  2. Christian Kronauer
Beiträge von Christian Kronauer
  • ST-132 gleichmäßig belasten mit 6 Fresnel
    • Christian Kronauer
    • 24. Juli 2010 um 11:16
    ja das genau geht eben nicht
    wie soll man vernünftig 3 Scheinwerfer gleichmäßig an ein Stativ hängen ohne Gegengewicht?
    • 23. Juli 2010 um 23:47
    4er Bar mit 1,50m ganz normal
    noch 2 weitere fallen schonmal weg, da ich diese nicht habe und auch nicht benötigt werden
    als Gegengewicht müsste ich da schon 5 KG dran hängen damit es ausgeglichen ist
    eine Fresnel wiegt nämlich ca. 5 KG
    • 23. Juli 2010 um 21:38
    geht leider nicht, da es eine Harting Bar ist und die M10 Löcher schon drin sind
    eine weitere Möglichkeit wäre, ein Scheinwerfer von oben Mittig drauf zu setzen
    der TV Zapfen ist ja mittels M10 Schraube befestigt
    ich nehme dafür einfach eine etwas längere Schraube und setze ihn oben drauf
    dann dürfte es von der Last her eigentlich keine Probleme mehr geben
    würdet ihr 15 KG mit einer Harting Bar bei gleichmäßiger Belastung machen?
    • 23. Juli 2010 um 21:22
    Ich stehe hier vor einem kleinen Problem.
    ich habe hier 2 ST-132 Stative und 6 Coemar Passo Fresenel Theaterscheinwerfer
    davon möchte ich jeweils 3 Stück auf eine T-Bar packen
    das Problem dabei ist nur, das eine Seite etwas stärker belastet wird da ja nur ein Scheinwerfer hängt.
    gefällt mir irgendwie nicht so ganz die Schieflast
    Wie habt ihr solche Probleme schonmal gelöst?
    Ein Gegengewicht an Stelle des fehlenden Scheinwerfers gehängt?
    gibts da was Amtliches?
    4 Scheinwerfer reichen für die Bühne leider nicht ganz aus
  • Endstufe für 4 ARLS
    • 12. Juli 2010 um 17:33
    die TA2400 funktioniert auch keine Frage
    blos wenn man wirklich alles aus den ARLS nutzen will greift man zu einer LDPA oder Alto würde ich sagen.
    Die Alto ist von meinem Eindruck her auf jedenfall besser als die TA2400
    Proline macht einfach keinen Sinn
  • Suche 19" 6-Kanal DMX Dimmer
    • 9. Juli 2010 um 18:42
    ich kann dir ein 19" 6 Kanal Showtec Dimmer für 140€ anbieten
    weniger ist leider nicht drin
    er hat zwar 6 Schukodosen die ich aber auch für dich ausbauen würde
    32A Drehstromanschluss
    Preheat für jeden Kanal usw.
    DMX
    eigentlich alles was man braucht
    kann man auch als Switch umstellen usw.
  • Verkauft
    • 9. Juli 2010 um 18:06
    Bilder bitte auch an mich
    • 3. Juli 2010 um 13:14
    ich habe auch eine ALTO Mistral 4000
    hat mich mal 200€ gekostet und läuft an 4 ARLS problemlos
    mehr kommt aus den dingern einfach nicht raus
    da bringt auch meiner Meinung nach keine Proline mehr was
    damit fetzt man die ARLS nur
  • 1 Kanal DMX Demux
    • 25. Juni 2010 um 19:53
    wir besitzen hier auch noch ein 1,5 KW Strobo von Eurolite
    das Teil ist auch schon gute 15 Jahre alt und funktioniert noch sehr gut
    allerdings auch mit 0-10V über Klinke
    würde da auch gerne mit DMX was machem
  • Spannungseinbruch / Licht flackert
    • 25. Juni 2010 um 18:03
    Zitat von "Ralle14"
    die Anlage lief aber auch am Anschlag, die Limit LEDs im Bass haben teilweise dauergeleuchtet
    spätestens da würd ich mir so langsam über die Anlage oder über das Personal das sie bedient gedanken machen :roll:
  • Showtec D-Pack 6 MKII Dimmer Schuko
    • 21. Juni 2010 um 21:57
    neuer Preis und up
  • erledigt
    • 20. Juni 2010 um 10:33
    erledigt
  • Ventilator mit Switch steuern ???
