  2. StefanKrupop
Beiträge von StefanKrupop
  • DMX 512 KArte
    • StefanKrupop
    • 15. August 2003 um 18:44
    > Ich habe mir jetzt den DMX Sender von DMX4ALL geholt und bastel grad an einer Software.
    Ach, noch einer? :D Wie viele Projekte gibt's da eigentlich inzwischen?
    > Btw. weis jemand zufällig ob der Sender mit ScanShow zusammenarbeitet?!?
    Bei mir zumindest nicht, hat ScanShow überhaupt ne offene Schnittstelle? :-?
    Stefan
  • DMX Merger von DMX4ALL
    • StefanKrupop
    • 15. August 2003 um 18:26
    > an dem Punkt angekommen das ALLE DREI LEDs leuchten...allerdings auch wenn gar keine Signale auf den DMX eingängen liegt...
    Hm, so über's Netz ist so ein Fehler natürlich schwer zu finden.
    Ich hoffe mal nicht dass du den uC irgendwie beschädigt hast, dann kannste nämlich lange nach dem Fehler suchen...
    Was hast du denn so an Korrekturarbeiten gemacht? Kannst du irgendwie die Platine fotografieren/scannen? Vielleicht lässt sich ja noch was erkennen. :roll:
    > Kann es daran liegen das das Netzteil mit 800mA zu schwach ist? ist nämlich ziehmlich warm geworden.
    Nee, 800mA sollten massig reichen. Wird das Netzteil auch ohne Schaltung so warm? Wenn nicht muss noch im Stromversorgungsteil der Schaltung n Fehler liegen. Wird auch der 7805 (Spannungsregler) heiss?
    Stefan
  • Mixer/Dimmer für kleine, aber feine Sachen
    • StefanKrupop
    • 15. August 2003 um 09:43
    Ich bezeichne mich zwar nicht als Licht-Profi (nicht annähernd :D), aber vom Freekie würde ich trotzdem abraten.
    WIr haben das Teil in der Schule (*seufz*), aber 3 Dinge passen mir daran gar nicht:
    a) Viel zu teuer. Nur weil "Martin" draufklebt kostet das Teil gleich erheblich mehr...
    b) Feste DMX-Adressen: Nicht das Pult passt sich den Gegebenheiten an, nein, der Benutzer muss sein Equipment drauf einstellen :(
    So ist es z.B. nicht möglich das Stobo auf der Strobe-Taste zu haben und beispielsweise die Helligkeit oder Geschwindigkeit über Fader zu ändern...
    c) Es werden immer sämtliche Kanäle gespeichert und mehere Chaser gleichzeitig gibt's nicht. Also muss beim programmieren schon alles eingestellt werden, auch PAR-Licht gleichzeitig mit Scannern usw. :(
    (Falls jemand mir vom Gegenteil erzählen kann, lass ich mir sehr gerne überzeugen :))
    Stefan
  • GoboFlower von SLE - Hat den jemand?
    • StefanKrupop
    • 15. August 2003 um 09:16
    Nur die Firma (die allerdings nur noch Alk vertreibt :o) oder ein, zwei alte Seiten von Verleihern, wo's die gibt/gab.
    Ich bräuchte ja auch keine Bilder vom entstehenden Effekt, sondern vom inneren Aufbau... :roll:
    Stefan
    • StefanKrupop
    • 15. August 2003 um 00:48
    Eigentlich wäre das ja mehr n Fall für das DMX4All-Forum, aber ich hoffe die Mod's dulden uns noch n Moment :D
    > der regler gibt 5V aus...
    Gut, dann sollte der Controller wenigstens nicht gleich gebraten worden sein :)
    >hab an allen drei Eingängen ein DMX signal angelegt..
    Ähm... Alle DREI Eingänge? Der Meger hat nur zwei Eingänge und einen Ausgang! Ganz links der Eingang (wenn die Platine so liegt wie oben beschrieben), dann die beiden Ausgänge. Zeigen die LED's irgend was an? Bei mir leuchtet die Out-Led auch ohne Eingangs-Signale, wie ist das bei dir? Wie sind die Dip-Switches eingestellt? Hast du schon versucht Pin 2&3 der DMX-Buchsen zu vertauschen?
