  2. mcirony
Beiträge von mcirony
  • LED Ersatz für City Color
    • mcirony
    • 23. Oktober 2010 um 14:16
    Hallo Zusammen,
    als erstz für einen City Color würde ich je nach Farbe 2 bis 3 Palco 5 FC von SGM empfelen.
    Die C-LED von Laser Imageneering wie oben empfolen sind da schon ne ganz andere klasse mit 1KW und 3KW Leistungsaufnahme
    und dementsprechndem Lichtaustritt.
    Wir selbst nehmen da für viele sachen den Sunnbeam 100 FC (da vorhanden), natürlich abhängig vom Einsatzzweck.
    Gruß Eric
  • Ape Labs Mobilight
    • mcirony
    • 30. April 2010 um 18:00
    wir können mitlerweile 30 Stück anbieten und zwar in Edelstahl,
    inkl. Lade Case und allem Zubehör.
    Gruß aus dem Rheingau
    Eric
  • grandMa full-size
    • mcirony
    • 25. Januar 2010 um 16:26
    Hallo mönch,
    wir haben noch eine GrandMA Full-Size im Lager stehen,
    die wir gerne Verkaufen würden.
    Ich habe dir die Details in einer PM geschickt.
    Gruß Eric
  • Futurelight PHS260 Erfahrungen?
    • mcirony
    • 27. August 2008 um 00:12
    Hallo Zusammen,
    also "so schlechte Erfahrungen" habe wir mit dem PHS 260 nicht gemacht,
    bitte nicht verwechseln mit dem PHS 250 das war und ist echt ne *****kiste.
    preis Leistung des PHS 260 ist sehr gut und mit der Ausstattung lässt sich in der klasse (Preis-Leistung) wahrscheinlich keine alternative finden.
    Gruß und noch eine ruhige Nacht.
    Eric
  • Wo sind Teleskoppipes 50mm erhältlich?
    • mcirony
    • 29. Juli 2008 um 10:05
    am besten die "Claw Clamp" so heißen die Dinger bei Doughty
    Bestellen und bei einem Schlosser der Alu-Schweißen kann
    Schweißen lassen.
    Wenn als Teleskop dann eine Claw Clamp für 50er Pipe und
    eine für 45 Pipe.
    Gruß Eric
  • Crest pro 8200 und 9200
    • mcirony
    • 14. Februar 2008 um 13:16
    hallo zusammen,
    die pro9200 laufen alle bei uns ohne probleme stabil auf 2 Ohm.
    gruss aus dem schönen rheingau
    eric
  • SGM Giotto 400 Moving Heads
    • mcirony
    • 26. Januar 2008 um 17:33
    Guten Tag,
    kannst du bei uns Mieten.
    Gruss Eric
  • SGM Giotto 400 CMYK
    • mcirony
    • 25. Januar 2008 um 12:25
    Hallo Zusammen,
    ich denke das müsst Ihr schon selber wissen ob Ihr den Vermieten
    könnt oder nicht.
    Die Lampen von SGM sind in Deutschland nicht sehr weit verbreitet,
    macht eigentlich nur sinn wenn Ihr genug eigene Jobs dafür habt.
    Wir haben selber den Giotto Spott 400 und Giotto Wash 400 wobei
    wir diese, zu 95% für unsere eigenen Va´s nutzen.
    Gruß aus dem schönen Rheingau.
    Eric
  • Case Hersteller im Rhein-Main Gebiet
    • mcirony
    • 29. Oktober 2007 um 15:44
    @ MatzePA
    Danke schon mal für die Antwort.
    Ja den Koppi kenne ich auch, da haben wir bis jetzt auch alles Bauen lassen. Wir suchen halt mal einen Alternativen Lieferanten.
    Die Cases von Kopi sind gut, aber das mit der Zuverlässigkeit ist ein
    anderes Thema.
    Gruß Eric
    • mcirony
    • 29. Oktober 2007 um 15:34
    starstage
    ja habe ich es gibt viele in Süddeutschland und Norddeutschland.
    Habe über 15 Case Hersteller aus diesen Regionen,
    aber leider nur sehr wenige (oder besser gesagt keine)
    im Rhein Main Gebiet.
