  2. djcalvo
Beiträge von djcalvo
  • Behringer EP2500 mit 4x 150 WattRMS und 1x 650 WattRMS mögli
    • djcalvo
    • 19. April 2010 um 21:47
    Sorry sind natürlich parallel angeschlossen (mit Ohmmeter ~4 Ohm gemessen).
    Die D&B Tops haben eine eingebaute Frequenzweiche.
    Für den Tieftöner verwende ich die Behringer Super-X Pro CX2310.
    Sind diese Werte richtig für EP2500
    8 Ohm pro Kanal 450 W
    4 Ohm pro Kanal 650 W
    • djcalvo
    • 19. April 2010 um 20:05
    Hallo
    Bin Anfänger im PA Bereich, und möchte nicht gleich alles kaputt machen,
    deswegen möchte ich euch kurz fragen.
    Ich habe folgendes Equipment:
    1x Behringer EP 2500
    4x D&B E1 mit jeweils 150 Watt RMS / 16 Ohm
    1x Eminence Kappa 15LF mit 600 Watt RMS / 8 Ohm
    Die Tops habe ich an Kanal A in Serie angeschlossen (Im Endefekt komm ich auf 4 Ohm)
    Den Tieftöner an Kanal B
    Ist das möglich???
  • Erfahrung mit DAP Palladium 1200 und 400
    • djcalvo
    • 3. September 2009 um 22:19
    gewicht ist überhaupt kein problem,
    da ich sie in meinen (party)keller fix verbaut, und eigentlich kaum wo anders brauche.
    und ich bekomm die dap400 und dap1200 gemeinsam um 130 euro.
    vom preis her ist das dann sicher nicht schlecht, oder???
    • djcalvo
    • 2. September 2009 um 13:56
    was ist das T.Amp
    ist das eine Marke oder eine Bauweise??
    • djcalvo
    • 2. September 2009 um 11:16
    Hallo
    Ich möcht mir zwei neue Verstärker zulegen,
    und zwar DAP Palladium 1200 und 400
    Die DAP400 soll nur für ein 8" Sprachtop (200Watt RMS) sein.
    Die DAP1200 für ARLS Eminence 15 LF (600Watt RMS).
    Meine Frage:
    Was haltet ihr überhaupt von DAP Palladium???
    Danke
  • Behringer Super-X-Pro CX2310 mit 2x DAP Palladium Verstärker
    • djcalvo
    • 29. August 2009 um 14:35
    ok danke für deine hilfe
    den Rest muss ich dann wohl selber testen.
    Danke
    • djcalvo
    • 29. August 2009 um 14:30
    also bei mono 3weg bleiben die not used anschlüsse abgeschlossen.
    aber was macht dann noch der schalter xover freq low/hide und low/mid???
    • djcalvo
    • 29. August 2009 um 14:14
    dh die beschriftung oben gelten für mone 3weg
    und die untere für stereo 2weg
    Oder??
    • djcalvo
    • 29. August 2009 um 13:36
    Hallo
    und möchte meine Behringer Super-X Pro CX2310 mit meiner DAP Palladium 400 und DAP Palladium 1200 anschließen.
    Da die Super-X Pro nur XLR hat, mach ich alles mit XLR Kabel.
    Jedoch weiß ich jetzt nicht wo der Eingang ist, und welche Ausgänge ich verwenden muss. Zudem sind noch folgende 3 Schalter auf der Rückseite:
    Xover Freq Low/High; Xover Low/Mid; Mode für Stereo oder Mono
    Laut pa-forum könnt ich stereo 2Weg fahren.
    Vielleicht kennt jemand diese Frequenzweiche und kann mir weiterhelfen.
    Danke
  • Behringer Super-X-Pro CX2310 mit DAP Palladium Verstärker
    • djcalvo
    • 29. August 2009 um 12:20
    Hallo
    Jedoch weiß ich jetzt nicht wo der Eingang ist, ob ich Mono 3Way oder Stereo 2Way brauch, und welche Ausgänge ich verwenden muss. Zudem sind noch folgende 3 Schalter auf der Rückseite:
    Danke
  • eminence kappa 15lf mal anders verwenden
    • djcalvo
    • 22. November 2007 um 22:11
    hello
    ich hab den emi kappa 15lf im arls.
    möcht mal was anderes probieren.
    http://www.benjamin-roland-buch.de/TEMP/EW%20Audio-BR115.pdf
    oder
    http://666kb.com/i/atr2rudg54h8k8vw3.jpg
    oder
    http://crynen.com/ulb/down/plaene-sub.rar
    im ulb wirds schon zu klein sein oder was meint ihr?
    danke
  • welches sprach top ist besser
    • djcalvo
    • 20. November 2007 um 20:29
    das wär ja auch nicht viel teurer als das alte ulb top.
    wär eine überlegung wert.