    Wie sind denn so deine Messmöglichkeiten? Hast du Zugriff auf ein Oszilloskop?
    Stefan
    • StefanKrupop
    • 14. August 2003 um 19:25
    > bauteile sind angekommen (mit gummibärchen )
    Jep, das macht er immer - lecker :D
    > wie rum muss ich die kleinen ICs draufstecken, in dem Aufbauplan haben alle ICs an einer seite eine art "macke" wodurch sicherlich die "Aufbaurichtung" deutlich gemacht werden soll, der IC von DMX4all hat auch diese art macke, aber die drei kleinen von reichelt nicht, die haben nur ne beschriftung und so nen kreis
    Das sind die üblichen Methoden um Pin 1 an den IC's zu markieren.
    Falls es eine Einkerbung ist, liegt Pin 1 unten links (wenn die Kerbe nach links zeigt), ansonsten zeigt der Kreis Pin 1 (ist etwas näher dazu).
    > und wenn jemand weiss wie die DMX aus- und EIngänge belegt sind wäre das auch hilfreich
    Wenn du von oben auf die Platine guckst und die Anschlüsse zu dir zigen, dann müsste die Belegung 3-2-1 sein, wobei der Merger die Signalpolung wohl selbstständig erkennt. 8)
    Stefan
    (der inzwischen im DMX4All-Forum zum Mod gemacht wurde :))
    • StefanKrupop
    • 14. August 2003 um 01:30
    Hi!
    Ich habe vor einiger Zeit einen Goboflower in erbärmlichem Zustand bei eBay gekauft und bin dabei den weiderherzustellen. Er läuft zwar zu 99% wieder (Die Firma war sehr hilfreich, hab sogar Schaltpläne bekommen, obwohl sie keine Effekte mehr herstellen!), aber mich würde trotzdem interessieren wie das ganze Original mal ausgesehen hat.
    Wenn jemand also so ein Gerät hat, kann derjenige dann mal ein paar Bilder machen und/oder berichten? 8)
    Danke,
    Stefan
  • Arbeitsplatzbeleuchtung -> Keyboard
    • StefanKrupop
    • 13. August 2003 um 21:18
    > Hier besitzen Einige eine extravagante FoH-Beleuchtung aus blauen Leuchtdioden.
    Wie viele Nachbauer gibt's denn da inzwischen?
    Würde mich ja mal interessieren, schließlich haben wir das ja quasi an unserer Schule "erfunden" :D (Zumindest hab ich's vorher noch nirgends gesehen...)
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=60756&highlight=#60756
    Stefan
  • Haltet den Dieb!
    • StefanKrupop
    • 10. August 2003 um 23:56
    *schleichwerb* :D
    Also wenn's um "mal-eben-schnell-ne-Datenbank-im-Web-machen" geht, fällt mir http://www.baseportal.de ein. Da habe ich ne Weile mit gearbeitet, mit den Basisfunktionen kann man schon einiges anstellen, aber mit Perl ist dann fast alles machbar... 8)
    Stefan
    • StefanKrupop
    • 6. August 2003 um 16:45
    > Ach mit DMX ist das noch "harmlos", lustig ist das mit mic-kabeln!! Und auch schön so aufstellen das es die Band beim betreten der Bühne sieht
    Dann würde ich aber noch so'n docken "Marke-Frankenstein"-Schalter draufbauen :D
    > leider hab ich bisher bei reichelt nur welche mit variabler ausgangsspannung gesehen
    Na und? Ist doch egal, kommt ja keiner dran. Schau dir mal Nr "MW 17-GS/6" an, das schein gut geeignet zu sein.
