  2. Christian Kronauer
Beiträge von Christian Kronauer
  • Fastnachtssitzung mit Behringer MX 3282A Brummt
    • Christian Kronauer
    • 19. Januar 2009 um 16:22
    nein Sry du hast mich falsch verstanden.
    Die PA Brummt von sich aus schon ein wenig.
    Stört schon etwas ja.
    Wegen der Unsymetrie der Subgruppen.
    Ich will wissen wie ich da Symetrie rein bekomme.
    Durch den Anschluss der DB wird es nur noch viel stärker.
    Bisher sehe ich nur die Phones Links und rechts.
    Mit Chinch wollte ich eigentlich nicht mehr arbeiten.
    Nur noch XLR und Klinke, deßhalb sind die Anschlussmöglichkeiten an den DB's ja da.
    • 19. Januar 2009 um 15:43
    Also nochmal kurz erklärt
    im Saal befinden sich 4 Boxen
    2 Peavey Eurosys 1 für vorne
    2 Nova PL12 für hinten
    ungefähr 15 Meter vorne hinten Abstand
    Damit wird NUR der Saal beschallt.
    Also pro Boxenpaar eine T-Amp.
    Nun habe ich über 4 Gruppen jeweils Mono Klinke ---> XLR --> Multicore ---> Endstufen angeschlossen.
    das ganze jeweils für Vorne und Hinten Stereo
    dabei dachte ich das man Vorne und Hinten getrennt regeln kann.
    Ja es soll aus allen 4 Boxen das selbe Signal kommen.
    Schleifen ist kein Problem, Kabel habe ich genug dar.
    Sogar ein XLR auf 2 XLR Adapter ist vorhanden.
    Auf der Bühne stehen 2 Aktivmonitore die über den AUX Ausgang des Pultes befeuert werden.
    Diese sind jetzt aber ersteinmal ausen vor.
    Mit diesen habe ich keine Probleme.
    Die 2 DB K162 stehen hinten bei uns am Pult einfach nur zu Kontrolle der Redner und Sänger sonst nichts.
    Da wir in einem Kasten sitzen.
    Diese sind über Klinke angeschlossen, da das Pult nur Klinke bietet über den Phone Ausgang blieb ich bei Klinke ohne XLR Adapter.
    Es brummt durch den Anschluss der 2 DB mit Phone über Klinke auf der gesammten PA.
    • 19. Januar 2009 um 15:00
    ok das ganze werde ich mal testen
    wie müsste ich vorgehen beim anschließen der Subgruppen?
    Also die Subausgänge sind ja Stereo
    davon mit Stereo klinke auf 2 XLR durchs Multicore und in die T-Amps.
    Das ganze 2 mal, für Vorne und hinten.
    sehe ich das so richtig?
    ja genau, die Endstufen hängen in einem anderen Stromkreis.
    Ich werde das mit einem Verlängerungskabel auf jedenfall testen.
    Ich schließe die PA an die Subgruppen, da ich Front und Rear getrennt regeln möchte.
    Was ich aber auf jedenfall möchte, das es Symetrisch ist.
    Die Monitore für die Bühne gehen über Aux, aber das ist nicht mein Problem.
    Wir haben noch 2 kleine DB Monitore die am Mischpult stehen.
    Diese bringen auch noch zusätzlich ein starkes Brummen.
    Naja also für eine Halle mit 200-250 People reicht es locker.
    Trotz den Piezo Hochtönern der Eurosys.
    Wir brauchen auch nicht übermäßig viel Bass.
    Das was aus den Eurosys 15 Zöllern rauskommt reicht dicke.
    • 18. Januar 2009 um 22:25
    ja das hast du recht, ich verwende nur Klinke Mono auf XLR und gehe dann ins Multicore.
    Welches kabel wäre besser geeignet?
    Mit den Monitoren habe ich auch noch einige probleme.
    Ich habe sie an den 2 Phone Mono Ausgängen angeschlossen.
    Wie schließe ich diese denn am besten an, damit ich bei ausgeschaltetem PFL eine Stereosumme bekomme und natürlich bei eingeschaltetem PFL den jeweiligen Kanal alleine.
    Christian
    • 18. Januar 2009 um 21:54
    Hallo und guten Abend,
    ich hab ein Paar Fragen zur Verkabelung unserer Anlage die wir für Fastnachtssitzungen in unserem Verein nutzen.
    Das ganze findet in einer Halle mit 200 Gästen statt.
    Behringer MX 3282A
    dazu ein nagelneues Multicore Cordial 24/4 30 meter
    DB TECHNOLOGIES K 162 (nutzen wir als Monitore am Mischpult)
    im Siderack ist bisher nur ein DBX 231
    8 Sennheiser EW 152 G2
    einige AKG Handmikrofone und ein Sony CD Player
    2 Endstufen:
    THE T.AMP TA1050 MK-X
    THE T.AMP TA2400 MK-X
    Die Lautsprecher dürften erst einmal nicht das Thema sein, da diese mit der Zeit noch ausgetauscht werden.
    Momentan haben wir noch 2 Peavey Eurosys 1 und 2 Nova PL12
    die Peavey werden noch ausgetauscht.
    Meine Frage besteht nun darin, wie ihr am besten die Verkabelung vom Pult zu den T-Amps vornehmen würdet.
    Momentan gehe ich über 4 Subgruppen in die 2 T-Amps.
    Da die Subgruppen ja über Klinke rausgehen, ist das ganze doch unsymetrisch oder?
    ich habe nämlich ein leichtes Brummen auf der PA
    wenn ich dazu noch die 2 K 162 DB Monitore am MX 3282A anschließe brummt es ziemlich stark
    wie würdet ihr diese Monitore Anschließen?
    Multicore liegt getrennt von den Stromkabel.
    Der DBX 231 wird bisher nur für die 2 Aktiven Bühnenmonitore genutzt.
    Christian
  • Alternative zur DAP AX Serie
    • 4. Juli 2007 um 16:51
    komischerweise hab ich irgendwie 2 Versionen entdeckt.
    Kann es sein das es eine mit Filz und eine als Lack Version gibt?
    Bei der Lackversion steht dann nämlich auch Solton und bei der Filzversion Craaft auf der Box drauf.
    • 4. Juli 2007 um 16:30
    joa die Solton hab ich schon öfters gesehe dachte immer die wären net so doll weil die noch billiger als die DAP sind.
    Ich mach eigentlich schon recht lange musik aber von Solton hatte ich bis jetzt noch nix gehört.
    Die Solton PL12 hat doch Filxbezug oder?
    Mhhh ich wollte eher eine lackierte Box.
    Hat denn schon jemand die PL12 im Einsatz gehört?
    Wenn ja bitte ich ma um einen kurzen Bericht.
    • 3. Juli 2007 um 19:01
    bekommt man den die AX 12er denn überhaupt nemmer?
    so alt sind die doch garnicht
    • 3. Juli 2007 um 18:34
    Hallo an alle,
    ich such seid längere Zeit nach einer Alternativen Box für die DAP AX 12.
    Leider bietet die fast kein Hänlder mehr an obwhl mit die AX 12 völlig ausreicht.
    Ich mache damit nur gelegendliche Privatpartys usw.
    Welche vergleichbare oder sogar noch bessere Tops kennt ihr in dieser Preisklasse?
