HI,
nehm doch die RCF aus dem Bietebrett.. sind die nicht für 700 zu haben, aktiv !
Die Art310 sind gute Boxen, die ordentlich Fullrange können. Find sie gut.
ALEX
Neues Benutzerkonto erstellenHI,
ALEX
HI,
nachdem Firefox grad abgestürtzt ist .. ARGH!
noch mal:
1) 4 Stück Bässe ähnlich Achenbach mit B&C 18tbx100:
Bilder:
mehr Bilder ->
http://img232.imageshack.us/gal.php?g=pict0157y.jpg
Link zum Chassis: http://www.bcspeakers.com/PDF/PRD/18TBX100.pdf
Key Features:
2000 W continuous program power capacity
100 mm (4 in) copper voice coil
35 – 1000 Hz response
97 dB sensitivity
Aluminium demodulating ring allows a very low distortion figure
Double silicone spider with optimized compliance
Ventilated voice coil gap for reduced power compression
facts_
-60*60*65(Tiefe)
-4 Butterflygriffe
-4 Transportrollen
-2 NL4(Speakon) Buchsen, versenkt
-Abmessungen der Ports: Tiefe: 28cm, breite/höhe 15,5cm , Diagonale 22cm
-mdf 18mm
-ein Bass hat eine kleine Macke
-stabile Gitter, Schaumstoff
Preis für alle 4 1100€
3) Selbstbaugehäuse für 18LW1400 (18Sound)
Bilder:
mehr Bilder ->
http://img89.imageshack.us/gal.php?g=pict0137q.jpg
facts_
-15mm MPX
-aufwendige Verstrebung
-innenraum bedämpft
-32kg
-50*60*70 cm
-M20 Flansch
-2 NL4, auf 2+/- verdrahtet
-Einschlagmutter + Schrauben inkl.
-Bluewheels optional: 20€
Simulationsplots:
http://img170.imageshack.us/gal.php?g=18sound1.jpg
Preis inkl Versand: 110€ (Warnex habe ich auch noch etwas da, falls Interesse)
5) 2 Stück 18SOUND XT1464 Hochtonhorn für z.B. SK212, PAF-212...
Bilder:
Datenblatt: http://www.eighteensound.com/renderPdf.aspx?pid=177
NP: je 55€, hier zusammen für 70€.
6) 4 Stück Boxenflansch aus RCF 4PrO 8001AS:
Habe auf M20 umgebaut.
Starke Gebrauchsspuren, zusammen 8€
Bild:
9) 15 paar EP-8 Stecker + Kupplung, mit Kabel
mehr Bilder->http://img99.imageshack.us/gal.php?g=pict0150k.jpg
facts_
- Längen: 1*10m, 1*5m, 1*2m, 12*1m/Linker
- kleberreste
- teilweise fehlen Schrauben an den Verbindern
- 8*2,5mm² KABEL !
Preis pro Kabel, egal welche Länge: 5€
10) Rode Mikrofonkoffer für Rode Nt-5 Stereoset:
Preis: inkl Versand: 15€
11) 8 HE Alphapack Rack, neuwertig
mehr-> http://img195.imageshack.us/gal.php?g=pict0166u.jpg
facts_
-8he
-Doubledoor
-2 Griffe
-feste Schiene
-inkl. Schrauben
-neuwertig
-die Flecken auf dem Bild sieht man normal nicht, vll mal abwischen
-Deckel mit Noppenschaumstoff gepolstert
Preis: 100€ inkl. Versand (GER)
12) 6 HE Rack, tief genug für Digam + Kabel
facts_
-6HE
-Doubledoor
-stabile Ausführung
-leicht angelaufene Beschläge
Preis: 110€ inkl. Versand
13) 2Stück CD/MP3 Player mit Videofunktion
facts_
-liest MP3-CDs
-kann Videos abspielen
-FB ist dabei
-ein Player hat teilweise Probleme, bleibt hängen
Preis: beide für 30€
18) Hardware-Konvolut ...[color=#FF0000] Butterflies verkauft
alles zusammen 15€
19) 4 fach Multi auf Trommel:
20m symmetrische Leitung auf Trommel mit 4 Einbauarmaturen + 4 Kabelstecker -> 60€
Kabel gibt es auch als "ROH"-Ware, allerdings habe ich es schon geschnitten.. max Länge 20m.
