  2. aposto [ka]
Beiträge von aposto [ka]
  • Aufstellung von Bässen um Diffusschall zu vermindern
    • aposto [ka]
    • 1. Juni 2007 um 20:06
    HI,
    danke für die vielen Antworten.
    Die Fohhnbässe gehören mir selber und deswegen will ich sie auch benutzen, da ich nur die Leihgebühren verlange und sonst bei einem ZUmieten garnichts mehr verdiene.
    Q-Subs sind also ausgeschieden :(
    Die Bühen ist aus normalen Schulbänken gebaut.. meistens mit Gaffa oder ähnlichem befestigt. ( Normales Bütek etc. wäre den Organisatoren bestimmt zu teuer und außerdem hat es bisher immer gut geklappt.)
    Danke Janko für die super Antwort.
    Ich denke ich werde die Bässe normal in der Mitte hinstellen. Kein Umdrehen etc.
    Danke und Grüße ALEX
    • aposto [ka]
    • 1. Juni 2007 um 14:20
    HI,
    ich werde im Sommer den Abischerz unserer Schule beschallen. Es wird eine Band spielen.
    Die Pa wird vorraussichtlich aus folgendem bestehen:
    4 Fohhn FB5 + 2 LAB 2002
    2* d&b Q10 + D12
    Die Bühne wird, wie bei uns üblich, aus Tischen sein.
    Ich hatte mir nun überlegt die Bässe jeweils zwei übereinander unter die Bühen zu legen.
    Da ich aber befürchte, dass dies verstärkte Probleme mit Rückkopplungen geben könnte hatte ich mir überlegt, jeweils einen der Fb5 zu drehen (also weg vom Publikum), um eine gezielte Auslöschung im Bühnenbereich zu haben.
    Denkt ihr das macht Sinn?
    Wird man die Auslöschung auch vor der Bühne hören? oder lohnt sich der ganze Aufwand nicht und ich sollte die Bässe einfach jeweils 2 auf einer Seite stellen?
    Danke für eure Einschätzungen
    Grüße ALEX
  • AHH hab angst um meine ohren!!!!
    • aposto [ka]
    • 1. Juni 2007 um 13:09
    HI,
    das kann man schnell beantworten:
    In Zimmerlautstärke --> NEIN
    in hoher Lautstärke --> JA (wie bei allen anderen Lautsprechern auch)
    Das wars :)
    Grüße ALEX
  • Drum-Mikro Vergleichstest
    • aposto [ka]
    • 28. Mai 2007 um 00:46
    HI,
    habe die Dateien nochmal hochgeladen.
    http://rapidshare.com/files/33677560/snare_hihat.rar.html
    http://rapidshare.com/files/33678789/overheads.rar.html
    http://rapidshare.com/files/33674914/bassdrum_toms.rar.html
    Viel Spaß damit
    Grüße ALEX
  • kleines Tonstudio für Bands
    • aposto [ka]
    • 2. Mai 2007 um 14:50
    HI,
    so wie ich das jetzt verstanden habe willst du de n Mix direkt am Mischpult machen und dann vom Master out aufnehmen, ist das richtig?
    Das kann zwar funktionieren, jedoch musst du damit schon nen richtig guten Livemix abliefern und ein eigener raum zum Mischen wäre auch notwendig.
    Die Akustik in einer Garage ist für eine solche Anwendung so das Schlimmste was man sich vorstellen kann. Du wirst sehr viele Reflektionen haben und eine starke Anhebung bei 1-4kHz.
    Ein Vorschlag wäre, ein 10-16 Kanal-Interface zu kaufen, ein gescheites Programm (Cubase), einen guten Studiohörer und natürlich gescheite Mikros.
    Verkabelung sollte auch nicht vergessen werden.
    Dann kannst du mit ca. 400€ Interface + 200€ Programm + 150€ + 1000€ rechnen.
    Ungefähr 2000€ wären eigentlich die Mindestausrüstung. ( und natürlich noch lange nicht professionell)
    Dadurch wird allerdigs deine Raumakustik auch nicht besser :(
    Grüße ALEX
  • bässe,amps und controler für eaw jf200???
    • aposto [ka]
    • 1. Mai 2007 um 19:46
    HI,
    witziger Weise sind heute bei ebay 2 JF200i + 4Bässe und Controller weggegangen.
