  2. Christian Kronauer
Beiträge von Christian Kronauer
  • Trennfrequenz ARLS (Low/High)
    • Christian Kronauer
    • 10. März 2012 um 16:57
    die Frage ist generell, lohnt sich der Aufwand mit Controller für 80€ Chassis im ARLS wirklich?
    Wir haben jahrelang 4 ARLS und JB Systems E102 Weiche mit einer Alto Mistral 4000 befeuert und es ist nie was kaputt gegangen und der Sound war immer gut.
    Trennung um die 120Hz und fertig
    Low Cut steht bei 40 Hz das tut denen ganz gut
    mehr braucht man meiner Meinung nach nicht
  • Lichtpult gesucht
    • 23. Januar 2012 um 15:24
    ja oder den Magic
    aber doch kein MA Pult
    in welche Relation steht das denn?
  • Lichtpult gesucht
    • 23. Januar 2012 um 14:21
    ein GLP FX und ein Behringer LC2412 für konvektionell
    was soll er mit einem MA Pult bei diesem Equipment?
  • Lite Puter DX 625
    • 16. Januar 2012 um 16:22
    Zitat von "Michael Scheller"
    um den Berührungsschutz zu gewährleisten reicht die Blende nicht aus. Die Stecker müssen in ein vollständig geschlossenes Gehäuse eingebaut werden, und von dort mit z.B. 18G1,5 durch eine Kabelverschraubung raus und zum Dimmer. Falls sich eine Einzelader lösen sollte und es wird nur eine Blende verwendet, könnte ja beispielsweise der Griff vom Case unter Spannung stehen. Die Verwendung von Einzeladern und hinten nicht geschlossenen Blenden ist nur zulässig wenn alle von außen berührbaren, leitfähigen Teile des Cases mit PE verbunden werden. Ich hab das mit einem Rack aus Metall gelöst, da das bei einem normalen Case aus MPX nicht umsetzbar ist.
    Falls es dich interessiert: http://www.flickr.com/photos/michl87…/in/photostream
    Bei meinem Rack sind das Rack selbst, alle Blenden, und natürlich der Dimmer mit PE verbunden.
    Michael
    keine Sorge,das hat schon alles seine Richtigkeit hier
    Fi Schalter ist natürlich auch noch mit dran
  • Lite Puter DX 625
    • 16. Januar 2012 um 15:05
    Zitat von "SimonFB"
    Ich hab 2 Stück davon, sind echte Arbeitstiere.
    Habe die in 4HE Cases, Vorne 2x Harting dran, Hinten 6x Schuko.
    Die gehen oft auf kleine Messestände, dann zusammen mit diesen kleinen 6-Kanal-Dmx-Pulten.
    Einzige Schwachstelle bei den Geräten ist die Rückseitige Lötstelle der Droseln. Wenn die sich löst ist ein Kanal tot. Wir haben jetzt prophylaktisch alle Drosseln nachgelötet, seitdem ist Ruhe.
    Ja die Drosseln sind auf den Platinen angelötet
    hat mir aber nicht den Eindruck gemacht das diese lose sind
    bis jetzt funktioniert noch alles
    einziges Manko, die 25A Automaten
    das ist dann doch ein wenig viel finde ich
    werden gegen 10A getauscht
    momentan habe ich noch ein kleines DMX Problem mit dem Teil
    vermute aber das es am Behringer LC 2412 liegt
    alle paar Minuten zucken die Ausgänge, also das Licht ein wenig
    seltsamerweise machen meine GLP DP Dimmer da keine Probleme
  • Lite Puter DX 625
    • 16. Januar 2012 um 15:00
    Zitat von "MRspeaker"
    Es ist nicht erlaubt.
    Die Hartingblende muss abgeschottet werden damit keiner an die Drähte packen kann, Stichwort Berührungssicher.
    Ausserdem musst du die Blende und alle Metallteile erden.
    Alles andere ist viel zu gefährlich, sonst könnten ja auch Getränke und Wasser an die Kabel kommen.
    Nachdem du gebastelt hast, alles elektrisch nach VDE durch einen Meister e-technik oder eine eingewiesene Person abnehmen lassen und nach bgv/vde prüfen.
    alles kein problem, man kommt nicht an die Hartings von Hinten dran
    Erdung ist durch die Hartings auch gegeben, da sehe ich kein Problem
    bin zwar kein Meister aber selbst Elektroniker
    eine BGV A3 habe ich ebenfals gemacht
  • Lite Puter DX 625
    • 11. Januar 2012 um 22:02
    Ich habe mir mal einen Lite Puter DC 625 Dimmer in der Bucht geschossen.
    Ich hatte eigentlich vor, die Klemmleisten zu entfernen und Harting Buchsen rein zu bauen.
    Leider funktioniert das nicht so ganz, da innen sehr wenig Platz ist und direkt dahinter die Drosseln sitzen.
    Jetzt meine Frage, ist es erlaubt wenn ich die Leiste lasse und eine 2 HE Harting Blende ins Case einbaue.
    Zuleitung würde dann über eine Skin Top Verschraubung auch durch das Blech kommen.
    Gefällt mir irgendwie nicht so ganz, aber ich finde den Dimmer sehr robust aufgebaut.
    Hat damit jemand schonmal Erfahrung?
