  2. aposto [ka]
Beiträge von aposto [ka]
  • Richtige Aufstellung Klub PA
    • aposto [ka]
    • 2. August 2006 um 12:49
    HI,
    Ich denk mit dem "Monocluster" im Raum wirds am besten sein.
    Die Tops halt rechts/links und fertig. Vielleicht sollte man dann aufpassen, dass die Subs net als Bierabstelltisch benutzt werden ^^
    ALEX
  • ''drum show''
    • aposto [ka]
    • 2. August 2006 um 09:12
    Nein Danke
    Bin selber Schlagzeuger und deswegen hab ich die alle ;)
    ALEX
  • In-Ear Kopfhörer
    • aposto [ka]
    • 1. August 2006 um 13:41
    HI,
    Von Sony gibt es ein Modelll auch für in den gehörgang.
    Kostet allerdings auch 50€
    (gibts verschiedene mit EX und dann einer Zahl)
    Sollte man vll mal eine Zeitschrift mit Vergleich oder so anschauen.
    ALEX
  • ''drum show''
    • aposto [ka]
    • 1. August 2006 um 13:35
    HI,
    Du bist ja selber Drummer oder?
    Dann würde ich denken man könnte die Trommeln so stimmen, dass man sie von unten ´mikrofoniert.. wird nicht besonderst klingen aber mit dem Wasser drauf is da eh net all zu viel zu machen denke ich .
    Wird halt relativ dumpf klingen.
    Ne andere Idee wäre die Drums von innen abzunehmen. Also mit Halterung. Kabel dann halt durch so ein "Druckausgleichsloch" hinaus.
    Für Licht würde ich denke ich auch wenn vorhanden auf LED-Pars zurückgreifen. Solange die Felle nicht unbedingt aufgerauht oder sogar fargig sind sollte genug Licht durchkommen.
    ALEX
    Ps_ Video wäre interessant :)
  • Noch 2 Arls oder LDPA1000
    • aposto [ka]
    • 31. Juli 2006 um 13:07
    HI,
    Hab auch eine Omnitronic (PA1100)
    Ich finde sie ist schon ok. Im vergleich zu meiner T.amp sogar schöner vom Klang, wobei meine T.Amp eh sehr komisch läuft ^^ (leider).
    Was für eine Leistung hat die Omnitronic denn?
    ich würde denke eher 2 Arls baun.
    Alex
  • Das Fest 2006 in Karlsruhe
    • aposto [ka]
    • 30. Juli 2006 um 14:15
    ok,
    Wer will kann antworten und wen es nicht interessiert sollta erwachsen genug sein es zu ignorieren. (Meine Meinung)
    Mich interessierts halt einfach was für ein Aufwand das ist und auch welche Geräte man für so ein großes Event braucht.
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 30. Juli 2006 um 13:12
    HI, Würd mich für die Technik bei das Fest in KA interessieren.
    Es geht hauptsächlich um die Hauptbühne.
    Ich weiß , dass d&B J da war.
    Weiß jemand ob auch b2en da waren?
    Man hat enorm viel gespürt!
    Als Monitore gabs d&b m2? und als Sidefills je 2 Stacks C4/C7 mit B2 drunter.
    Seeed war total geil und insgesamt der Sound klasse. Jedoch teilweise sogar etwas laut.
    Wer Bilder oder Videos hat kann sich auch gerne bei mir melden.
    Oder ist hier vll sogar der FOHler da? :)
    Danke ALEX
  • 10" Monitorgehäuse
    • aposto [ka]
    • 30. Juli 2006 um 12:55
    Also bei mri hat der TT net gepasst. weiß ja net auf was sich der Durchmesser da bezieht. Also ich hab halt die 234mm ausgesägt und es war zu klein.
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 29. Juli 2006 um 14:39
    HI,
    Hab die Box jetzt hier fertig gebaut !
    Die Ausschnittmaße für den Hochtöner sind zu groß und die für den Mitteltöner zu klein.
    Musste den Ht jetzt leider auf einem Brett befestigen.
    Box spielt imho schön
    Nicht schlecht. Als Top sehr gut zu gebrauchen und geht für meine verhältnisse verdammt laut.
    Danke für den Bauplan.
    Wär nett wenn den noch jemand korrigieren könnte.
    PS_ Hab für die Box keine 100€ ausgegeben:
    -Delta aus dem PA-Forum gebarucht 25€
    -Weichenteile 15€
    - HT 22,9`€?
    - Holz ca 10€ (MPX 15mm)
    - zubehör + Lack (keine Griffe , Flansh etc.) 10€
    HAt auch noch kein Gitter aber ich denk für um 100€ sehr schön :)
    ALEX
  • HICON Stecker
    • aposto [ka]
    • 24. Juli 2006 um 00:16
    HI,
    Hab ein paar Hicons.