    > ich werd jetzt mal ein altes 6V (reichen doch auch) Netzteil aufmachen und schaun ob sich das einbauen lässt
    Mit 6V könnte es schon eng werden. Der Spannungsregler braucht einen gewissen Regelbreich, da sollten es schon 8V sein. Ist das Netzteil auch Gleichstrom? Sonst haste nihct lange Freude an dem uC... :cry:
    Stefan
    • StefanKrupop
    • 6. August 2003 um 16:13
    > Ich brauch wohl ein Transformator mir Gleichspannung oder? Gibts die auch fertig oder muss man das selber zusammensetzen?
    Fertig nennt man das dann Netzteil :D (wenn auch unstabilisiert)
    Trafos funktionieren vom Prinzip her nun mal nur mit Wechselspannung...
    > hatte eigentlich schon vor auf Netzspannung zu gehen...bei diesen kleinen Netzteilen reißt mir immer zu schnell das Kabel ab, und wo bekommst auf nem Job so schnell ein neues her? meist nicht möglich
    Um das zu verhindern meinte ich dass man das Netzteil auch mit in's Gehäuse einbauen kann.
    > wichtig sind wohl, Erdung des Gehäuses, Kabelzugentlasung, Netzkontakte werden mit Heißkleber überzogen... ist ne Sicherung eigentlich Pflicht?
    Gute Frage, bin kein e-Techniker. Aber es gibt doch massig Geräte ohne eigene Sicherung... Schaden kann's jedenfalls nicht :)
    > ich werd das Teil wenns fertig ist nem Energie Elektroniker vorlegen er soll sich das mal anschaun, ich denk ma das passt schon. Hab schon soviel mit Netzspannung angeschlossen, gab noch keine Probleme
    Dito :)
    > pp: Welcher der Kontakte ist eigentlich Plus? Mir ist irgendwie aufgefallen das da nix dran steht
    von den Anschlüssen siehts so aus als wäre der Kontakt rechts neben dem Loch der Schraube plus...
    Am Eingang hängt ne Diode, von daher ist die Schaltung verpolungsgeschützt. Einer der Anschlüsse führt an den mittleren Pin des Spannungsreglers (der aussieht wie'n Leistungstransi), das ist Minus...
    Stefan
    • StefanKrupop
    • 6. August 2003 um 15:31
    > kann ich solch einen Transformator zur Versorgung nehmen? Sollte direkt mit auf die Platine...
    Nur wenn du noch einen Gleichrichter und ne ordenliche Siebung dranhängst (Stützelko). Ich bin allerdings nicht sicher ob 330mA ausreichen, ich würde einen etwas größer dimensionierten nehmen.
    Aber bist duc sicher dass du ein Netzteil einbauen willst? Immerhin haste dann statt Schutzkleinspannung auch Netzspannung drin :-? Auf der Platine ist eh kein Platz vorgesehen, ich würde da eher n Steckernetzteil verbauen und das notfalls mit in das Gehäuse einbauen...
    Stefan
    • StefanKrupop
    • 6. August 2003 um 11:47
    WOW! :o
    10€ ist mal wirklich günstig, bei dem Preis hätte ich mit selberätzen gar nicht erst angefangen :D (Nu isses zu spät, jetzt bleib ich dabei :))
    Die Entsorgung ist eigentlich nicht so das Problem... Erstmal sammeln und dann zum Schadstoffmobil/Schadstoffhof...
    newbie:
    Hab die Platine jetzt nicht da, aber auf normalen Lochrasterplatinen ist der Abstand 2.54mm, und da passen die IC's ja auch drauf :)
    Stefan
    • StefanKrupop
    • 5. August 2003 um 23:35
    > entweder steh ich aufm schlauch oder ich weiss auch nicht, aber irgendwie steht niergens in der Aufbauanleitung welche Eingangsspannung/strom das Teil benötigt.
    Stimmt, steht nicht dabei... Betriebsspannug für die IC's ist 5V, aber am Eingang sitzt ein Spannungsregler, von daher kann die Eingangsspannung von ~8 bis (ich schätze mal; der Regler ist ja nicht gekühlt) 14V reichen. 8)
    > Und wo bekommt man Kondensatoren mit 33Pf her? bei reichelt find ich nur welche 1MicroFarad.
