  2. aposto [ka]
Beiträge von aposto [ka]
  • Erfahrungen mit TAD 4001 (D&B f1220) wenig Hochtonpegel
    • aposto [ka]
    • 10. Februar 2014 um 01:04
    Hey,
    danke für die flinke Antwort.
    Ich hoffe mal, dass die anderen 3 Boxen original Diaphragmen haben... schließlich habe ich sie als origianl D&B gekauft.
    Werde auf jeden Fall mal einen anderen Treiber öffnen.
    Das Problem ist nur, dass bevor ich mir ein Diaphragma von TAD kaufe, ich lieber noch eine Box bzw. ein Paar F1220 für das selbe Geld hole. Also falls jemand was abzugeben hat :).
    4 mal neues Radian-Diaphragma kaufen nur damit sie gleich, und wahrscheinlich nicht so gut wie davor, klingen wäre ja auch Schwachsinn.
    Alex, der jetzt noch ein Paar F1220 sucht...
    • aposto [ka]
    • 10. Februar 2014 um 00:23
    Hey,
    also Widerstand ist 7.1Ohm... im Vergleich zu den anderen Boxen bei denen jeweils knapp über 8Ohm auf dem Multimeter steht.
    Hier ein Bild vom Diaphragma:
    Sollte demnach kein Original sein? Sieht man jetzt nicht wirklich gut, aber war eindeutig silber und der Verkäufer hat mir auch den Link zu den Radians geschickt als "Lösung".
    Nun sollen die allerdings schon anders klingen und das will ich ja nicht wenn ich schon die Refernzbox gekauft habe..
    Alex
    PS. Werde den defekten Treiber dann in einer Woche noch mal untere die Lupe nehmen...
    • aposto [ka]
    • 6. Februar 2014 um 07:08
    Hey Leute,
    Danke.
    Werde dem mal nachgehen.
    Diaphragma war eher silber als kupferfarben..
    Werde das mal mit dem verkäufer besprechen.
    Bis die Tage
    Alex
  • Endstufe für 8x RCF L15P200AK 8 Ohm
    • aposto [ka]
    • 4. Februar 2014 um 23:42
    Digam 7000 ist dafür zu haben.
    2*3500W/2Ohm. -> 3500/4=875W pro RCF.
    Alex
  • Surround Sound mit PA Material
    • aposto [ka]
    • 4. Februar 2014 um 23:37
    Gibts da nicht was von Teufel(Hifi-Marke)?
    Decoder Station oder so ?
    Alex
  • Ersatz für Community RS-880
    • aposto [ka]
    • 4. Februar 2014 um 23:34
    Hey,
    auch wenn du jetzt noch nichts damit zu tun hattes würde ich dir 2 gebrauchte D&B F2 ans Herz legen.
    Preislich bist du um 2000€ inkl. Systemamps (je 4HE) für BEIDE!. Gewicht 90kg.
    2*12", 2",1" flugfähig, die geht locker bis 90 Hz runter. Das ist eigentlich schon fast ne Fullrange-Box.
    Klanglich mit etwas EQ auf jeden Fall erhaben!.
    Dazu der Vorteil, dass du sie quasi nicht zerstören kannst durch den Systemamp.
    Ansonsten ist die Klasse der Boxen, die so groß sein dürfen, dass sie auch funktionieren, ziemlich ausgedünnt... Klein, leicht und viel EQ ist ja der Trend^^...
    Falls du Interesse hast; ich würde 2 meiner 4 verkaufen, da nicht genügend Anwendungen.
    Ansonsten ja alles was 2*15"/12" hat und nen ordentlich HT.
    Grüße Alex
    • aposto [ka]
    • 20. Januar 2014 um 00:46
    habe Probleme mit einer meiner F1220 (TAD 4001 im Hochton)
    Der Hochtonpegel ist etwas geringer im Vergleich zu den anderen.
    Habe jetzt bereits den Treiber demontiert und mir das Diaphragma angeschaut. Der Luftspalt war soweit frei.
    Konnte auch keine Beschädigung am Diaphragma finden.
    Das einzige, was mir aufgefallen ist, dass etwas feiner Sand von innen (also Richtung Schallaustritt) vorhanden war. Diesen habe ich natürlich entfernt. Es waren natürlich nur wenige Körner.
