  2. timotimo
Beiträge von timotimo
  • Tontechniker, 29./30.01./06.02.10, Südhessen
    • timotimo
    • 18. November 2009 um 08:57
    suchen einen Tontechniker zur Betreuung einer Karnevalsveranstaltung in der Nähe von Frankfurt.
    Generalprobe am 29.01. (ca. 17 bis 22 Uhr), die 1. Sitzung am 30.01. (ca. 18 Uhr bis 1 Uhr), die 2. Sitzung am 06.02.10 (ca. 18 Uhr bis 1 Uhr). Kein Auf- und Abbau.
    Digitalpulterfahrung erforderlich.
    Angebote bitte per PN.
  • 32er dose nur mit 29A abgesichert
    • timotimo
    • 17. November 2009 um 08:12
    Zitat von "Reini"
    ... aufgrund der damaligen E-Motoren die wärend der kurzen Anlaufphase mal geschwind viel Strom brauchten danach wurde der Schalter umgelegt auf Dauerbetrieb
    Stern-Dreieck-Umschaltung? Gibt es immer noch...
  • Positionierung von Stativen
    • timotimo
    • 17. November 2009 um 08:04
    Ergänzend noch: die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Untergrundes beachten.
    Einfach eine Gefährdungsanalyse machen. Hilft auch im Schadensfall.
    Viele Grüße an Hami ;)
  • Techniker und Helfer, Bad Neuenahr, 13.11./14.11./15.11.
    • timotimo
    • 1. November 2009 um 21:42
    Danke für die vielen Angebote. Der Techniker-Job ist erstmal vergeben.
    Gesucht wird noch ein Helfer für Auf- und Abbau am 13./15.11., wie angegeben. Angebote sind weiter willkommen.
  • Brummen Behringer
    • timotimo
    • 1. November 2009 um 20:30
    Na, gerade dann solltest du die Finger vom Schutzleiter lassen...
    Aber es geht ja hier um Behringer: nein, die Geräte, die wir haben (auch diverse Pulte) brummen alle nicht. Und wenn bei Dir mehrere brummen, dann liegt es vermutlich doch an der Verschaltung. Ohne genauere Angaben ist da aber auch keine Fernhilfe möglich. Und Behringer gehört dann doch eher zu Party-PA....
    Edit: sorry, habe deinen Anfangspost nochmal genau gelesen. Ist das Brummen auch da, wenn du nur einen Kanal des Pultausganges anschliesst? Alles am gleichen Netzanschluss? Symmetrische Kabel? Was passiert, wenn an der Aktivbox der Groundlift umgeschaltet wird?
  • Brummen Behringer
    • timotimo
    • 1. November 2009 um 18:43
    Zitat von "madmax"
    Einsatz DI-Box mit aktiviertem Groundlift beseitigt das Problem. Auch die Abtrennung des Schutzleiters am Mixer senkt den Brumm etwas ab, ist aber noch da.
    ....das will ich jetzt nicht gelesen haben.... Bitte nicht den Schutzleiter abtrennen, das ist gefährlich!
    Den Schirm des (symmetrischen) Ausgangs kannst du auftrennen, entweder mit DI-Box, oder direkt im XLR-Kabel. Leider schreibst du nicht, was du hinter dem Mixer hast. Der Brumm entsteht ja (fast immer) durch einen Kombination des Pultes mit dem nachfolgenden Gerät.
    • timotimo
    • 28. Oktober 2009 um 03:59
    sorry, Antworten kommen noch, ich warte auf detaillierte Infos und einen Zeitplan vom Veranstalter.
    Vielen Dank zunächst an alle, die Angebote gesendet haben. Von mir mal dazu einige Anmerkungen: Die Angebote variieren sehr stark. Wen soll ich nehmen? Den Teuersten? Den Billigsten? Den, mit dem schönsten Foren-Namen? Viele haben weder Ihren Realnamen noch Referenzen genannt....
    Auch Kollegen, die durch die halbe Republik anreisen wollen, dafür horrende Fahrtkosten und Cateringspesen haben wollen waren dabei, ebenso welche, die gleich ihr Material mit vermieten wollten. Mal im Ernst: Ich suche jemanden vor Ort, sonst könnte ich auch unser Personal durch die Republik karren, und Material vermieten wir natürlich unseres.
