  2. djcalvo
Beiträge von djcalvo
  • ps-bass oder arls
    • djcalvo
    • 26. Oktober 2006 um 22:55
    kann mich nicht entscheiden
    soll ich ps-bass oder arls
    treiber: eminence kappa 15lf
    wo liegt der unterschied.
    danke
  • pa tieftöner 15 arls
    • djcalvo
    • 26. Oktober 2006 um 20:14
    hab den bauplan von aw-audio
    das problem:
    ich hab nur 45cm platz, die box ist aber 50 breit.
    was meint ihr. kann ich die box etwas verkleinern?
    danke
  • signalanschluss an zwei verstärker
    • djcalvo
    • 13. September 2006 um 14:46
    hello
    hab einen verstärker eingebaut und am ausgang rear angschlossen, hat immer funktioniert
    jetzt hab ich mir einen zweiten verstärker ins auto eingebaut.
    hab das ganze so angeschlossen.
    http://666kb.com/i/ah3cnl8j5lg63mmpf.gif
    y-stecker
    http://666kb.com/i/ah3hnd9uyockn4ayb.jpg
    sollte richtig sein. aber seit dem ich das so angschlossen hab, ist vermutlich der ausgang vom radio (rear) kaputt. ich hab auch etwas gerochen. es kommt immer ein solch ein lautes blupern. jetzt hab ich wieder nur einen verstärker am ausgang front angeschlossen und funktioniert wieder.
    ich möcht aber beide verstärker einbauen (selbe typ).
    weis vielleicht jemand was kaputt geworden ist.
    soll ich es riskieren das ich an front beide verstärker
    anschließe (http://666kb.com/i/ah3cnl8j5lg63mmpf.gif)
    ist ein fehler am aufbau vorhanden
    danke
  • Crown P.I.P Modul EDC b (kennt das jemand)
    • djcalvo
    • 17. August 2006 um 11:59
    hello
    weiß jemand was das für ein gerät ist .
    danke
  • hab einige zur auswahl
    • djcalvo
    • 16. August 2006 um 23:30
    hab hier mal alles in einem word dokument zusammengefasst mit bilder.
    http://www.2and2.net/Uploads/Documents/PA_AMP.doc
    was meint ihr, was am besten ist.
    danke
  • hilfe für monitorboxen (eminence)
    • djcalvo
    • 27. Juli 2006 um 20:16
    danke für die info
    so werd ichs machen
    • djcalvo
    • 27. Juli 2006 um 13:34
    hello
    möcht mir mal monitorlautsprecher bauen.
    ich hät diese EMINENCE lautsprecher zur auswahl zuhause
    EAPT 80 Hornhochtöner (ah-eapt80)
    Frequenzbereich von 4 bis 20 kHz
    Belastbarkeit (RMS): 45 W
    Impedanz: 8 Ohm
    Abstrahlwinkel: 80 x 80 Grad
    Resonanzfrequenz fs = 250 Hz
    Kennschalldruck SPL = 105 dB (1W; 1m)
    Beta-8A 203 mm Mitteltöner (ah-eb8l)
    a) als Mitteltöner in geschlossenen 6 Liter Volumen ab 138 Hz (-3 dB)
    b) als Tieftöner im 20 Liter BR-Gehäuse mit 10 cm BR-Rohr mit 18 cm Länge ab 67 Hz (-3 dB)
    c) mit 2 Ohm Vorwiderstand in 35 Liter BR-Gehäuse mit 10 cm BR-Rohr mit 11 cm Länge ab 48 Hz
    Belastbarkeit (RMS): 225 W
    Impedanz: 8 Ohm
    Resonanzfrequenz fs = 65 Hz
    Schwingspulendurchmesser: 51 mm
    Gleichstromwiderstand Re = 6,36 Ohm
    Induktivität der Schwingspule: 0,58 mH
    Kennschalldruck SPL = 97 dB (1W; 1m)
    Äquivalenzvolumen Vas = 23,3 Liter
    Freiluftgesamtgüte Qts = 0,38
    Güten im Detail: Qes= 0,42 / Qms = 4,95
    effektive Membranfläche: 214 cm2
    lineare Auslenkung: 3,0 mm
    ich hab mir mal was ausgedacht
    könnte da was gutes rauskommen?
    1) hat vielleicht irgendjemand ein perfectes gehäuse für die monitorboxen
    2) und eine frequenweiche darf da natürlich auch nicht fehlen?
    kann mir da jemand weiterhelfen.
    danke
  • 8" topteil
    • djcalvo
    • 26. März 2006 um 19:16
    hello
    ich brauch die maße für ein topteil für einen
    "Eminence Beta-8 203 mm Mitteltöner"
    was würdet ihr für ein gehäuse bauen, damit ich einen harten kick höre
    # Belastbarkeit (RMS): 225 W
    # Impedanz: 8 Ohm
    # Resonanzfrequenz fs = 58 Hz
    # Schwingspulendurchmesser: 51 mm
    # Gleichstromwiderstand Re = 6,36 Ohm
    # Induktivität der Schwingspule: 0,58 mH
    # Kennschalldruck SPL = 97 dB (1W; 1m)
    # Äquivalenzvolumen Vas = 35,4 Liter
    # Freiluftgesamtgüte Qts = 0,34
    # Güten im Detail: Qes= 0,36 / Qms = 6,54
    # effektive Membranfläche: 214 cm2
    # lineare Auslenkung: 3,0 mm
    danke
  • 8" topteil
    • djcalvo
    • 24. März 2006 um 20:10
    hello
    Der 209 mm große und 75 mm tiefe Mitteltieftöner für einen Ausschnitt von 180 mm (Lochkreis ca: 197 mm) hat einen glatten Frequenzgang bis 4000 Hz. Er eignet sich für für den Tief-Mittenbereich:
    a) als Mitteltöner in geschlossenen 2-4 Liter Volumen ab 200 Hz
    b) als Tieftöner im 15 Liter BR-Gehäuse mit 10 cm BR-Rohr mit 17 cm
    Länge ab 65 Hz
    # Impedanz: 8 Ohm
    danke
  • frequenzweiche mit schutz für lautsprecher
    • djcalvo
    • 19. März 2006 um 13:14
    hello
    und zwar brauch ich eine frequenzweiche für mittelton und hochton
    wie kann ich damit meine lautsprecher schützen
    danke