    Konnte zwar noch keinen Frequenzgang aufnehmen, aber nach Gehör bringt der Treiber generell etwas wenig Pegel (vll 3db weniger als die Vergleichsbox) und ab ca. 6kHz flacht es dann noch mehr ab.
    Was für Möglichkeiten für das Verhalten fallen euch denn ein?
    Ein "Nachbau"-Diaphragma kostet ca 300€. Den Treiber neu kaufen kommt nicht wirklich in Frage :lol:
    Kann der Sand eventuell auf Feuchtigkeit hindeuten? Also der Sand als Rückstand.
    Das mit der Feuchtigkeit war eigentlich der einzige Ansatz, den ich im Netz noch gefunden habe.
    Freu mich auf eure Antworten und Tips.
    Alex
  • Gerät zur Stummschaltung im Brandfall
    • aposto [ka]
    • 11. Januar 2014 um 18:39
    Hab das auch schon so gehört:
    Sicherungen für Pa gehen aus und es gibt ein Megaphon für Durchsagen.
    Alex
  • Audac Speaker RX 112 - Case - KABEL - DECOTRUSS
    • aposto [ka]
    • 6. Januar 2014 um 17:31
    hey,
    sind es die Kurbelstative von K&M?
    Alex
  • 2x Fullrange Lautsprecher
    • aposto [ka]
    • 2. Dezember 2013 um 00:40
    Hey,
    perfket für dich!
    D&B F1 Lautsprecher 15"/2" Fullrangebox.
    Inkl. Amps abzugeben
    1200€/Paar
    Alex
  • Endstufe kaputt oder nicht kaputt?
    • aposto [ka]
    • 18. Oktober 2013 um 12:16
    find das nen interessanten Ansatz, alleine weil es das bis jetzt nicht gibt in dieser Form (oder zumindest mir nicht bekannt).
    Anwendungen dafür zu finden tue ich mich aber auch schwer:
    mehr als 4 Lautsprecher und max. 4kW.
    Gleiche Lautsprecher mit gleichem Controlling (Delay,EQ) gibt es ja eigentlich nur bei Basslautsprechern.
    Und da wären 4kW dann wohl knapp.
    Außerdem: Was muss denn der Amp dann dafür können?
    4kW an 2Ohm oder an 8Ohm (was ja auch nicht so häufig zu finden wäre (wenn überhaupt)?
    Trotzdem Leute, seid Neuem doch mal aufgeschlossen und zerfetzt es nicht gleich in der Luft, auch wenn die Vorstellung wohl Spielraum dafür anbietet :D.
    Grüße Alex
  • D&B MAX 15, D&B A1 Controllerkarten
    • aposto [ka]
    • 11. Oktober 2013 um 00:12
    Hey,
    sind leider schon weg... :(
    Aber danke für den Tip.
    Alex
    • aposto [ka]
    • 10. Oktober 2013 um 19:21
    HI,
    suche aktuell
    4-6 D&B MAX 15
    D&B A1 Controllerkarten B1, F1, F2, eventuell auch Boxen dazu.
    4 Kanal Schaltnetzteil Amp für Max -> Digam M50 oder ähnliche
    Bin auch für Tips dankbar.
    Viele Grüße
    Alex
  • Vier bis sechs günstige Krawallmonitore!
    • aposto [ka]
    • 15. September 2013 um 23:10
    SM212 etc. gibt es doch zu Hauf´ bei gebrauchte-veranstaltungstechnik.de zu dem Preis.
    Viel Spaß mit den Kisten :D.
    Alex
  • Klotz Kabel, Lautsprecher, Racks, Pulte, Effekt, Nebel
    • aposto [ka]
    • 15. September 2013 um 20:15
    hoch und hoch und höher :)
  • Audio Technica ATM 87R
    • aposto [ka]
    • 8. November 2012 um 10:49
    ich verkaufe 2 Stück ATM87R. Bin per PN und dann am besten per mail zu erreichen.
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 13. August 2012 um 15:12
    UPDTAE ! Schaut rein
    und macht mir Preisangebote. Das Zeug muss raus.
