  2. aposto [ka]
Beiträge von aposto [ka]
  • D&B F2/B1 gebraucht
    • aposto [ka]
    • 17. Juni 2012 um 14:08
    und Hoch
  • D&B F1 Controller, D&B B1, ACL Satz, Atomics, DEFA Stufen...
    • aposto [ka]
    • 7. Februar 2012 um 21:54
    HI,
    falls du die 4F1 und 2B1 meinst ja, davon hab ich auch 2 F1 gekauft.
    ALEX
  • Lightcommander Pufferbatterie ? Kann sie nicht finden :)
    • aposto [ka]
    • 6. Februar 2012 um 13:24
    So Geschafft,
    Originalteil ist:
    emmerich z3a65
    danke für die Hilfe :)
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 6. Februar 2012 um 11:14
    suche 1 oder 3 D&B F1 Controlleramps.
    D&B B1 (4Stk.)
    1 ACL Satz PAR36
    2 Atomics
    die alten DEFA Stufenlinsen.
    Amptown Posispot (kennt sich da jemand aus, ob man die auf DMX umbauen kann bzw. gibts da was fertiges?)
    LED Washer 108*3W (wer hat das Connections)
    CEE16 Stecker/Kupplungen
    5*6mm² Kabel
    3pol XLR Leuchte
    KS TW-Sub (2Stk.)
    e604/bf504
    MD421
    Das wärs soweit.
    Danke
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 5. Februar 2012 um 20:30
    danke für die Tips, das werde ich morgen direkt angehen und den Typ der Batterie dann auch hier einstellen.
    Viele Grüße
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 1. Februar 2012 um 17:59
    Das Bild hilft mir schon mal weiter. Hatte nach einer einzelnen Knopfzelle gesucht.. ^^. Na dann noch mal auf damit :).
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 1. Februar 2012 um 17:49
    HI,
    danke schon mal für das Mitdenken,
    Lightcommander 24/6 II. Sorry.
    ALEX
    • aposto [ka]
    • 1. Februar 2012 um 17:11
    Hi zusammen,
    habe hier einen Lightcommander, der wenn er länger vom Netzt getrennt ist beim Anschalten einen Fehler bringt, Nach ein/aus-Schalten ist der Fehler allerdings weg.
    Das Gerät hat noch nicht viele Stunden und stand nur in einer Bankfiliale davor.. ich gehe von keinem Defekt aus.
    Deswegen meine Frage an euch. hatte mir gedacht es ist eine defekte/leere Pufferbatterie. Hat der Lightco so eine Batterie, wenn ja wo und welcher Typ?
    Beim Aufschrauben vorhin konnte ich auf Anhieb keine finden.
    Vielen Dank
    ALEX
  • Neutrik Speakon NL4 und NL8
    • aposto [ka]
    • 1. Februar 2012 um 15:10
    HI,
    hab nen Haufen NL8 Stecker hier. Auch 8*1,5mm² Kabel
    Schick mir ne Mail: alexapsto2005_Ät_web_de
    Viele Grüße
    ALEX
  • 15" Koax, z.B. Beyma 15 XM/XT/KX
    • aposto [ka]
    • 8. Januar 2012 um 00:36
    HI,
    hätte hier mehrere 15XT glaube ich.. sehen schrecklich aus.. aber müssten noch funktionieren :).
    Bei Bedarf PM.
    ALEX
  • Suche Horntops zum mieten
    • aposto [ka]
    • 11. Oktober 2011 um 00:12
    Habe direkt in Karlsruhe D&B F2 anzubieten.
    Viele Grüße ALEX
  • Bitte löschen.
    • aposto [ka]
    • 28. September 2011 um 12:54
    habe Klotz 24 Kanal Kabel abzugeben. Schick mir doch ne mail an: alexapostoXYZ2005@webXYZ.de natürlich ohne XYZ:)
    Grüße ALEX
  • 4-5 Audix D-Vice Klemmen mit Mikroklemme
    • aposto [ka]
    • 12. September 2011 um 16:35
    HI,
    suche wie im Titel beschrieben 4-5 neue oder gebrauchte Audix D-Vice Drumklemmen. Unbedingt mit Audix Mikroklemm (am besten die neue Serie, da satbiler).