    Trotzdem Danke für alle Angebote, weitere sind noch willkommen. Eine Entscheidung gibt es die nächsten Tage.
  • "Elektroschein" nebenbei
    • timotimo
    • 22. Oktober 2009 um 07:03
    Danke Stroti.
    Clark: Dein Gesellenbrief erlischt nicht, haben wir ja schon festgestellt. Du solltest dich aber mal mit den Bedingungen, wie man EFK wird und was eine Befähigte Person ist, befassen. Da reicht die Ausbildung und Tätigkeit allein nicht aus.
    Die Funktionsweise eines RCD ist gleich geblieben. Aber die DIN/VDE 0100-610 ist zurückgezogen worden und durch die DIN/VDE 0100-600 ersetzt worden. Und sowas sollte man wissen, wenn man in diesem Bereich tätig ist. Da nutzt es nicht allein, irgendwann mal eine Ausbildung gemacht zu haben, und regelmäßig in diesem Bereich zu arbeiten.
    • timotimo
    • 21. Oktober 2009 um 23:53
    Der Gesellenbrief erlischt nicht, sonder der Status "Elektrofachkraft". Dieser setzt sich zusammen aus "fachlicher Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen
    sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen". Diese Bestimmungen sind im Wandel, und wenn man sich nicht weiterbildet (und einen Nachweis darüber hat), sowie Erfahrung in dem entsprechenden Fachgebiet nachweisen kann, kann der Status erlöschen. Die Ausbildung bleibt, Kenntnisse und Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen kann man auffrischen (z.B. gibt es dazu jährliche Ein-Tages-Kurse). Erfahrung beinhaltet die Tätigkeit im Berufsfeld.
    Hier steht (es geht um die DIN/VDE 1000-10): http://www.weka.de/elektrosicherheit-produktion/02.04.2009-Nicht-fuer-immer-Kann-der-Status-Elektrofachkraft-verjaehren-.html?campaign=CSEP/Elektro&va=25930820
    "Erlöschen bei berufsfremder Tätigkeit
    Die Qualifikation einer Elektrofachkraft kann der zitierten VDE-Norm zufolge auch erlöschen, wenn eine Person längere Zeit in einem berufsfremden Arbeitsgebiet tätig war, weil durch Fortschritte in der Technik sowie neue Vorschriften und Normen die aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen dann nicht mehr vorliegen. Die fachliche Ausbildung oder neuerliche Erfahrungen ermöglichen es aber, den Titel wieder zu erwerben. "
  • Elektrofachkraft?
    • timotimo
    • 21. Oktober 2009 um 23:38
    Zitat von "AES-Light"
    ...und jede Fachkraft ist ja seit 2002 automatisch Elektrofachkraft, ...
    ...für festgelegte Tätigkeiten (Veranstaltungstechnik).
    Schreib in Deine Dokumentation, was du gemacht hast. Wenn du dann gefragt wirst, warum du nicht gemessen hast, dann solltest du eine Antwort parat haben, und die Messverfahren kennen, sowie deren Aussagekraft.
    Folgende Fragen solltest du betrachten:
    Hast du eine elektrische Anlage (nach DIN/VDE 0100) in deinem Projekt errichtet? Nach welchem Teil, 711, 714, 718?
    Darfst du als EFK ffT sowas errichten? Wer hat die Messung durchgeführt? (ich spiele hier auf die BGV A3, DA zum §2 und den § 3 an, sowie DA zum §6 Abs.4)
    Welche Messungen sollen nach Gruppe 600/Teil 610 durchgeführt werden? Alles Fragen, die ich dir stellen würde ;)
    • timotimo
    • 21. Oktober 2009 um 23:07
    Mal eine Anmerkung von mir: ein Laie weiss nicht, was ein RCD ist, geschweige denn, dass dieser in CEE-63-Anschlüssen meist nicht vorhanden (weil nicht erforderlich, geschweige denn sinnvoll) ist. Somit sollte der Laie einen 63-A-CEE nicht stecken. Auch wenn es nicht verboten ist :)
    Clark: arbeitest du noch als Elektroanlageninstallateur, oder in einem ähnlichen Beruf? Die Qualifikation zur Elektrofachkraft kann auch "verjähren".
