  2. Christian Kronauer
Beiträge von Christian Kronauer
  • Dap X-15 brauchbar?
    • Christian Kronauer
    • 28. Mai 2009 um 23:04
    so jetzt habe ich aber mal wirklich ne Sinnvolle Frage zu den DAP's
    ich bin im Moment noch in Besitz 2er Craaft Audio PL12 Tops
    die sind meiner Meinung nach auch mehr als ihr Geld Wert
    da ich aber mehr Freiraum im Pegel nach oben haben möchte und die PL12 ziemlich knapp sind muss irgendwann mal was neues her
    so jetzt aber zur Frage
    kann man die DAP 12er Tops denn mit den Selbstbau PS12 / LMT121 vergleichen?
    von der Leistung her sehe ich da nämlich keine großen Unterschiede
    und wenn man mal den Selbstbau mit der ganzen Arbeit usw. sieht kommt man auch kaum Billiger
    oder doch ?
  • Numark CDN 35 Produktion eingestellt ????
    • 28. Mai 2009 um 18:45
    Ich habe mir überlegt mir mal den CDN 35 von Numark schicken zu lassen.
    Jetzt habe ich gesehen das der 35er nicht mehr angeboten wird, bzw. laut MS garnicht mehr Produziert wird und ich auf Ersatz Player ausweichen sollte.
    stimmt das ganze?
    misst der Player gefällt mir eigentlich sehr gut und zu dem Preis von 230€ echt genial
    im großen Auktionshaus wird er für 300€ angeboten
    ziemlich doof, wer kauft es schon dort 80€ teurer
  • PAR 64 Kannen! Aber welche?
    • 24. Mai 2009 um 11:06
    wir verwenden ebenfals 64er von DTS
    absolut robuste Qualität und schon mehrere Jahre im Einsatz
  • dB Funkstrecke 150R
    • 23. Mai 2009 um 13:52
    Zitat von "Jo Seip"
    es sollte eventuell auch passen nen sennheiser sender auf den empfänger zu benutzen...
    wie meinst du das jetzt?
    unsere Sennheiser sind ebenfal Headsets und keine Handmikros
    aber wir benötigen auch noch 4 weitere Handmikros zu den 8 Headsets
    • 22. Mai 2009 um 19:41
    mhh ok im großen Forum also
    da bin ich leider nicht angemeldet, da ich momentan keine Möglichkeit habe mein Ausweis zu Scannen
    irgendwie komisch die Anmeldung dort^^
    • 21. Mai 2009 um 22:17
    mhh ok dann bleibt wohl keine Möglichkeit die Funke weiter zu nutzen
    • 21. Mai 2009 um 20:27
    also ein UH 120 so wie ich das sehe
    aber wieso habe ich solch eine komische Frequenz?
    ok neu bekommt man ein Komplettes Set für 130€
    aber ich habe nunmal diesen Empfänger
    lässt sich daraus noch etwas machen?
    an diesen Serien kann man die Frequenz nicht ändern oder?
    • 21. Mai 2009 um 14:39
    Hallo
    ich hab hier eine Funkstrecke von dB Technologies mit einem Headsetmikrofon UH150 L liegen.
    Dies war damals unsere erste Funkstrecke für Redner usw.
    jetzt haben wir uns aber 8 Sennheiser EW 152 gekauft und benötigen dieses Headset nicht mehr.
    Da dachte ich mir ich kauf oder tausche an Stelle des Headsets UH150 L ein Handmikro.
    blos welches passt zu diesem Empfänger?
    Empfänger 150R mit fester Frequenz UHF 799.475 Mhz
    Christian
  • Lichtequipment, Endstufen wie T.Amp 800 etc.
    • 16. Mai 2009 um 10:31
    ich kann dir eine Omnitronic P500 anbieten
  • Winkelrack 6HE/10HE
    • 13. Mai 2009 um 21:01
    up
  • 4 Dimmerpacks in ein Case verpacken
    • 12. Mai 2009 um 21:52
    treibsand da muss ich dich aber des Besseren belehren
    es gibt sehr wohl Pulsar Dimmer 1 Phasig
    und genau solche besitze ich
    ist zwar nicht so schön, aber jetzt sind sie nunmal da
    steht auch auf der Homepage wie ich gerade gelesen habe
    im inneren sind auch alle Kanäle auf einen Anschluss geführt
    würde ich ja sehen wenn man 3 Phasen anschließen könnte
    also 1 Phasig max. 30 A die sich aus den 6 x 5 A Kanälen ergibt
    ok mit den 25 A Neozed könnte man auch einfach 32 A Neozed nehmen.
    Die Kanäle sind ja einzeln abgesichert und das ganze Rack zieht halt max. 30 A.
    Das ganze ist nur wegen der Leitungslänge und dem 4 mm² Kabel auf 20 A Sicherungen in unserem Fall begrenzt worden denk ich mir.
    Aber das wird ja durch neue und kurze Kabelwege behoben, da in Zukunft der Verteiler direkt an dem Dimmerpark stehen soll.
    Dann wird jeder Dimmer mit einem 6 mm² Kabel versorgt so wie es für 32 A vorgesehen ist.
    mit dem Verpolen frage ich deßhalb, weil ich glaube im PA Forum mal gelesen zu haben das es egal sei.
    Da wollte nämlich auch einer ein Schuko auf CEE blau bauen um den Dimmer auch an einer normalen Schukosteckdose betreiben zu können.
    Das ganze kahm mir nämlich sehr komisch vor.
    • 12. Mai 2009 um 14:06
    Ups sry mir ist da ein Fehler unterlaufen
    ich war eben nochmal kurz im Lager und hab mir das ganze nochmal angesehen
    also die 3 Pulsar sind 6 x 5 A Rackpacks nicht wie ich dachte 10 A pro Kanal.
    das kleine GLP ebenfals nur 6 x 5 A
    die Pulsar sind mit jeweils 20 A (CEE 32 blau) abgesichert
    GLP mit 16 A (CEE 16 blau)
    wer so etwas kauft weis ich auch nicht, aber die Pulsar sind schon gute 7-8 Jahre wenn nicht sogar noch älter.
    ok damit wäre der Plan mit den 400 Volt 3 Phasen hinfällig, da alle nur 1 Phasig 30 A max. haben :?
    jetzt mein neuer Vorschlag:
    ich versehe alle Packs mit einem 4 x 6 mm² Kabel und CEE 32 blau.
    gibt es eigentlich 30 A Neozed ? hab ich noch nie etwas von gehört
    also doch nur mit 25 A absichern um auf der sicheren Seite zu sein
    dazu kann ich unser Verteiler weiter verwenden und die CEE 32 blau mit 25 A absichern und gut is
    ich möchte dazu noch einen Adapter von Schuko auf CEE 32 blau anfertigen
    kann das im Dimmer zu einem Problem führen wenn Phase und N vertauscht werden?
    da ich Elektriker bin, werde ich alle umbauten selbst durchführen :D
  • Das Große Rauschen Numark C3
    • 11. Mai 2009 um 19:36
    das habe ich eben auch bemerkt
    kompressor ist ja eigentlich falsch
    ich schätze aber das man mit einem Noise Gate viel falsch machen kann, bzw. ebenfals das Signal zerstören kann
    da frage ich mich ob es nicht viel mehr Sinn macht einen Speaker Controller alles in einem Gerät zu nehmen (BEHRINGER DCX2496)
    mein Problem ist ja, das mich das rauschen durch den hohen Output einfach stört und man die FQ und die Amps fast ganz runter drehen muss
    • 11. Mai 2009 um 18:52
    einen Kompressor für Konserve?
    Andre kannst du mir des nochmal bitte genauer erklären mit dem Gate?
    • 11. Mai 2009 um 17:44
    wir sind in Besitz von 4 Dimmerpacks
    3 x Pulsar Rackpack 6 x 10 A (0-10 V)
    1 x GLP 6 x 10 A DMX
    1 x GLP DMX-72 SE Demultiplexer
    1 x GLP Light Operator 48
    als Erweiterung schwebt mir DMX Control oder Freestyler mit einem Interface vor
    nun haben wir die Dimmer während der Fastnacht fest installiert, direkt bei den Lampen.
    Die Dimmer besitzen alle Schukos.
    Das ganze gefällt mir aber irgendwie überhaupt nicht, da die Packs nicht gerade leicht sind und immer mit einer Leiter hoch gehenkt werden müssen.
    Die Dimmer stehen schon recht sicher aber der Aufwand ist einfach zu groß.
    Damals als die Pulsar neu gekauft wurden, wurde an jedes Pack ein 20A CEE Blau angeschlossen.
    Wir haben aber die Packs jeweils nur mit 16 A abgesichert.
    Das GLP besitzt ein 16 A CEE Blau Stecker.
    Nun möchte ich das ganze via Harting Lastkabel verbessern und die Dimmer Zentral hinter die Bühne verfrachten.
    Für die Pulsar haben wir ein Demultiplexer, da sie nur 0-10 V ansteuerung haben und eine DMX Karte viel zu teuer ist.
    Deßweiteren muss ich immer zu jedem Pulsar die Steuerkabel einzeln verlegen (a 20 Meter).Was alles sehr aufwendig ist.
    Ich möchte alle 4 Dimmer + Demultiplexer jetzt mit 2-3 16 Poligen Harting Ausgängen pro Dimmer in ein Case verpacken.
    Wie würdet ihr alle 4 Dimmer sinnvoll mit Strom versorgen?
    Das mit den blauen CEE gefällt mir nämlich nicht, da man meist keine CEE in Blau zur verfügung hat wenn man die Packs mal an einem anderen Ort verwenden möchte.
    Am besten wäre direkt ein 32er Eingang, wobei wir die Dimmerkanäle nie Voll ausgelastet haben.
    Haben 12 Par 64 500 Watt Kannen + 12 Weiße Bühnenstrahler (werden noch Ersetzt durch Par 64).
    Geplant habe ich 4 x 4er Bars zu bauen.
    Christian
  • Gruppentänze/Stimmungsmusik
    • 10. Mai 2009 um 21:49
    Klaus & Klaus - Krankenschwester
    kommt richtig geil auch an Fastnacht
    • 8. Mai 2009 um 17:42
    suche eine Winkelrack
    es sollte 6HE hoch sein und 10HE tief
    aus MPX Holz mit Kanten und Kugelecken
    bitte kein SBK
    zustand gerne auch gebraucht
    bietet einfach mal alles an
    • 2. Mai 2009 um 18:34
    das neue Pult ist nun da und es ist ein wenig besser mit dem Kratzen
    der hohe Output ist zwar nicht so schön, hatte aber gestern erfolgreich eine VA mit diesem Pult :D
    • 29. April 2009 um 23:00
    ich habe das ganze schon Verstanden, nur sehe ich nicht ein, ein Faderkratzen in Kauf zu nehmen bei so einem teuren Gerät
    • 28. April 2009 um 22:50
    ok aber das hilft mir leider auch nicht weiter
    komisch aber warum wird das Pult denn hier empfohlen?
    9V am Ausgang
    ok jetzt verstehe ich auch den hohen Output
    ich glaube so langsam das man für etwas weniger Geld irgendwie kein gescheites Equipment mehr bekommt
    wobei 240€ nicht gerade günstig sind finde ich
    jetzt muss ich wohl auf das Austauschgerät warten