    Die Tops haben ca 850€/Paar gekostet. Bässe+ Controller weiß ich leider nicht.
    Grüße ALEX
    PS: Habe auch mitgeboten, aber hat nicht ganz geklappt.
    Hier die Artikelnummer: 140111257593
  • Kleines Ton-Schaltpult für 5.1-/ Stereo-Umschaltung
    • aposto [ka]
    • 20. April 2007 um 17:45
    HI,
    ich will für die Anwendung Aktiv-Surroundsets für PCs benutzen. Der PC geht mit 3* Klinke 3,5mm raus und das splitte ich dann in 6 Chinch.
    Verstärker für jeden Raum scheidet aus. Budget ist 200€ für Anlage für 2 Zimmer+ Verkablung etc.
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 20. April 2007 um 15:13
    HI,
    ich soll bei meinem Freund eine Anlage einbauen. Er hat 3 Zimmer für sich und will in jedem Zimmer die Musik, die er am Pc in einem Zimmer abspielt, hören.
    Ausserdem will er in seinem Hauptzimmer seine 5.1 Anlage benutzen und diese, wenn kein 5.1 Signal anliegt normal Stereo benutzen.
    -Die Signale müssen nicht verstärkt und nicht verändert werden. (Keine Eqs etc)
    -Jeder Raum sollte einzelnd regelbar sein. (nur Lautstärke)
    Kleine Skizze;
    Bin gespannt auf eure Vorschläge ..
    Danke ALEX
  • Suche Fohhn FB5 Bässe + Tops im Raum Karlsruhe/Stuttgart
    • aposto [ka]
    • 18. April 2007 um 22:25
    HI,
    wie oben beschrieben suche ich Möglichkeiten um Fohhn FB5 Bässe bzw. Tops zu meinen dazu zu mieten.
    Es handelt sich jetzt um kein genaues Datum, jedoch wollte ich wissen wo ich mir das Equipment im Ernstfall leihen könnte.
    Grüße ALEX
  • Möglichst kleiner Verstärker ?!?!?
    • aposto [ka]
    • 18. April 2007 um 12:29
    HI,
    wie wärs mit Selbstbau?
    kleiner Monoblock mit 30W oder so kostet doch nix, oder?
    Größe könnte man dann auch selbst bestimmen.
    ALEX
  • suche hilfe!!habe E-Drum
    • aposto [ka]
    • 10. April 2007 um 01:56
    HI,
    alles was du bei ebay unter :
    Startseite> Kaufen> Musikinstrumente> Drums & Percussion> E-Drums> Drumcomputer
    findest, sollte mit deinen Triggern funktionieren.
    Bis jetzt hast du sozusagen nur die Schalter, die dem Soundmodul sagen, wann der Sound abgespielt wird.
    ALEX
  • SUCHE INFRABASSERWEITERUNG FÜR 4 DOPPEL 18NER Hitec Audio218
    • aposto [ka]
    • 26. März 2007 um 16:25
    HI,
    wie kann es sein, dass deine Bässe so wenig Tiefbass produzieren?
    8* 18" sollten doch dafür reichen.
    Wie wäre es mit einem eq ?
    An was für einer Stufe laufen die Bässe?
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 15. März 2007 um 14:22
    HI,
    meine neueste Errungenschaft sind :
    2 Fohhn FB5 Bässe ausm Ebay für ca 230€ das Stück :)
    ALEX
  • Suche gute PA bis 1200 Personen
    • aposto [ka]
    • 2. März 2007 um 15:56
    HI,
    die Seite könntest du dir echt mal durchschauen.
    http://www.audio-boerse.de/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=start&wkid=84267525716
    könnte auch interessant sein oder?
    ALEX
  • Wie Nebelringe bei Bassschlag produzieren ???
    • aposto [ka]
    • 1. März 2007 um 14:43
    ich glaube Pearl hatte auch mal so eine Dampfringmaschine im Angebot.
    Wollt ich damals kaufen, aber die Vernunft hat gesiegt :)
    ALEX
  • Sicherung kommt immer!!
    • aposto [ka]
    • 1. März 2007 um 14:30
    HI,
    ich würde einfach mal die Sicherung wechseln.
    Also entweder gleich neue oder erstmal die von Kanal B nehmen.