    • timotimo
    • 21. Oktober 2009 um 22:45
    wir suchen einen Helfer für Aufbau einer Konferenzveranstaltung am 13.11., ca. 19 bis 22 Uhr und/oder für den Abbau am 15.11., ca. 2 bis 4 Uhr.
    Weiterhin einen Techniker für den 14.11. von 8 Uhr bis 18 Uhr (für Ton und Powerpoint) und/oder 18 Uhr bis 4 Uhr (für Liveband).
    Bitte nur Konferenz- und Live-Band-erfahrenene Techniker, galafähig (Anzug), gute Umgangsformen, mit Digitalpulterfahrung.
    Angebote bitte per PN. Danke.
  • KFZ Berechnung für Kundenfahrten
    • timotimo
    • 30. September 2009 um 09:21
    Ich denke: entweder Belege oder Fahrtenbuch (und 30 cent/km). Wenn du keine Belege hast: Pech gehabt.
    Just my 2 cents...
  • Tontechniker, 26.09.09, zwischen Dortmund/Olpe/Kassel
    • timotimo
    • 16. September 2009 um 10:49
    ich suche einen Tontechniker für eine Live-Veranstaltung am 26.09.09 (ca. 11 bis 22 Uhr) zwischen Dortmund, Olpe und Kassel. Digital-Pult-Erfahrung sollte vorhanden sein. Weitere Infos und Angebote gerne per PN.
    Danke.
  • Hands am 13.09.09 im Raum Fulda
    • timotimo
    • 7. September 2009 um 07:03
    wir suchen noch Hands am 13.09.09 im Raum Fulda zum Abbau von Ton- und Lichttechnik. Einsatz ab 3 Uhr (morgens!) bis 8 Uhr, evtl. länger. Angebote bitte per PN.
    Danke.
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • timotimo
    • 30. August 2009 um 16:01
    das mit dem per WLAN mischen habe ich letzte Woche auch gehabt: bei der Gala-Veranstaltung war kein Platz, nichtmal für ein kleines Pult. Also Mixrack auf die Bühne, sicherheitshalber das Surface auch. Soundcheck auf der Bühne gemacht, dann mit dem Tablet (brauche ich keine Maus) von unten gemischt. Klar, der Zugriff ist gewöhnungsbedürftig, geht aber notfalls. (Zur anderen Frage: es hängt sich immer noch auf...hab es aber noch nicht näher erforscht)
  • Erledigt: iLive (T) mit Mixrack, Osthessen, 12.09.09
    • timotimo
    • 24. August 2009 um 20:10
    Habe den ersten Beitrag editiert.
  • Vergeben: Lichttechniker, Raum Fulda, 03.10.09
    • timotimo
    • 24. August 2009 um 20:04
    Danke für die Angebote. Der Job ist hier im Forum vergeben.
  • Tontechniker, Raum Frankfurt, 29.08.09
    • timotimo
    • 16. August 2009 um 20:56
    Vielen Dank für alle Angebote. Da ein Kollege seine Zusage wieder zurückgezogen hat schiebe ich es nochmal hoch.
    Ich habe die Anforderungen editiert und bitte alle, die noch Zeit haben, sich nochmal zu melden.
    • timotimo
    • 16. August 2009 um 20:45
    Edit: Danke, bin fündig geworden. Es werden schon einige Dry Hire angeboten.
    wir suchen anzumieten, Raum Osthessen/Rhein-Main, für den 12.09.09 (Abholung 11.09., Rückgabe 13. oder 14.09.):
    iLive (T-Serie reicht) Surface mit Mixrack. Da es als Monitorpult in Kombination mit unserem 112/48 fungieren soll, ist das Modell ziemlich egal.
    Angebote mit Personal (12 Stunden-Rock´n Roll) sind auch willkommen. Bitte per PN.
