  2. foh-techniker
Beiträge von foh-techniker
  • EAW SB 850
    • foh-techniker
    • 18. Dezember 2007 um 15:55
    ja sind alle gleich drin
  • EAW SB 850
    • foh-techniker
    • 18. Dezember 2007 um 15:50
    Hallo an alle Kollegen.
    Ich habe folgendes Problem,Ich habe pro Seite 2 EAW KF 850EF und 2 SB 850.Mein Problem ist dass ich die nach ein paar meter spuere und am anfang der Buehne.Zwischen mir und der Buehne gibt as eine Luecke.Phase ist es nicht habe ich schon gesehen und gedreht.Was kann es Bloss sein?Ich schicke den Laden als Foto und erklaere euch wie das ganze PA system steht.
    Meine Topteile sind geflogen an den ersten saulen am buehnenrande( wo der Leiter steht)und meine Subs legen unter den Treppen,links und rechts,also 3 meter hinter den Topteilen.
    Am vorderen Buehnenrand stehen tische da gibt es eine Kopplung der Subs und 3 meter richtung kamera,also richtung kamera aufstellung gibt es ueberhaupt garnichts von den subs.Wenn ich Phase drehe dann wird es schlimmer.Ich habe die Subs bei 61 Hz getrennt und die Topteile laufen bis 61 runter(die haben diese moeglichgkeit bis so weit unten zu laufen).Wenn ich das nicht mache und dann die Subs bei 100 Hz trenne dann ist ist das richtig schlimm.Also zum Glueck laufen meine Topteile bis dorthin und bekomme was zu spuren.Ich habe sogar gemessen und meine topteile eine kleine verzoegerung an den Topteilen gelegt.Warum ist das so?Was kann das bloss sein?Kann das sein dass diese Subs nach ein paar meter zu spuren sind?Irgend jemand gleiche Erfahrung?Was kann ich dagegn machen?
    Danke schon mal.
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • foh-techniker
    • 17. Dezember 2007 um 14:15
    Ich schicke euch mal zu naechst eins von Lichtplatz und von der Anlage
    • foh-techniker
    • 17. Dezember 2007 um 13:57
    Ja genau mediennutte das ist das Pult.Sehr schoener Klang se hr gute Filter,einfach gut an alles.Nein das ist ein Tapco mischpult.Das habe ich einfach so stehen.Lichttechniker steht rechts von mir,hier kann man sein platz nicht sehen.Der hat Avolites Pearl 2004
    • foh-techniker
    • 17. Dezember 2007 um 08:24
    Moing!Ja das ist ein ACP88 Presonus.
    Das ist eine Loacation mit griechisch Live Musik.
    • foh-techniker
    • 16. Dezember 2007 um 21:58
    • foh-techniker
    • 16. Dezember 2007 um 21:51
    Meine neue Location.Das Mischpult ist ein Crest Century vx
  • Seminar
    • foh-techniker
    • 16. Dezember 2007 um 14:18
    Suche die naechsten Termine fuer Seminare die mit einmessen zutun haben,es geht mir eigentlich mehr drum den Smaart richtig zu lernen und das ganze zu sehen wie das in der Praxis so richtig ist.
    Danke schon mal.
  • Erfahrungen mit PAA3
    • foh-techniker
    • 4. Dezember 2007 um 18:25
    Ich habe den PAA 3 und das was du schreibst Lautstaerkemesser mit einstellbarer Reichweite kenn ich gar nicht.Ich lese gerade die Bedienungsanleitung und finde ich nicht
  • Yamaha M3000 Pro und Kontro
    • foh-techniker
    • 4. Dezember 2007 um 08:50
    Keine Lust mehr dafuer!!!!!Ist einfach schlecht!!!!Von Sound her,von bedienung.Aber ganz schoen viele Aux-wege!!!!Yamaha analog faengt erst ab PM-3500 schoen zu werden!!!
  • FOH Schweinereien
    • foh-techniker
    • 2. Dezember 2007 um 21:14
    Also was ich gerne mache ist folgendes:
    Ich schicke ein Signal von mein laptop,wo gerade ein Pornofilm laeuft,auf den in ear monitore der musiker.Die kommen voll durcheinander wenn sie das stoehnen hoeren,und ab und zu mache ich das zu ein paar saengerinnen,die finden das auch nicht schlecht! :D:D:D
  • SPL Trasient designer als Plug in?
    • foh-techniker
    • 19. November 2007 um 17:57
    Hallo an alle.
    Gibt es irgend ein Plug in das man mit SPL Trasient designer vergleichen kann,bzw soll die gleiche Funktionen haben?
  • Suche einen exciter
    • foh-techniker
    • 19. November 2007 um 14:51
    Gruess dich Gerald.Jaaaa auch hier ist es ziemlich kalt.Aber wass sols.Winter eben.
    Gerald ich habe auch kein Auxe frei.Alle 8 schon weg und um dir die Situation su beschreiben ein Delay fahre ich von den matrix wo nur die Gruppen der Vocals drauf ist.Ein Aural Exciter dachte ich es auch schon.Aber wie seht es schon mit BBE zeug?
    • foh-techniker
    • 19. November 2007 um 13:25
    Das andere Problem ist das ich 16 kanaele fuer die vocals schon habe.und ein Mischpult mit 52 kanaele voll habe
    • foh-techniker
    • 19. November 2007 um 13:16
    Das Problem ist das ich die Monitore der Vocals von FOH betreibe,und ein paar hoehen mehr wird es sehr eng.und ein bischen mehr die Lowmids runterregeln dann wird das zu duenn bei den monitoren.Deswegen auch den exciter bei den Vocalsgroups durchschleifen
    • foh-techniker
    • 19. November 2007 um 12:54
    Hallo an alle.
    Ich benutze zur zeit fuer meine Vocals einen ART tube compressor,der macht gut sein Job aber das einzige Problem ist das ich zuviele Hoehen an meine Stimmen verliere deswegen will ich nach dem Kompressor einen exciter dran tun.Er soll nicht so teuer sein und soll auch gut sein.
    Danke schon mal an alle
  • Hat wer Erfahrungen mit Algerien ?
    • foh-techniker
    • 7. November 2007 um 18:22
    Freakpedda was hattest du sonst fuer Material da am Start?Mischpult peripherie usw?
  • EAW KF 850,Prozessor settings richtig?
    • foh-techniker
    • 6. November 2007 um 14:52
    irgendjemand noch eine idee?
    • foh-techniker
    • 6. November 2007 um 00:36
    stefan ich habe den zweiten benutzt,ist das alte model.meinst du soll ich die Controllersetups des neuen dran versuchen?
    Volker ich benutze den Protea von Ashly.Der hat Bandbreite drauf.das weiss ich genau.
    • foh-techniker
    • 5. November 2007 um 19:55
    Da bin ich mir sicher das die eingangs empfindlichgkeit die gleiche ist.Alle meine verstaerker sind QSC aus der PL serie und alle total gleich.Ich haqbe alles gecheckt.Und irgendwas verwechselt habe ich nicht.