    Wenn es dann keine Probleme macht wars das,
    wenn nicht kann ich dir leider nicht helfen ^^
    ALEX
  • Tthorstens Drumm bassshaker Basslösung
    • aposto [ka]
    • 16. Februar 2007 um 14:56
    HI nochmal,
    Die Profivariante sieht dann so aus und kostet ca 400€ :)
    http://fischer-amps.de/index.php?id=buttkicker
    Sehr schön bis 1500WRMS .... da geht schon was
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 16. Februar 2007 um 13:42
    HI,
    hat von euch schon jemand den Test zwischen teuren "Shakern" und diesen billigen gemacht?
    Die Teile gibts ja bis 500W RMS an 8 Ohm, aber kosten dann auch einiges.
    tthorsten:
    Was sind das für Gewichte an den Shakern? Waren die schon dran oder hast du sie selber besfestigt? Mit welchem Grund?
    Edit:
    Ravemaster + Tamaris:
    Ich glaub ihr habt da was falsch verstanden.
    Die Shaker bekommen das Bassdrum und die Toms als Signal und der Drummer spürt diese dann beim spielen. Wenn er mit Playback oder in einer Band spielt können natürlich auch die anderen basslastigen Musikinstrumente oder Synthesizer drüber laufen gelassen werden.
    Ich selber übe selten ohne Drumfill - einfach um den richtigen Sound in meinem, von der Akustik zu schlechten Keller hinzubekommen. Mir macht das Spielen ohne guten Sound auch nicht so viel Spaß :(
    ALEX
  • 2x15" mono Sub gebrückt oder jeden 15" einzeln amp
    • aposto [ka]
    • 16. Februar 2007 um 13:07
    ich denke Methode 1 ist die beste. Die Endstufenleitsung wird somit am besten ausgenutzt.
    Die Bässe bekommen genug Leistung und etwas Headroom bleibt trotzdem noch.
    2 verschiedene Signale in einem Gehäuse empfinde ich als sehr ausgereift. Ich könnte mir nur denken, dass es Interferenzen geben würde und außerdem bringt eine Stereoeffekt bei einer Box, die eh nur auf einem Fleck steht nicht besonders viel.
    ALEX
    PS: Wie viele Leute kannst du mit der Anlage beschallen ( Gartenpartys etc.)
  • PA-Aufstellung für Kinofestival
    • aposto [ka]
    • 12. Februar 2007 um 12:32
    HI,
    interessantes Projekt.
    Als erstes müsste man wissen ob der Ton nur stereo oder sogar 5.1 oder ähnlich übertragen werden soll.
    Wenn aus stereo --> 5.1 gemacht werden soll ist das mit speziellen Prozessoren zu schaffen, aber natürlich nicht so gut wie 5.1 vertont.
    Auf jeden Fall würde ich mir eine Stunde soundcheck einrechnen und mit einem Kollegen die Anlage einstellen.
    Zu der genauen Aufstellung würde ich es ähnlich einem normalen heimkino machen, also die Bässe central hinter die Leinwand und ein Centerspeaker drauf.
    Ein Pult mit der Möglichkeit jeden Weg einzeln zu regeln wäre auf jeden Fall von Vorteil. ( Z.B: master+4 Subgruppen)
    Es wird ja sicher keine Pegelorgie und deswegen sollte man sich eventuell auch überlegen ob sich dieser wirklich große Aufwand lohnt.
    Außerdem sollte eventuell auf amtliches Material mit richtiger Potenz zurckgegriffen werde. Etwas á la D&B C6 als Tops und Bässe würde bestimmt 1 J-Sub oder von mir aus auch irgenwas anderes amtliches reichen.
    Ich denke bei Kinoanwendungen sind tiefe Bässe auch sehr wichtig um die Effekte auch zu fühlen. Deswegen würde ich doch eher zu 18ern tendieren. Eventuell sogar im Inframodus.
    In wie weit das Im Budget ist sollte man mal überdenken. Sieht auf jeden Fall professioneller aus als wenn 3 Paar verschiedene Tops stehen.
    ALEX
    PS: jaja -- wer lesen kann ist im Vorteil ^^ .. trotzdem stört es ja nicht wenn ich bissle mehr geschrieben hab. Nur so als anreiz :)
