  2. oton
Beiträge von oton
    • oton
    • 17. Juli 2018 um 22:56
    Wäre das nicht vor dem Konzert sinnvoller?
    Diese Musiker haben oft schon viele schlechte Erfahrungen gemacht, ohne yu wissen das das Problem bei Ihnen liegt ... die Erfahrung, das es auf einmal doch geht macht sie um einiges empfänglicher für gutgemeinte Ratschläge ... was nicht heisst, das ich es nicht schon vorher anspreche, und mit Ihnen beim Soundcheck teste, das erfordert aber Zeit & Willen, beides ist nicht immer ausreichend vorhanden ...
  • FX auf Bläser
    • oton
    • 17. Juli 2018 um 18:51
    also, ein wenig Reverb, gerne eine Plate, tun eigentlich jedem Bläser gut ... ein Saxofon ganz trocken klingt imho sogar ausgesprochen ärmlich.
    Das kann dann von einem ganz dezenten Raum bis zu voller Breitseite incl. Delay & Pitchshifter gehen
    In deinem Fall, wir reden hier ja über Tanzmusik, oder ? ... würde ich bei Trompete & Co einen Room/Plate nehmen, so um 1 sec, bei Sax Hall/Plate & 1,5-3sec, und ein wenig Delay. Bei Soli das Delay dann noch mal ne Schuppe drauf, dann sollte dem rauchigen Schmusebaladensolo nichts mehr im Wege stehen ... ;)
    • oton
    • 17. Juli 2018 um 18:46
    Genau wegen solcher Aktionen wird so ein Effekt dann nicht im Voraus kommuniziert!
    macht ja nichts ... geht ja on the fly ... es geht mir auch nicht darum, das vom Künstler gewollte Klangbild zu verändern, ich hatte inzwischen auch genug Menschen mit Fußtretern im Vocalweg, die wussten was sie da tun ... die haben witzigerweise aber SELBER fast immer ein Y-Kabel oder einen Splitter dabei ...
    ... es geht darum, jungen Musikern, die einfach noch nicht wissen was sie da tun, zu einem gelungenen Auftritt zu verhelfen ... die gewünschten Effekte (incl. -30dB Kompression) fahre ich dann selber dazu, so das es passt. Und ein gescheites Monitoring lässt sich so auch einrichten ... und bei Bedarf investiere ich auch gerne nach dem Konzert 15 Minuten meiner Zeit um dem Künstler/in zu erklären, WAS da so nicht funktionieren kann. Bis jetzt durchaus mit Erfolg ... ;)
    Inzwischen weiß ich auch auswendig, wo der Kompressionsparameter bei einem TC Helicon zu finden ist ... immer wieder sehr hilfreich.
    • oton
    • 16. Juli 2018 um 21:35
    Zitat von Daniel M.
    Noch schlimmer sind die Sänger mit ihren eigenen Effektbodentretern, von denen man gar kein reines Signal mehr bekommt. Da ist es echt am besten einen Platz weit weg vom Mischpult irgendwo an der Bar aufzusuchen...
    Y-Kabel helfen hier ungemein ... und sind schnell unauffällig eingebaut ... ;)
  • Hurricane 2018
    • oton
    • 1. Juli 2018 um 01:39
    Zitat von KurtSchuster
    Ein ausgesprochen dämlicher Beitrag. Wenn du was Sinnvolles beitragen möchtest. Gerne.
    Ansonsten troll bitte woanders rum. Ist ja nicht das erste Mal das du in dieser Richtung negativ auffällst.
    Danke.
    Ein ausgesprochen sinniger Beitrag, der dich daran erinnern sollte, das man seine Ausdrucksweise überdenken sollte, wenn man gesetzteren Alters ist und kling wie ein 15 jähriger mit Harz4 Elternhaus ...
    Und bitte, kann man nicht mal in diesem Forum eine "Hornbassgedächnisbrettdamalswarallesbesser" Rubrik einführen, dann können da alle Kickbassfanatiker in Erinnerungen schwelgen ....
