  2. beatmaker
Beiträge von beatmaker
  • Welchen Bass zu den PS12 Top's ??? Hilfe !!!
    • beatmaker
    • 10. März 2007 um 19:03
    sabbelbacke
    Danke für die Antwort
    Ich denke ich werde mir einen RCF oder 18sound holen da habe ich persönlich den Besten support.
    Kann in den PS Bass ja auch einen RCF Reinstopfen laut Bauvorschlag.
    Davon bekomme ich auch 2 in den Golf.
    Nochmal eine Frage kann ich in das Obertongehäuse vom Thomas auch den RCF Reinstopfen ??? Nur mal so blöd gefragt ???
    Wird aber sicher vom Tuning nicht gehen oder ???
    Gruß Beatmaker
    • beatmaker
    • 10. März 2007 um 18:33
    Zitat von "peterle71"
    beatmaker,
    warum sollte der genannte 15"er schwächer sein als die beiden 18er? Wenn man den Antrieb in Verbindung mit der anzutreibenden Membranfläche vergleicht, ist es genau das Gegenteil. Pegelmäßig sind die Unterschiede nicht groß die sie in den unterschielichen Gehäusen erreichen. Du kannst nicht von der Menbranfläche auf die Pegelstärke eines Chassis schließen, ein 18er geht nicht zwangsläufig lauter als ein 15er, knackiger ja, nicht ganz so tief auch, aber nicht leiser :wink:
    ok das ist eine gute antwort !!! Ist mir jetzt einleuchtend.
    Gruß Beatmaker
    • beatmaker
    • 10. März 2007 um 15:41
    @ Sabbelbacke
    erstmal Danke für deine Antwort
    Zum Amping:
    Crown XS 1200 Endstufe
    Gesamtbuget würde ich auf ca. 450€ setzen
    da ich noch lack und diverse anbauteile haben ( Gitter, terminal usw.)
    Packmass geht der oberton noch da sollten 2 stück locker in einen
    Caddy reinpassen.
    Im Golf 5 wirds da eng.
    Was meinst du mit "idealerweise nach TS" ???
    Gruß Beatmaker
    • beatmaker
    • 10. März 2007 um 14:56
    peterle71
    wie darf ich das mit dem "sehr marginal" verstehen
    es ist ja immerhin ein 15" dabei und der müsste ja etwas schwächer sein als die andern oder ???
    Gruß Beatmaker
    • beatmaker
    • 10. März 2007 um 12:30
    seit einiger zeit Quält mich der gedanke welchen Bass bzw. Bässe
    ich für meine PS12 tops Baue. Habe momentan einen Kappa 15LF Bass
    möchte aber etwas Größeres und Leistungsstärkeres.
    Ich versuche seit einiger zeit folgende Bässe zu vergleichen und
    für mich den richtigen auszuwählen komme aber zu keinem Schluss.
    1. Der Oberton 18xb700 im Gehäuse vom Thomas aus dem Pa forum
    Finde ich einen tollen Vorschlag nur recht teuer das Gehäuse
    2. Der PS Bass mit dem 18Sound 15lw1401
    Klein und compakt gehäuse einfach und preiswert hat aber nur ca 95db
    angegeben
    3. Der Achenbach Sub mit dem RCF L18P300
    ebenfals gehäuse recht teuer schalldruck ebenfalls bei 96db
    laut Fachhandel bestes chassi von den drei bässen.
    leider kann ich zwischen den Bässen keinen erheblichen unterschied feststellen.
    In anbetracht der Schalldrücke sind sie alle bei ca. 95-97db
    was laut aussage eines Fachhandels für PA equipment nicht viel ist.
    Welchen Bass könnt ihr mir empfehlen?
    Welche erfahrungen habt ihr?
    Gibt es vergleichbare Kaufbässe zu ähnlichen Preisen mit gleicher leistung ??
    Zweck:
    Soll für räume bis 150qm sein.
    Musikbeschallung von der CD oder MP3
    Danke !!!
    Gruß Beatmaker
  • Preiseinschätzung Monacor/ IMG Stage Line Boxen
    • beatmaker
    • 9. Januar 2007 um 20:42
    habe 2 Selbstgebaute Monacor Img Stage Line Boxen
    und möchte diese verkaufen meine Preisvorstellung ist 220€ Pro Stück
    Boxen sind Nie im verlei gelaufen. Nie auf Veranstaltungen nur im Hobbykeller und das nur paar mal.