    Gibt's aber auch bei Reichelt, Bestellnummer ist "KERKO 33P" :)
    > wie groß ist deine Platine?
    Puuh, weiß nicht genau, schätze mal 7.5cm...
    > ich denk mal wenn ich die pdf auf 100% stell und aufm monitor nachmesse bringt das nicht viel...
    Es gibt auf der Downloadseite ganz unten auch eine Sammlung mit allen Layouts, das entsprechende hab ich einfach ausgedruckt und dann mit nem IC geprüft ob die Pin-Abstände hinhauen. Hat glaub ich ohne weitere EInstellungen gepasst.
    > jetzt warens schon wieder zwei Fragen
    Macht doch nichts :wink:
    Stefan
    • StefanKrupop
    • 5. August 2003 um 14:08
    > also hatte ich vor mir bei reichelt ne kleine photobeschichtete platine und Entwickler sowie Ätzmittel zu bestellen.
    Tja, zum Platinenherstellen gibt's reichlich Info's im Netz, teilweise auch wiedersprüchlich :roll:
    > Nur weisst du wieviel liter ich jeweils brauche zum ätzen bzw. entwickeln?
    Kommt ganz drauf an welche Mittel du gekauft hast. Entweder es steht drauf oder im Katalog. Ich hab mein Zeug auch von Reichelt...
    > Worin kann man am besten enwickeln, ätzen? Bei Reichelt gibts nur so teuere Ätzgeräte kann man da auch ne art glasschale oder plastikschalte nehmen?
    Ne Küvette ist natürlich schon was feines, aber meine Platine ist auch in ner Plastikwanne (von meinem Vater eigentlich mal zum Fotos entwickeln gekauft) entstanden. Ein Problem ist die Temeratur zu halten (Das Ätzmittel funzt sonst nicht besonderst), ein anderes dass man dauernd schwenken muss, damit sich das Kupfer löst. Aber da du ja keine Massenproduktion vor hast sollte es gehen...
    Mir jedenfalls ist es gleich geglückt, scheint also nicht so das Problem zu sein :)
    > Womit belichtest du? UV oder Halogen?
    Viele belichten ja mit UV-Röhren, aber das war mir einfach zu teuer :roll:
    Ich habe mir von Conrad ne "Nitraphot"-Lampe mit 300W gakauft. Damit in 30cm Abstand zur Platine 15min belichtet (aber vorher mit nem Reststück probieren wie lange es bei dir dauert).
    > Wie hoch ist die gefahr das eine Platine nicht richtig entwickelt wird? sollte man gleich ersatz mitbestellen?
    Bei mir ist zwar noch nie ne Platine gänzlich in die Hose gegangen, aber da hab ich schon ganz andere Geschichten gehört. Ersatz kann also nicht schaden :)
    > Und womit bekommt man am Besten die Löcher in die Platine? Einfach "bohren"?
    Genau das :) Am besten mit so ner kleinen Handbohrmaschine ("Minidrill" oder so). Dafür gibt's dann z.B. bei Conrad 0,8 und 1mm-Bohrer. Damit geht das ganz gut.
    > so viele Fragen...
    Kenn ich, ging mir genau so :)
    Gibt aber wie gesagt sehr viel Infos im Netz, einfach mal einlesen.
    Das was nicht da stand hab ich einfach improvisiert :D
    Noch ein Tipp: Meine 10g vom Entwickler hab ich mangels Waage in der Apotheke abwiegen lassen...
    Stefan
    • StefanKrupop
    • 5. August 2003 um 13:31
    > wäre sehr nett wenn du berichten köntest, aber wirst ja auch noch Ferien haben
    Das schon, aber ich bin einer der "Verrückten" die auch in den Ferien öfter mal in der Schule anzutreffen sind. Da gibt's einiges zu tun (Netzwerk und Aula hauptsächlich)... :D Wahrscheinlich werd ich's nächsten Montag oder Dienstag mal ausprobieren.