  • Hurricane 2018
    • oton
    • 30. Juni 2018 um 11:01
    Zitat von gert
    Die Bassdrum ist die Männlichkeit des FOH Mannes. Aber eben wie im richtigen Leben, ist Kanal 1 eben auch nur einer von vielen.
    Bei Menschen in der Pubertät wie KurtSchuster ist das mit der Männlichkeit halt auch ein Problem ... das muss man verstehen ...
  • Von Effektmotoren und anderen erstaunlichen Dingen, die eines der größten europäischen Musikhäuser über A&H SQ7 zu berichten weiß
    • oton
    • 26. Juni 2018 um 23:14
    Link ?
  • Flexible bestückbare 19" Stromleiste für kleines Rack
    • oton
    • 26. Juni 2018 um 18:38
    Zitat von MuellerSound
    oder eben Eigenkreationen -
    Also, wenn jemand sagt, kauf dir Leiste X/Y, die ist gut aufzumachen und umzubauen, dann mache ich das wenn es nicht anders geht auch. Man sieht den Dingern halt nicht an, wie gut sie zu modifizieren sind ... aber vielleicht kommt ja doch noch jemand mit dem perfekten Baukastensystem um die Ecke ... mal sehen.
    • oton
    • 26. Juni 2018 um 16:12
    Zitat von chris216
    Flexibel bestückbar dürfte immer teuer sein - dann kannste sowas wohl auch mit modularen Systemen wie Sommcable Syszeuxx :) bauen.
    da gibt es aber nur 2 HE wenn es um Strom geht, soweit ich gesehen habe ... ich habe auch kein Problem damit, z.B. eine Adam Hall 87471T selber umzubauen, aber das ist halt immer etwas Gefrickel ... so etwas muss es doch auch zu kaufen geben ... ?
    • oton
    • 26. Juni 2018 um 15:33
    eine Frage an die Elektriker hier, gibt es eine 19" Stromleiste, die flexibel bestückbar ist, auch was die Ausrichtung der Anschlüsse angeht ... also Schuko vorne oder hinten, Kaltgeräte vorne oder hinten, 2 nach innen, 4 nach aussen etc. pp., als Sahnehäbchen noch mit Schalter & Powercon .... und dazu am besten noch wenig Racktiefe beansprucht ?
    sehr gespannt, Marcus
    • oton
    • 25. Juni 2018 um 21:55
    Zitat von Flugwuppich
    Direkter Kontakt zu den Künstlern ist bislang nicht möglich, da es sich um einen Veranstalter handelt, der "das alles selber" regeln will.
    In diesen Fällen ist es wichtig, immer die persönliche Handynummer des Veranstalters zu kennen, damit am Showtag ALLE relevanten Fragen direkt an den Richtigen gehen ... ich gehe dann dafür nicht mehr ans Telefon, sondern sitze das Ganze entspannt aus. Die Künstler, die solche Veranstalter haben, sind solch Ummach gewohnt ...
    • oton
    • 25. Juni 2018 um 21:49
    Daaanke! Das weckt Hoffnung!
    Hoffnung ... diese Schnarchtaschen haben es komplett verpennt ... das kommt davon wenn die Digico Marketing Abteilung ihre Finger im Spiel hat ...
    • oton
    • 19. Juni 2018 um 21:32
    Die eigentliche Herausforderung kommt noch: Der Hauptmoderator (und damit dann auch "Fahrer" der Show am Mixer) ist blind. Da werden sich also noch Fragen stellen, die keiner vorhersehen konnte.
    ich habe vor 2-3 Jahren zwei Blinde bzw. stark sehbehinderte Tontechniker ausgebildet, wenn du Fragen hast stelle ich gerne einen Kontakt her, die Beiden arbeiten weiterhin in der Branche.
    • oton
    • 19. Juni 2018 um 12:11
    Vom Hersteller wurde ja angekündigt, dass der Editor zwar kommt, aber noch eine ziemliche Weile dauern wird.
    Mhhh das nervt doch ziemlich und ist imho unverständlich. Ich hatte gerade meine erste Begegnung mit einer SQ5, soweit alles gut, klingt gut, lässt sich für die Größe ganz ordentlich bedienen, auch wenn z.B die Anzeigen für PAN, Pegel etc. doch SEHR sparsam sind .. und ich die alte flexible "Link" Funktionalität von Kanälen vermisst habe ... aber alles in allem sehr viel Pult fürs Geld.
