  2. waland
Beiträge von waland
  • 1 RCF 8003 AS 18" Aktiv Sub zur Miete am 17.1.2015
    • waland
    • 3. Januar 2015 um 13:50
    Hallo allerseits,
    ich suche am 17.1. einen 8003 Sub zur Miete. Habe bereits einen, also bitte keine Diskussion ob ein anderer nicht besser wäre ;)
    Das Ganze bitte im Raum Rhein-Neckar und per PN.
    Herzlichen Dank und ein Frohes Neues Jahr.
    Andi
  • Welche Tops sind die besten?
    • waland
    • 5. Juli 2014 um 14:01
    Immer die die man gerade gekauft hat ;)
  • Schallvernichtung
    • waland
    • 13. April 2014 um 09:43
    Hallo allerseits,
    danke für die rege Beteiligung.
    Ich werde mir über Ostern mal ein "Schallschluck" Bild selbst basteln und berichten.
    Mehr dazu später
    Andi
  • Schallvernichtung
    • waland
    • 11. April 2014 um 17:42
    Hallo alle beisammen,
    herzlichen Dank für euren Input.
    Da es sich um eine Büroimmobilie handelt ist wummernder Bass nicht das Problem.
    Werde nächste WOche den Raum mal ausmessen.
    Es sind Rigipswände die nicht tapeziert, sondern direkt weiss gestrichen sind. Ich denke dadurch hat man schonmal maximale Reflektion. Es geht darum, dass man sich selbst im Raum hört aber auch der Lärm aus den Nachbarräumen (Damit meine ich Telefonate oder Gespräche) sehr gut zu hören ist.
    Der Boden ist ein typischer Büro Doppelboden in dem Kabel etc laufen. Darauf ein Teppich.
    Die Decke ist ist Metall-Lamellen abgehängt. Was sich dahinter verbirgt weiss ich noch nicht, da muss ich mal eine anheben und schauen.
    Ich vermute dass der Schall zwischen den glatten Wänden reflektiert wird und so über die Rigipswände durch die gelöchtere Lamellendecke in den Nachbarraum gelangt.
    Ich werde mal nachschauen und das dann noch etwas präzisieren.
    Professionelle "Schallschluckbilder" habe ich mir schon anbieten lassen. aber 1000EUR pro Bild finde ich ein wenig teuer.
    Daher dachte ich mir ein Rahmen mit Stoff bespannt und dahinter den Pyramidenschaumstoff.. das werde ich mal testen.
    mehr davon nächste Woche wenn ich wieder im Büro war.
    lg
    Andi
  • Schallvernichtung
    • waland
    • 10. April 2014 um 13:45
    Hallo liebe Foren Teilnehmer,
    ich habe eine Frage zum Thema Schallvernichtung. Mit Schallerzeugung beschäftigen wir uns ja fast alle, nun habe ich aber das Problem dass ich in einem Büro mit kahlen Wänden sitze und die Raumakustik einfach unangenehm ist.
    Gibt es etwas vorgefertigtes was man zur Zerstreuung oder Absorption des Schalls aufbringen kann?
    Mir schwebt etwas vor, das wie ein Bild aussieht, aber aus einem absorbierenden oder schall zerstreuenden Material besteht.
    Bei Selbstbau würde mir einfallen eine Art Rahmen mit einem schönen Stoff zu bespannen, diesen dann hinter dem Stoff mit einer Absorptionsmatte zu bestücken.
    Aber wenn es da etwas bezahlbares fertiges gibt, was einigermaßen gut aussieht, dann wäre das auch hilfreich.
    Vielen Dank für eure Anregungen
    Andi
  • Laserpointer gesucht (stark)
    • waland
    • 10. Dezember 2013 um 11:29
    Google mal nach Modellraketentünder. Die gibts von der Stange und das klappt dann auch sicher.
    Andi
  • Kleinst-Mixer
    • waland
    • 20. Februar 2013 um 15:20
    Er meinte wohl was bei einem Absturz aus der Soundkarte kommt ist nicht der Bringer aber ich sehe es auch so, dass das was vorher rauskommt auch grottig klingt ;)
    Normalerweise sollten die DJs, wenn sie mit dem Notebook auflegen ihr Equipment mitbringen, dass sie "ab Mixer" die vorhandene Anlage nutzen.
    Andi
  • Kleinst-Mixer
    • waland
    • 19. Februar 2013 um 17:05
    Wenn es nur darum geht das Laptop Signal auf Pegel zu bringen, dann schau dir mal
    Traktor Audio 2 an.
    Da die meisten onboard Sounkarten eh nicht der Brüller sind hast du dann auch eine externe Soundkarte, 2 Sterokanäle (einen zum vorhören) und alles ist gut.
    Kleiner gehts vermutlich nicht
    Andi
  • UV Farben / Schwarzlicht
    • waland
    • 10. September 2012 um 22:36
    Hallo Foren Gemeinde,
    hat jemand von euch Erfahrung mit diesen UV Farben die im Schwarzlicht leuchten?
    Wurde für eine Party nachgefragt und ich habe bisher keine Erfahrung damit.
    Sind recht teuer und ich weiss auch nicht welche gut oder nicht gut sind.
    Welche Schwarzlichtquellen sind für einen guten Effekt ausreichend?
    Ist lediglich für eine kleine private Party und maximal 50 Besucher geplant.
    Danke für sachdienliche Hinweise.
