  2. künstler
Beiträge von künstler
  • PA-Welt im Wandel
    • künstler
    • 16. April 2007 um 14:24
    Auch auf die Gefahr hin, in ungnade zu fallen, aber Linearray hatten wir vor 30 Jahren schon. nannte sich damals nur Tonsäule, also physikalisch nichts neues in der PA-Welt. Nur halt hier und da ein bischen Delay und EQ, aber deswegen von einen wandel sprechen?
  • komisches verhalten einer sicherung?
    • künstler
    • 15. April 2007 um 15:15
    Test's im Küchenbereich sind evtl. besser im Party-Bereich aufgehoben ?
  • Sind Abschlüsse in der Branche wichtig???
    • künstler
    • 10. April 2007 um 16:27
    Kenne keinen Veranstalter der auch nur 10 € mehr ausgeben würde, blos wegen Abschluss.
    Andrererseits kann es nicht schaden und sollte persönlichen Ergeiz schüren. 8)
  • ebay: geschwärzte seriennummer bei ps15
    • künstler
    • 10. April 2007 um 16:13
    Oder Du hast es falsch ausgelegt und er hat nur die Speakon-aktiv-Buchse gegen Daus schützen wollen.Weil der Plastepubbel schnell weg ist.
  • Was andere Firmen so drauf haben!!!
    • künstler
    • 4. April 2007 um 14:05
    Die oben gen. Firma ist eh etwas seltsam. Kenne einen Freiberufler der öfter dort anheuert. Letztes Jahr durfte er sogar im Schlachthof dem Monitormix machen. Als Bezahlung wurde Ihm gesagt, das er ja kostenlos die Veranstaltung besuchen darf. Die Jung dort sind eigentlich bekannt fürs low-Buget, was sie durch ein paar größere Gigs dann wieder kompensieren. Also keinen Kopf machen, die sind so. Außer bei wichtigen kurzfristigen Sachen, da ist dann auf einmal Kohle da. ??
  • suchen kurzfristig DJ Equipment
    • künstler
    • 23. März 2007 um 12:42
    Einfach mal Harald fragen, der hat solch Zeug rumstehen. Bin mir aber sicher das er die nicht für 5 Tagen zum Preis von einen rausgibt.
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • künstler
    • 18. Februar 2007 um 19:40
    Endlich mal ne Abdeckkappe ohne Zugentlastung. Jetzt wird die Diskussion weitergehen.
  • Veranstalter sucht Technikfirma in 02977 hoyerswerda
    • künstler
    • 13. Februar 2007 um 14:42
    Das hat doch Harald immer gemacht?will er nicht mehr?
  • Die Lösung gegen den "N Abrissss"
    • künstler
    • 8. Februar 2007 um 14:58
    Da wäre noch ne Möglichkeit über ne Selbsthaltung des Schützes die auswertung abzuschalten nach der Überprüfung durch die Relais.Wobei natürlich auch da gerade diese Phase ausfallen könnte.Andererseits würde dann keine Auswertung auf fehlenden N erfolgen, selbst wenn man den Schütz an 400 V hat.
    • künstler
    • 8. Februar 2007 um 13:58
    Das Problem bleibt aber, wenn bei der UV eine Phase ausfällt, wird dadurch die komplette PA inclusive Licht vom Netz getrennt. :?
    • künstler
    • 6. Februar 2007 um 10:18
    Das Überwachungsrelais ist aber in seiner eigenen Spannungsversorgung nur über 1 Phase versorgt. Das heißt, wenn Dir wärend der Veranstaltung eine Phase ausfällt, legt Dir das Relais in verbindung mit Deinen Schütz komplett alles lahm. Also Licht und Ton weg. kann also auch nicht die Endlösung sein.
  • Mit was hört der Livetechniker zu Hause? (evt. Homestudio?)
    • künstler
    • 29. Januar 2007 um 12:41
    HHB Circle 1 & 5 aktiv.
  • Veranstaltungstechniker bei der Arbeit
    • künstler
    • 20. Januar 2007 um 23:50
    Ja und was willst Du uns damit sagen?
  • Mischpult im Selbstbau?
    • künstler
    • 18. Januar 2007 um 00:09
    Neve hat auch so angefangen, aber nicht aus preislichen Gründen!!
    Also um Kohle zu sparen, lohnt sich das nicht. Wer aber ein Edelpult bauen will schon, weil man dann die hochwertigen OPV-s und die Mechanik selbst in der Qualli auswählen kann.Setzt aber Zeit,Geld und Lust voraus.
  • Welches Lichtpult?
    • künstler
    • 16. Januar 2007 um 00:02
    Zitat von "HendrikW82"
    Bis jetzt haben wir uns übers Budget noch keine Gedanken gemacht, wollte erst einmal ein paar Meinungen hören. Eine neue Software Lösung kommt auf jeden Fall nicht in Frage, da haben wir wie gesagt die Sunlite Software.
    Eben drum. An den Rechner über die Sound/Midikarte ein billiges Midipult anschließen und in die Sunlightsoft einbinden. Dadurch hast Du sogar den Vorteil, das Du die Regler/Taster individuell belegen kanst,wovon viele Pultebesitzer träumen.
    • künstler
    • 15. Januar 2007 um 14:25
    Als Low-buget Lösung das Sunlight über ein Midipult koppeln. Das hat dann die nötige Anzahl an Tastern.
  • Nebelmaschine defekt
    • künstler
    • 15. Januar 2007 um 14:21
    Äh, was hat die Rauchmaschiene hier mit Licht zu tun ? :?:
  • Midi Probleme mit Lightcommander-Wer hat Erfahrungen?
    • künstler
    • 26. Dezember 2006 um 10:41
    Danke für die Info. laut Midikanal-liste soll er aber auf Kanal 27 und die Presetumschaltung auf 48 haben.tuts eben nicht. Daher die Frage,kann er es nicht oder ist die Gefahr vor dem Gerät ?
    Auf Kanal 60 ist zB. der nicht dokumentierte Befehl auf den Theatermodus.
    Bei Ma-Forum gibt es ja leider nur noch für die OMA support.
    Bin für Tips oder links sehr dankbar-bevor der Beitrag hier zu weit nach unten rückt :)
    • künstler
    • 25. Dezember 2006 um 23:04
    Ja ich habe die Suche bemüht und 2 Tage Zeit investiert,leider ohne den durchschlagenden Erfolg.
    Möchte für Sonderfälle den LC 12/2 mit den Behringer BCF 2000 Midipult fernbedienen.Bekomme aber die Bankumschaltung und die Memories nicht in den Griff.Chasewechsel wiederum geht.Auch ein Wechsel der Midi-Standarts hat keine Besserung gebracht.
    Evtl. hat ja jemand seine Erfahrung mit gemacht ?
    schöne Weihnachtszeit an alle :lol:
  • Suche Lichtmulticore
    • künstler
    • 23. Dezember 2006 um 21:34
    Der Suche-Bereich ist ein paar Zeilen weiter unten :roll:
