  2. Christian Kronauer
Beiträge von Christian Kronauer
  • Das Große Rauschen Numark C3
    • Christian Kronauer
    • 28. April 2009 um 16:36
    Also ich werde bald noch verrückt.
    Habe mir einen Numark C3 statt meines alten VMX1000 zu gelegt
    Heute ist er gekommen.Habe sofort angeschlossen und was höre ich bei Master rechts Anschlag?
    ein ziemlich helles lautes rauschen
    Ich dachte die Numark wären so gut?
    oder hab ich ein Montagsgerät erwischt
    jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten getestet (Verkabelung XLR)
    wenn ich an die TA1050 keine XLR Kabel anschließe -- alles normal schön leise bei voller Leistung
    als nächstes habe ich meine JB Systems EC102 angeschlossen -- damit fängt es schon leicht an zu rauschen
    zum Schluss kommt das Numark C3 an die JB Systems -- dabei rauscht es unerträglich wenn ich den Master Hoch schiebe
    als Alternative habe ich das C3 direkt an die T-Amp 1050 angeschlossen -- leider das selbe Ergebnis mit dem unerträglichem rauschen
    das ganze habe ich noch an einer T-Amp 2400 und an einer älteren Omnitronic getestet, mit den selben Ergebnissen
    hängt es nun an den Endstufen der JB Systems oder an dem Numark C3 ?
    deßweiteren habe ich bemerkt das der C3 ein recht hohes Ausgangssignal hat
    ich bringe die TA1050 schon bei halben Kanal Potis recht schnell ins Clippen
    Christian
  • DAP, T-Amp Endstufe gesucht
    • 27. April 2009 um 21:02
    ich suche eine Endstufe für meine Craaft Audio PL12 mit 200 Sinus an 8Ohm
    ich möchte mir eventuell ende des Jahres ein Paar PS12/LMT121 bauen.
    die Leistung sollte dafür also ausreichen
    max. 160€
    ich weis das ist nicht viel aber eine Palladium 1600 bekommt man schon für 130€ die ausreichen würde
    bietet einfach mal alles an
    Christian
  • Crest CC-301 - MSD 250 Leuchtmittel
    • 26. April 2009 um 13:19
    die Nebelmaschine hätte mich auch Interessiert
  • Numark CM200 oder C3
    • 24. April 2009 um 21:11
    hat sich nun erledigt
    hab mir en neues C3 USB zugelegt^^
    such aber noch gebrauchte Amps alla DAP Tamp usw.
    ruhig bebraucht aber funktionstüchtig
    ab 2x350 sinus an 8 Ohm
  • Numark C3 & Numark CM200 unterschied?
    • 19. April 2009 um 20:19
    und wieso hab ich mir dann die Maya 44 gekauft? :evil:
    • 19. April 2009 um 20:00
    da stellt dich aber nun die Frage was besser ist
    der USB am Mixer oder meine Maya 44 mit dem ASIO Treiber :D
    ich lege jeweils mit Laptop und mit 2 CD Playern auf
    macht es eigentlich Sinn einen FX zu nehmen?
    also die Serie mit den effekten
    oder sind die eher weniger brauchbar?
    • 19. April 2009 um 19:13
    suche einen Numark CM200 oder der neue C3
    USB wäre von Vorteil
    wichtig ist, das er nicht abgerockt und funktionstüchtig ist
    am besten noch mit Restgarantie
    • 19. April 2009 um 18:26
    bei ebay gehen hin und wieder ein paar CM200 weg zu diesem Preis :D
    bin eben leider für die USB Version überboten worden.
    jetzt ist er für 121€ mit Restgarantie weg gegangen :twisted:
    ok dann werde ich nach einem CM200 ausschau halten
    mhh dann bleibt nur noch die Frage brauch ich die USB Version oder nicht
    ich habe ja wie gesagt die Maya 44 USB erst gekauft
    • 19. April 2009 um 17:51
    Ich bin gerade am überlegen ob ich mein VMX 1000 Wasserfall nicht gegen ein neue Pult austauschen soll.
    Das Rauschen finde ich mehr als nervig.
    Viel schlimmer sind die nicht schließenden Fader.
    Jetzt habe ich das CM200 oder den C3 ins Auge gefasst.
    C1 und 2 fallen weg, da diese kein EQ pro Kanal bieten.
    USB ist nicht unbedingt ein muss, da ich eine ESI Maya 44 USB besitze.
    Wo liegt denn nun der Unterschied zwischen dem alten CM200 und dem neuen C3 ?
