  2. aposto [ka]
Beiträge von aposto [ka]
  • WS2812b RGB-LED Streifen mit MIDI SIgnalen ansteuern
    • aposto [ka]
    • 15. Januar 2019 um 22:34
    Uns am besten gleich die WS2813 nehmen, die können dann auch noch den Ausfall einzelner LEDs überbrücken. Dann fällt nicht gleich das ganze System ab dem Defekt aus.
    Auf Arduino kann ich http://fastled.io als Bibliothek empfehlen.
  • Ampmodul für Basslautsprecher
    • aposto [ka]
    • 1. Juni 2018 um 22:25
    Habe direkt aus China Ampmodule inkl. DSP importiert (nicht Sanway). Tun was sie sollen.
    Bisher habe ich 2,4kW an 4 Ohm Mono und 1*1kw an 8 Ohm und 500w and 4 Ohm getestet.
    Der DSP kann das Übliche:
    - Mixer
    - X-over
    - PeQ
    - Comp
    - Limiter
    Habe jeweils 3 Module da, falls Interesse besteht.
    Grüße,
    Alex
  • Coax-Lautsprecher mit rechteckigem Horn
    • aposto [ka]
    • 15. November 2016 um 11:46
    Hey,
    an sich ist das von Voice Acoustic schon gut, aber preislich sind 4 Stück 8" + Treiber + Horn doch deutlich teurer als ein einfacher 15" Coax mit 1,4" Horn (z.Bsp. RCF CX15N351).
    - 5-10kg mehr Gewicht,
    - größere Abmessungen
    - höhere Kosten,
    + mehr SPL
    + bessere Abstrahlung
    Für Coax spricht ja ganz klar die Größe der Kiste in die du ihn bauen kannst. Du brauchst kein Platz für ein seperates Horn einrechnen.
    Zumal die Coaxe durch den gemeinsam benutzen Magnet recht günstig im Vergleich zu getrennten Komponenten sind.
    Am liebsten hätte ich natürlich ein ausgewachsenes Horn aber das gibt es wohl so nicht von der Stange.
    Alex
    • aposto [ka]
    • 12. November 2016 um 11:37
    Hallo Schotte,
    Danke für deine Antwort.
    Sieht stark nach einem Eminence aus oder kommt der direkt aus China?
    Neodym wäre eine weitere Bedingung, die ich noch nicht aufgeschrieben hatte.
    Glaube fast, dass es einfach keine Coaxe am Markt gibt, die diese Bedingung erfüllen.
    Wegen Einmessen etc: ja.
    Grüße,
    Alex
    • aposto [ka]
    • 11. November 2016 um 14:04
    ist euch ein Coax-Chassis bekannt, das mit einem rechteckigen Horn ausgeliefert wird ?
    RCF, B&C, 18Sound, Ciare habe ich durch. Weiß auch nicht mehr wo ich suchen soll.
    Grund ist folgender:
    Für Monitoranwendung sind die typischen runden Hörner gut, allerdings finde ich sie für FOH bzw. als Frontbox total ungeeignet.
    Ich habe meistens kleine Veranstaltungen, bei denen ich mit einem Top pro Seite auskomme. Mit einem konischen Horn (hier 60°) kann ich die Fläche nicht gleichmäßig abdecken. Die Abstahlcharakteristik eines "Kegels" ist einfach ungeeignet dafür. Mit einem rechteckigen Horn wäre dies eher möglich.
    Was ich gesehen habe, sind 90°x60° ovale Hörner und bei der dbTechnologies LVX XM ein aufgesetztes quadratisches Horn.
    Sowas suche ich zum Kauf.
    Hat jemand eine Quelle bzw. einen solchen Coax schon mal gesehen.
    Viele Dank,
    Alex
  • BMS4590 an JBL2360 (mit FIR-Entzerrrung in Arbeit)
    • aposto [ka]
    • 26. Oktober 2016 um 09:02
    Hey Mattias,
    ich bin gespannt !
    Dieses Doktorarbeit ist zwar schon "alt" aber sehr interessant zum Thema FIR Frequenzgang-/Phasenanpassung.
    http://publications.rwth-aachen.de/record/56081/f…ueller_Swen.pdf
    Dort geht es auch darum ob ein FIR wirklich den Frequenzgang 100%ig glatt ziehen soll oder ob das keinen Sinn macht, da der Lautsprecher z.Bsp. einzelne Frequenzen kaum wiedergeben kann.
