  2. Christian Kronauer
Beiträge von Christian Kronauer
  • Stromversorgung Schulgebäude
    • Christian Kronauer
    • 19. März 2011 um 08:10
    Perilex Adapter gehört auch zu unsrer Ausstattung.
    Oft in alten küschen für den e Herd zu Finden.
    Da gibt's dann meistens 16A Drehstrom.
  • Speakon Kabel welches ?
    • 18. März 2011 um 13:50
    Kommt auf die verlegeart drauf an.
    Ich würde ölflex nehmen.
    Is günstig und für feste Verlegung.
    2x2,5mm 2 und fertig
  • GLP DP106 Dimmerpack
    • 8. März 2011 um 15:09
    also meine Lüfter laufen auch permanent.
    Habe da noch nichts mit Temperaturregelung gehört.
    Sind zwar laut, aber gestört hats bissher niemand.
    Eventuell werden die mal ausgetauscht ja.
    Haben grad wieder 5 Fastnachtsveranstaltungen durch gemacht und laufen wie ne 1
    Wenn ich nochmal an einen günstig an die Geräte dran komme, legen wir uns noch welche zu.
    Dimmerkanäle kann man nie genug haben.
    Ganz wichtig halt, auf saubere und getrennte Kabelwege achten.
    Selbst vermeintlich Störungsfreie Strobos oder Nebelmaschinen mit DMX niemals Stromseitig zum Ton hängen,sofern sie an der selben DMX Kette wie die Dimmer hängen.
    Auch ein Ton Multicore niemals mit Lastmulticorekabel zusammen legen.
    Genauso bei der Stromversorgung.
    Unsere Dimmer bekommen immer ne eigene Leitung sofern es machbar ist.
    Umso größer die Veranstaltung vom Technischen Aufwand ist, umso sauberer muss man eben arbeiten.
  • Glp light operator 24 mit HQ Power vdl 1200 verbinden?
    • 6. Februar 2011 um 17:30
    hat die Maschine denn kein DMX?
    wäre super einfach
    machen wir mir unserem LC2412 immer
  • PS12/LMT-121 Gehäuse und PS12 Weiche
    • 6. Februar 2011 um 00:08
    für 170€ eine fertige PS12 ?
    eher nicht
  • Scanner für wenig Geld ?
    • 4. Februar 2011 um 12:08
    Zitat von "LJ Bush"
    Oder ein paar alte roboscans? 218 Oder so?
    Ansonsten nen eurolite ts teil.
    vor den TS würde ich aber lieber gebrauchte DJ-Scan vorziehen
    die DJ-Scan sind einfach noch richtig robuste Geräte find ich
    leider geht die Tendenz ja Richtung Moving Lights
    • 1. Februar 2011 um 12:03
    leider sind die SC380 nur noch schwer gebraucht zu bekommen
    • 31. Januar 2011 um 18:49
    DJ-Scan 250 kommt von Futurelight
    oder Futurelight SC-380 empfehle ich immer wieder gerne
    ehemalige Robe Geräte laufen wie ne 1
    • 30. Januar 2011 um 09:50
    Gebrauchte oder Neu?
    Entladungslampe oder Halogen?
    Was soll mit den Scannern ausgeleuchtet werden?
    Wir haben Dj-Scan 250.
    Zwar etwas älter aber super Qualität.Die Teile laufen und laufen.
    Gebraucht für den Preis schon zu haben.
  • Warum ist eine dauernebelf. Nebelmaschine kein Hazerersatz?
    • 27. Januar 2011 um 09:13
    aber ich muss sagen mit dem dünnen Fluid von Stairville funktioniert das eigentlich bis auf das spucken ganz gut.
    Nur was mir sorgen macht ist die Pumpe.
    Diese summt so ganz leise vor sich her.
    Könnte diese einen schaden nehmen bei 8 Stunden Dauerbetrieb?