    Mitte 2006 Gebaut.
    Sauber verarbeitet.
    Folgendes ist verbaut:
    SP12/200PA Bassmitteltöner NP ca 90€
    MHD 152 Hochmitteltöner NP ca.55€
    Frequenzweiche DN 1218 BW NP ca.40€
    Gehäuse:
    22mm MDF vom Schreiner Passgenau zugeschnitten.
    Mit K1 Kleber verklebt und Verschraubt.
    Verschraubungen abgespachtelt und geschliffen.
    Klappgriffe - Eingefräst
    Kugelecken
    Kanten Obergeräst.
    Schallwand herausnehmbar.
    Volumen 60l
    Welcher preis ist realistisch.
    Danke
    Gruß Beatmaker
  • ARLS
    • beatmaker
    • 7. Januar 2007 um 13:45
    also wenn das System mobiel und leistungsstark sein soll
    ist es sicher besser Wenn du dir die PS-Bässe oder die Achenbach subst anschaust
    da es diese auch mit Neodymbestückung gibt und das wird dir dein Rücken auf dauer sehr danken !!!
    Der oberton 18xb700 ist sicher eine andere liga ganauso wie die RCF 18"
    da geht einiges nach vorne und die qualität und dauerbelastbarkeit ist besser als bei den ARLS.
    Die Entscheidung liegt letztlich bei dir !!!
    8 Subs möchtest du mal besitzen na dann bei einer Oberton oder RCF bestückung da kann man was mit machen !!! Entsprechendes Amping vorausgesetzt.
    Gruß Beatmaker
  • ARLS
    • beatmaker
    • 7. Januar 2007 um 12:43
    es ist vieleicht zu überlegen den Arbeitsaufwand und die materialkosten zu minimieren indem du dir
    einen Achenbach sub baust oder den PS-Bass mit entsprechender bestückung.
    Hast weniger zu schleppen sind kleiner und 2 Stück haben MINDESTENS die leistung von 4 ARLS
    Lieber einmal was gescheites als sich dann ne menge Brennholz hinzustellen :wink:
    Kleine rechnung:
    Holz für 4 ARLS je nach sorte MDF, Multiplex,Pressspan 100-150€
    4eminencechassis stück 85€ = 340€
    Plus Lack und Kleber und Zubehör 50-80€
    Ergibt ca. 550€ Da bekommst du mindestens 1 PS-Bass fertig
    und den 2 das gehäuse.
    Also überlege es dir. Und vieleicht noch einen Monat sparen!!!
    gruß Beatmaker
  • PA Anlage - Preisvorschlag was kann man noch nehmen ????
    • beatmaker
    • 6. Januar 2007 um 17:24
    ok weitere einschätzungen bitte !!!
    Gruß Beatmaker
    • beatmaker
    • 6. Januar 2007 um 17:01
    möchte fragen welche Preise für die Aufgelisteten geräte
    noch gerechtfertigt sind ??? und für wie viel man sie noch verkaufen kann???
    Kaufdatum: Gerät: Neupreis:
    20.10.2000 1 Mischpult Monacor MMX 822; 536,21 DM 268.11 €
    02.03.2001 1 Endstufe Monacor STA 160; 482.76 DM 241.38 €
    27.06.2002 1 Lexicon Effektgerät MPX 110; 340.00 €
    01.02.2005 2 DAP-K115 Lautsprecherboxen a.200.00 € 400.00 €
    17.01.2006 1 Doppel CD-Player Omnitronic 239.00 €
    Dazu noch 2 selbstbauboxen mit Monacorbestückung Stück 85€
    Mein preisvorschlag für das gesammte system ist 1075 €
    Danke Im vorraus
    Gruß Beatmaker
  • PS 12 Umfrage wer hat alles welche ??? Bitte mitmachen !!!
    • beatmaker
    • 4. Januar 2007 um 22:43
    würde mich freuen wenn ein paar mehr leute oben in der umfrage mit voten !!!
    Gruß Beatmaker
    • beatmaker
    • 4. Januar 2007 um 14:12
    Zitat von "martin"
    Morgen,
    Ich denke, Ispiron meinte eh, dass sich das im 10db Fenster bewegt, oberhalb 10k lässt sich da kaum noch was rauslesen.