    • aposto [ka]
    • 31. Juli 2012 um 01:23
    bei mir kommt einiges zum Verkauf:
    1)
    4 Stück X-Max VT50 Sprachboxen: 2*6"/1" D´appolito Anordnung, Speakon Anschlüsse, Stativflansch, 10-15kg. Perfekt als Infill oder als Sprachbeschallung.
    Bestückung wie folgt:
    HT: BMS 4548-8 ! UPDATE
    MT: vifa m17wg-09
    Bilder:
    Preis: Je 100€, alle 4 zusammen 400€ inkl. Versand. Bei Selbstabholung 350€.
    2) Socapex Kabel: 1Stück 45m, 1 Stück 50m
    gebraucht, habe ich von 2 Kabeltrommeln abmontiert, keine Funktionskontrolle. Jeweils 5€. habe auch noch 2 neue! Socapex Stecker liegen, bei Bedarf.
    3) Blue Wheels:
    Hochwertige Bluewheels Hersteller unbekannt, NEU, mehrere Sets auf Anfrage.
    Mit Bremse und Fixierung (Drehbewegung).
    100mm Durchmesser.
    Siehe Bilder.
    Preis je Set (2*Lenkrolle mit Bremse + 2Lenkrolle): 23€
    4) LAN-Kabel:
    Diverse Lankabel vom Hersteller Draka, gebraucht, 50m, je 10€.
    -> Smoke Factory Tour Hazer:
    Bilder:
    Das ist eine große Nebelmaschine mit eingebautem Gebläse für große Bühnen, Nebelorgien oder Open-Airs.
    Super Ding und qualitätsware. Leider etwas Flugrost an den Catches.
    Preis 700€ VHB.
    -> Soundcraft Spirit Live 4² in 24Kanal-Version incl. Case.
    Mängel: Kanal 15 stimmt irgendwas mit den parametrischen Mitten nicht, sonst top.
    Bilder:
    INFOS:
    http://www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=14
    Preis: 700€ inkl. Versand VHB.. macht mir nen Vorschlag.
    -> Peavey CS800 Endstufe:
    Bilder:
    http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80300991.pdf
    -> 3 Stück Strand Harmony 15-28 Zoom Profiler je 60€
    Bild:
    ->Peavey HiSys18" Sub:
    Bilder:
    Preis: Schlagt was vor, am liebsten Abholung. Versand wäre aber wohl auch möglich..
    ->K3 Mainframe Digital Signal Processing, 30Band Stereo EQ, COmpressor, gate etc.. für den masterweg.
    Bild:
    Wandlung: Ultra FAE A/D und D/A mit 24 Bit
    Sampling-Rates: 44,1 kHz und 48 kHz
    Analoge Ein-/Ausgänge: je 2 x XLR
    MIDI-Buchsen: In/Out/Thru
    Maße/Gewicht: 19", 1 HE, 26,5 cm Tiefe; 3,0 kg
    Unverb. Preisempfehlungen: Grundversion mit einem DSP: DM 1690,-
    Preis: 200€ VHB Schickt mir nen Vorschlag
    Bild:
    5) Speakon Kabel Sommer Meridian SP225 2*2,5mm² je 10m
    Mit Neutrik NL4FX Steckern.
    Preis je Kabel 35€.
    -> 4 Stück PAR Mini BAR mit 50W Halogen Leuchtmitteln, ein Karton Leuchtmittel gibts Gratis dazu:
    Bild:
    Preis: 220€ inkl. Versand. Sieht echt cool aus.
    -> 4 Stück 8 he Rack von D&B Anlage. Sehr kompakte 8HE Racks. Insgesamt 4 Stück vorhanden, Doubledoor, vorne rackschiene, Zustand siehe Bilder, Eher an Bastler
    Preis: Je 60€
    -> 8 Stück Beyma 15XT Coac Lautsprecher:
    Unterschiedlicher Zustand:
    2 frisch reconed (Bass) 120€/Stk.
    1 Bass kein Durchgang VHS..
    2 Basssicke zum Hochtonhorn marode 55€/Stk.
    3 gut 75€/Stk.
