  2. djcalvo
Beiträge von djcalvo
  • Frequenzweiche - Spule einer bestehenden FreqW berechnen
    • djcalvo
    • 21. Mai 2012 um 20:25
    ich habe den Plan neu hochgeladen,
    da ich anstatt von PTC Bauteilen - Kondensatoren eingezeichnet habe.
    Wie bereits beschrieben,
    würde ich gerne wissen,
    wie ich diese "unbekannte" Spule im Tiefmittelton Bereich berechnen kann,
    bzw wer mir eine empfehlen kann.
    Danke
    • djcalvo
    • 3. Mai 2012 um 22:15
    ich habe mir vor Jahren eine Frequenzweiche gebaut.
    Leider hat sich irgendwann eine Spule von der Leiterplatte gelöst, und ich kann sie nicht mehr finden.
    Leider habe ich auch keinen Schaltplan mehr, deswegen habe ich diesen neu abgezeichnet.
    Vl kann mir jemand helfen, die optimale Spule zu berechnen.
    http://666kb.com/i/c3zmxzeeh7gvhuw7s.jpg
  • T.Amp TA1400 MKII - KanalB Clip LED leuchtet ständig
    • djcalvo
    • 10. Juli 2011 um 12:43
    Danke für die Info.
    Hab diese kbpc5010 bei ebay gefunden,
    jedoch hat der GR die Breiten Beinchen.
    gibts die auch in einer anderen Ausführung?
    Da ich diese nich in die vorhandenen Löcher reinbekomme.
    • djcalvo
    • 9. Juli 2011 um 20:54
    Hab die Dioden gefunden,
    eine ist defekt.
    Es ist eine kbpc3510pw Diode.
    Wo bekomm ich eineneue bzw eine Ersatz Diode.
    • djcalvo
    • 6. Juli 2011 um 22:58
    wie schon angegeben,
    habe ich jetzt die 2 Platinen abgeschlossen.
    d.h. es werden nur noch die Kondensatoren über den Trafo gespeist.
    und auch da gibt es schon große Spannungsunterschiede.
    danach habe ich mal versucht, die zuerst vermutete Platine (Kanal B) auf die Spannungsversorgung von Kanal A angeschlossen.
    und dort leuchtet nicht die clip Led.
    • djcalvo
    • 4. Juli 2011 um 23:04
    Also wie bereits angegeben passen die Spannungen vom Trafo.
    40V~ und 80V~ auf beiden Seiten.
    Werte sind auch auf dem Trafo angegeben.
    Hab jetzt gerade die Platine von Kanal B auf Kanal A angeschlossen,
    und siehe da, kein Clipping mehr.
    Ich werde morgen die Kondensatoren bestellen.
    ich finde momentan aber nur 10000µF 80V 85°C
    http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/produc…products_id=249
    die alten hatten 105°C
    Sollte aber kein Problem sein,
    oder?
    • djcalvo
    • 3. Juli 2011 um 20:04
    Hab gerade die Gleichspannungen ohne Platinen verglichen.
    Vergleich Kanal A zu B
    Gelb: 57V zu 57V
    Blau: 57V zu 63V
    Weiss: 115V zu 57V
    Rot: 115V zu 115V
    Braun: 83V zu 83V Wechselspg
    d.h. es könnte tatsächlich an defekte Kondensatoren liegen.
    Oder?
    • djcalvo
    • 29. Juni 2011 um 21:15
    doch sind die Emitterwiderstände.
    Folgende Messungen am def Kanal über den 0,22 Ohm R:
    überall 0,00V
    Folgende Messungen am funktionierenden Kanal über den 0,22 Ohm R:
    0,00V, bei einigen aber auch 0,02V
    Ohne Signal Input und ohne Lautsprecher
    • djcalvo
    • 28. Juni 2011 um 20:29
    Hab folgendes an den großen Widerständen gemessen.
    Kanal A vor R: ~56V
    Kanal A nach R: ~56V
    Kanal B vor R: ~47,5V
    Kanal B mach R: ~63,5V
    • djcalvo
    • 28. Juni 2011 um 09:22
    Gleichrichter wurde bereits durchgemessen.
    Beide Dioden ~0.7
    Am Kühlkörper wird eigentlich nix warm.
    Werde heute Abend noch den Spg Abfall an den Widerständen messen.
    • djcalvo
    • 27. Juni 2011 um 22:53
    Ich habe gerade die Sicherungen aus dem defekten Kanal herausgegeben. Siehe Foto.
    Kanal B ist wieder im Clip Mode.
    Spg Vergleich Kanal A zu B wie vorher.