    • 26. Januar 2011 um 19:51
    so, habe das ganze mal kurz in der Garage getestet
    Antari Z 1200 mit 20 cm Billig Ventilator
    Dauernebel mit ca. 5-10% Ausstoß (meiner Meinung nach)
    ein Dauerhafter Nebelausstoß findet leider nicht statt, dafür ist der Druck der Pumpe zu wenig
    sie spuckt so alle 2-3 Sekunden einen leichten Ausstoß und dieser wird natürlich direkt verwirbelt und fast unsichtbar durch den Ventilator
    perfekte Einstellung finde ich
    einziges Problem, ist der große Platz den die Antari und Ventilator Kombination gegenüber einem Fazer benötigt
    fragt sich nur noch wie das bei uns auf der Bühne aussieht
    eine weitere Frage wäre, bei welchem DMX Wert sie diesen geringen Ausstoß macht
    werde ich aber noch einmal testen müssen
    denn ich habe eben nur kurz mit der 5 Poligen Antari Fernbedienung getestet
    im Einsatz kommt sie natürlich mit DMX auf die Bühne
  • GLP Scan Operator FX oder Show Desinger 1 ?
    • 26. Januar 2011 um 17:49
    Ich besitze seit kurzem einen GLP Scan Operator FX
    vom Aufbau und der Bedienung ist er schon super
    blos der fehlende Joystick und die wenige Speichermöglichkeiten, bzw. keine externe Speichermöglichkeiten gefallen mir nicht
    wie sieht das denn nun zu dem SD1 Pro von GLP aus?
    dieser hat doch Speichermöglichkeiten und einen Joystick
    sowie eine möglichkeit einen externen Trackball anzuschließen
    das einzige was ich gesehen habe, das er keine Memorys (Bühnenbilder) direkt abrufbar hat
    was für mich ein No Go ist
    habt ihr schon einmal beide Geräte in den Händen gehabt und damit gearbeitet?
    was würdet ihr vorziehen?
    Christian
  • DJ CASE zum Spottpreis!
    • 24. Januar 2011 um 22:54
    Der Hazer ist echt ein feines gerät
    • 17. Januar 2011 um 12:03
    die Stairville und auch die Antari Fazer sind meiner Meinung nach alle gleich schlecht oder gut
    ich würde die Stairville ja gerne mal ausprobieren wie laut diese im Dauerbetrieb ist
  • Mein Notebook ist kaputt, was machen????
    • 16. Januar 2011 um 11:05
    haben ebenfalls ein T43 und da gibt es definitiv keine Flex Problem mehr.
    Musst mal im thinkpad Forum nachlesen.
    Das Teil läuft einfach immer und überall.
    Gebraucht für 250€ wobei ich heute aufs t60 greifen würde.
    Also immer ein Modell zurück vom aktuellsten und man ist gut bedient auch mit einem gebrauchtgerät.
    Mein neues X60 macht aber auch viel Spaß mit 6 Stunden akkulaufzeit.
    12 Zoll Display und Windows 7 genial.
    Läuft läuft und läuft
    • 16. Januar 2011 um 00:33
    mit dünnem Fluid und geringem Ausstoß sollte das funktionieren
    blos wird man die Maschiene und den Ventilator schon hören können
    bei uns fängt demnächst auch wieder die Fastnacht an und ich werde das hinter der Bühne einmal mit einer Z1200 20% und einem Ventilator testen
    ich möchte auch einen gleichmäßigen Dunst der nicht auffällig ist aber die Lichtstrahlen zur Geltung kommen lässt
  • löschen
    • 9. Januar 2011 um 19:56
    keine Panik
    ich habe mich schon informiert
    es werden nur 2 Sennheiser Handfunken gleichzeitig betrieben
    und da reicht der ISM also E Band absolut aus
  • löschen
    • 7. Januar 2011 um 23:58
    up
  • löschen
    • 29. Dezember 2010 um 21:55
    Zitat von "t.kopp"
    hätte 2 stk G1 145 und 135 Kapsel D BAnd bei intersse pn :)
    Bereich 710 - 790 MHz (UHF) oder 863 MHz bis 865 MHz (UHF)
    und nicht D Band
  • löschen
    • 28. Dezember 2010 um 18:15
    kann gelöscht werden