    > wie schwer ist denn der Aufbau? habe halt nur normale Kabel-Löterfahrungen, also noch nicht mit platinen gearbeitet!
    Solange du die Platine schon hast sollte es überhaupt kein Problem sein, aber die will ja erstmal hergestellt sein. Ich weiss jetzt nicht ob es bei DMX4All eine geben wird (ich hab meine selbstgeätzt), aber wenn du die nirgendwo anderst herbekommst kann ich mal schauen ob ich mein Ätzbad mal rauskrame und eine für dich mache...
    >Ist es auch fürn Newbie möglich die Schaltung aufzubauen?
    Die Schaltung selber sicherlich, die Herstellung der Platine ist nur das Hauptproblem :-?
    Stefan
    • StefanKrupop
    • 5. August 2003 um 01:49
    Hi!
    Ich hab das Teil zwar schon aufgebaut, aber noch nicht mit DMX-Empfängern getestet. Allerdings hat er DMX an beiden Eingängen sofort erkannt, von daher gehe ich davon aus dass er funzt.
    Einziges Problem könnte die Beschränkung auf 256 Kanäle sein... :cry:
    Wenn ich ihn in der Schule eingebaut hab werd ich noch mal berichten (ich hoffe ich denk dran :wink:)...
    Stefan
  • Touchpanel vs. MIDI Keyboard
    • StefanKrupop
    • 31. Juli 2003 um 21:38
    Ob's was fertig gibt weiss ich nicht, aber für meine eigene Software habe ich mir ne Midibox von http://www.ucapps.de gebaut, genau so wie ich's brauche. 8)
    Wenn du also n Basteler bist :lol:
    Stefan
  • BIllig-Nebler nebelt nid mehr
    • StefanKrupop
    • 30. Juli 2003 um 16:52
    > Ich finde Leute die etwas immer sofort reklamieren ätzend. man kann sich das Gerät doch erstmal etwas genauer angucken unddann immernoch reklamieren. spart einem Arbeit und, wenns funktioniert, auch Zeit.
    Tja, aber die Gewährleistung ist dahin (Wenn überhaupt vorhanden gewesen) :roll:
    Also mir macht's richtig Spass irgendwo defekte Geräte aufzutreiben und die zu reparieren :D Was ich da schon an Geld gespart hab... 8)
    Stefan
  • Autograph-Equalizer von Peavey - Taugt oder nicht?
    • StefanKrupop
    • 29. Juli 2003 um 16:16
    Hi!
    Ich hab mich mal wieder in's Ton-Brett verirrt :D
    Wir (=wieder mal die Schule) sind im Moment am überlegen 2 Equalizer von Peavey zu kaufen, die's günstig zu erstehen gibt. Bevor wir allerdings Murks kaufen frag ich doch lieber noch mal die Profis :)
    Folgende Daten haben die Geräte:
    - Peavey Modell Autograph
    - 28 bandig
    - oberes und unteres Band bieten "shelving filter"
    - eingebauter Rauschgenerator (Ausrauschen eines Raumes möglich mit anschließender Abspeicherung als Preset)
    - Echtzeitanalyse
    - 40x2 Zeichen Display
    - über Midi steuerbar
    - +/- 12 dB in 1dB Schritten
    - oder: +/- 6dB in 0,5 dB Schritten
    - 7 microphone-correction Programme
    - 128 EQ Programm Speicherplätze
    - Verzerrung: kleiner 0,01 % - typical 0,05 %
    - Filterbandbreite: 1/3 Oktave
    - Filterfrequenzen: 31.6, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 316, 400, 500, 630, 800, 1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k, 3.16k, 4k, 5k, 6.3k, 8k, 10k, 12.5k, 16k
    Die Teile werden in einer Aula benutzt, also kommen da hauptsächlich Sprache, Theater/Musical oder auch Rockbands "durch".
    Was meint ihr dass die Wert sind? Oder lieber gleich vergessen? Eigentlich sollten Equalizer ja 32 Bänder haben, aber reichen 28 nicht auch?
    Danke,
    Stefan