    Blau = 55,2 zu 47,3V
    Rot = 112 zu 103,8V
    Gelb = -55 zu -63V
    Weiß = -112 zu -63V
    Grün = 0 zu -8,3V
    d.h doch der Fehler müsste irgendwo zw Relais und Gleichrichter liegen, oder?
    http://666kb.com/i/buq73ha5m37npj6ye.jpg
    Bitte um Hilfe.
    Danke
    • djcalvo
    • 26. Juni 2011 um 15:49
    Ich hab jetzt die Transistoren überprüft.
    keine Fehler gefunden.
    Hab auch die Power MOS FET (IRFP250N) mittels Testschaltung überprüft,
    diese Schalten ab ca 1V bis ~3 V voll durch.
    • djcalvo
    • 24. Juni 2011 um 22:14
    Sorry du verwechselt hier jetzt was,
    das ist mir schon klar das sich die Werte nach dem Trafo die Wechselspg sich mit der Gleichspg nach dem Gleichrichter unterscheiden.
    ich habe vorher die Werte von Kanal A und Kanal B verglichen.
    Im Grunde bitte ich nur um ein paar Tipps worans liegen könnte,
    die diese Syntome aufzeichnen (Clip LED leuchtet ständig - 8,4V am Ausgang).
    was sehr anfällig bei Verstärkern, oder auch bei T.Amps ist.
    • djcalvo
    • 24. Juni 2011 um 20:51
    Ich habe gerade Bei Spg gemessen.
    Wobei sich am Kanal A 54V und 110V und auf Kanal B 46V und 102 ergeben haben.
    Kann das auf den Trafo oder defekte Kondensatoren hinweisen (Netzteil Kanal B)??
    Edit:
    Direkt nach dem Trafo passen die Spannungen von Kanal A und B zusammen. 40V und 80V.
    • djcalvo
    • 20. Juni 2011 um 18:23
    elektronik ist nicht meine spezialecke (ich kenne kondensatoren).
    schule ist schon länger her.
    ich hab die platine noch nicht herausgenommen, und wollt nur mal sichergehen, damit ich nicht auf der falschen Platine suche.
    ich werde die transistoren mal überprüfen.
    diese müssen im ausgelötetem Zustand gemessen werden, oder?
    • djcalvo
    • 20. Juni 2011 um 08:19
    8,4 V Gleichspg.
    Kann mir jemand sagen, welche Platine für den KanalB ist?
    Wenn ich von vorne drauf schaue die rechte seite, oder??
    • djcalvo
    • 18. Juni 2011 um 20:17
    Hab hier die T.Amp TA1400 MK2 mit oranger Schrift.
    KanalA funktioniert ohne Probleme.
    Beim einschalten ohne Lautsprecher leuchtet die Clip am KanalB dauerhaft auf.
    Am Ausgang B liegen 8,4V an.
    Ausgang A hingegen 0,0V.
    Mit Lausprecher auf Ausgang B geht die Clip LED aus,
    es kommt aber kein Ton raus.
    Im Bridge Modus – Ganz leise und schlechte Qualität (Clip LED aus)
    Vl weiß jemand worans liegen kann.
    Elektronik Kentnisse sind vorhanden.
  • Frontschaum, Lochrastergitter und Strukturlack aus Österreic
    • djcalvo
    • 25. Mai 2010 um 12:38
    hab grad bei sopero nachgefragt,
    die haben leider keine 1- 3 kg dosen.
    ichwerd es wahrscheinlich mit dem acryllack versuhen.
    Frontschaum hab ic jetzt beiebay gefunden.
    lochraster gitter muss ich noch nachfragen
    • djcalvo
    • 20. Mai 2010 um 12:29
    Hi
    Anstatt den Warnex Strukturlack werde ich einen Acryllack nehmen und diesen mit einer Rolle auftragen.
    Diesen Lack gibt es halt in jedem Baumarkt (auch in Österreich).
    Aber wo ich solch Lochraster Gitter herbekomme??
    kA.
    Möchte die Fronansicht vom ARLS bedecken.
    • djcalvo
    • 19. Mai 2010 um 12:07
    Hallo
    Ich möchte jetzt endlich meine Anlage fertigstellen.
    Leider finde ich keinen Shop in Österreich der diese Artikel besitzt.
    Kenn ihr vl einen, am besten nähe Wien.
    Frontschaum könnte man im Notfall von Deutschland bestellen
    aber gibts vl einen Ersatz für den Warnex Strukturlack,
    und wo bekommt man solch Lochraster Gitter her??
    Vl sind ein paar Österricher unter uns, die mir da weiterhelfen können.
    danke
