  2. Christian Kronauer
Beiträge von Christian Kronauer
  • Welche Scanner in der 250 Watt Klasse
    • Christian Kronauer
    • 27. Oktober 2010 um 09:14
    Gebrauchte Futurelight SC-380 oder 2 Dj Scan 250
    habe beide hier und kann sie empfehlen
  • Scanner
    • 23. Oktober 2010 um 23:13
    Zitat von "LJ Bush"
    Nicht unbedingt neu kaufen.
    Die guten Futurelight SC380 oder DJ scan 250 kann ich uneingeschränkt empfehlen!!!
    Steve
    Bilder!
    ich habe beide Scanner hier sowohl die SC380 als auch die DJ Scan 250
    und ich muss sagen das die SC380 bessere und vor allem saubere Bewegungsfahrten hin bekommen.
    Ich denke mal da sind einfach die Stepper von der Qualität her noch etwas besser gewesen als bei den DJ Scans.
    Leider bekommt man die SC 380 nicht mehr all zu oft gebraucht.
    Bei den DJ Scans fährt der Stepper immer etwas weiter nach als ich ihn steuer.
    Das machen die SC380 nicht sondern bleiben sofort stehen.
    Allerdings ist der DJ Scan vom Aufbau Innen besser durchdacht finde ich.
    Hat auch von Haus aus schönere Gobos.
    Habe gerade erst eine komplett Reinigung von ein Paar DJ Scans und ein Paar SC380 hinter mir.
    Christian
  • Kleine Lichtanlage, welche Geräte?
    • 13. Oktober 2010 um 21:03
    Zitat von "René Gerber"
    Ich habe beim Controller einen Audio Line Input. Kann ich da vom Ausgangssignal beim Laptop eine Abzweigung machen? 1 Kabel auf die Musikanlage und 1 Kabel zum Controller für die Lichtsteuerung? Wenn ja, mit einem normalen Chinch Kabel?
    Sage jetzt schon mal danke für die Antworten
    René
    du hast doch bestimmt ein Mischpult ?
    meistens haben diese noch einen Record oder 2. Masterausgang
    da kannst du die Summe abgreifen und ins Lichtpult einschleifen
  • Scanner Steuerung mit DMX Pult
    • 13. Oktober 2010 um 13:29
    Steuern kannst du die Scanner mit jedem DMX fähigem Pult
    stellt sich nur die Frage was man damit machen will und was man ausgeben möchte
    klar kannst du auch mit dem günstigen DMX Operator deine Scanner steuern
    allerdings hat der soweit ich weis nichts vorprogrammiert
    ich persöhnlich möchte auf einen Joystick nicht mehr verzichten, da wir öfters Theater oder Fastnachtsprogramme damit fahren
    dabei müssen wir manuel in das Programm eingreifen können und die Akteure beleuchten oder ins rechte Licht setzen
  • Mixer,Zubehör
    • 7. Oktober 2010 um 09:53
    du hast PN
  • outdoor Modenschau beleuchtung Hilfe !!!
    • 5. Oktober 2010 um 12:17
    dafür brauchst du vernünftige Fresnellinsen/Theaterscheinwerfer
    habe damit auch erst vor kurzem Erfahrung gemacht und bin froh das ich mehrere Fresnel hatte.
    Am besten du verteilst sie von einem ziemlich spitzen Winkel von oben herunter entlang des Steges.
    mind. 6 Stufen a1000Watt oder 10-15 kleine 650er
  • Alubar über Traversenecken hängen
    • 29. September 2010 um 21:59
    ok, danke für eure Tipps
    das bringt uns schonmal ein wenig weiter
    wir nutzen nur Schäkel mit C1 also welche mit Sicherungssplint am ende des Gewindes
    diese sind auch nicht massiv Teurer als normale Schäkel
    das mit dem rausdrehen wie es DMS beschreibt hört sich schon recht logisch an, auch wenn ich nicht glaube das es mal vorkommen sollte aber sicher ist sicher
    dann werde ich mich mal in sachen Ketten etwas schlau machen
    auch wenn die Variante mit Ketten, Schäkel und Ringösen bestimmt viel Aufwand für eine popelige 6er bars ist werden wir nicht herum kommen wenn wir Bars schräg hängen möchten
  • LowBudget-Custom Gobos selbst gebastelt
    • 25. September 2010 um 18:57
    die Herstellungskosten für nur eine kleine Hand voll Gobos wäre mal Interessant.
    Dachte dabei auch an Vereins oder Firmenlogos
    • 24. September 2010 um 09:08
    Zitat von "bassfaceb"
    über was für Kanten?
    Stahlseile und Ketten sollte man normalerweise nur gerade auf Zug belasten
    genau das wollte ich wissen
    die Seile dann aber mit Kettennotgliedern an den Ringösen befestigen oder gibt es da was besseres?
