  2. Christian Kronauer
Beiträge von Christian Kronauer
  • Projekt "Selbstbau Dimmerrack"
    • Christian Kronauer
    • 18. August 2009 um 22:40
    ja da muss ich mir nochmal was überlegen
    aber stimmt, das mit den CEE Blau ist wirklich keine gute Lösung
    bei einem Drehstromanschluss brauche ich aber absicherung und eine interne Verteilung
    das passt leider nicht mehr in das 4 HE Rack
    dazu müsste es locker 6 HE haben
    die Stromverteilung müsste ich dann in ein extra 19" 2 HE Kasten bauen
    das ganze müsste halt mit 32 A pro Rack versehen werden, da ein Dimmer mit 30 A abgesichert werden kann
    wobei ich bissher in meiner externen Verteilung jeden Dimmer mit 20 A abgesichert habe
    Christian
    • 18. August 2009 um 21:25
    Hallo liebe Bastler,
    ich stelle euch hier mal mein Selbstbau Dimmerrack vor
    geplant war 4 Dimmer, 3 davon Analog und ein Multiplexer sinnvoll aufzuteilen
    das erste Rack ist nun Fertig
    Ziel war es, die Racks so günstig wie möglich zu halten
    das Rack habe ich mit 18mm MDF Platten und 4 x 4 HE Rackschienen gebaut
    dazu 4 Gummifüße
    Die Füße sind so hoch, das man das Rack bequem greifen und tragen kann auch ohne Griffe
    Das Blech der Hartingausgänge habe ich allerdings mittels CNC Maschine anfertigen lassen
    jeweils 2 x 16 Polige Harting Ausgänge pro Dimmerpack
    die Stromzufuhr ist ersteinmal so gedacht, das alle Dimmer auf ein Verteilerblock mit 4 CEE Blau gehen
    dazu habe ich Adapter von Schuko auf CEE Blau 16 A und 32 A
    ich hätte gerne alles auf einen 32 A Drehstromanschluss verklemmt, allerdings sind alle Dimmerpacks nur Einphasig :(
    aber ich muss Strommäßig einfach Fexibel bleiben
    da die Pulsar Dimmer noch Analog angesteuert werden, musste ich natürlich 2 Din Stecker nach außen legen um bei größeren VA's beide Dimmerracks zusammen zu schließen
    das lange schwarze Kabel auf der rechten Seite wird noch gekürzt und im inneren direkt auf den Multiplexer angeschlossen
    Inhalt des Racks:
    1.Multiplexer DMX - 72 SE von GLP
    2.GLP DMX DP-56 Dimmer
    3.Pulsar Rackpack Dimmer
    http://img39.imageshack.us/img39/8200/dsc01473u.jpg
    http://img37.imageshack.us/img37/5287/dsc01474i.jpg
    das zweite Rack soll die 2 weiteren Pulsar Rackpacks enthalten
    also auch wieder eine 4 HE Kiste
    so, nun seit ihr mit Kritiken, Anregungen und weiteren Ideen drann :D
    Christian
  • Kaufempfehlung Funkmikrofon
    • 16. August 2009 um 15:56
    sehr Interessant, danke Michael
    dann werde ich mal nach solch einem Snäppchen ausschau halten
    aber gebraucht ist halt immer so eine sache
    ich frage mich nur warum meine Bayer mich immer so enttäuschen
    kann man die nicht irgendwie wieder abgleichen so wie bei normalen Funkgeräten?
    Christian
    • 16. August 2009 um 12:58
    Hallo
    Ich benutze zur Zeit noch alte Bayerdynamic S250 Systeme
    diese kommen aber mittlerweile schon in die Jahre.
    Die meisten Probleme sind dabei das die Funkverbindung praktisch weg läuft und es manchmal zu Wasserfallartigem rauschen kommt.
    Die Frequenzen sind leider fest und nicht verstellbar.
    Dazu kommen die immer recht teuren 9 Volt Block Batterien.
    Nun möchte ich erstmal 1 neues Funkmikrofon wo für Hochzeiten Ansagen und Geburtstagen herhalten soll.