    Aber sich auf dem Stadtfest in knapper Zeit ein Pultfile zu stricken nervt einfach ... ein Editor ist einfach Pflich, quasi egal für welches Pult.
  • Der Mischsitz
    • oton
    • 11. Juni 2018 um 07:47
    Leifheit Bügelstehhilfe ... nicht so schick & bequem wie K&M, aber dafür leicht und gut transportabel. Für ein paar Stunden ok.
  • Endstufe
    • oton
    • 9. Juni 2018 um 23:41
    Die Frage ist doch eher, warum sich euer Bassist, so wie das die meisten Bands seit Jahrhunderten praktizieren, nicht mit seinem Bassamp so neben dein Schlagzeug stellst das du ihn gut hören kannst ?
    Und warum ist bei Musik mit Schlagzeug, die so laut ist das du einen Monitor für den Bassisten benötigst, das Lüftergeräusch in irgendeiner Form relevant?
    • oton
    • 28. Mai 2018 um 10:57
    Zitat von treibsand
    Ich hegte ja schon die Befürchtung, dass der Herr Dyson dich Freitag aus dem Gleichgewicht bringt...
    IdN: Fieber und resultierende Unzufriedenheit beim kleinen Nachwuchs und somit zusätzliche Elterndienst. Dabei hätt ich gern mit nem Forumskollegen direkt vor meiner Haustür den Sonnabend mit einer Hopfenkaltschale am Hafenbecken verbracht.
    Wo schon Freitag keine Zeit dafür war...
    Moin Peter, ja sehr schade, aber wenn die Herren Musiker sich spontane Jam Session in den Kopf gesetzt haben ... ;-)) ... das nächste Mal, ich bin bestimmt noch öfters in Lübeck !!
    • oton
    • 28. Mai 2018 um 00:21
    die kenne ich aus Pratteln ... da ist es mit euch Schweizern wohl etwas durchgegangen, oder gönnt ihr dem Herrn Dyson seinen Umsatz nicht ... ;)
  • Midas M32 Pegel - Lautsprecher
    • oton
    • 18. Mai 2018 um 22:46
    Zegi, ich kenne die Schweizer Verhältnisse gut, aber in Deutschland, wo der Theadstarter beheimatet zu sein scheint, ist man meisten bei 99dB leq, was für Rock&Pop in den meisten Fällen ja ausreichend ist, und wenn sind die meisten Mischer, die ich kenne & schätze, auch ohne Beschränkung nicht weit drüber, wenn überhaupt.
    Deswegen die angesprochene Dimensionierung zwar illusorisch ist, aber mindestens 20 Mal im Jahr wird versucht mir zu so etwas zu verkaufen .... lang schon ... alle Anderen kamen auch klar ... hat sich noch nie einer beschwert ... wie ich das Gelaber hasse. Und von so jemandem lasse ih mir bestimmt NICHT ins Pult fassen, da kannst du sicher sein ...
    Ein GUTE Firma erkennt man übrigens meistens daran, das sie eher MEHR als nötig hinhängt ... entspannter Sound, entspannter Systemmann und niemand muss Kameras hinter Aktivboxen kleben ... bei meistens kaum erhöhten Geldaufwand ... denkt mal drüber nach, anstatt seitenlang zu diskutieren WANN die Anlage bei welchem Dauereingangspegel endgültig den Geist aufgibt ...
    • oton
    • 18. Mai 2018 um 21:36
    Zitat von Tobii
    Mit 8 Scheiben pro Seite kriege ich 1500-1600 Leute ohne Probleme Outdoor beschallt. Indoor in Hallen etc easy 2000/2200
    vielleicht liegt auch einfach hier das Problem ... wenn mir jemand eine Achterbanane dieses Systems für "1500-1600 Outdoor" anbieten würde hätte ich auch ein Problem respektive er ... und es würden an diesem Abend bestimmt auch einige Limiterlampen leuchten ...