    Optischer Zustand siehe Bilder:
    passend dazu:
    8 Weichen vom Hersteller KMT. je 20€. (siehe Bild)
    -> 6 Stück LLT DIMMER Bastlerware
    Hochprofessionelle Dimmer, sackschwer. Habe ich als Konvolut gekauft. Insgesamt gehen angeblich 6 Dimmerkanäle nicht, bin nie dazu gekommen das zu testen.
    Eingang 2* 12 Pol Tuchel pro Dimmer
    Ausgang Harting 16 Pol mit längs"klemme"
    Müsste man also anpassen. Aber super Geräte.. werden wohl noch 100 Jahre heben.
    Bild:
    Preis. VHS
    -> 2Stück Strand PC/FR 2,5kW Scheinwerfer
    Bilder:
    einer Mit PC Linse einer mit Fresnel. Preis je 120€.
    -> 3 Stück Niethammer HSR 200 2kW Halogenfluter:
    3 Stück vorhanden: Preis je 50€.
    -> 4 Stück 3He Rack von Neumann&Müller Profiqualität
    Doubledoor, einseitig gummigelagerte Rackschiene, Einseitig Deckel mit Plexiglas
    Bilder:
    Preis: Je 65€
    -> Set Whirlwind MASS Verbinder: 48Kanal?
    Bilder:
    Preis: 30€
    -> Alto PS2A Aktivmodul, voll funktionsfähig:
    Bilder:
    150w, 10” Low Frequency Woofer
    * 50w, 1” High Frequency Compression Driver
    * 200w of Bi-Amplified power controlled by an analog processing crossover!
    Box ist runtergefallen und Gehäuse defekt, deswegen der Verkauf: 40€
    -> Boxenflanschs:
    Bilder:
    Preis je 7€, sind aus RCF aktiv-Sub, bis 50kg belastbar?
    -> Boxenselbstbau: Halterungen für Rollbrett von Penn:
    3€/Stk. 8 Stk. vorhanden
    -> Kiste mit Theaterhaken ... Kiste so wie zu sehen für 40€
    6) Klebeband:
    Warnband selbstlklebend: Super für Stative, Kabelmatten: 7 Rollen verfügbar, Länge geschätzt 30m OVP Preis 6€/Rolle
    Paketband: Klar, 50m Rollen 12 Stück verfügbar: 1€/Rolle
    Gaffa TESA: 50m OVP Schwarz, 5€/Rolle
    7) Kabelmatte Bundeswehr 10m Gummi, schwer, gebraucht
    10€ Abholer 5€
    8) Rackblenden:
    Rackblende: 4*Speakon NL4 Buchse -> 4* Speakon NL2 Stecker -> 25€
    Insertblende: Mit LK-Verbinder, kein Funktionstest, mit Powercon-Kabel, etwas für Bastler: 10€
    Leerblende: Bohrung für LK54 und 4XLR, Rückseitig PG-Verschraubung, 2HE Preise: 10€
    Rackblende mit LK85?, wohl als Insertsystem gedacht: Nicht getestet, mit Powercon Kabel, 40€
    9) Speakon 8 POL NL8
    14 Stück NL8 Einbaubuchsen, gebraucht
    10 Stück NL8 Stecker OVP
    10 Stück NL8 Copy Stecker (kein Neutrik) gebraucht
    3 Stück NL8 Spooky (Verbinder)
    passend dazu 50m 8*2,5mm² Kabel:
    Für 50m 100€ inkl. Versand
    Baut euch ein schlaues verteilersystem für Monitorboxen auf der Bühne oder für eure PA-Verkablung.
