Ich kann dir 1,8 x 1,8 anbieten....
Beiträge von tamaris-pa / mts
Komme EV, sage aber nichts sicher zu.
Eventuell bringe ich irgendwas nettes von AZ mit, aber schauen wir mal. -
Kann sein, wie hatten unsere so erworben.
Unsere hat 2 Flugpunkte, innen mit M10 gekontert, halte ich für sicher.
Was sollen diese LS denn kosten?Kann man Muster bei dir ordern?
Ok, das ist natürlich schlecht. Wie schätzt du den das von dir genannte Array ein, mit was für einer normalen PA kann man dein Array vergleichen(8Module)
Zitat von "Manuela"
Betrachte es als Experimentierfeld für meine Gitterschnitzmaschine, wir wollen doch im Januar mit dem Party-PA-VDOSC anfangen, und dafür brauchts gute Vorbereitung. Das Pulvern muß auch ohne Staubexplosion gelingen. :lol:
:grin: wie geil ist das denn?wer plant das?
Viele Ideen sind dabei.
Wenn ich das ganze mal weiterdenke würde ich pro Element wohl so 2x 8" + 4 Hochtöner verbauen. Das ganze dann mal 8. Preislimit währe dafür 1k, inkl. allem. Damit sollte sich schonmal arbeiten lassen. Beim Array hochbringen müsste man sich eben Gedanken machen. Manuela anhauen oder Groundstack, bei dem die Tops auf Distanzstange und entsprechender Halterung angebracht werden müssen.
Die Möglichkeit das ganze zu Fliegen sollte natürlich auch gegeben sein.
Beim Bass dachte ich an zur Verfügung stehendes Material aus der Vermietung. Man könnte natürlich auch die Idee von HK(210) oder anderer Hersteller aufgreifen.
Würde aber ganz klar sagen das das eher ein Spassprojekt ist.
An den Tables:
Dierk Vytopil
Christian Merkel
Christian Weber
212 Fahrenheit
LautleiseStyle:
Minimal House / ElectronicaAn Technik stand folgendes:
TON:Subwoofer:
4x Audio Zenit Horngeladener Subwoofer PW410
2x MTS Bandpass Horn Infrabass MIB-218Topteile:
2x Audio Zenit Horngeladenes Topteil P208HF
2x MTS Aktivmonitor/Topteil MMA-1220(DJ Monitor)
2x JBL Direktstrahlendes Topteil 4726AAmpracks:
Amprack I: 1x Studio R X8, 1xADJ4000, 1x Xilica 4080 Digitalcontroller - Amping Audio Zenit System
LD 1600, LD1000, LD400 - Amping BackDJ-Equipment:
1x Mischpult Pioneer DJM-600
2x Plattenspieler Technics SL-1210 MKII
1x Pioneer Doppel CD Player CMX-3000Licht/Pyro:
Pyro:
2x Mac Movinghead 550
2x GLP Movinghead Ypoc 250
8x Floorspot Par64Pyro:
1x DMX steuerbare Nebelmaschine High End F100 1500WBühnenpodeste:
1x Millenium Bühnenpodest 2*1m als DJ-TischLokation:
JumpInn Freizeitpark Ladenburg Industriegebiet -
Hallo tthorsten, vielen Dank für die Chassistips, aber bist du vielleicht so nett und schreibst die Bezeichnungen, usw. jeweils dazu, als auch bei den Vorschlägen, das man es besser nachvollziehen kann?
Ich kenne die Preisregel, aber bei Geräten die nur eventuell(also gutem Preis) rausgehen sind Einzelpreise schwierig, naja egal.
