenn das nicht die gewünschten Effekt hat musst du eben in den sauren Apfel beissen und das ganze Aktiv machen.
  • Behringer EP 2500 Wer hat auch eine ?
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Oktober 2007 um 11:55
    Zitat von "Michael Patz"
    Die Idee, die Schraube von Ringkerntrafo zu kontrollieren ist nicht
    schlecht, aber erlischt dann nicht die Garantie wenn ich das Gehäuse öffne ?
    Micha
    nein, außerdem zieht man diese schraube meistens von unten fest.
  • Selbstbau - Flugbügel (Diskussion)
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Oktober 2007 um 11:43
    Freut mich auch.
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Oktober 2007 um 11:40
    Zitat von "Eraser"
    Kleine Bühne von 3,50x2,50 (Dj Podest)
    für atemraubende unfassbare 0,00€ :grin:
    Jugendclub seine alten Elemente die se sonst auffen Müll geworfen hätten...
    Ja das sind komische abmessungen für ne Bühne....is auch selbstbau...
    Osb Holzkasten mit Stahlgerippe...
    Werd die nur einmal für Neujahr benutzen und danach entsorgen....so hab ich mir die Zumietkosten gespart :grin:
    Ich melde Interesse an. Meld dich einfach mal nach Silvester.
    • tamaris-pa / mts
    • 8. Oktober 2007 um 11:37
    Die 1HE sind z.B. für Zangen und Schraubendreher wohl groß genug, wenn nicht müssten es 2He werden.
    Ansonsten eben das Standard Material was man auf Produktionen bzw. im Lager gerne ordentlich hat.
    Man könnte natürlich auch selber was schustern, denke aber wenn man die Laden aus 12-15mm MPX baut wird das fast eher schwerer als die Alu Variante.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
