  2. Tobias P.
Beiträge von Tobias P.
  • Geht das noch billiger?
    • Tobias P.
    • 5. April 2004 um 21:19
    Nee, ich tippe auf Schuko als Eingang. Ist wahrscheinlich nur so ne bessere Steckdosenleiste.
  • CEE Anschlusskabel vs CEE Anschlussdose
    • Tobias P.
    • 5. April 2004 um 12:43
    Zitat von "Demtröder"
    zudem was bringt mir ein 1m langes Kabel, wenn danach eh nocheinmal xxx Meter Zuleitung dran müssen?
    Das ist ganz praktisch, wenn man mehrere Dimmer samt passender Stromverteilung im gleichen Case hat.
    Aber auch bei Einzelgeräten find ich's praktisch, denn bei einem Einbau-CEE ist keine Rastnase für den Kupplungsdeckel da. Und Anbaustecker (also diese Wandstecker) sehen an einem Dimmer oder einer Stromverteilung einfach nur sch****e aus.
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • Tobias P.
    • 5. April 2004 um 08:44
    343. Wenn auf dem Koffer, der dein Urlaubsgepäck enthält, "Amptown" steht :lol:
    • Tobias P.
    • 4. April 2004 um 18:47
    Zitat von "Sashx1"
    340. wenn man vor lauter verwirrung bei mc donalds anstatt eines big mac einen mac 2000 bestellt :oops:
    Das is gut *ROFL*
  • Billige Farbfolien?
    • Tobias P.
    • 4. April 2004 um 18:39
    Zitat von "dj-maxx"
    tag,
    ich hab das gleiche problem, bei mir brennen die farbfilter auch immer durch. hab auch raylights,was soll ich jetzt machen?
    Raylight raus, Pressglas rein. Falls das Problem dann immer noch auftritt, HT-Farbfolie verwenden.
    Dann dürften die Folien ein Weilchen halten. Wenn nicht, kannst' ja die Kannen als Blumenkübel verwenden :mrgreen:
    Im Ernst, ich hab bis Anfang letzten Jahres auch Raylights verwendet, seitdem ich auf Pressglas umgestiegen bin, hatte ich mit durchgeschmorten Farbfolien keine Probleme mehr, vom normalen Alterungsprozess und gelegentlichem Vandalismus mal abgesehen.
    MfG, Tobias
  • Bilder von Mittwoch
    • Tobias P.
    • 1. April 2004 um 14:35
    Hi!
    Nutz doch den Forums-FTP-Server.
    MfG, Tobias
  • Stromversorgung für LAN-Party
    • Tobias P.
    • 30. März 2004 um 20:26
    Zitat von "Copic"
    jeder 63A CEE verteiler hat 6x 16A CEE abgänge also sind 1,5mm² gerechtfertigt, weil Pro phase nur 10,5A fleißen können
    Vorsicht, das stimmt nicht! Du kannst nicht einfach den max. Strom der Einspeisung durch die Anzahl der Abgänge teilen, denn diese können unterschiedlich belastet sein, auf Abgang 2 z.b. 16A pro Phase und auf Abgang 3 nur 9A.
    Man geht bei der Auswahl des Querschnitts immer von der Absicherung der CEE-Dose aus. Beträgt die Absicherung 16A, sind 2,5mm² gefordert, beträgt sie wie in deinem Fall nur 10A, kann es auch 1,5mm² sein. Für mich aber Unsinn, da das wieder zwei unterschiedliche Kabelsorten bedeutet. Ich persönlich verwende nur noch min. 5x 2,5mm² bei CEE-Kabeln.
    Dass die Abgänge nur mit 10A gesichert sind, wusste ich ja nicht.
    MfG, Tobias
    • Tobias P.
    • 29. März 2004 um 20:43
    295. Wenn du an deiner Großmutter den Grandmaster-Fader suchst :)
    • Tobias P.
    • 29. März 2004 um 20:23
    Ich finde die 1,5mm² ganz und gar nicht gerechtfertigt. Bei drei belasteten Aussenleitern und einer Absicherung von 16A hat der Querschnitt nun mal 2,5mm² zu betragen.
    • Tobias P.
    • 28. März 2004 um 17:45
    Zitat von "Sokke"
    Sind Rays denn grundsätzlich empfehlenswert, z.B. wenn das Budget knapp ist (sprich: fast immer)?