20) unsymmetrisches Kabel, dünn, für Rackverkablung? ca 20m
Preis 8€
SO... keine Lust mehr ![]()
.. und Hunger. Hat jemand Kartoffelsalat? XD
ALEX
HI,
also im Studiomanager finde ich keine Belegung für den Masterfader der CFL.
Bis jetzt ging das auch immer ohne extra Belegung.
Welcher Mix ausgewählt ist bekommt das Pult ja sowieso durch das doppelte Anklicken der entsprechenden MIX-Taste mit.
Wahrscheinlich ist es so wie du es sagst; der Masterfader ist nicht belegt, aber ich habe keine Ahnung wie ich ihn belegen könnte (Im Studiomanager) und musste das bis jetzt auch nie machen. Das ging automatisch.
Grüße ALEX
PS: Ich war grad noch mal 5 Min im StudioManager --> keine Ahnung/nicht gefunden
HI,
also ICH
würde die Yamahas nehmen XD.
Die Boxen sind ürbigens die C115VA, also die Flugversion.
Edit:
Und mit PU-Lack, kein filz
"Der Verkäufer", ALEX
HI,
hab ne Crest CPX2600 zu verkaufen.
Grüße ALEX
HI,
nun habe ich auch mal wieder eine Frage zu dem Pult.
Ich komme grad vom Soundcheck mit einer Band, Pult ist 16er LS9 + 2 Behringer ADA8000?.
Wir haben schon locker 30-40 Gigs mit dem Pult gemacht und es hat auch alles geklappt bisher.
Am Dienstag dieser Woche habe ich mit einem der Musiker ein paar aufwendige Effekte für z.B. Phil Collins-Nummern etc. gebastelt.
Die einzelnen Effekte sind nun in verschiedenen Szenen und werden per Midi-Schalter von den Musikern bedient. Ich kann natürlich Einfluss auf die Lautstärke + Parametre nehmen.
Das komisch ist nun: In meinem Custom Fader Layer kann ich wenn ich "Sends on Fader" benutzen will den Masterfader nicht mehr benutzen. Der Fader ist anscheinend nicht belegt: Ich kann ihn weder anschalten noch bewegen.
Da ich das Laptop nebenan habe und man solche kleinen Programmierfehler dann doch im SM besser findet habe ich mal rumgesucht, jedoch konnte ich keine Lösung finden.
In den normalen Layers kann ich das "Sends on Fader" wie immer benutzen, nur im Custom Fader Layer geht es nicht.
EDIT: Kleine Anmerkung: Auch in der CFL gehen die Fader in den "Sends on Fader"-Modus um nur der Master geht auf 0.
Hat jemand ne Idee ?
Danke und Grüße
ALEX
PS: Das Pult hat heute auch noch einen neuen USB-Stick verweigert.. welches Format muss der noch mal haben ? FAT?
HI,
ich hatte die Lautsprecher mal *peinlich*. Da war ich vll 14.
Das muss nun wirklich nicht mehr sein..
Und mit Megaforce hat das offensichtlich sehr wenig zu tun.
Grüße ALEX
HI,
hat jemand ne Rückmeldung bekomen?
ALEX
HI,
habe noch 3 Behringer Composer Pro MDX2200.
Gate + Comp + Lim pro Kanal.. 3 Geräte - also 6 Kanäle.
Kann dir nen guten Packetpreis machen.
Meld dich bei Interesse.
ALEX
HI,
hab ein Paar Yamaha Club 115 VA, die Flugversion, zu verkaufen.
Grüße ALEX
Hey Andreas,
das hört sich aber schlecht für mich an ![]()
Grüße ALEX aus KA
HI Matthias,
hab den Kopfhörer auch. Super Ding für laute Umgebungen. VOm Klang an sich zwar kein Überflieger aber die Geräuschunterdrückung ist 1A.
Super für Drummer ![]()
Zum Thema:einen Haufen Mikros...
Grüße ALEX
mein Lieblingsstück ist mein Mikroschrank :), wohl auch das Wertvollste ...