    Du meinst ja wahrscheinlich die Xlrs?
    Sind schon gut stabil, aber von der Verarbeitung schon noch kleine Unterschied zu Neutrik.
    zBsp: das Gewinde ist nicht genau passend für den "Deckel" also wenn man den Stecker zuschraubt kann man den "Deckel" noch um ca einen halben mm verschieben also nicht nach vorne/hinten sondern halt an das Gewinde (auf der anderen Seite des Steckers entsteht dann natürlich etwas Spiel zwischen Gewinde und "Deckel" )
    puuh... schwer zu erklären. Hoffe ihr /du hast es verstanden.
    Ansonsten bin ich damit zufrieden... sehn ja auch schön aus, jedoch nicht wie bei Sommerkabel auf der Seite. ( Da sind ja nur am Pc gemachte Modelle abgebildet)
    Wenn noch Fragen sind kannst du dich gerne melden.
    ALEX
  • Leider schonwieder T.Amp 2400
    • aposto [ka]
    • 18. Juli 2006 um 14:14
    HI,
    Die T.amp ist mit xlr angeschlossen aber sollte ja nichts ändern.
    ALEX
    Was war da nochmal wegen den LEDS?
    • aposto [ka]
    • 17. Juli 2006 um 19:01
    Ja ich hab ne weiche !
    • aposto [ka]
    • 17. Juli 2006 um 18:43
    Hab ne T.Amp 2400 aus der ersten Serie .
    Finde da kommt garnichts raus.
    Hab sie an meinen Bässen mit je 400W die bringt sie noch lange net ans Ende.
    Einen Highcut hat sie ja nicht oder?
    Ich verstehs einfach net weil meine Solton CPA 1202 mit 2*600W an 4 Ohm viel mehr Druck gebracht hat.
    Gibts irgendwelche Tips was man probieren könnte um Fehler meinerseits auszuschließen?
    Der Amp wird ja immer als sehr brauchbar beschrieben, aber bei mir geht einfach nichts !
    Kann man die Ausgangsleistung irgendwie messen ohne teures Gerät?
    Danke
    ALEX
  • Endstufe clippt frühzeitig
    • aposto [ka]
    • 17. Juli 2006 um 17:13
    Hast du die Teile schon gewechselt?
    Hab hier nämlcih ne T.amp mit wahrscheinlich dem selben Problem. Da kommt einfach nichts raus !
    Funktioniert deine Endstufe jetzt wieder wie zuvor?
    ALEX
  • Lautsprechergitterbefestigung
    • aposto [ka]
    • 16. Juli 2006 um 22:34
    HI,
    Bei der PS15 is noch ein "Safety" dran also ein kleiner Draht, damit das Gitter nicht verloren geht.
    Das Gitter hält fest mit den Magneten und durch die , wie oben schongesagt, überstehenden Seiten verrutscht da dann wirklich nichts.
    ALEX
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • aposto [ka]
    • 25. Juni 2006 um 21:10
    wenn ihr die Kleiderbügel der Garderobe als Kabellager benutzt.
    ALEX
  • Drum-Mikro-Vergleich
    • aposto [ka]
    • 19. Juni 2006 um 20:34
    HI
    Hab mir erkundigt und demnächst werden die Daten wieder eingestellt.
    Ich weiß nicht wieviel Transfer möglich ist deswegen kann ich jetzt nicht sagen ob sich das dann jeder runterladen kann.
    der User, der die Daten hat ist im Moment nicht da und kümmert sich wenn er wieder da ist drum
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 17. Juni 2006 um 00:31
    ...wenn man nach dem Kauf eines Autos fragt, ob es dieses auch in Warnex Turboblau gibt :)
    ALEX
  • Kappa zerrt...
    • aposto [ka]
    • 13. Juni 2006 um 23:16
    HI,
    Hast du zufällig einen Subwoofertest drüberlaufen lassen?
    Denn ich denk mal der Kappa ist nicht wie ein Hifisubs für so niedrige Frequenzen gebaut und ausserdem bin ich mir nicht sicher ob vll die Frequenzen so niedrig waren, dass du nichts richtig gehört hast aber der Kappa schon an der Grenze war, da ja ein Lautsprecher mit dem falschen Frequenzbereich belastet sehr schnell an seine Grenzen kommt.
    Ansonsten AMP oder chassi kaputt.. oder das Gehäuse ist sehr falsch berechnet.
    ALEX
  • Erfahrungen mit 4-Acoustic FCS-118BP
    • aposto [ka]
    • 13. Juni 2006 um 23:11
    Hi.
    ist es nicht so, dass man verschiedene Subwoofermodelle nicht mischen soll? (habs selber net probiert aber wird hier andauern geschrieben^^)
    ALEX