    Ich würde sagen: nein. Die Dinger sind viel billiger als normale Pressglasleuchtmittel. Aber Farbfolien sind auch nicht billig, und wenn du täglich Folien austauschen musst, übersteigt das schnell die Kosten, die bei der Anschaffung von guten Leuchtmitteln angefallen wären.
    Ich jedenfalls würde in amtliche Pressglasleuchtmittel investieren.
    Die machen im übrigen auch einen schöneren Beam als Raylights.
  • Kann man Schrittmotoren (Scanner) öffnen?
    • Tobias P.
    • 27. März 2004 um 20:13
    Hi!
    Das geht, ist allerdings eine ziemliche Fummelei. Dazu braucht man ne ruhige Hand, ne feine Lötspitze und ne Pinzette.
    Ich hatte schon des öfteren das Vergnügen :wink:
    MfG, Tobias
  • 25iger Steckdosenleiste
    • Tobias P.
    • 27. März 2004 um 20:02
    Klar darf man gleiche Sicherungen hintereinnander setzen. In Einzelfällen macht das sogar Sinn, im Normalfall wegen der fehlenden Selektivität allerdings nicht.
  • Billig(s)ttraverse - taugt sowas?
    • Tobias P.
    • 27. März 2004 um 12:59
    Hi!
    Hol dir nen paar Manfrotto-Windups (Kurbelstative). Die Teile sind nicht gerade billig, dafür aber superamtlich und für deine Bars absolut ausreichend.
    Die besten Erfahrungen habe ich mit dem 087NW gemacht.
    MfG, Tobias
    • Tobias P.
    • 26. März 2004 um 17:38
    284. Wenn George Bush dir mit Krieg droht, wenn du nicht sofort deine Anlage leiser macht.
    285. Wenn du für's Campen ein Zelt kaufst und den Verkäufer nach den offziellen Hängepunkten fragst.
    286. Wenn dein Partyraum ne Fabrikhalle ist.
    287. Wenn du statt ner Großmutter ne GrandMA hast :lol:
    288. Wenn du im Truck wohnst.
    289. Wenn statt deinem Hochzeitsfoto der Kaufvertrag für dein Lichtmaterial über'm Kamin hängt.
    290. Wenn du versuchst, dem EVU-Mitarbeiter zu erklären, dass das Kabel, das von der 380KV-Freileitung zu einem Trafo in deinem Garten führt, nur die Wäscheleine ist.
  • Def. Botex Dimmer DPX620 II wer kann helfen
    • Tobias P.
    • 24. März 2004 um 22:46
    Könnte natürlich auch ein externes EEPROM on Board haben. Die gehen manchmal aus unerfindlichen Gründen kaputt, kenn ich von einigen Geräten.
  • gute CEE-Steckverbinder
    • Tobias P.
    • 21. März 2004 um 13:42
    Hi!
    Ich verwende auch nur Mennekes. Habe bis auf gelegentlich durch Hands abgebrochene Kupplungsdeckel ( :twisted: ) keine Probleme damit.
    MfG, Tobias
  • Wer möchte ein Forenshirt?
    • Tobias P.
    • 20. März 2004 um 19:42
    Hey Frank!
    Das ist echt ein Service mit der Versandkostenminimierung (geiles Wort :D ) und dem Wechselgeld - Respekt.
    MfG, Tobias
  • Serverumzug, erste Fehler
    • Tobias P.
    • 20. März 2004 um 12:48
    Bei mir kommen auch zwei Mails. Das stört mich aber nicht besonders.
    • Tobias P.
    • 18. März 2004 um 15:59
    Klasse, das Forum ist so schnell wie schon lange nicht mehr! Herzlichen Dank an ADMIN für die Mühe!
    • Tobias P.
    • 16. März 2004 um 14:28
    239. Wenn du versuchst, statt Spaghetti Speakerkabel zu essen.
    240. Wenn du dich im Sitzgurt vom Balkon abseilst, wenn der Aufzug kaputt ist.
    241. Wenn du statt nem Federkern Schwingspulen in der Matratze hast.
    242. Wenn du bereits nen eigenen Parkplatz beim Ordnungsamt hast.
    243. Wenn du Mediamarkt-Verkäufer wegen der PMPO-Angaben anbrüllst.
    244. Wenn du der festen Überzeugung bist, dass der Licht-Großhändler dich bespitzelt.
