  2. Christian Kronauer
Beiträge von Christian Kronauer
  • 2 Selbstbauwoofer zu PL12 Nova/Craaft Audio
    • Christian Kronauer
    • 6. Februar 2009 um 16:37
    habs gerade gesehen danke dir
    auch die videos von dir
    wahnsinn 120 DB nur mit den kleinen PL12
    :D ich wusste warum ich sie mir gekauft hab ;)
    du hast die Boxen unlackiert gelassen seh ich gerade
    welches Holz hast du genommen?
    • 6. Februar 2009 um 15:47
    danke dir ralle14
    ja klar, ich weis das die PL12 nicht der reißer sind aber zu dem Preis
    die haben ja auch nur 200 RMS
    aber die Chassis is echt amtlich in den dingern
    hab se schon einmal auf geschraubt um zu sehen was da drinn so los is *g
    kannst du mir mal ein Bild von deiner kompletten Anlage zeigen?
    ich hatte das ganze mit Distanzstangen vor um die PL12er zu erhöhen
    also 100 pax find ich doch schonmal genial
    auf welche Grillhüttenpartys kommen denn schon mehr als 100 Gäste;)
    jetzt brauche ich nur noch Material und schon kann es los gehen
    möchte das ganze recht Preisgünstig halten, Gewicht ist ersteinmal 2. Stelle
    • 6. Februar 2009 um 12:51
    Ich besitze schon einige Zeit 2 Nova Craft Audio PL12.
    Ich bin mit diesen Boxen sehr zufrieden, denn das P/L Verhältnis ist einfach Spitze.
    Betreibe diese an einer T-Amp 1050.
    Bisher immer sehr gut mit gefahren bei Hochzeiten und kleinen Geburtstagen mit 40pax.
    Aber es fehlt einfach der Bassbereich
    da dachte ich jetzt an den ARLS oder ähnliches mit einem Kappa 15 LF
    Selbstbau ist absolut kein Problem für mich und traue ich mir ohne weiteres zu.
    Eine T-Amp 2400 ist schon für die Bässe vorhanden
    ich möchte das ganze später aktiv Trennen und die Bässe mit Flanch für die Tops versehen
    es soll auf jedenfall ausbaufähig (4 Ohm mit 4 ARLS z.b.) sein
    was könnt ihr mir da noch empfehlen?
    oder soll ich einfach mal 2 ARLS bauen und schauen wie es passt?
    wieviel pax schaffe ich mit diesem System ungefähr?
  • GLP Light Operator 48 Fader
    • 26. Januar 2009 um 14:46
    nene das ist auf jedenfall zu teuer
    ich werde mich mal ein wenig in DMXControl einarbeiten und mir einen USB Adapter zulegen
    dann werde ich ein Paar Fader des GLP Pultes tauschen und es so lassen
    • 25. Januar 2009 um 18:03
    nene die Pulsar Dimmer sind je 6 Kanal und noch mit analog Steuerung
    leider ist der umbau sehr teuer
    deßhalb habe ich mir einen Multiplexer gekauft, der war dann doch günstiger
    das neue GLP wird einfach eingeschliffen genau
    • 25. Januar 2009 um 17:53
    ok danke
    das werde ich mal ausprobieren
    ja klar, der Multiplexer kann auch Programmiert werden, für die einzelnen Analog Ausgänge
    habe an dem Multiplexer ja 3 Analoge und ein Digitales angeschlossen.
    Die sind ja auch adressiert
    • 25. Januar 2009 um 17:29
    ok
    aber das Problem ist, da ich ja den Multisplexer habe.
    Ich weis jetzt nicht ob ich diesen einfügen muss oder die einzelnen Pulsar Analog Dimmerpacks
    das mit dem Merger wird dann nicht benötigt
    zur Not kann ich das XLR Kabel umstecken
    • 25. Januar 2009 um 16:57
    ok ich danke dir
    das habe ich soweit verstanden
    die DMX Grundlagen sind mir auch bekannt.
    mir geht es ersteinmal nur um die Dimmerpacks, mit den kannen und Bühnenstrahler bei denen ich nicht weis wie ich sie einbinden soll
    habe bisher nur Scanner und Nebelmaschinen gefunden
    kann man denn das Pult nicht Parallel mit dem PC laufen lassen?
    • 25. Januar 2009 um 16:23
    also der PC ist vorhanden, oder sagen wir mal so ich bin PC Techniker und habe immer 1-2 PC's in Reserve
    leider kein Touch Panel, aber fürs erste würde eine Maus reichen
    Kann man mit einem DMX In/Out Gerät auch ganz normal das Pult bei einem Ausfall weiter benutzen?
    das Programm DMX Controll gefällt mir sehr gut
    leider steige ich da nicht ganz ein
    wir haben 3 Pulsar 6 Kanal Dimmerpacks mit 12 Kannen in Farbe für die Bühne
    dazu haben wir noch 10 herkömmliche Bühnenhalogenstrahler
    die an einem GLP Dimmerpack hängen
    nun ist es aber so, dass die Pulsar noch über Analog gesteuert werden und auf einen Multiplexer von GLP gehen
    an diese ist aber auch das GLP DMX Dimmerpack angeschlossen
    also halb DMX und halb Analog
    dürfte ja aber kein unterschied sein, da ich nur ein DMX Singal an den Multiplexer schicke so wie jetzt auch und er verteilt DMX und Analog
    wie richte ich denn die Pulsar Dimmerpacks bei DMXControl ein?
    denn die gibt es in der Geräteliste nicht
    ich blicke da noch nicht soo ganz durch
    gibt es keine HowTo Anleitung oder sowas?