    Hast du dich mal mit der Software/Hardware-Umsetzung der FIR-Filter beschäftigt ?
    Wie kommst du mit deinem FIR-DSP (openDRC-DI) klar ? Wie hoch ist in etwa die Laufzeit/Delay ?
    Für mich wäre das ganze nur für Live/Pa interessant, allerdings ist das dann immer ziemlich Laufzeitkritisch. Deswegen die Frage nach der Laufzeit.
    Viele Grüße und alles Gute,
    Alex
    • aposto [ka]
    • 23. Oktober 2016 um 20:24
    Hallo Mattias,
    hat sich hier noch etwas getan ? Ein wirklich interessanter Threat mit Hand und Fuß !
    Grüße,
    Alex
  • Eminence Lautsprecher Kappa Pro-12A, Kappa Pro LF 15-2
    • aposto [ka]
    • 29. September 2016 um 16:38
    verkaufe hier
    4 Stück Eminence Kappa Pro 12-A zu je 130€ (Thomann: 155€)
    SPECIFICATION
    Nominal Basket Diameter 12", 305 mm
    Nominal Impedance* 8 Ω
    Power Rating*
    Program Power 1000 W
    Watts 500 W
    Resonance 37 Hz
    Usable Frequency Range 57 Hz - 2.8 kHz
    Sensitivity* 97.1 dB
    Magnet Weight 80 oz.
    Gap Height 0.37", 9.5 mm
    Voice Coil Diameter 3", 76 mm
    THIELE & SMALL PARAMETERS
    Resonant Frequency (fs) 37 Hz
    DC Resistance (Re) 5.46 Ω
    Coil Inductance (Le) 1.22m H
    Mechanical Q (Qms) 6.93
    Electromagnetic Q (Qes) 0.25
    Total Q (Qts) 0.24
    Compliance Equivalent Volume (Vas) 121 liters / 4.27 cu.ft.
    Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 249 cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.32 mm/N
    BL Product (BL) 17.3 T-M
    Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) 59 grams
    Efficiency Bandwidth Product (EBP) 148
    Maximum Linear Excursion (Xmax) 4.8 mm
    Surface Area of Cone (Sd) 519.5 cm2
    Maximum Mechanical Limit (Xlim) 14.8 mm
    MOUNTING INFORMATION
    Recommended Enclosure Volume
    Sealed N/a
    Vented 17-34 liters / 0.6-1.2 cu.ft.
    Driver Volume Displaced 0.09 cu.ft. / 2.55 liters
    Overall Diameter 12.38", 314.5 mm
    Baffle Hole Diameter 11.07", 281.2 mm
    Front Sealing Gasket Yes
    Rear Sealing Gasket Yes
    Mounting Holes Diameter 0.27", 6.9mm
    Mounting Holes B.C.D. 11.69", 296.9mm
    Depth 6.22", 158 mm
    Net Weight 16.6 lbs, 7.53 kg
    Shipping Weight 18.4 lbs, 8.35 kgs
    MATERIALS OF CONSTRUCTION
    Coil Construction Copper voice coil
    Coil Former Polyimide former
    Magnet Composition Ferrite magnet
    Core Details Vented core
    Basket Materials Die-cast aluminum basket
    Cone Composition Paper cone
    Cone Edge Composition Cloth cone edge
    Dust Cap Composition Solid composition paper dust cap
    4 Stück Eminence Kappa Pro-15LF 2 8 Ohm zu je 160€ (Thomannpreis 190€)
    SPECIFICATION
    Nominal Basket Diameter 15", 381 mm
    Power Rating*
    Program Power 1200 W
    Watts 600 W
    Resonance 35 Hz
    Usable Frequency Range 38 Hz - 1.8 kHz
    Sensitivity* 97.8 dB
    Magnet Weight 120 oz.
    Resonant Frequency (fs) 35 Hz
    DC Resistance (Re) 6.5 Ω
    Coil Inductance (Le) 1.4m H
    Mechanical Q (Qms) 7.3
    Electromagnetic Q (Qes) 0.32
    Total Q (Qts) 0.3
    Compliance Equivalent Volume (Vas) 198.8 liters / 7.02 cu.ft.
    Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 571.2 cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.2 mm/N
    BL Product (BL) 21.6 T-M
    Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) 102 grams
    Efficiency Bandwidth Product (EBP) 112
    Maximum Linear Excursion (Xmax) 6.7 mm
    Surface Area of Cone (Sd) 856.3 cm2
    Maximum Mechanical Limit (Xlim) 18 mm
    Sealed N/a
    Vented 76.5-164 liters / 2.7-5.8 cu.ft.
    Driver Volume Displaced 0.152 cu.ft. / 4.31 liters
    Overall Diameter 15.21", 386.3 mm
    Baffle Hole Diameter 14", 355.6 mm
    Mounting Holes Diameter 0.28", 7.1mm
    Mounting Holes B.C.D. 14.56", 369.8mm
    Depth 6.57", 166.9 mm
    Net Weight 22.3 lbs, 10.12 kg
    Shipping Weight 24.8 lbs, 11.25 kgs
    Core Details Vented and extended core
    alle Lautsprecher sind neuwertig und waren kurz in einem Gehäuse verbaut.
    Versand ist kein Problem, passende Kartons sind vorhanden.
    Wer 4 oder mehr nimmt, bekommt einen Preisnachlass.
    Eine Rechnung von Kleingewerbe wird ausgestellt.
    Alexander
    • aposto [ka]
    • 13. August 2016 um 21:40
    du kannst dir einzelne Szenen mit den gewünschten Effekten/Tempi erstellen und diese per Midi anwählen. Das mache ich bei mehreren Bands so. Auf LS9 oder X32.
    Das Tempo ist dann halt in der Szene hinterlegt, also ganz "Tap-Delay" ist es nicht.
    Eventuell trotzdem ein Ansatz für dich.
    Alex
  • Warnung Fa. Henninger Lichttechnik und Ton Dirk Meinhardt
    • aposto [ka]
    • 10. Juni 2016 um 20:50
    Hallo liebe Kollegen,
    leider muss ich vor der Firma "Henninger Lichttechnik und Ton" bzw. dem Hernn Dirk Meinhardt aus Lübeck warnen.
    http://www.henninger-veranstaltungstechnik.de/html/impressum.html
    Von dieser Firma habe ich letzten Monat eine D&B Audiotechnik F2/B1 Anlage erworben, welche laut Beschreibung bei ebay Kleinanzeigen (Anzeigentext als PDF vorhanden) mit originalen Lautsprechern neu bestückt wurde.
    Auf der Rechnung wird ebenfalls von einer erneuerten Bestückung gesprochen.
    Leider sind alle 12" und 15" Lautsprecher durch Eminence-Lautsprecher ersetzt worden. Laut Aussage von Dirk Meinhardt wäre dies die von D&B Audiotechnik empfohlene Ersatzbestückung. Diese Aussage ist natürlich falsch. Dies wurde mir bereits von D&B schriftlich bestätigt.
    Einem Umtausch/Rücknahme bzw. einem Wertausgleich stimmte Herr Meinhardt beim ersten Telefongespräch und per Email nicht zu.
    Das zweite Telefongespräch nach dem Kauf wurde von ihm "unterbrochen" nachdem er wusste wer ich bin.
    Die Kaufsumme betrug 2500€, wurde von mir fristgerecht und vollständig gezahlt. Nun sitze ich auf dem "original" Material und werde alles in Einzelteilen verkaufen.
    Alles in allem ein sehr unseriöser Kontakt, vor dem ich euch hiermit warnen will.
    Vielen Dank und Grüße,
    Alexander Apostolidis
    Regio Ton
    Steinhofstr. 36
    76228 Karlsruhe
  • Suche 2-6 d&b E1 Lautsprecher
    • aposto [ka]
    • 8. Juni 2016 um 20:06
    Suchst du noch?
    Alex
  • Eminence Kappa Pro 12A und Kappa Pro-15LF 2
    • aposto [ka]
    • 8. Juni 2016 um 19:57
    verkaufe jeweils 4 Stück neue:
    12" KAPPA PRO-12A:
    Neupreis 189€ aktull. Hier für nur 170€/Stück.
    15" KAPPA PRO-15LF 2
    Neupreis 240€/Stk. Hier für nur 200€/Stk.
    Wurden in Gehäuse eingebaut und dann nicht benutzt.
    Versand ist kein Problem.
    Rechnung von Kleingewerbe (ohne ausweisbare MwSt.)