    10) D&B B1 Controllermodul für A1 Amp und Anschlussfeld
    Siehe Bilder
    200€
    11) Stahl:
    Safetys 60cm 8mm Stahl 6 Stück im Set 15€
    Safetys 100m 8mm 8 Stück im Set 20€
    12) Klotz Kabel NEUware:
    a) 3 Stück S/Pdif Kabel 3m grün: 3 Stück
    http://imageshack.us/photo/my-images/585/img6740g.jpg/[/img]
    b) MidiKabel: Goldkontakte, 3 Stück 0,5m; 2 Stück 9m
    http://imageshack.us/photo/my-images/191/img6741q.jpg/[/img]
    c) Unbalanced:
    1) 6 Sets je 2 Stück KL-KL Mono,Gold 0,3m
    http://imageshack.us/photo/my-images/138/img6744gt.jpg/[/img]
    2) 6 Sets je 2 Stück KL-KL Mono,Gold 1,5m
    http://imageshack.us/photo/my-images/155/img6745q.jpg/[/img]
    3) 1 Stück 2 KL 6,3mm -> 2*Chinch Mono,Gold 2m
    http://imageshack.us/photo/my-images/442/img6746w.jpg/[/img]
    4) 1 Stück 2*Chinch->2Chinch 10m
    http://imageshack.us/photo/my-images/513/img6761p.jpg/[/img]
    d) Balanced:
    1) 1 Stück XLR female-> Kl6,3mm Stereo 1m
    http://imageshack.us/photo/my-images/225/img6762e.jpg/[/img]
    2) 1 Stück KL Buchse 6,3mm -> Kl 6,3mm 1m Gold
    http://imageshack.us/photo/my-images/441/img6763v.jpg/[/img]
    e) Patchcord:
    1) 2 Stück KL6,3mm Stereo ->Kl6,3mm Stereo gold, 3m
    2) XLR-XLR Amphenol 5 Stück 0,3m, 3 Stück 1m, 1 Stück 3m
    http://imageshack.us/photo/my-images/534/img6765i.jpg/[/img]
    3) XLR m -> Kl 0,3m
    http://imageshack.us/photo/my-images/812/img6766e.jpg/[/img]
    f) Adapter: [/url]
    1) 4 Stück (Kl 6,3 Stereo -> 2* KL Buchse 6,3mm Stereo)
    2) 3 Stück (KL6,3 Buchse mono -> 2*Mono Kl)
    3) 1 Stück 2 Chinch -> 1Chinch
    4) 1 Stück KL 6,3mm -> 2* mono Buchse KL 6,3mm
    13) Kabelreste:
    Sommer Stage 22 4,2m; 3,5m; 4m; 5m;
    10 Kanal Peridax 5m
    10m 5Pol DMX Kabel mit Neutrik FX-Stecker
    http://imageshack.us/photo/my-images/193/img6751l.jpg/[/img]
    25m Instrumentenkabel mono, 4mm² Mantel
    http://imageshack.us/photo/my-images/339/img6752r.jpg/[/img]
    http://imageshack.us/photo/my-images/338/img6753c.jpg/[/img]
    20m Hifi Kabel 6mm² Mantel Neu
    http://imageshack.us/photo/my-images/69/img6754np.jpg/[/img]
    http://imageshack.us/photo/my-images/827/img6755bo.jpg/[/img]
    2m Sommer Quantum 10 Multicore NEU
    http://imageshack.us/photo/my-images/837/img6756t.jpg/[/img]
    10m Sommer Quantum 32 Multicore NEU
    http://imageshack.us/photo/my-images/209/img6757ap.jpg/[/img]
    2m 12 Kanal Zeck Kabel mit Han25 pol
    http://imageshack.us/photo/my-images/703/img6760g.jpg/[/img]
    3m Kabel 24*1mm² mit Han40
    10* 10m 2 Kanal Kabel mit XLR-Steckern, es fehlt jeweils ein female-Stecker
    http://imageshack.us/photo/my-images/443/img6758g.jpg/[/img]
    http://imageshack.us/photo/my-images/845/img6759vd.jpg/[/img]
    So und da mich Imageshack mal wieder verarscht hier der Link zum Album, da sind alle Bilder drin :).
    http://img708.imageshack.us/slideshow/webp…=img6767owy.jpg
    Außerdem abzugeben:
    Grüße ALEX
  • D&B F2/B1 gebraucht
    • aposto [ka]
    • 27. Juni 2012 um 11:38
    HI Lukas,
    danke für das Angebot, aber mehr als 1000€ pro Bass inkl. Controlleramp (4HE) ist weit weg vom Martkwert.
    Wenn eine A1 dabei ist kann man ja noch mal drüber reden.
    ALEX
  • Effektgerät für kleines Siderack
    • aposto [ka]
    • 23. Juni 2012 um 16:26
    HI,
    habe ein LXP15 bzw.DRP15/20 aktuell abzugeben (bis morgen bei ebay).
    ALEX