    • 25. Januar 2009 um 15:33
    ok dann werde ich ein paar von diesen Fadern bestellen müssen.
    Jetzt habe ich noch eine Frage zu DMXControl
    das Programm gefällt mir sehr gut
    macht es Sinn, 12 Par 64 Kannen + ca. 10 Bühnenstrahler alles über Pulsar Dimmerpacks mit DMXControl zu steuern?
    dazu noch 2 Eurolite Scanner
    oder würdet ihr lieber bei dem GLP Pult bleiben?
    • 24. Januar 2009 um 17:10
    ja also das GLP Pult ist eigentlich schon recht gut, allerdings geht unser Eurolite MX2 glaube ich Controller für die Scanner auch langsam kaputt bzw, der Joystick macht nicht immer was er soll
    da dachte ich an eine PC Steuerung
    kann man denn ein USB --> DMX Interface selber bauen?
    • 24. Januar 2009 um 16:20
    Wir besitzen zur Aneteuerung von unseren Pulsar Dimmerpacks ein GLP Light Operator 48.
    Nun ist dieser auch schon etwas in die Jahre gekommen.
    Die Fader sind teilweise ausgeleiert, bzw. machen nicht ganz das was sie sollen.
    Hauptsächlich die 2 Masterfader.
    Was kann man dagegen tun?
    Macht es Sinn neue Fader einzubauen?
    Wenn ja was würde der Spass denn Kosten?
    haben auch schon überlegt, auf eine USB--> XLR Lösung umzusteigen
    PC wäre kein Problem, nur der Adapter
    Christian
  • Fastnachtssitzung mit Behringer MX 3282A Brummt
    • 23. Januar 2009 um 23:27
    so also da bin ich noch einmal
    das Brummen von den Unsymetriekabeln ist nun beseitigt.
    Habe alle Audiokomponenten auf die selbe Phase gehängt.
    DB Monitoren brummen nun auch nicht mehr und das alles natürlich ohne abkleben des Schutzleiters :D
    nun stellte ich aber fest das die kleine T-Amp ein Grundsummen von sich aus selbst mitbringt.
    Der linke Kanal brummt im Hochtonbereich stärker als der rechte.
    Wenn es leise ist, etwas nervig.
    Das ganze habe ich ohne XLR Eingänge getestet, nur Speakon an die Boxen und die Amp an.
    Morgen werde ich einmal bei Thomann anrufen, denn das ist eigentlich nicht normal
    • 21. Januar 2009 um 16:22
    also die Bedienungsanleitung über Behringer zu bekommen halte ich für fast aussichtslos.
    Ans Telefon geht keiner drann oder man hängt Minutenlang in der Warteschleife
    kein guter Service finde ich
    • 20. Januar 2009 um 21:25
    auch wenn wir ein wenig vom Thema abweichen aber flash-moe hat vollkommen recht
    Amateure sind es fast keine mehr, aber Profis auch nicht *g
    trotzdem müssen wir jedes Jahr eine neue Einweisung geben, wie man Mikrofone hällt, headphones aufsetzt usw.
    Schreiende Sänger gibt es leider immer noch
    Dazu wie du auch schon sagtest schlechte Kasettenaufnahmen usw.
    Zum Glück haben wir Kasette vor einigen Jahren schon abgeschafft und verboten :D
    Seid letzten Jahres kommen die Lieder immer von einem Tonstudio gemastert und bearbeitet sofern es denn nötig ist
    wo bekomme ich denn die Anleitung vom Behringer MX 3282 A her?
    habe auch nichts gefunden, leider
    bekommt man den Stecker vom Netzteil auch einzeln zu kaufen?
    Also den 7 poligen Anschlussstecker für das Pult
    unser Stecker ist nämlich schon geklebt, bzw. das Kabel hat keinen richtigen Halt mehr
    das Kabel könnte auch gut 2 Meter länger sein
    danke dir flash-moe
    ich komme übrigens aus dem schönen Rheinhessen
    bei uns wird Fastnacht auch groß geschrieben
    Mainz ist ja nicht weit weg
    • 20. Januar 2009 um 18:40
    jungs ihr seid echt Klasse
    ein Spitzen Lob an dieses Forum und ihre Mitglieder :D
    Mix4Munich hat recht, das mit dem Delay ist eine Nummer zu viel für uns.
