ich suche 2 DMX 5 Polige Stecker/Buchsen also jeweils einen
am besten Neutrik
wenn sowas noch jemand hat schreibt mich einfach an, bestelle nämlich in nächster Zeit nichts beim großen T
Neues Benutzerkonto erstellenich suche 2 DMX 5 Polige Stecker/Buchsen also jeweils einen
am besten Neutrik
das ist ja ma mehr als geil
sowas müsste man nur ordentlich verbauen und ab gehts
party is um, super gut gelaufen
Aggregat 10 Stunden im Dauerlauf wunderbar und dabei nur 30 Liter gebraucht ![]()
hier mal ein kleines Bild vom Innenbereich
http://img88.imageshack.us/img88/6278/k1024dsc01024.jpg
die Pars sind mittels Harting angeschlossen und ermöglichen einen fixen Aufbau
die 2 ARLS machten schon gut Dampf in der Hütte, sowohl als auch im Außenbereich wareb sie noch gut zu spüren
wehn es interessiert kann ich auch mal Bilder von meinem selbstbau Dimmerrack mit 2 x 6 Kanal + Demultiplexer reinstellen
Christian
so ein kleiner Nebler werd ich mir irgendwann mal zulegen
find die sehr praktisch gerade bei so sachen
aber was mir eigentlich besser gefallen würde wäre ein kleiner Hazer
damit der Nebel nicht so auffällig ist^^
so also heut abend geht es los
ich packe jetzt gleich mal den sprinter und heute mittag geht es los ![]()
ich finde die 2 seiten auch sehr gut und schaue da immer mal wieder vorbei
allerdings sollte man nicht alles komplett runter leiern ![]()
so meine Farben sind nun da
sehr schön das Orange
habe genau das selbe wie Marcel
lila kommt auch sehr gut rüber
dann kann es also los gehen
bräuchte nur noch so ne kleine Nebelmaschine um mein 1 KW nicht mitnehmen zu müssen wegen dem Strom
so ne 700 Watt würde da doch voll ausreichen oder?
nochmal kurz zu den Par 56 Gehäusen aus Köln
mit kommen die Farbfilterrahmen und der Halter an den Pars sehr billig vor irgendwie
die Rahmen sitzen locker und wackeln da rumm
da bin ich von meinen alten DTS Par 64 anderes gewohnt
danke dir blade11
das Bild hatte ich schon gesehen
echt super Farbzusammenstellung
welche Farbnummer ist das Blau denn?
habe jetzt ganz normales Dunkelblau erstma bestellt
also das Konzept steht nun fest
2 Par 64 als Grundbeleuchtung
8 Par 56 am Dimmer
+ Lichterkette und beleuchtung für das Toilettenhaus
mit den Scannern bin ich noch am überlegen
mir steht nun auch kein 8KVA wie bissher zur verfügung sonder ein 9 KVA BSKA 9EV von Bosch
wie sieht es eigentlich mit der symmetrischen Belastung aus?
wäre schon nicht schlecht oder?
ich werde auf jedenfall über 400V Drehstrom gehen
dabei liefert das Aggregat 13A pro Phase
dabei komme ich ja gut hin mit einem Dimmer das für die 8 Par 56 ungefähr 10 A zieht
also eine Phase für Dimmer
eine Phase für Ton
und die 3. für Grundbeleuchtung und den rest
so also in die Hütte kommen jetzt 6 Par 56 300W mit 2 oder eventuell sogar 3 Farben
dabei dachte ich an Orange mit Rot oder grün
als Outdoorbeleuchtung kommt Gelb und Rot ins Spiel
damit dürfte wohl alles passend ausschauen und es reicht vollkommen
ja der Nebel wird so schnell weg sein das es kaum Sinn macht
deßhalb bleibt dieser daheim
Komplementärfarben :?
mhh dann werde ich richtung denkles blau mit grün
was mir aber auch gut gefällt is orange
bei 8 Pars kann man doch 3 verschiedene farben nehmen oder doch nur 2 ?
