  2. timotimo
Beiträge von timotimo
  • Kleine, sehr gute Endstufe für schmales Geld gesucht
    • timotimo
    • 8. November 2007 um 20:46
    Sorry, aber IMHO widerspricht sich professionell und 200 Euro.
  • Genialste Erfindung seit langem!
    • timotimo
    • 7. November 2007 um 17:07
    Das ist schon klar. Aber ich meinte, wenn ich einen Gegenstand an ein Seil und mit dieser Klemme aufhänge, brauche ich eine 2. Sicherung, da das Seil ja reissen könnte. Also die Klemme mag durchaus C1 sein, das Seil aber noch nicht.
    • timotimo
    • 7. November 2007 um 16:06
    Da ich nicht weiß welche Konditionen bei den Lieferanten bekommst werfe ich mal ins Rennen: RAM, LD Systems. Andere werden jetzt aufschreien oder noch weitere aufzählen :D Ansonsten vielleicht eher was für Party-PA.
  • Kotec LD1210CL Dmx Dimmer - Schaltplan ? bekannt ?
    • timotimo
    • 7. November 2007 um 16:04
    Wie wärs mit Kotec? Kotec Musikelektronik in Taunusstein.
  • Software für Rigging
    • timotimo
    • 7. November 2007 um 12:37
    Zitat von "Privateer"
    Die Schnittgrößen und Auflager kannste z.B. hiermit
    http://gonzo.uni-weimar.de/~richte10/uni.html
    --> DT32
    bestimmen.
    Und dann mit den zulässigen Größen der Traverse vergleichen.
    Sonstige Tools in Excel-Form findest du auch im Download auf Expo-Engineering.de
    Stephan
    Sag ich doch, beim Herrn Lück... :D
    Die Belastung im Gleichgewicht (Ruhezustand) kannst Du mit der Momentengleichung ausrechnen, wenn Du 2 Lager hast. Bei mehr als 2 Lager: Finger weg, Statiker befragen!
    • timotimo
    • 7. November 2007 um 11:53
    Das gibt´s aber schon länger. Die 2. Sicherung durch die Verschraubung mag ja gegeben sein, aber keine zweite, unabhängige Sicherung zur Überbrückung des Seils. Oder wie seht ihr das?
    • timotimo
    • 7. November 2007 um 11:29
    Welchen Traversenhersteller hast Du denn? Von Eurotruss gibts z.B. den Aluchecker: http://lightpower.de/support/praxishilfen.htm
    ...und noch weitere nette Programme vom Michael Lück....
    ach ja, und wenn man das Buch von ihm kauft ist auch eine CD dabei....
  • Dry Hire Pyrotechnik
    • timotimo
    • 7. November 2007 um 08:35
    Das fällt wohl eher unter: Biete Arbeit. Vielleicht verschiebt das mal jemand.
    Wenn Du dann noch sagst, was der Techniker zünden soll.....
  • Haftung bei Stolperfallen etc.
    • timotimo
    • 2. November 2007 um 00:16
    Zitat von "Stephan Graeske"
    Unser Dozent in der Meisterschule sagte, dass es kein Problem sondern nur ein Aufwand ist. Einfach ein Trusstor um die Tür bauen und die Kabel oben in Metallwannen legen.
    Dann müsste das Traversentor doch auch mit Brandschutzlack behandelt sein, damit es nicht wegschmilzt, oder?
    ...die Schule kenn ich, den Dozenten wohl auch .... :D
  • Durchsichtige PVC Folie
    • timotimo
    • 2. November 2007 um 00:11
    Zitat von "chw"
    Habe auch sowas gesucht, ergebnis: Weich PVC mit B1 gibt es nicht.
    Liest denn keiner mehr die Threads, bevor er schreibt? Ich habe einen Beitrag vorher den Link gepostet, wo es sowas gibt.... :?
    • timotimo
    • 1. November 2007 um 16:05
    Hallo Stephan,
    Nur Interessehalber: wo steht das, daß es unzulässig ist? Wahrscheinlich wegen der Gefhr, daß die Kabel im Brandfall runterfallen oder tropfen, oder da es bei Kabeln am Boden zusätzliche Brandlast ist...