Auf Anfrage zu Verkaufen:
1x LD-Systems Endstufe PA1600
1x LD-Systems Endstufe PA1000
1x LD-Systems Endstufe PA400
2x Vollparammierbarer 5-Band EQ Behringer PEQ2200 ULTRA-Q PRO
2x THE BOX MA1220, 8 Gummifüße, Warnex Lackierung, 5mm Frontschaumstoff
4x HD15 Mod Gehäuse 51 60 60, OSB mit Oberton 15B450, schlechter Zustand
Weitere Kabel XLR, Speakon, Powercon, Schuko und CEE
1x Final Scratch 2 inkl. 2 Vinyls, CD´s, Chinch Multicore und KofferFür 3000.- zusammen, da hier ja ein Preis stehen muss :lol:
Zitat von "ixlohr"
"4x HD15 Mod Gehäuse 51 60 60, OSB mit Oberton 15B450, schlechter Zustand"
kann das sein dass der preis fehlt?
was ist denn an dene verändert bzw warum "Mod"?gruß johannes
Der Bass ist ein ganzes Stück größer als das Original, Hornhals und Kontur wurde geringfügig angepasst. Stehen in einem Club, laufen 2 Tage die Woche, kein Höchstpegel im Club.
Zitat von "derhexer"LD-Preise fehlen??
Nur auf Anfrage zum Verkauf.
Siehe oben, habe es jetzt angepasst, war vorher vielleicht nicht ganz ersichtlich.
Zitat von "tthorsten"
tja und warum hat er kein interesse ?
weils vom Aufwand technsich kaum sinn macht - oder nicht?
Untere Grenzfrequenz ca. 180..200, etwas mehr biegen erforderlich, also gehen würds.
....Jürgen hat kein Interesse, zumindest im Moment, neue Messeneuheiten und Kleinsysteme gehen vor.
denn wie du siehst ist Tamaris ja wieder mal im umzugs und arbeits stress. - sprich ausrede
.....was erwartest du?schau dir die Bilder an dann weißte ja was Sache ist. Mehr Chaos geht garnicht, halte mich also vorerst mit neuen Projekten zurück. (Das Projekte - Neues Lager ist erstmal genug, wir sind ja nicht komplett mit dem Umbau fertig und einräumen und aufräumen muss man ja dann letztendlich auch noch)
Zitat von "tthorsten"Des weiteren habe ich auch vorgeschlagen das sich DADOC und Tamaris doch an den Audiozenit Jürgen wenden sollen inwiefern dieser eine Chance für ein halbes 208 H sieht also ein 108H und ob er die Jungenbuben da unterstützen würde mit knwo how und chassis etc.
denn ein 108 H könnte ja eine abrundung des Programms für Audiozenit sein und neue käufer schichten erschliessen.Ich ruf mal an und schau mal was sich machen lässt, aber ein 8" lädt wie schon oben gesagt, eher erst ab 220Hz, was den Subwoofer für drunter schon schwieriger macht.
(Währe dann fast ein neues System 8"/1" Top und vielleicht ein 210 oder 212 Hornsub dazu, oder ähnliches.Zitat von "tthorsten"Ich versteh eh nicht warum da nicht einfach nen SRAM 2x10" oder 4x10" Top gebaut wird und fertig
Des kostet kaum mehr als das ganze rum gebastel da.
Mal grob gerechnet liegt so ein 210 Top bei 1000k und ein 410 bei 1300k, von der Größe ganz abgesehen, der Treadsteller sucht was kleines....
Ein 110 Horntop würde noch in Frage kommen und ist nicht sonderlich schwer umzusetzen.
z.B.
80x58x65 1"er und 10"er
BMS 1"er auf eigenbauhorn und nen B&C custom
109 dB 1W1m ab 180 Hz -
Tja aber leg dohc mal den Zollstock an des AZ top der TAMARIS hilft Dir sicher.
evlt reicht ja auch ne 1x8" variante der TAMARIS will ja nen kleines Top so könnte er dann ein kleines Top haben das exakt gleich wies grosse klingt zumindest ab 300-400hz.
Aber halt mechanisch nicht so gross ist.Könnte interesant werden, aber dann müssten die Bässe gut bis 200...220Hz spielen können, was je nach Konzept schon schwieriger werden könnte. Monitor oder Backfiller währe der Einsatzzweck.