    • mcirony
    • 29. Oktober 2007 um 14:53
    wir suchen einen zuverlässigen Flightcase Hersteller
    im Rhein Main Gebiet, im umkreis (50km) von Frankfurt .
    Würde mich über jeden Tipp freuen.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
    Gruß Eric
  • Console für Disco..
    • mcirony
    • 24. September 2007 um 11:52
    Hallo Zusammen,
    schau Dir mal den SGM Pilot 3000 an.
    Gruß Mcirony
  • 2Port Node OnPC
    • mcirony
    • 13. April 2007 um 16:38
    ich hätte da mal ne kurze Frage, kann man den 2Port Node OnPc
    auch im "Standalone" Modus Laufen lassen?
    Im Prinzip, so wie einen DMX Recorder!
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
    Gruß Eric
  • Work Stromverteiler
    • mcirony
    • 22. März 2007 um 16:50
    Hallo Zusammen,
    wir haben auch verteiler von Showtec die 32er sind "soweit" wie schon
    beschrieben OK.
    Die 63er sind bei dauerlast mit Vorsicht zu geniesen, einer von unseren
    aus einem Dimmerschrank ist letztens Abgeraucht.
    Es war der Null Leiter am FI Schalter.
    Denke er war nicht richtig fest Geschraubt.
    Gruß Eric
  • Schaltplan ZR33
    • mcirony
    • 12. Februar 2007 um 15:28
    hallo zusammen,
    ich benötige dringend einen schaltplan für die
    jem zr33.
    habe auf der page von martin leider nichts gefunden,
    hat jemand noch ne idee, wäre super.
    vielen dank im voraus für eure antworten.
    gruß eric
  • Softhauben für Doppel 18er
    • mcirony
    • 1. Februar 2007 um 13:38
    kennt jemand zufällig einen Hersteller von Softhauben
    (so zum drüberstülpen) für Boxen..?????
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
    Gruß Eric
  • GrandMA onPC mit Remote
    • mcirony
    • 1. Februar 2007 um 13:30
    Hallo Zusammen,
    ist es möglich wenn ich GandMa onPc mit einem 2PortNode benutze,
    dann noch eine Remote (PDA) Steuerung über Wlan einzubinden.
    Vielen Dank schon im voraus für eure Antworten.
    gruß Eric
  • Futurelight PHS 260 Pro
    • mcirony
    • 11. Januar 2007 um 12:15
    Hallo Zusammen,
    wir haben zur zeit 4 stück im einsatz und sind sehr zufrieden.
    sind sehr hell für ne 250er lampe, schnelle und saubere
    bewegungen, haben multi step zoom (leider auf einem dmx kanal
    mit dem focus) und einen stufenlosen frost.
    aber sonst klasse. gut man muss dazu sagen leicht ist
    der wackler nicht, mit gut 25kg.
    kein vergleich zur vorgänger serie.
    lieben gruß eric
  • Blinder-Movinghead?
    • mcirony
    • 15. September 2006 um 15:01
    könnte der neue Moving Stageblinder 4 von Showtec sein!
    Gruß Eric
  • Braucht ein LA Flugramen C1 oder nicht ???
    • mcirony
    • 8. September 2006 um 09:51
    Hallo Zusammen,
    ich habe mich mal ein bischen durchgelesen und dabei
    folgendes gefunden.
    DA zu § 33:
    Siehe Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz einschließlich zugehörige
    Prüfbücher und -bescheinigungen (BG-Grundsatz) „Prüfung von sicherheitstechnischen
    und maschinentechnischen Einrichtungen in Veranstaltungs und
    Produktionsstätten für szenische Darstellung“ (BGG 912).
    und dazu in der BGG 912
    Einrichtungen im Geltungsbereich der Maschinen-Richtlinie
    Für sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen, die in den
    Geltungsbereich der Maschinen-Richtlinie fallen, muss grundsätzlich eine EG-Konformitätserklärung
    und notwendigenfalls der Nachweis einer EG-Baumusterprüfung vorliegen.
    Das Heist meiner Meinung nach da sich Personen unter dem LA befinden
    können ist zumindest die EG Baumusterprüfung zwingend Notwendig.
    Gruß Eric