    (Haben uns schon in BG bei GB M-A gesehen ;) )
    Viele Grüße
    Markus
  • Effektgerät oder neuen Mixer?
    • timotimo
    • 1. November 2007 um 09:28
    Die Frage, was Du ausgeben willst, was es können soll, und was du damit vorhast. Ansonsten vielleicht eher Party-PA....
  • Brummen auf der Anlage
    • timotimo
    • 1. November 2007 um 09:24
    Wenn der Laptop mit Batterie, ohne Netzteil betrieben wird, ist das Brummen weg? Dann liegts am Netzteil. Allerdings hat die Festplatte doch eine Erdverbindung....?
  • Einfluss von Gleichstrom auf Signale
    • timotimo
    • 1. November 2007 um 07:16
    Da keine Änderung des Stromes und somit keine Änderung des Magnetfeldes erfolgt wird auch keine Spannung induziert. Und ein Strom fliesst im Audiokabel erst, wenn ein Verbraucher angeschlossen ist.
    Die 3-Finger-Regel ist für stromdurchflossene Leiter im Permanentmagneten. Was Du meinst ist die Rechte-Faust-Regel.
    Physik der 9. Klasse halt.... :D
  • Wie Beleuchtung einer Werbewand 5x3m aus 8m Entfernung?
    • timotimo
    • 31. Oktober 2007 um 17:48
    Zitat von "SimonFB"
    Mir würde da auf Anhieb nichts einfallen, was die nötige IP-Klasse mitbringt. Oder ist das Thema Witterungsschutz anders gelöst? Es geht ja wohl schon um eine Festinstallation...
    Gruß, Simon
    War auch mein Gedanke. Da empfiehlt sich Outdoor-Equipment, welcher Art auch immer.
    Kommt bei einem CDM-Leuchtmittel genug am Schild an?
    Bei Beleuchtung von schräg oben, bis 60 cm über dem Boden: stehen da nicht immer Personen/Gegenstände im Weg?
    Wie ist´s mit einer Beleuchtung von unten, z.B. mit Architekturleuchten?
    • timotimo
    • 31. Oktober 2007 um 17:36
    Kann man so pauschal nicht sagen: http://www.gewerbe-portal-wien.com/03/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=2
    • timotimo
    • 31. Oktober 2007 um 17:33
    Die externe Soundkarte bekommt ihren Erdungspunkt ja auch nur über die Verbindung zum PC. Ändern tut sich dadurch aso nichts.
    • timotimo
    • 31. Oktober 2007 um 16:19
    nach allen Informationen, die Du gegeben hast, kommt das Brummen ja durch Laptop/Festplatte.
    2 Möglichkeiten:
    1. Brummschleife:
    Es handelt sich hier um unterschiedliche Potentiale der Erdpunkte, also der Masse an der Soundkarte des Laptops und der Masse am Audioeingang der Endstufe.
    2. Brummeinstreuung:
    Unsauberes Audiosignal durch elektromagnetische Induktion (s.o.) oder durch unsaubere Siebung eines Netzteils.
    Das Brummen ist weg, wenn Du Laptop/Festplatte abziehst? Dann handelt es sich um das erste Phänomen. Die Masse der Audioverbindungen (manchmal reicht auch schon ein Kanal) muss aufgetrennt werden, z.B. durch den Groundliftschalter einer DI-Box. Oder den Groundliftschalter an der Endstufe.
    Oder indem man die Masse der Audioleitung einfach mit dem Saitenschneider/Lötkolben unterbricht (unsaubere Lösung).
  • Lichtpult für ca. 1000€
    • timotimo
    • 31. Oktober 2007 um 10:21
    Aber oben stand doch: KEINE Software-Lösung..... :?:
    • timotimo
    • 31. Oktober 2007 um 07:14
    Ok, nochmal deutlicher (stark vereinfacht): Der stromdurchflossene Leiter (das Stromkabel) hat ein Magnetfeld. Die Änderung des Magnetfeldes induziert eine Spannung in einem parallel liegenden Kabel (der Spule mit einer Wicklung).