    • 9. Juni 2010 um 17:45
    an meinen GLP DP-106 kann ich jeden einzelnen Kanal auf Switch stellen
    und somit auch Ventilatoren steuern
    selbst schon gemacht und funktioniert einwandfrei
    • 9. Juni 2010 um 17:30
    Showtec D-Pack Dimmer
    ich verkaufe ihn, da ich auf 2 GLP Digital Dimmer umgestiegen bin
    der Showtec hat mir immer sehr gute Dienste geistet und hat immer einwandfrei funktioniert
    er wurde ca. 1-2 mal im Monat eingesetzt, war nur als Ersatzdimmer da
    6 x 10 Ampere Digital Dimmerpack
    6 Kanäle mit je 2300 Watt belastbar
    Absicherung 6x10A
    Lampenvorheizung (Preheat) einstellbar
    DMX Kanäle einzeln zuweisbar (patchbar)
    von Dimmen auf Schalten umstellbar
    12 intern abgespeicherte Chase Memories mit regelbarer Geschwindigkeit
    Chase Programm 1-12
    über DMX512 (XLR 3-Pol) oder 0-10V analog (DIN 8-pol) steuerbar
    DMX-Hold oder Analog Start bei Ausfall
    Phasenkorrektur ermöglicht lineares Dimmen
    Wahl zwischen 3 Ansteuerkurven pro Kanal: Linier, Switch und Square, je nach Bedarf
    Bedienung über übersichtliche Menüführung im Display
    Elektronischer Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss
    Lüfterkühlung
    Abmessungen: 432mm x 483mm x 89mm
    Lastausgang über Schukodosen
    Lasteingang über 5x4qmm Zuleitung mit 32A CEE Stecker
    Max. Eingangstrom: 3x32A
    Gewicht: 10,5kg
    Neu kostet das Gerät ca. 280€
    für 150€ gehört das Gerät euch
  • Harting Anbaugehäuse
    • 6. Juni 2010 um 20:28
    da gibt es ja auch verschiedene Hersteller oder?
    bissher hatte ich nur welche von Walther Procon
    wieso verwendet man in der PA Technik eigentlich überwiegend Hartings mit 2 Bügel ?
    • 5. Juni 2010 um 20:12
    wo bekommt man denn 16 Polige Harting Anbaugehäuse mit einem Längsbügel her?
    die meisten haben ja 2 Bügel links und rechts
    Christian
  • DJ Bereich
    • 22. Mai 2010 um 13:01
    wenn schon kein Geld für eine Truss bei einer VA bezahlt wird dann stelle ich 2 Stative hin und gut is
    auf den meisten Geburtstagen Hochzeiten etc. wird es einfach nicht benötigt
    warum mit aller Gewalt billig Truss hinstellen wo man eh sofort am Limit ist?
    dann doch lieber 2-3 Jobs mehr machen und gebrauchte F33 Traversen kaufen
    diese kosten doch nicht die Welt
  • Welchen Kabelquerschnitt für Subwoofer
    • 21. Mai 2010 um 14:34
    ich habe auch 4 x 2,5mm² Titanex Kabel
    einfach das beste und das ist schon dick genug für die 4 Poligen Neutriks
    ich weis auch nicht wie da manche 4 x 4 rein bekommen
  • 6 Kanal Dimmer DMX Harting
    • 19. Mai 2010 um 14:05
    up
  • Soundcraft Series Two, Lexicon, Drawmer,Crown uvm
    • 14. Mai 2010 um 21:49
    ich Interessiere mich für den DCX 2496
    hast du Bilder davon?
    wieviel sollte einer inkl. Versand denn Kosten?
    Christian
