  2. aposto [ka]
Beiträge von aposto [ka]
  • FÖÖN
    • aposto [ka]
    • 25. Januar 2011 um 20:26
    HI,
    im ebay sind grad F4 ? kann das sein.
    ALEX
  • MARTIN MAGNUM 2500 HZ HAZER, neuwertig mit Rechnung
    • aposto [ka]
    • 24. Januar 2011 um 22:33
    geht auch günstiger weg.. macht mir ein Angebot
  • Clay Paky Golden Scan 3 o.ä
    • aposto [ka]
    • 24. Januar 2011 um 21:59
    HI,
    hoffentlich hast du die Golden Scans bei ebay gesehen und sie dir geschnappt.. Golden Scan 3 mit einzelcase für um 100€ das stück in funktionsfähigem Zustand... ein Witz
    ALEX
  • Kabel Speakon, XLR, Mikros, Racks, Gehäuse,
    • aposto [ka]
    • 24. Januar 2011 um 21:53
    einiges davon jetzt bei ebay:
    • aposto [ka]
    • 17. Januar 2011 um 10:35
    biete für einen Liveclub den folgeneden Hazer an.
    Zustand: NEU, nur ausgepackt. Natürlich mit Fernbedienung etc.
    * die Magnum 2500 HZ ist ein einfach einsetzbarer Dunstgenerator für DJs, kleinere Diskotheken, Bars und Clubs
    * der große Fluidbehälter und das optionale DMX-Interface machen Sie zum idealen Hazer für Festinstallationen
    Technische Daten:
    * Mengen- und Intensitätssteuerung
    * Nebelmenge 2.500 m³/min
    * Integrierter Lüfter
    * 900 W Heizelement
    * 3,8l Fluidtank
    * Fluidmangel-Schutzschaltung
    * Optionales DMX-Interface
    * Fernsteuerung mit Timerfunktion und Nebelmenge
    * Fernsteuerung wird im Gerät aufbewahrt
    * Abmessungen (LxBxH): 455 x 285 x 280 mm
    * Gewicht (trocken): 11,9 kg
    UVP ist 690€, Thomann gibt ihn für 580€ raus.
    Macht mir ein Angebot. Ich strebe 500VHB an.
  • Eaw JF200??
    • aposto [ka]
    • 20. Dezember 2010 um 22:12
    HI,
    versuch doch mal die Suche. Hatte auch schon mal nach den Boxen gesucht und einiges gefunden.
    Frohes Fest :)
    ALEX
  • Unbekanntes Mikrofon Objekt...
    • aposto [ka]
    • 15. Dezember 2010 um 23:03
    vll kann mir einer auf die Sprünge helfen:
    http://www.facebook.com/pages/Rock-Shop-Musikinstrumente/298965396197?v=wall#!/photo.php?fbid=464748646197&set=a.464735161197.251665.298965396197
    Die Halterung sieht ja nach Shure aus aber was für ein Mikro ist denn das ?
    Grüße ALEX
  • Sennheiser BF 504/ e604 rappelt
    • aposto [ka]
    • 14. Dezember 2010 um 19:16
    HI,
    hatte vor Kurzem ein defektes e604 in der Hand und hab es natürlich gleich mal auseinander genommen.
    Das gesamte Innenleben ist vor vorne reingeschoben. eventuell hat es sich etwas geläst und wackelt deswegen rum.
    Die eigentliche Kapsel ist allerdings gut mit dem Gehäuse verklebt. Das Mikro müsste also schon einiges mitgemacht haben, damit das wackelt.
    Grüße ALEX
  • Mirkofone / Peripherie
    • aposto [ka]
    • 6. Dezember 2010 um 23:32
    HI,
    hab 2 Audio Technica ATM450 abzugeben.
    Außerdem eventuell beta98 mit Klemme und Audix D6.