wie gesagt das mit den Pars mache ich jetzt zum ersten mal bzw. die par 56 habe ich Neu
Farben werde ich mir dann wohl noch bestellen müssen da ich nur Gelb Grün Lila Rot da habe
genau
Hütte ist gleich Tanzfläche und Getränkebar bzw. lager für Selbstbedienung
ok dann werde ich hier einfache Halogenstrahler nehmen oder diese so hängen das sie nicht Nass werden können
ehrlich gesagt hatte ich an Nebel garnicht gedacht, da 1 KW doch wieder sehr viel ist was ich weniger habe
Edit:
welche Farben würdet ihr denn für die Pars nehmen wenn ich jetzt mal davon ausgehe nur 8 Par 56 am Dimmer habe?
und welche Farbe als Grundbeleuchtung?
die Hütte ist nur ein Teil der ganzen Location
ich baue mein Equipment nur in der Hütte auf das ich Wetterunabhängig bleibe
die ganze Hütte ist offen
da wäre die Frage mit den 150 Gästen und 8x8 Meter wohl beantwortet
das ganze spielt sich auf dem vorgrillplatz und in der Hütte ab
ich möchte nur in der Hütte beleuchten und außerhalb nur Deko und keine Disco
die Party ist ein 25. Geburtstag
also Scanner ist kein Problem, die stehen da und müssen nicht gemietet werden
dann doch lieber nur 6 Par 56 und 2 par 56 für die Grundlast Dauerbetrieb
ebenso dann die 2 Scanner
wobei man ja die Dimmer nicht als Dauerlast rechnen kann aber besser ist es
bevor mir das Aggregat noch in die Knie geht
also
Par 56 Dimmer 1800W
Par 56 600W
Ton 4000W wobei ich nicht denke das es 4 KW sind
es sind lediglich 2 ARLS und 2 12/1 Tops mit 200 Sinus
Nebel 1000W
sehr groß ist die Hütte leider nicht
ungefähr 8 x 8 Meter
Im Juli steht bei mir eine Grillhüttenparty mit ca. 100-150 Gästen bevor.
Ton steht soweit und ist alles kein Problem
2 Tamps (2400 und 1400) also keine Stromhungrigen Amps
jetzt geht es um den gezielten Einsatz von Par's und eventuell Scanner
zur verfügung stehen 8 Par 64 500W und 8 Par 56 300W
dazu noch 2 Futurelight SC-380 und einen MF-5 von Eurolite
da ich mit dem Strom durch das Aggregat begrenzt bin, möchte ich nur das nötigste mitnehmen
Ein Bosch/Eiseman Aggregat mit 8 KVA steht zur Verfügung
jetzt dachte ich mir an 1-2 par 64 als Baumbeleuchtung etwas außerhalb zu nutzen
damit hätte ich schonmal die Grundlast für das Aggregat (wobei man die Automatik auch ausschalten kann)
als Grundbeleuchtung würde ich jetzt 4 oder 8 Par 56 nehmen
welche Farben würdet ihr empfehlen?
die restlichen Par 64 werde ich vllt. garnicht mit schleppen oder nur als Resever
sonst befürchte ich das es zu viel wird
dazu noch 1 oder auch 2 Moonflower und es dürfte schon ganz angenehm sein
jetzt zu den Scanner
würdet ihr diese mitnehmen?
Christian
des gibts doch garnicht
wie kann man so viel zeugs auf einmal suchen?
hast du einfach noch garnichts und willst jetzt voll einsteigen oder wie?
Ändy kannst du dich mal bei mir melden zwecks dem Case?
du hast die Nachrichten gelesen aber trotzdem nicht beantwortet
also so langsam Interessiert mich der 2000er denn doch :?
die 2100er serie ist doch schon ein wenig moderner mit Laufrad zum scrollen so wie ich das sehe
was kostet denn ein Laufwerk für solch einen Denon fals es mal kaputt gehen sollte?
wie schaut es mit den Tastenmatten aus
ich glaube auch nicht das die Millionen tastenschläge aushalten
wenn man die Teile alle austauschen würde kann man sich doch fast einen neuen holen
