  2. ljbigfish
Beiträge von ljbigfish
  • Erfahrungsbericht Nexo PS15 + Camco DL3000 + Mach CW218 +...
    • ljbigfish
    • 28. Dezember 2008 um 19:04
    Mach ist von Martin Audio.
    Also, aus den Kisten kommt auch was raus, wenn man Leistung reinschiebt.
    Wir hatten hier in der Nähe in einem Technoschuppen 4 18er auf dem Mainfloor stehen. (Waren glaube Hörner).
    Das ganze hat bis 500PAx ordentlich gedrückt. Draußen klapperten die Scheiben.
    Nur wenn man die Kisten mit einem Sirius Verstärker betreibt, kann wirklich nichts rauskommen, obwohl der Amp schon fast clippt ;)
    Gruß Simon
  • Verstärker für Achenbach
    • ljbigfish
    • 27. Dezember 2008 um 13:07
    die RMX ist natürrlich sau schwer.
    Dafür Übersichtlich aufgebaut und robust. (etwa 2mm Stahlblech). Als Class-H sollte sie auch ordentlich Bass schieben, was ich aber nicht ausprobieren konnte.
    Das beste wäre, wenn du mal einen Vergleich machst.
    Aber die HD Ausführungen sind eigentlich eher für Bass geeignet.
    Viele Grüße
    Simon
  • Compressor/Limiter Kaufberatung Lowbudget
    • ljbigfish
    • 27. Dezember 2008 um 13:00
    Dafür gibt es Normalisierungssoftware oder -plugins, wenn das ganze auf dem Laptop geschieht.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 27. Dezember 2008 um 02:21
    Achso, mir war nicht bewusst, dass die Bässe je 1kw brauchen.
    Dann warscheinlich mal mit 3 MX2000 gebrückt für je 2 Bässe probieren. Die EX4000 ist für 2 Bässe ja wirklich fast bisschen Oversized.
    Ansonsten gibt es noch einige ordentliche Amps mit in sich gebrückten Kanälen. (Also praktisch 4 Kanal Endstufen im Stereo-Modus).
    Mir fällt da spontan KS oder Bigblock ein. Ist aber auch eine andere Preisklasse :(
    Eine 2 Ohm fähige Digitalendstufe wär auch OK.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 27. Dezember 2008 um 01:41
    Eben,
    ein Compressor ist nicht dafür geeignet, dem DJ die Arbeit abzunehmen. Mach dem DJ klar, dass er nach hause gehen darf, wenn er das mit dem Gain nicht in den Griff bekommt.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 26. Dezember 2008 um 14:36
    so wie ich das verstanden hab, hast du 8 Bässe??
    Du kannst theoretisch auf jede Seite der QSC 4 Stück hängen. Dann bricht allerdings die Spannung so weit zusammen, dass jeder Bass nur noch etwa 400 Watt bekommt. Das ist kein Problem, wenn du darauf achtest, dass die Stufe nicht clippt. Evtl. erreichst du aber bessere Ergebnisse, wenn du nur 3 Bässe pro Seite drannhängst.
    Für die Zukunft würde ich dir noch eine 2. EX4000 empfehlen. Dann kannst du auf jede Seite der PA eine Stufe Packen. Die Lautsprecherkabel bleiben schön kurz und du hast reichlich Headroom.
    Die Stufen solltest du möglichst auch auf verschiedene Phasen hängen.
    Hast du Limiter-Module in der Endstufe? Wär sicher sinnvoll. Zumindest hat das bei meinen MX1500 wirklich sinn.
    Zu einer anderen Endstufe würde ich nicht wechseln. Die QSC hat genug schub :D
    Hast du Tops, die da mitkommen? Für alles außer DnB brauchst du schätzungsweise doppel 12er oder Horntops. :D
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 26. Dezember 2008 um 03:04
    imho wären da 2 doppel 18er mit nem 12/2 top druf wohl die wahl der qual gewesen.
    Wär wohl sinnvoller gewesen. Würde sicher auch besser klingen.
    Und mal ehrlich. Die Sirius ist doch ne Vergewaltigung für die MACH. Und wer trennt die Bässe bei 80Hz?? Sind ja keine Infras. Und bei der Musik muss man ja nicht alles die Tops erledigen lassen.
    Gruß Simon
  • Anlage einpegeln??
    • ljbigfish
    • 26. Dezember 2008 um 01:51
    Moin (äh abend),
    viele Live-Pulte können bequem +20db ausspucken. Vorher sollte der Controller da möglichst noch nicht clippen.