    Bin für Preisvorschläge offen.
    Viele Grüße
    Alex
  • kompatible alternative zu LK Connector LK37
    • aposto [ka]
    • 10. Mai 2016 um 20:37
    Hatte vor einigen Jahren mal PROEL CMIL - Stecker gekauft.
    Machen einen sehr guten Eindruck und bisher keine Probleme (ca. 5 Jahre in (zugegeben gelegentlicher) Benutzung).
    http://www.proel.com/index.php?route=product/category&path=1_8_40_153
    Alex
    • aposto [ka]
    • 26. April 2016 um 10:59
    Hey,
    nach Jahren des Abstinenz bin ich mal wieder im Forum und will etwas zum X32 schreiben.
    Da ich das X32 regelmäßig für Livemitschnitte (zum Mix optimieren/vorbereiten/Virtual Soundcheck) benutze, hatte ich bisher immer einen Laptop dabei.
    Dies gehört nun dank Florian Gerstenlauer und seinem BANANA TRACKER der Vergangenheit an.
    Link: http://www.elacom.de/bananatracker.php
    Benötigte Hardware:
    - Android-Tablet ab Android 4.1 (gebraucht <50€)
    - Banana Pi M1 (gebraucht ca. 30€)
    - 2,5" SATA HDD (gebraucht ca. 10€)
    - 5V Micro-USB Netzteil (5€)
    - Speicherkarte (4GB müsste reichen) (7€)
    Und was kann man damit nun tun:
    - bis zu 32 Spur mitschneiden direkt vom Pult, Steuerung über die Android-App.
    - weitere Funktionen siehe Homepage.
    Die Verbindung zwischen Banana Pi und Android Tablet wird über Wlan hergestellt:
    -> Banana Pi -> Wlan Router, der ja sowieso in jedes X32-Case gehört :)
    Ich habe keinen Werbevertrag mit Florian und er weiß auch nichts von diesem Beitrag, habe allerdings ewig nach einer Alternative zum Laptopschleppen gesucht und eventuell hilft es ja dem ein oder anderen hier.
    Das Ganze habe ich in eine CAE/Dreitec Stagebox gepackt:
    Viel Spaß damit !
  • Anschlußpaneele 19" kunterbunt...?
    • aposto [ka]
    • 16. April 2014 um 22:00
    HI,
    CAE, Sommer Cable, Camtec-Online.de?
    Alex
  • Musikerkabel.de
    • aposto [ka]
    • 16. April 2014 um 21:32
    Hatte auch schon Probleme mit dem Laden.
    Bestellt wurden 2 Rackblenden für meine Dimmerracks: .. Warenwert ca 50€. Sofort bezahlt per Paypal. Bestätigung bekommen.
    Nach 4 Wochen nachgehakt - keine Antwort. Versucht anzurufen - kein Erfolg.
    Nach einem Brief mit Ankündigung eines Mahnverfahrens gab es dann die 50€ endlich zurück. Das war ca. 2-3 Monate nach der Bestellung.
    Alles in allem ein ziemlich ernüchterndes Erlebnis! Nie wieder !
    Alex
    • aposto [ka]
    • 23. März 2014 um 11:02
    IDN:
    X32 extra vor dem Gig downgraden, da kein Platz für FOH und Ipad-Steuerung Pflicht.
    Den Recording-USB mit Firmware 2 wie immer im Pult...
    Pult an -> Pult upgrade..
    Zum Glück den anderen USB mit Firmware 1.5 noch dabei gehabt und noch gewusst, was am Preset geändert wurde.
    Alex, der jetzt erstmal alle Firmwares von den USB-Sticks löscht :)
    • aposto [ka]
    • 20. März 2014 um 15:41
    Hey zusammen,
    hat jemand schon mal ein Downgrade versucht von V2 zurück nach 1.5?
    Brauche auf jeden Fall die Ipad-Steuerung und habe vorschnell das Upgrade durchgeführt.
    Grüße Alex
    • aposto [ka]
    • 25. Februar 2014 um 11:31
    guma: Keine Angst, die eine F1220 mit "nicht-TAD"-Diaphragma geht bei mit nicht raus.
    Grüße Alex
    • aposto [ka]
    • 25. Februar 2014 um 11:09
    @ Tobbes: Weil F1220 halt mal einfach nur gut klingt :)