Danach kommt dann der "Warenausgang". (Hab viel Zeugs zu verkaufen, Bässe .. Sk212, etc.)
ALEX
Hey,
nein, das Behringer habe ich ausser Blickweite geschafft :).
Das ist ein Phonic Mischpult mit AD Wandlern zum Aufnehmen (Firewire).
Soo einen hohen Anspruch hat der Test nicht als das dieses Pult/Wandler nicht reichen würde.
ALEX
HI zusammen,
ich habe vor einiger Zeit mal einen Mikrofontest für Drums gemacht und möchte euch das natürlich nicht vorenthalten :).
Grund für das "Shootout" war die Tatsache, das ich meinen Mikrofonbestand verkleinern wollte.
Das hier ist nun nur ein Auszug aus dem Test, sozusagen Part1, da ich grad keine Zeit finde das an einem Stück zu schreiben etc.
Hier mal kurz ein Überblick was bei Interesse noch folgen könnte:
BD:
Audix D6, Sennheiser e902, Audio Technica ATM87R
Sn:
Shue SM57, Audio Technica Pro35, Shure beta98, Audix Micro-D, Audio Technica AE3000
Hihat:
Rode Nt-5 , Audio Technica AE3000
Toms:
Pro35, AE3000, beta98 ?(weiß ich nicht mehr, muss ich nachschauen)
Jetzt der Haken: In diesem, ersten Teil geht es nicht um verschiedene Mikrotypen sondern um die Positionierung dieser (an der Hihat).
Ich habe mir dafür 3 identische Mikros geschnappt (Rode NT-5) und nebeneinander angeordnet:
[ Die Hihat ist eine Sabian Pro (kein B8) mit Sticks mit Nylontip gespielt.]
Die Spuren habe ich dann mit "Rand","Mitte" und "Kuppe" benannt und aufgenommen.
Hier das Hörbeispiel in der selben Reihenfolge.
hihat positionierung.wav - 6.56MB
Ich finde die Unterschiede sind sehr deutlich rauszuhören und vor allem die Variante 3 "Kuppe", so wie ich es schon länger mache, hat für meine Soundvorstellungen den besten "Natursound". Den Lowcut kann man damit fast knicken (Bei der Aufnahme müsste er aus gewesen sein).
Ob das jetzt nur bei genau diesem Becken so ist konnte ich nicht testen. Das könnt ihr ja machen ![]()
Vielleicht hat es jemandem geholfen oder war zumindest interssant zu lesen :).
Grüße ALEX
HI,
wenn Audix dann gibts da noch das Micro-D. Größe wie ein beta98 allerdings mit viel praktischerer D-Vice Klemm.
Habe vor Kurzem mal einen Snaremikrotest gemacht:
Sennheiser e905
AT AE3000
beta98 (auch mit der Micor-D Klemme, wie gesagt viiiel praktischer)
sm57
pro35?
Wenn die Freudin vom meinem Bruder mal den Laptop (mit den Aufnahmen drauf) mitbringt kann ich was zusammenschneiden.
Grüße ALEX
HI,
wie wäre es mit Digam 7000, gebraucht knapp für 1200€ drin? K-Serie wird preislich wohl im Moment deutlich drüber liegen.
ALEX
HI,
der B30 ist der Vorgänger vom 15B von DAS Audio. Hab mal gehört die sollen baugleich sein.
Verbaut wirde der B30 in einer 15/1,4" Mufu Box und auch in Bässen.
Von DLL (Dirk Hahn) gab es mal eine Hornbox mit dem B30 für die Mitten.
Infos gibt es eigentlich auf der Herstellerseite zu genüge:
http://www.dasaudio.com/index.asp?lang=en
Zugegeben ist die Seite etwas schwer zu durchblicken.
PS: Hatte vor 2 Monaten mit jemandem Kontakt, der 14 Paar von den 15"/1,4" Mufus verkaufen wollte.
Grüße ALEX
HI,
hab hier ein Sm58, bei dem der Korb gewechselt werden sollte. Ansonsten in Ordnung. Schick mir ne PN wegem Preis.
Grüße ALEX
