  2. output
Beiträge von output
  • ordentliches Endstufen Projekt gesucht
    • output
    • 23. April 2006 um 16:47
    Hi, ich bins mal wieder...
    Die Archiv-DVD ist bestellt.
    Auch wenn das Projekt nichts taugen sollte ists bestimmt kein Fehlkauf.
  • sound signal schalten
    • output
    • 15. April 2006 um 15:56
    Ah, Ok...
    Also nur schalten, nicht Lautstärke regeln?
    Du kannst auch Reed-Relais nehmen, die sind kleiner und brauchen weniger Steuersterstrom.
    Auch CMOS Analogschalter dürften für diesen Zweck ausreichen.
    http://www.ferromel.de/tronic_275.htm
    Gruß, Martin
    • output
    • 15. April 2006 um 08:36
    Naja, wenn Du schon deinen Techniker machst könntest Du auch ein bisschen überlegen...
    Dein "Soundsignal" ist ja normalerweise eine Wechselspannung...
    ...und die lässt sich natürlich sauber über ein Relais schalten.
    Aber wie so oft wärs vielleicht interesant genaueres über Dein Vorhaben zu erfahren!
    Also woher kommts, wohin solls und wie und warum solls geschaltet werden...
    Dann fällt uns vielleicht noch was anderes ein.
    Wäre vielleicht in Selbstbau Technik auch besser aufgehoben.
    Gruß, Martin
  • Problem PSE SM 900
    • output
    • 6. April 2006 um 21:29
    vielleicht ist es ja gar nicht die Einschaltverzögerung sodern eine andere Schutzschaltung der Endstufe die anspricht und den Ausgang per Relais auftrennt.
    Könnte der DC-Schutz sein der auf einen Offset Fehler des Ausgangs anspricht und dann langsam bei Erwärmung verschwindet.
    Messe mal vor dem Trennrelais die Spannung am Ausgang mit einem Multimert im DC-Bereich.
    Das mit dem def. Glättungelko kommt drauf an.
    Im unbelasteten Zustand wir er kaum probleme machen.
    Ausser er macht nen Kurzen, aber das kannst Du ja überprüfen in dem du mal die Versorgung des Amps nachmisst.
    Sollte nat. ziemlich symetrisch sein :)
    Gruß,
    Martin
  • Dmx ohne Ic Programmieren
    • output
    • 29. März 2006 um 20:14
    http://www.rowalt.de
    Super für den Einstieg in die Welt der AVR.
    Allerdings brauchsts schon ein bisschen Grundwissen...
    • output
    • 28. März 2006 um 20:00
    Ok, ich werde versuchen da irgendwie ranzukommen.
    Wird aber wohl das geschickteste sein sich gleich die DVD zu kaufen.
    Mal schau was da für Halbleiter verbaut sind...
    Gruß,
    Martin
    • output
    • 28. März 2006 um 18:19
    Ok, Danke!
    Ich werde mal sehen ob ich ein paar Infos drüber auftreiben kann.
    • output
    • 27. März 2006 um 23:29
    Hmm, also ist es wohl wirklich so, dass ordentliche Projekte mit umfangreicher Doku ziemlich rar sind...
    Manuela, so ganz verstehe ich Deine Aussage ja nicht:
    Wenn ich eine Schaltung (für eine Endstufe) entwerfe ist das Layout ja sowieso schon vorhanden, wo ist da der Aufwand?
    Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken ob ich mir die Platinen von Sound.Westhood nicht doch zuschicken lasse.
    Oder ich mache mich doch mal dran ein eigenes Layout zu entwerfen.
    Aber irgendwie fehlt mir die Lust und die Zeit dazu.
    hansk
    Hast Du von Elrad ein konkretes Projekt im Auge?
    Gruß,
    Martin
    • output
    • 27. März 2006 um 10:34
    Ok ist vielleicht nicht ganz korrekt wie ich das ausgedruckt habe...
    Finde es auch OK, dass die Seitenbetreiber daran verdienen wollen.
    Seit jemand mal von mir ein interessantes Schaltungsprojekt , dass ich in einem Forum veröffentlicht habe, über Ebay vertrieben hat bin ich da auch vorsichtig geworden bzw. hat sich meine Einstellung dazu geändert.
    Die Weiterentwicklung davon verkaufe ich nämlich mttlerweile auch :)
    Ich weiß wie verdammt viel Arbeit es macht ein ordentliches Layout zu entwerfen.
    Das Ätzen ist dann ein Witz dagegen...
    Deswegen bin ich ja auch nicht scharf drauf das für den Amp zu tun...
    Gerade in bei den Leistungen muss man schon Glück haben dass das erste Layout tut was es soll.
    Das möchte ich mir einfach ersparen.
    Sprich soviel Zeit möchte ich dann auch nicht in die Selbstbau Endstufe investieren.
    Den "300W Subwoofer Power Amplifier" hatte ich auch schon im Auge, feht mir wie schon gesagt das Layout...
    Schutzschaltungen werde natürlich eingebaut.
    An einer hänge ich noch:
    Wie realisiert man denn einen vernünftigen Schutz für die Endstufe im Falle eines Kurzschlusses am Ausgang?
    Ich kenne eine Schaltung wo im Amp eine Strombegrenzung greift.
    Was gibts denn da noch für Möglichkeiten?
    Gruß,
    Martin
    • output
    • 26. März 2006 um 22:52
    Hi Forum,
    wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einigermaßen ordentlichen Endstufenprojekten.
    Also Monoblockschaltpläne mit Layout wenns geht.
    Leistung etwa um 200W @ 8Ohm und dementsprechend 350W @ 4Ohm
    Versorgung also etwa +/-60V.
    Die Projekte bei sound.westhost oder aussie amplifiers sehen ja ziemlich gut aus, nur wollen die beide daran verdienen...
    Kennt ihr gute und freie Pläne?
    Habe schon viel gesucht, auch hier im Forum, und habe noch nichts brauchbares gefunden.
    Mir ist klar, dass das teurer ist als eine gekaufte Endstufe...
    Gruß,
    Martin