    Den Controller-Limiter so einstellen, dass die Amps bei vollem Gain nicht clippen. Allerdings gehen die Clip-LEDs nicht immer direkt bei clip an. Auch clippt ein Amp bei starker Belastung durch Lautsprecher evtl. eher.
    Wenns zu laut ist, kann man die Amp-Gains einfach runter drehen und weiß dann wieder, dass man bis zum Anschlag aufdrehen kann.
    Die Kanal-Gains vom Mischpult musst du auch je nach Art der Musik und Signalquelle einstellen. Bei Live brauchst du auf jeden fall 10dB Headroom. (Solltest die Fader auch nur so weit hochschieben, dass der Master nicht übersteuert.)
    Und wenns irgendwann pfeift, war der Gain von irgendwelchen Mikrofonen zu weit oben ;)
    Bei Live ist auch warscheinlich, dass wenn die Band richtig loslegt, nochmal etwa 10dB mehr ankommen, als bei dem Soundcheck.
    Die 0dB Marke bei Analogtechnik ist der Punkt, bei dem man etwa landen sollte. Wenn alles auf 0dB steht, geht theoretisch genausoviel Pegel aus dem Pult, wie reingeht. Bei Digi-Pulten ist 0dB max-Pegel. (Alle bits = 1). Standart-Pegel für bequemes Arbeiten ist dann U.
    Gruß Simon
  • Synq DLP-6
    • ljbigfish
    • 25. Dezember 2008 um 01:05
    Also, mann muss nun wirklich nicht jeden Trend mitmachen.
    Was bringt USB, wenn du vom FOH aus den Controller steuern oder überwachen willst? Dann kannst du gleich LAN einbauen. Das macht wenigstens die Entfernung mit.
    Mit dem RS-232 kannst du heute noch die Fernschreiber von vor über 30 Jahren ansteuern. Und die Geschwindigkeit reicht auch locker. Ist nur das Problem, dass immer mehr Hersteller die Schnittstelle einsparen, weil ja eh alle nur noch USB haben wollen.
    Du hast doch bestimmt auch keine Lust, dass in 2-3 Jahren XLR abgeschafft wird, und wir dann die Mikros mit RJ-11 ö.ä. anschließen :grin:
    Gruß Simon
  • Frohe Weihnachten
    • ljbigfish
    • 24. Dezember 2008 um 13:24
    Wenn man merkt, dass die Lichterkette nicht einsatzbereit ist, muss man eben den Baum mit ausreichend Par 36 beleuchten. Wird zwar der Stromverbrauch höher, aber das sollte die Steckdose noch an Reserve haben.
    Gruß Simon
  • drehbare/farblich veränderbare Projektionsfläche/Leinwand
    • ljbigfish
    • 24. Dezember 2008 um 12:57
    bei DMX4All gibts eine Relaisplatine. Wär sicher praktisch zum Motor ansteuern. Nur wegen den Sensoren muss man sich was ausdenken. Villeicht Magnete an den Stoff nähen und dann Reedkontakte nutzen.
    Ansonsten könnte mann auch die Schrittmotor-Platine von http://www.hoelscher-hi.de/ nehmen.
    Gruß Simon
  • Frohe Weihnachten
    • ljbigfish
    • 23. Dezember 2008 um 20:30
    @ Ralle: Deine Christbaumkugeln ham wohl schon ganz schön was abbekommen, so eingedellt, wie die sind :grin:
    @ Pierre: Dann können wir gleichgesinnten ja ne kleine Hardtek und DnB Party steigen lassen ;)
    @ All: Euch auch ein schönes Weihnachten. Und arbeitet nicht so viel! Wegen Geschenken braucht ihr euch morgen nachmittag keinen Wolf suchen. Verschenkt einfach paar Flaschen Alkohol (mit toller Schleife drumm). Gibts sogar abends noch an der Tanke :)
    Gruß Simon
  • Macht hier jemand in Sachen Theater?
    • ljbigfish
    • 23. Dezember 2008 um 14:47
    Mit Chor wär schon richtung Musical und würde mich dann auch interessieren :)
    • ljbigfish
    • 20. Dezember 2008 um 23:13
    die Tops hängen ja nicht über dem Publikum sondern hinter dem Bauzaun. Also kann die Box schonmal nicht in das Publikum fallen.
    Daher sollte die Gefahr, dass man jemanden mit der herabstürzenden Box trifft auch kleiner seien.
    Es gibt im PA-Forum 1-2 schöne Threads über das Fliegen von Eigenbauten. Eine Anleitung, wo du die Flugpunkte einbauen musst ist das aber nicht.