    Aber nun ist es ja so das die Geräte in ein paar Jahren unbrauchbar werden.
    Welche Geräte kann man nun Kaufen um auch in der Zukunft damit gut zu fahren?
    Christian
  • rote 3 HE T-Amp's
    • 7. August 2009 um 20:32
    ok wunderbar
    dann werde ich vllt. für meine ARLS noch eine alte rote irgendwann schießen
    kurz noch eine andere Frage
    komme ich mit meiner alten roten 1400er und ein paar LMT 121 hin ?
    hat jemand diese Kombi bei sich laufen
    die T-Amp bringt ja gerade so 450 W an 8 Ohm auf die Beine
    möchte mir nämlich demnächst ein Paar bauen
  • rote 3 HE T-Amp's
    • 7. August 2009 um 16:04
    ok also würdet ihr mir nicht zu solch einem Eisenschwein raten (3200er)
    habe für meine Tops eine alte 1400er in Rot
    das ding ist irre schwer
    schwerer als eine neue 2400er
    Der Trafo der 1400er ist so groß wie eine neue 2400er
    also hab ich da noch gute deutsche Technik erwischt oder ?
    bin mit dieser Stufe mehr als zufrieden und für 120€ auch ok
    blos Schaltet die Linke Einschaltverzögerung früher ein als die rechte
    muss ich da mal nachschauen oder kann ich das so lassen?
    Christian
  • rote 3 HE T-Amp's
    • 5. August 2009 um 20:54
    Ich sehe im moment öfters die alten T-Amps mit roter Schrift bei ebay
    ich selbst habe auch eine alte rote 1400er
    diese ist schwerer wie eine neue TA 2400
    die angebotene bei ebay hat 3 HE und nennt sich TA 3200 wo ich jetzt schon 3 mal gesehen habe
    zur Zeit sind wieder 2 Stück bei ebay drinn.
    nun zu meiner Frage
    sind die roten alten TA's besser gewesen ?
    wann gab es denn diese 3 HE T-Amp's ?
    bringen die wirklich ihre Leistung was sie angeben ? (hat vllt. jemand einen Messvergleich)
    laut Beschreibung 1,5 KW an 4 Ohm mit einem Gewicht von 37 KG
    Christian
  • CD-Player bis 200€
    • 5. August 2009 um 19:05
    und was würdet ihr bis 200€ in der Doppel Player Sektion empfehlen?
    auch gebrauchte
  • Numark C3 & Numark CM200 unterschied?
    • 3. August 2009 um 20:32
    so also hier schreibe ich es auch nocheinmal rein für alle
    die Mic Eingänge sind nicht symmetrisch
    steht so zumindest in der Bedienungsanleitung :?
    mit ASIO Treiber läuft das Pult bei mir nicht
    es sind einfach 2 Soundkarten
    geht aber recht gut mit BPM und Virtual DJ schon getestet
  • JB Systems XO-210
    • 2. August 2009 um 18:19
    ich hab die JB ebenfals in Silber
    und bis auf die schlechte Skala einfach wunderbar
    sie macht einfach das was sie soll und mehr nicht
    habe sie für 50€ geschossen
    klar ist ein Digi Controller besser aber für Low Budget sachen einfach top
  • Was sind die angesagtesten Hits in den Clubs?
    • 1. August 2009 um 01:10
    MGMT - Kids kommt auch immer geil bei uns
    oder halt "eeeyyy das geht ab" :D
  • Suche ARLS Verleih
    • 1. August 2009 um 01:05
    ich hätte hier 2 ARLS
    aber Raum Mannheim genau genommen Alzey/Worms :?