    Arnes Skalierung bei den Messungen is aber auch wirklich etwas unglücklich.
    Na egal, oberhalb von 1,6khz spielt ja eine recht beliebte Kombination, von daher werden die meisten ganz zufrieden sein. Auch wenn der Emmi da bei Vollgas nicht mitkommt. Das interessiert beim hoeren dann weniger. Ich hab selbst schon ein Controlersetup verhaut (viel zu lauter HF Treiber ab 1,4) und keinen hats gestoert.
    Ich wuerd trotzdem ein paar Euros mehr in den Woofer investieren. Da gehts ja nur um Kleingeld. Und die Abstimmung wuerd ich aendern. Mit nem Peak beim Tuning den bafflestep ausgleichen zu wollen is schon sehr verwegen :)
    Also nein, ich hab keine und bau auch keine.
    cu
    martin
    welche topteile verwendest du ???
    Was muss man dafür ausgeben ???
    Gruß Beatmaker
    • beatmaker
    • 3. Januar 2007 um 21:14
    Zitat von "Inspiron"
    Ich enthalte mich meiner Stimme, doch sei angemerkt:
    http://www.paplans.de.vu/ => Tops => PS12
    Messung:
    Alleine der Amplitudengang innerhalb des Übertragungsbereiches von +/- 10db ist nicht besonders zu empfehlen.
    Gut dass das Diagramm nicht feiner aufgelöst ist!
    Welche kaufbox muss man kaufen und wie viel geld muss man lassen das man das nicht hat ????
    Gruß Beatmaker
    • beatmaker
    • 3. Januar 2007 um 19:31
    wollte mal eine Umfrage starten wer alles PS12 Topteile/Monitoren
    hier im Forum besitzt und damit zufrieden ist oder nicht zufrieden
    und wer sie nochmal Bauen würde und wer nicht.
    Danke fürs mittmachen
    Gruß Beatmaker
  • PS12 is Online
    • beatmaker
    • 2. Januar 2007 um 19:45
    ja sicher nur mit Qualitätswerkzeug kan man Qualität erarbeiten :wink:
    Ich meinte diese Scheibennutenfräser der Name ist mir nur nicht eingefallen.
    werde aber leisten einbauen und darauf das giter vestschrauben da die gehäuse schon fertig sind und mit K1 verklebt sind (übrigens der beste kleber den ich kenne).
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40523&highlight=frontgitter
    In dem oberen Link hat derjenige ein anders Gtter verwendet
    an das Gitte würde ich sehr billig rankommen das müste auch gehen oder ??
    Bild ganz unten !
  • PS12 is Online
    • beatmaker
    • 2. Januar 2007 um 19:37
    in die oberfräse ein dazu passendes kreissägeplat und
    die Oberfräse entlang der LS kante herunterfahren.
    Welchen kleber benutzt man da am besten ?? hätte
    jetzt Padex genommen.
    Kann für das gitter aber von rabe auch das nehmen
    Quadratlochungen QG 10-12
  • PS12 is Online
    • beatmaker
    • 2. Januar 2007 um 19:30
    OK alles klar Danke !!!
    und dan mit gleber aufkleben und fertig =)=)
    Gruß Beatmaker
  • PS12 is Online
    • beatmaker
    • 2. Januar 2007 um 19:22
    Ok alles klar Danke !!!
    Welches gitter brauche ich dafür ???
    Wo bekomme ich das gitter her ??
    Die nuten mit der oberfräse einfräsen ???
    Gruß Beatmaker
  • PS12 is Online
    • beatmaker
    • 2. Januar 2007 um 19:17
    das mit dem verschrauben verstehe ich noch das gitter praktisch mit der box verschrauben ggf. auf leisten.
    aber das mit den nuten weis ich nicht wie das gemeint ist ???
    Gruß Beatmaker
  • PS12 is Online
    • beatmaker
    • 2. Januar 2007 um 18:30
    möchte an meine PS12 auch frontschaumstoff machen weis aber nicht wo ich das dafür benötigte untergitte bekomme ???
    Wie wird das gitter mit dem augeklebtem frontschaumstoff am besten an der box befestigt ???
    Gruß Beatmaker