    Gruß Simon
  • Getränke auf Privatpartys verkaufen?
    • ljbigfish
    • 17. Dezember 2008 um 20:55
    Tach,
    was hat die Polizei für ein Problem damit, wenn Preislisten aushängen?? Das Interessiert wenn dann das FA und die Gema.
    Du musst ja auch nicht gleich bei der ersten Party in deinem Keller so laut machen, dass die Polizei kommt.
    Du kannst die Party auch privat schmeißen, wenn es nicht zum Geld verdienen ist. Ob du da einen Verein gründen musst, weiß ich jetzt nicht.
    Aber solange der Kollege von der Gema nicht reingelassen wird, gibts kein Problem (Private Feier eben). Wenn weniger als 60 Leute kommen, kostet das auch keine Gema. Du kannst bestimmt auch jeden Schriftlich zu deiner Geburtstagsfeier einladen. ;)
    Wenn du diese VA regelmäßig durchführst, ist das was anderes!!
    Bier darfst du eh nicht öffentlich ausschenken, wenn du keine Schankerlaubnis hast.
    (Keine Garantie für Richtigkeit)
    Gruß Simon
  • Forentreffen in Dresden!
    • ljbigfish
    • 11. Dezember 2008 um 17:14
    Klingt auch nicht schlecht.
    Nur, wie sieht es mit dem Raum aus, wenn wir keine 750 PA-Freaks zusammen bekommen? Ist die Akkustik dann immernoch gut und die Schallabsorbierung hoch genug?
    Wenn wir schon ein Sachsentreffen machen, sollte es eigentlich etwas größer werden, oder? Heißt aber auch, dass wir mehr vergleichen müssen und also etwas mehr Zeit einplanen müssen.
    Den größten schalltoten Raum in unseren Landen können wir ja leider nicht nutzen :(
    Wobei > 2000m³ bei sehr guter Dämpfung bis weit in den Bassbereich wirklich perfekt wären.
    @CineDD: Hab mal geschaut. Das Mistding ist eine Crown CE2000. Hab aber wenig Motivation, die wieder flott zu machen, da schon einige Lötaugen und viele Bauelemente fehlen. Aber meine neue SMD-Lötpincette muss eigentlich auch mal eingeweiht werden.
    PS: Melde dich endlich mal an ;)
    Gruß Simon
  • Dorfdisse anno '82
    • ljbigfish
    • 11. Dezember 2008 um 16:12
    hört sich witzig an Very Happy
    "ey dj heini die batterien sind ausgelaufen renn mal zu aldi und hol neue.mach vorher ne durchsage"
    "ok leute eine der beiden 9 volt batterien ist ausgelaufen...hat jemand eine dabei oder rennt eben zum aldi?" Very Happy
    kann mir nur vorstellen, dass man damals noch Probleme mit dem Schwingen von Schaltungen hatte. Ein Bekannter hat mir erzählt, dass sein selbstgebautes Mischpult deswegen auch nur mit Batterien lief.
    Klar gibts heutzutage auch noch Pulte, die man mit Batterien betreiben kann. Ist aber eher, um mobil aufnehmen zu können. Man hat ja nicht überall Strom.
    Bei einem Disco-Mixer kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man das braucht.
    Gruß Simon
  • Nebelflüssigkeit ausgelaufen in die maschine
    • ljbigfish
    • 10. Dezember 2008 um 18:58
    sicher dass es ein Kurzschluss ist? Also kommt der Sicherungsautomat oder der FI-Schutzschalter?
    Wenns der FI ist, obwohl die Platinen trocken sind, könntest du mal die Heitzung tauschen.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 10. Dezember 2008 um 18:07
    Na, 16Cee wär schon sinnvoll. Ist ja kein Problem, den aus dem Heizungskeller o.ä. zu ziehen.
    Das mit der Bux5.0 ist schade :(
    Simon
    • ljbigfish
    • 10. Dezember 2008 um 17:52
    Harting gabs bei uns nicht. Höchstens Messerleisten.
    Viele Technik war selbstgebaut. Selten hat es mal jemand geschaft, Zeug aus dem Westen für einen Umtauschkurs von etwa 10:1 heranzuschaffen.
    Und wenn einem ein bekannter von "drüben" ein paar Thyristoren zukommen lassen wollte, gabs erstmal einen Eintrag bei der Stasi.
    Aufgelegt wurde auch eher mit Kasetten oder Tonband. (Natürrlich mit nachgerüstetem Pichregler und Rückwärtslauf)
    Diodenstecker waren gängige Praxis (nix XLR)
    Gruß Simon