  • Numark CDN 35
    • 31. Juli 2009 um 23:12
    da ich mit meinem Gemini CDX 2400 von der Bedienung her einfach nicht zufrieden bin suche ich nun weiter nach einem gut gebrauchtem Player
    was mich stört an dem Gemini ist die ewig lang dauernte Search Funktion
    also beim Lied Searchen muss man den Jog Wheel ewig drehen um ein paar sekunden vor zu spulen.
    das kann schon ganz schön nerven wenn man mal mitten ins Lied hören will
    das finde ich beim Numark CDN 35 z.B. besser gelöst
    zudem kann er auch 2 Loops speichern
    aber das ist kein muss für meinen Player
    also wer etwas Interessantes in der Preisklasse dem Numark oder Gemini hat alles mal anbieten auch gerne gebraucht
    Christian
  • Subwoofer - interne Verkabelung (eilt)
    • 30. Juli 2009 um 17:39
    ein Kappa 15 LF bietet z.b. 2 Anschlüsse am Terminal ;)
    ich habe einfach 2 x 2,5mm² genommen und mit Kabelschuhen versehen und zusätzlich am Terminal verlötet
    2,5mm² an einer Speakonbuchse löten ist absolut kein Problem
    die Litze und die Buchse vorher schon mit etwas Zinn versehen und dann kurz und schmerzlos zusammenführen
    das klappt wunderbar
    so Löte ich alle meine Speakonbuchsen, da ich noch keine passenden Kabelschuhen für die Speakonbuchse gefunden habe
  • Virtual DJ doppelte Playliste
    • 20. Juli 2009 um 20:50
    ja also ich bin echt nicht bereit 300€ für eine Software auszugeben
    zumal ich die meiste Zeit eh nur mit CD auflege :D
    macht einfach mehr spass
    aber Winamp und co mag ich trotzdem nicht
    • 20. Juli 2009 um 19:05
    naja also ich möchte 2 Playlisten wie bei BPM Studio also eine Playliste pro Playerseite
    mhh ok wenn ich wirklich die Pro Version für 2 Decks benötige gefällt mir das mit dem Preis auch nicht so ganz
    gibts doch garnicht das alle Programme so wahnsinnig teuer sind
    ich benötige das ganze doch nur 3-4 mal im Monat
    • 20. Juli 2009 um 18:17
    Ich bin gerade am testen einiger Demoversionen von DJ Software
    als erstes hatte ich BPM Studio das mir eigentlich sehr gut gefällt mal abgesehen vom Preis :D
    momentan habe ich die Virtual DJ Demo zum testen hier und bin damit auch zufrieden, nur hat es irgenwie keine Playliste
    ich muss alles direkt in die Player schieben und kann keine Lieder von selbst abspielen lassen
    kann man das irgendwie umstellen?
    weil vom Preis her ist es um einiges günstiger als BPM Studio
    stimmt es das Virtual DJ Home keine 2 Soundkarten unterstützt?
    ich möchte damit ein USB Numark C3 fahren.
    Christian
  • Remmidemmi und co ...
    • 19. Juli 2009 um 22:30
    MGMT - Kids war gestern auf einer Hochzeit der absolute Renner :D
    dazu Blur - Song 2 oder diverse von Sum 41
    genauso wie diverses von Michael Jackson und Westernhagen
    dazu noch ein paar Deutsche Klassiker wie skandal im Sperrbezirk, Münchner Freiheit
    als Abschlusslied ließ ich Metallica - NOTHING ELSE MATTERS laufen
    einfach genial und das auf einer Hochzeit bis nachts um 4 :wink:
    sowas hab ich auch noch nicht erlebt aber das war der Wunsch aller Hochzeitsgäste ;)
    • 19. Juli 2009 um 21:34
    Zitat von "Eike Mache"
    Definier das mal genauer? Meinst du damit das wenn Kanal 1 genau 0 db hat und dann den Master komplett offen man mehr als 0 db hat?
    Hat das CM 200 das auch?
    Mfg Eike
    sry für die Verspätung
    ja genau, das ganze Pult hat 9 V als Ausgangsspannung was sehr hoch ist
    lässt sich aber mit FQ oder Controllern wieder abfangen
    zwar nicht so schön aber ändern kann mans nicht
    bin jetzt schon einige mal damit auf Einsatz gewesen, finde das Pult für den Preis recht ordentlich
    • 15. Juli 2009 um 09:11
    also das mit dem Faderstart kann ich an meinem C3 USB gerne nochmal testen wenn ihr wollt
    mit dem C3 bin ich aber bis jetzt sehr zufrieden
    nur die hohe Ausgangsleistung ist etwas ärgerlich