    Ich bin schon recht zufrieden mit unserer Ausstattung für ein Dorf mit 3700 Einwohner :D
    ich bin froh das wir diese Pa haben, denn bis vor 2 Jahren haben wir noch mit einem Powermischer von Spirit (Yamaha 8 Kanal Nachbau) gearbeitet
    das ganze mit Klinke Lautsprecherkabel und was weis ich noch alles
    dem habe ich aber nun ein Ende gesetzt, mit gescheiten Kabel Mischpult und Endstufen.
    Das hat auch schon einiges an Geld gekostet.
    Hardcore Fastnacht haben wir aber trotzdem nicht *g
    die 3 Sitzungen gehen jeweils 5-6 Stunden am abend.
    Das ganze ist ja mit Tischen und Bänken, also keine Stehparty oder Fastnachtsdisco 8)
    Ich hoffe ich habe mit den Symetrischen Kabel keine Probleme mehr.
    Bis spätestens Samstag gebe ich bescheid wenn die Kabel da sind.
    mit dem DB's werde ich dann wohl oder übel ein wenig spielen müssen
    auf jedenfall hat es letztes Jahr einwandfrei funktioniert
    soweit ich weis auch über die Phone Ausgänge
    Dimmer oder LAKA befinden sich weder an den Endstufen,Mischpult oder Multicore
    Das Multicore hat bestimmt 1,5 Meter Abstand zum Laka.
    • 19. Januar 2009 um 22:18
    ich weis zwar nicht genau was du meinst flash-moe
    aber die Endstufen stehen natürlich auf der Bühne.
    Das multicore kommt direkt an den Amps an und es geht mit 4 XLR direkt in die T-Amps
    ein Dimmerpack befindet sich nicht dort.
    Der nächste Dimmer ist 4 Meter entfernt
    • 19. Januar 2009 um 18:55
    ok das mit dem delay wäre eine möglichkeit
    aber diese sind auch sehr teuer sehe ich gerade
    also die gesammte Sitzung besteht hauptsächlisch aus Sprache
    aber auch Tanzeinlagen (Garde usw.) sind dabei
    deßweiteren veranstalten wir immer einen Tanzwettbewerb wo nur Turniertänze statt finden mit Musik
    vom Bass ist es eher schwierig Kisten zu stellen.
    Deßhalb beruhen wir auf die 15 Zöller vorne und die 12 Zöller hinten
    Wobei ich nicht kleiner als 12 Zoll gehen möchte
    Wofür auch?
    Platz zum hängen ist da
    • 19. Januar 2009 um 18:06
    ok das mit der Symetrie habe ich schon einmal verstanden
    Hab gleich ma 4 Adapterkabel von Cordial geordert :D
    jetzt muss ich nur noch irgendwie die kleinen DB zum laufen bekommen und dann passt alles soweit ich will
    ok dann belasse ich den EQ so wie er ist, is zwar verschwenung des einen Bandes aber er erfüllt immer sehr gut seinen Zweck.
    nochmal kurz wegen den Boxen wo hier ein wenig Kritik entstand
    also die Eurosys 1 sind garnicht mal soooo schlecht.
    Die Treiber sehen zwar richtig mieß aus im inneren aber dafür sind sie recht gut.
    und die Craaf Audio Nova sind in meiner hinsicht sehr gut für diesen Zweck.
    Preis Leistung ist einfach Spitze.
    Bin schon am überlegen für vorne 2 neue 15" Tops zu kaufen sofern das Geld es zulässt
    • 19. Januar 2009 um 17:14
    sehr gut ich danke dir recht herzlich Mix4Munich
    Kannst du mir auch sagen was es denn für ein Unterschied zwischen
    Stereo Klinke ---> XLR
    und Mono Klinke ---> XLR ist?
    liegt dann auf dem XLR Stecker die Stereosumme des Klinkesteckers oder wie sind diese gelötet?
    ich stell dann z.b. die Subgruppe für die Vordere linke Box mit der Balance in der Subgruppe auf links oder lasse ich diese in der Mitte stehen?
    habe es immer so gemacht
    Sub 1 Vorne Links
    Sub 2 Vorne Rechts
    Sub 3 Hinten Links
    Sub 4 Hinten Rechts
    fragen über fragen *g
    sry wenn ich nerve, aber ich möchte einiges Wissen.
    Noch eine Frage zum dem Equalizer hätte ich.
    Der Equalizer ist angeschafft worden, als eine Art Limiter funktion für die Bühnen Monitore.
    Damit haben wir immer hässliche Feedbacks gekillt.
    Funktionierte auch immer recht gut.
    Nun meine Frage.
    Soll ich den DBX lieber an die PA hängen oder bei den Bühnenmonitoren belassen?
    ok dann wären auch die Subgruppen hinfällig, aber trotzdem meine Frage.
    Bisher haben wir nämlich nix für die gesammte PA im Siderack.
    Ist zwar immer eine Sache des Geldes, da wir auch eine komplette Lichtanlage haben aber trotzdem als Erweiterung eventuell.
    Christian