    Grüße ALEX
    • aposto [ka]
    • 22. November 2010 um 21:54
    Update
  • d&b F1 MON, F2, C6 MON
    • aposto [ka]
    • 22. November 2010 um 16:28
    HI,
    das Capitol (siehe B2B) verkauft doch nen Haufen, oder?
    ALEX
  • D&B F2 Amps/Boxen B1 auch anbieten, Lightcommander 48/6
    • aposto [ka]
    • 20. Oktober 2010 um 10:27
    HI,
    ich suche nur Original D&B mit Original Bestückung.
    Das Gehäuse kannst du trotzdem günstig bekommen.
    Grüße ALEX
  • Xilica XConsole Software 9.01
    • aposto [ka]
    • 19. Oktober 2010 um 21:10
    HI ,
    kann mir jemand sagen, ob man 4080 und 8080 im selben Netzwerk, vll sogar beide über ein RS232, steuern kann?
    Beim 4080 ist ja der LAN-Port nicht serienmäßig dabei, zumindest nicht bei der Version von KMT aus Karlsruhe, die natürlich noch mal deutlich günstiger ist !
    Grüße ALEX
    • aposto [ka]
    • 19. Oktober 2010 um 21:01
    Und hoch,
    LC wird nicht mehr benötigt.
  • PG21 zu PG 29 Adapter
    • aposto [ka]
    • 11. Oktober 2010 um 21:35
    HI,
    ich such den oben genannten Adapter. Benötige 2 Stück und konnte nur große VPE finden.
    Hier ein Bild:
    Viele Dank
    ALEX
    PS: Das neue Multi ist leider etwas dicker als das alte und finde keine PG21 mit mehr als 18mm Kabeldurchlass.
  • Problem: !!! 2 Pulte auf eine Stufe - "Merger und umschalter
    • aposto [ka]
    • 11. Oktober 2010 um 19:21
    HI,
    wie wärs denn damit:
    Von dem Controller direkt in die Amps in jeden Raum/Bereich.
    Das vorhandene Pult in jedem Raum ist davon ungestört und geht ebenfalls mit den Ausgängen direkt an die Amps.
    Wahrscheinlich würde es ganz leicht funktionieren wenn du einfach die beiden Kabel in einen Stecker baust. Die Dirty-Verion aber kann mir gut vorstellen, dass das geht.
    An sich kannst du ja alles am dem Zonenmischer einstellen. Wenn es nur an der Bar den Barmix geben soll wird halt MUTE gedrückt.
    Grüße ALEX
  • Headset für Drummer
    • aposto [ka]
    • 11. Oktober 2010 um 12:23
    Hey,
    das hier verspricht auch gut zu funktionieren :).
    http://cgi.ebay.de/David-Clark-H-3310-Headset-/220681401374?pt=Kopfh%C3%B6rer&hash=item3361a2f41e
    Grüße ALEX
    • aposto [ka]
    • 8. Oktober 2010 um 20:47
    HI,
    suche wie im Titel erwähnt
    F2-Amps, Ob die alten Controlleramps oder A1 ist erst mal egal.
    Zur Not nehmen wir auch Sets (f2/b1) mit Amps.
    Dazu noch einen LC 48/6, am besten mit Case.
    Ausweisbare MwSt. ist wünschenswert.
    Danke
    Grüße ALEX
  • Problem mit Martin Magnum 2500hz Hazer
    • aposto [ka]
    • 8. Oktober 2010 um 20:42
    auf jeden Fall ein riesen Schrott das Ding. Nach 4 Wochen in einem Club am Versagen, vom Fluidverbrauch mal abgesehen.
    ALEX
  • E drum für Junior - Frage an die Fachwelt!!
    • aposto [ka]
    • 23. September 2010 um 13:40
    HI,
    probiers doch mal bei den ansässigen Musikgeschäften, die haben auch teilweise Leihgeräte da.
    Eine Ausbildung/Musikverein etc. sollte auch jeden Fall mit dem Spaßtrommeln verbunden werden.
    Grüße ALEX,
    selbst seit 12 Jahren Trommler mit Schülern