    • 23. September 2010 um 11:57
    man sollte doch aber die Seile nicht über Kanten oder über einen engen Radius biegen oder?
    dann wird aber kein Safety mehr benötigt, wenn ich 2 unterschiedliche Punkte zum hängen nehme
    • 23. September 2010 um 10:16
    Zitat von "Haico Fleck"
    statt den C-Haken einfach Ringösen einschrauben. Damit bekommt man nahezu alle Konstellationen hin. Lässt sich auch sehr dezent mit Stahlseilen realisieren.
    Du meinst also ringösen an die bar und einen coupler mit ringöse an die truss?
    Welche Seile kann man zum abhängen verwenden?
    Doch keine Safety seile oder was meint ihr mit Seilen?
    • 22. September 2010 um 20:15
    oh sry hatte ich vergessen dazu zu schreiben
    es sind 60x40x3er Alubars und keine Rundbars
    dann könnte man doch aber auch C Haken für die Alubar nehmen
    oder ist das nicht zulässig?
    wenn ein Haken bis 50er Rohre geht passt ja auch die Alubar rein
    blos bin ich kein Freund von den Klemmen an C oder G Haken die das Alu immer so leicht zerdrücken
    • 22. September 2010 um 19:49
    Hallo und guten Abend
    Alubars an Traversen zu hängen ist ja nicht das große Problem mittels Coupler oder G-Haken
    jetzt habe ich aber schon öfters Bars gesehen die schräk z.b. in der Backtruss einer Bühne in den Ecken hingen
    Also genau über die 90 Grad Ecken
    habe schon irgendwelche Drahtseilaktionen gesehen aber das kanns ja nicht sein.
    Die Bar hängt dann gut 1 Meter weiter unten als die andere Seite.
    Sieht meiner Meinung nach sehr gut aus wenn dort jeweils eine Bar hängt.
    Somit hat man in der Mitte bei kleineren Bühnen mehr Platz für Strobo, Scanner, Moving-Lights usw.
    welche Konstelationen habt ihr einmal irgendwo aufgebaut oder gesehen?
  • GLP DP106 Dimmerpack
    • 22. September 2010 um 19:34
    ich habe selbst davon 2 Stück in einem Case inkl. Stromverteiler verbaut
    sind zuferlässige Geräte
    man kann jeden Kanal einzeln Preheat, Kanal und max. Output zuweisen
    deßweiteren Temperaturgeregelter Lüfter
    auch die Innere Verkabelung ist ausreichend gut
    ich habe sie umgebaut auf 2 Hartings
  • Tausche Endstufe
    • 2. September 2010 um 13:15
    fals doch ein verkaufe der LD an steht zeige ich Interesse für meine 2 LMT121
  • Suche 150mm Fresnel Glas
    • 1. September 2010 um 18:21
    Ich Suche 1-2 150mm Fresnel Gläser für Ultralite Quadros
  • "Sauerstofffrei" bzw. lohnt der Mehrpreis zu Marken Kabel ??
    • 12. August 2010 um 12:06
    ich hab mir auch 50m Titanex 4G2.5mm² zugelegt und LS Kabel damit gebastelt
    einfach super Kabel
    hat grad erst wieder am Wochenende Regen und Matsch über 3 Tage hinweg ausgehalten
    inkl. Speakonverbinder
    gutes Material zahlt sich eben aus
  • Endstufe für 4 ARLS
    • 28. Juli 2010 um 19:59
    Zitat von "Christopher Pike"
    Warum denn? Die 1800er liefert etwa so viel Dampf wie ´ne LDPA und schiebt subjektiv gesehen deutlich besser.
    Noch dazu ist sie (neu) billiger als eine LDPA. Also, was hast gegen die Proline?
    hier ging es doch um die Frage um ein Amp für 4 ARLS oder?
    klar kann man immer mehr kaufen, aber wenn man es einfach nicht benötigt
    selbst wenn man in 3-4 Jahren größeres Setup benötigt, kann man den Amp entweder verkaufen oder so wie ich es vor habe die Alto gut für Top System nutzen.
    Warum eine 40 kg Amp für 4 ARLS schleppen?
  • ST-132 gleichmäßig belasten mit 6 Fresnel
    • 26. Juli 2010 um 12:02
    naja wie sieht denn das aus wenn ich da 2 verschiedene Bars dran habe
    nene, ich hänge den einen jetzt von oben dran und fertig
    das ganze ist auch stabil
    ist ja eine 60x40x3 er Alubar
    • 25. Juli 2010 um 14:19
    ich will es halt so einfach wie möglich machen, auch mit der Verkabelung.
    Die Idee mit dem Alurohr und dem Half Coupler mit TV Zapfen ist ja schon nicht schlecht.
    Die Hartingbar ist halt super einfach und ich muss nicht noch extra ne SplitBox hängen.
    Findet ihr die Lösung mit dem 3. Scheinwerfer oben Mittig denn nicht gut?