    Freu mich auf alle angebote.
    Viele Grüße
    Der Alex :)
  • Alles :) TON, Licht, Kabel, Drums,
    • aposto [ka]
    • 13. August 2011 um 16:57
    Hoch,
    ein Teil davon bei ebay.
    http://shop.ebay.de/baam-vt/m.html?_trksid=p4340.l2562
    ALEX
  • Wer repariert noch alte D&B Controller-Amps (4HE)
    • aposto [ka]
    • 27. Juli 2011 um 22:01
    HI,
    @ daniel wilhelm: Habe einen defekten F2 Amp in Reperatur gegeben. Dort war wohl der Hochtonzweig verbrannt, also dass ist was mir der Techniker gesagt hatte.
    Beim F1 Amp haben wir Störgeräusche auf der Ausgang nach einiger Zeit. Ansonsten funktioniert der noch.
    @ radartuete: Habe hier im direkten Umfeld jemand gefunden, der selbst die alten Amps besitzt und auch repariert.
    Viele Grüße
    ALEX
    PS: wo bekommt man denn noch RCF l12-544K her für die F2en?
  • d&b f2
    • aposto [ka]
    • 24. Juli 2011 um 13:12
    Hi Christoph...
    soll das jetzt ein Witz sein ? XD Falsche Boxe würde ich sagen. In der F2 ist die Kreissäge namens 2445J eingebaut :). Du meinst F1220.
    Viele Grüße ALEX
  • d&b f2
    • aposto [ka]
    • 21. Juli 2011 um 19:13
    leider muss ich das hier noch mal beleben.
    Habe F2en angeschafft und beim Säubern/Lackieren/Checken bin ich auf 4 verschiedene Bestückungen für den Mittelton gestoßen ! Schock.. das in nur 2 Boxen.
    Also in einer Box sind zwei baugleiche RCF L12-544K mit Original Aufkleber von D&B. Damit bin ich zufrieden, auch wenn überall im Forum steht, dass L12 110k verbaut ist.
    Die zweite Box macht mir schon eher Sorgen...
    1 neuer RCF mb12 g300 und ein altes mitgenommenes Chassis von RCF mit Magnetbohrung und "Stegen"
    Magnet sieht etwa so aus:
    Natürlich wurde mir beim Kauf bestätigt, dass alles Original Chassis von D&B sind. Und ein Lautsprechertausch nur von D&B durchgeführt wurde.
    Nun gut werde die Bässe wohl auch mal aufmachen..
    So nun zu meiner Frage:
    Hat jemand ne Idee was für ein Speaker der alte RCF sein könnte bzw. wurde jemals der mb12 g300 in die F2 verbaut?
    Vielen Dank im Vorraus:)
    Alex, der wohl Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen wird...
  • D&B F1 Amps, 2 Stück B1(inkl. CO), 8g2,5 Kabel, Tuchel C70
    • aposto [ka]
    • 20. Juli 2011 um 15:00
    HI,
    suche wie oben genannt:
    D&B F1 Amps, eventuell auch mit Boxen (2Stk.)
    D&B B1 inkl. Controller (2 Stk. werden benötigt)
    2 Sätze D&B Rollen 90mm ?
    gerne weitere Ca-Com 8 Pol Kabel fertig konfektioniert oder
    8g2,5 / 8g1,5 Meterware
    halbhohe K&M Mikrostative Schwarz (6 Stk.)
    Litecraft Studio LED PAR At3 18*3w silber
    Smoke Factory Tour Hazer II oder Haze Base Hazer
    außerdem für ein altes Dimmersystem Tuchel C70 12 polige Stecker! Hat das noch jemand rumfliegen?
    Freu mich auf Angebote
    ALEX
  • Neue tops gesucht 2x12+ ?!
    • aposto [ka]
    • 29. Juni 2011 um 00:17
    HI,
    kauf dir gebraucht ein paar D&B F2 inkl Amps. Bekommst du gut für 2000€ inkl. Amps! Die fehlen dir ja bei den anderen Vorschlägen auch noch.
    ALEX
  • Warnex 1-2kg, PG9 Verschraubung, D&B f1/f2/b1
    • aposto [ka]
    • 16. Juni 2011 um 15:52
    wie im Titel erwähnt.
    ALEX