    Innen macht er mir einen Soliden Eindruck.
    was mich nur stört, es sind 25A C Automaten verbaut.
    Die werden jetzt noch mit 10 A Automaten getauscht
    Christian
  • Suche 6 Kanal Dimmer
    • 8. Januar 2012 um 11:56
    Bin auf der Suche nach 6 Kanal Dimmern am besten mit Harting,muss aber nicht sein.
    Einwandfreie Funktion sollten sie haben.
    Am besten Botex DPX II
    6x10A Last mindestens
  • DCX 2496 Probleme
    • 30. Dezember 2011 um 17:17
    ich habe gestern einen neuen DCX 2496 bekommen.
    Dies ist unser erster Controller.
    Soweit habe ich die Routen eingestellt.
    Klappte auch alles wunderbar.
    Die vorgefertigten Routen gehen ja mal garnicht.
    Hab sie erstmal ignoriert.
    Wir wollen es wie folgt belegen:
    1 Top Links (Mid/High)
    2 Top Rechts (Mif/High)
    3 Eventuelles Delayline Links
    4 Eventuelles Delayline Rechts
    5 Subwoofer
    6 Subwoofer
    alles bei den jeweiligen Ausgängen schön eingestellt.
    Jetzt bin ich bei der xOver einstellung.
    Wenn ich die xOver der beiden Tops einstelle und die xOver der beiden Delays einstellen möchte, springen die Ersten 2 immer wieder zurück in der Frequenz.
    Was ist da los?
    Muss ich da zwischendruch was speichern?
    Kann so leider keine vernünftigen Einstellungen vornehmen.
    Ihr habt da bestimmt ne Idee
  • MBH118,Bassgitarre, 18Sound 18W1000 SALE
    • 22. Dezember 2011 um 23:25
    du hast PN
  • 4 MBH 118
    • 21. Dezember 2011 um 18:58
    du hast PN
  • 4 MBH 118
    • 19. Dezember 2011 um 23:12
    wir sind auf der Suche nach 4 MBH 118
    fix und fertig sollten sie sein
    gerne gebraucht aber nicht abgerockt
  • Steuerung für 4 Scanner a 6 Kanäle
    • 1. Juli 2011 um 09:10
    ja kann einfach nur das Pult 8 Bit oder die Scanner?
    Den Joystick vermisse ich aber auch beim GLP
    besser wäre zumindest einen Trackball Anschluss oder sowas
  • GLP Scan Operator FX
    • 29. Juni 2011 um 12:37
    ok, das ganze muss ich mal ausprobieren.
    Habe das nämlich schon öfters gesehen und es sieht sau geil aus.
    Kann man bei jedem aufblinken der Lampe dann auch die Position ändern?
    z.B Scanner 1 Kurz an bis Scanner 4 und dann wieder Scanner 1 aber mit einer anderen Position.
    • 26. Juni 2011 um 22:24
    Hallo und guten Abend,
    ich habe schon mehrfach versucht bei meinem Scan Operator einen Speziellen Chaser zu Programmieren
    und zwar möchte ich das z.b. 4 Scanner auf der Bühne abwechselnd (Weis/Offen) Stroben
    entweder von links nach rechts oder durcheinander
    würde das auch auf einer Overlay Taste Funktionieren?
    wie würdet ihr das machen?
    ich brech mir da grad voll einer ab irgendwie
    Christian
  • LM Paps Teile Monacor Mivoc usw
    • 24. Juni 2011 um 14:44
    sind auf der Suche nach Teilen für das LM Paps System
    Monacor SP8/150 Pro
    Monacor MHD 220-N
    Eminence Alpha 6C
    und das Mivoc A3120
  • Laptop für Traktor Scratch Duo 2
    • 18. Juni 2011 um 09:03
    ich nutze schon seit Jahren IBM Thinkpads der T Serie.
    Angefangen von einem T23 über T43 und jetzt ein T61 mit Core 2 Duo und 4 GB RAM.
    Ist mit 1 Jahr gewährleistung für 300€ zu haben.
    Ich benutze BPM Studio
  • Frage zum Scan Operator FX
    • 30. April 2011 um 20:09
    geht auch mit dem Scan Operator FX
    schau mal in der Anleitung genau nach
    du kannst Pan/Tilt vertauschen
  • Licht erweitern- bewegtes Licht
    • 17. April 2011 um 12:54
    Zitat von ">>ZePPi<<"
    Kann ich bestätigen!
    ich ebenso
    habe ihn gleich das erste mal auf Fastnachtssitzungen ausprobiert und finde ihn einfach super
    leider kann man nicht auf externem Medium Speichern
    aber die manuelle eingriffe sind einfach klasse bei dem Gerät
  • Kaufempfehlung Funkmikro bis 200,- Euro?
    • 19. März 2011 um 08:17
    mein Tipp
    Gebrauchtes sennheiser ew135 G1 Serie in der Bucht.
    Das war unsere erste handfunke.
    Die kapsel ist für ansagen usw. völlig ok.
    Auf den ISM Bereich achten. 862-865 MHz
    Sofern ihr nur ein Mikro nutzt geht das einwandfrei.
    Wir sind absolut überzeugt von sennheiser und sind jetzt sogar auf die G3 Serie umgestiegen.