    Preislich macht es doch schon ein Unterschied
    den CM200 bekommt man ja um die 100€, da hätte ich kaum Wertverlust gegenüber meines VMX
    Christian
  • Faston Flachsteckhülsen auf Speakon Buchse
    • 17. April 2009 um 21:38
    so wunderbar hat alles geklappt
    jetzt bekomme ich blos langsam ein Platzproblem und ein Gewichtproblem im Amprack
    wäre es denn möglich bzw. wie findet ihr es wenn ich die Weiche + Systemverkabelung und noch einen Equalizer in ein kleines Siderack mit eventuell 6HE packe?
    • 17. April 2009 um 19:49
    hab mir ganz schön die finger verbrannt*g
    das Problem ist das 2 Dicke Kabel nicht so schnell weiche werden und man länger auf die Kabel drauf halten muss
    desto heißer wird natürlich auch der Mantel und fängt an zu schmilzen
    • 17. April 2009 um 18:32
    die Löthilfe hab ich ja schon praktisch^^
    ich hab ja das Lochblech schon fertig
    die Speakons sind alle schon eingebaut
    des is net es Problem
    das Problem ist das ich 2 Kabel Lötkolben und Zinn halten muss*g
    • 17. April 2009 um 18:24
    ja gelötet habe ich schon viel
    klar hätte ich es auch einfach machen können aber ich wollte halt mal fragen wie ihr das ganze immer macht :D
    ok dann versuch ich in kurzer zeit die 2 Litzen drauf zu Braten^^
    da braucht man ja 4 Hände :roll:
    • 17. April 2009 um 17:38
    Ich stehe gerade vor einem kleinen Problem beim zusammen Löten meiner Systemverkabelung.
    Ich habe 4 Speakons an der Blende eingebaut (4 Polige)
    Nun möchte ich meine Tops auf Kanal 1 und die Bässe auf Kanal 2 Löten.
    Die 3. und 4. Speakon Buchse möchte ich so löten das auf Kanal 1 Bass Signal anliegt.
    Wie bekomme ich mit einer recht guten Verbindung jetzt die Brücke und die Leitung vom Amp vernünftig auf die Buchse?
    Beide Kabel sind 2,5mm².
    Flachsteckhülsen habe ich zwar da, aber diese gehen nur bis 2,5mm² und größere 4,8 x 0,5 gibt es garnicht.
    Löten mag ich ungern, da ich die Buchse ganz schön heiß machen müsste das so viel Zinn weich wird.
    Wie macht ihr des denn in solch einer Situation?
  • ARLS Einbauflansch befestigen
    • 15. April 2009 um 19:14
    so hier mal ein paar Pics meiner fertigen ARLS
    der andere sieht logischerweise genauso aus
    leider konnte ich von innen schlecht ein Foto machen da schon alles zusammen gebaut ist
    ich habs durch den Griff fotografiert :lol:
    die Flansch ist auf der einen seite etwas Matt geworden von der Verdünnung damit ich die Klebereste weg bekommen habe
    wird aber noch nach polliert :D
    das Lochgitter für die Front ist auch schon unterwegs
  • Rheinland-Pfälzische Veranstaltungs-Comunity
    • 15. April 2009 um 12:18
    hey endlich rheinland pfälzer da :D
    ich komme auch aus der Nähe Worms
    genauer gesagt aus 67593 Westhofen
    habe zwar kein Gewerbe, mache aber Fastnachtsitzungen, Geburtstage, Hochzeiten usw.
    und möchte einfach noch mehr in diese Sachen einsteigen
    bissher habe ich mein Rquipment alles Hobby Mäßig angeschafft
    also ich hätte auch Interesse daran
    • 14. April 2009 um 19:04
    ok wird heute abend gemacht
    aber nicht schimpfen wegen dem OSB :grin:
    das wollte ich so und nun sind sie gebaut und ich bin zufrieden damit
    • 13. April 2009 um 19:00
    ok dann hab ich da jetzt mal drüber gelesen
    hat alles super funktioniert
    die Flansch hält Bomben fest mit der doppelten Holzstärke und den Gewindeschrauben
    kann ich jedem nur empfehlen
  • Die PartyPA DMX Interface Bastelei
    • 9. April 2009 um 21:41
    hört sich gut an
    ich suche auch noch ein kleines kostengünstiges USB Interface für mein Touchpanelprojekt mit einem Industrie PC
    • 9. April 2009 um 21:32
    also ich habe weder 2 linke Hände noch sonst was das wir das mal gleich klar stellen
    wofür ist das Forum denn da?
    wenn jeder alles wüsste bräuchten wir kein Forum
    ich habe jetzt das 3. mal vllt. überhaupt mir einer Oberfräse was zu tun
    hab es jetzt auch "Freehand" gemacht und es sieht sehr gut aus
    als erstes mit einem Lochkreisbohrer danach die Flansch abgebaust wie Mike J. auch
    aber solch ein Fräszirkel ist wirklich ne gute sache
    sowas werde ich mir vllt. mal kaufen oder selbst bauen