    • djcalvo
    • 20. November 2007 um 18:05
    kann sonst noch jemand diese tops vergleichen.
    ich denk mir, dass beim aw-audio die frequenzweiche nicht ganz passt. irgendwie spielt der eminene beta nicht so gut. der hochtöner ist perfekt.
    aber anderer seits kann ich mir nicht vorstellen dass der mcgee 8 mit den eminence beta 8 mithalten kann.
    • djcalvo
    • 20. November 2007 um 17:25
    hello
    ich hab hier zwei tops gefunden.
    das von aw-audio hab ich mir vor längerer zeit gebaut.
    da ich jetzt neue möcht, wollt ich euch mal fragen welche besser sind.
    kann das ulb top mithalten?
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/ops/achtertop.html
    http://666kb.com/i/ato08c2hxq62qyj5f.jpg
  • eminence kappa 15lf nicht im arls oder mtl
    • djcalvo
    • 12. November 2006 um 19:45
    hello
    hab nicht genug platz. desswegen brauch ich einen anderen bauplan.
    meint ihr der eminence kappa 15lf spielt auch in einem 60 x 40 x 40 gehäuse? hab nämlich dieses gehäuse zuhause, und bis ich zeit hab, damit ich mir den arls bau möcht ich den kappa 15lf in diesem kleinen gehäuse haben.
    und dann noch wegen den frequenzen. sollte man eine frequenzweiche verwenden? ich hab mir gedacht nur einen kondensator, mehr würd ich nicht brauchen, oder?
    danke
  • hat jemand fotos vom eminence kappa 15lf
    • djcalvo
    • 12. November 2006 um 18:28
    hello
    hat jemand ein paar fotos vom kappa 15lf.
    von membran, vom magnet, vom korb.
    danke
  • was haltet ihr vom NEXO (RCF) N1820R4 18" 4 Ohm 1200W r
    • djcalvo
    • 6. November 2006 um 12:22
    NEXO (RCF) N1820R4 18" 4 Ohm 1200W rms
    Nominal Basket Diameter 18"
    Impedance 4 ohms
    AES Power Rating 1,000 Watts
    Program Power 2,000 Watts
    Peak Power 6000 Watts
    Frequency Response 35Hz - 1.0kHz
    Sensitivity (1W/1m) 97dB
    Voice Coil Diameter 3.94" / 100mm
    Max. Excursion Before Damage 1.6" / 40mm
    Max. Crossover Frequency 150Hz
    Voice Coil Winding Depth .9" / 23mm
    Number Of Layers 2
    MATERIALS
    Cone Material Paper Pulp
    Voice Coil Material Copper
    Diaphragm Material Paper Pulp
    Surround Material Polycotton
    MOUNTING INFORMATION
    Overall Diameter 18.5" / 470mm
    Bolt Circle Diameter 17.24" / 438mm
    Baffle Cutout Diameter 16.38" / 416mm
    No. Of Mounting Holes 8
    Mounting Hole Diameter 0.315" / 8mm
    Flange Thickness .6" / 15mm
    Overall Depth 8.3" / 209mm
    Volume Displaced By Driver 6.5 Liters / .2ft^3
    Net Weight 14 kg. / 30.8 lbs.
    Shipping Weight 14.8 kg. / 32.6 lbs.
    THIELE-SMALL PARAMETERS
    Resonant Frequency (fs) 33 Hz
    Impedance (Re) 5.0 ohms
    Coil Inductance (Le) 1.9mH
    Electromagnetic Q (Qes) .34
    Mechanical Q (Qms) 8.3
    Total Q (Qts) .33
    Compliance Equivalent Vol. (Vas) 226 Liters/7.98cu. ft.
    Voice Coil Overhang (Xmax) 7.8mm
    BL Factor 23.5T-M
    Reference Efficiency 2.3%
    ist das ein guter lautsprecher?
  • tieftönerbox fürs auto
    • djcalvo
    • 31. Oktober 2006 um 09:25
    hello
    hab den kappa 15lf und möcht mir den ins auto geben.
    hat da jemand eine idee was ich da basteln könnte. (bassreflex, ein geschlossenes gehäuse,...)
    bin schon mal gespannt auf eure vorschläge
    danke
  • umgebaute arls
    • djcalvo
    • 29. Oktober 2006 um 10:30
    hello
    der originale plan
    ich möchte die größe etwas verändern, damit ich es ins auto reinbringe.
    aber das volumen bleibt gleich.
    was meint ihr, könnte das so funktionieren.
    es gibt bestimmt änderungen am klang im gegensatzt zu dem originalen arls, aber es wird keine quali anlage, sondern fürs auto.
    danke
  • 18 Sound 15W700 im PS-Bass
    • djcalvo
    • 27. Oktober 2006 um 10:16
    kann man auch den eminence kappa 15lf im ps-bass betreiben?
    danke