    Andi
  • Sehstörung durch Bass
    • waland
    • 17. März 2012 um 13:05
    Habe das auch schon selbst erlebt. Vor einigen Jahren als auf der TImewarp in Mannheim die Anlage getestet wurde BEVOR Gäste drin waren... heftig heftig
    Andi
  • schlechtes klebenband bei thomann
    • waland
    • 4. März 2012 um 22:51
    ich kenne das "alte" billige nicht aber das aktuelle billige ist billig.. aber nicht preiswert
    Ich habe es entsorgt
    Andi
  • Virtual DJ stürzt bei 1TB Festplatte ab
    • waland
    • 6. Februar 2012 um 20:42
    der VDJ Support ist eigentlich auch immer sehr hilfreich
    Andi
  • Hochzeitsbeschallung PA ausreichend?
    • waland
    • 26. Januar 2012 um 17:39
    Ja, das wird locker reichen. Diese "alles in einem Raum" Veranstaltungen sind immer ein wenig schwierig. Den einen ist es zu laut (die Sitzenden) und den anderen zu leise (den Tanzenden).
    Habe am Samstag einen 50sten und werde den mit 2x RCF 425A und 1xPRO8003A bestreiten. Ich denke mal wir werden nie die 50% überschreiten obwohl es ein leicht separierter Raum in einem exclusiv gemieteten Restaurant ist.
    Ich werde berichten ;)
    PS: Wenn alles in einem Raum ist, wie macht ihr es dann von der Aufstellung her? Boxen an den seitlichen Tanzflächerand, so dass diese quer zum sitzenden Publikum abstrahlen?
    Andi
  • RCF 4Pro 8003
    • waland
    • 10. November 2011 um 23:01
    Hallo beisammen,
    mal zum Transport der 8003, da dieses Kriterium ja auch angesprochen wurde:
    Ich habe vor 4 Wochen
    1 RCF 8003 und 2 RCF 425
    + Mischpult, Zuspieler, Nebel, 4x56 Par, Strobo, 2 LED Effekte
    in einen normalen A6 bekommen. Natürlich war kein Sitzplatz mehr frei (auch nicht für Beifahrer) aber ich war erstaunt dass das alle ging.
    Vom Handling her ist das einladen/ausladen des Subs schon eine Herausforderung.
    Habe 4xBluewheels dran und wenn der mal ausgeladen ist, dann ist es "easy".
    Eine 425A war jedoch als "Beifahrer" neben mir angeschnallt und ich weiss nicht ob das legal war und falls nicht, bitte steinigt mich nicht dafür.
    Von der Größe der VA waren auch ca 100 Personen und das Publikum als auch der Wirt (der jedes Wochenende diverse Beschallungen erlebt) fanden den Klang und auch die mögliche Lautstärke sehr gut.
    Viele Grüße
    Andi
    • waland
    • 27. September 2011 um 07:33
    RCF 8003 AS
    Andi
  • Nickelback live at home - Strobe gesucht
    • waland
    • 25. Juli 2011 um 17:20
    Also wenn das die Equipmentliste von Nickelback ist, dann würde ich auf die genannten:
    "10 MR16 20 Light blinders" tippen.
    Denn genau das Nachleuchten würde man bei einem Gobo-Effekt nicht sehen.
    Das wären dann 200 75W Birnchen auf einmal gewesen ;)
    Andi
  • 70er Jahre Hitmix
    • waland
    • 17. Juni 2011 um 17:46
    Für diese Zwecke habe ich mir selbst einen "Classix" Mix gemacht den ich dann laufen lasse.
    Ich habe einige Premixes für solche Zwecke. Disco-Klassiker, Rock Klassiker, je nach Lust und Laune. Kannst du ja mit fast jeder beliebigen Software als MP3 mitschneiden.
    Andi
  • Existenzgründung bzw. Nebenerwerb
    • waland
    • 11. Juni 2011 um 10:45
    Hallöchen,
    ich verstehe nicht warum man für einen Businessplan einen Steuerberater braucht.
    Du solltest wirklich versuchen auf ein oder zwei DINA4 Seiten darzustellen was genau dein Geschäft sein soll.
    Wenn es wirklich rein um Dienstleistung geht, dann stimme ich zu, dass du keinen großen Invest benötigst.
    Was hast du denn bisher in diesem Bereich getan? Wieviele Kunden/Jobs hast du denn im Monat?
    Wie möchtest du weitere Kunden gewinnen? Wie hast du bisher "Werbung" gemacht oder waren das alles nur Parties für Kumpels/Verwandte und Bekannte?
    Ich möchte dir die Idee keinesfalls ausreden, sondern vermeiden, dass du Geld für DInge ausgibst das du nicht ausgeben musst.
    Es gibt in vielen Regionen Existenzgründungsberatungen die kostenlos sind und die können auch deinen Businessplan begutachten.
    Was du auf jeden Fall nicht tun solltest ist: Einen Kredit aufnhemen, erstmal ein schickes neues Handy kaufen oder gar ein Auto und hoffen dass das Geschäft von selbst kommt. Auf diese Weise sind schon etliche DJs, Nagel- oder Kostmetikstudios und ähnliche "Ich mache mein Hobby zum Beruf" Unternehmungen gescheitert.
    Also erstmal Hausaufgaben machen und das kostet kein Geld.
    Ich drück dir die Daumen
    Andi
  • "einfacher" DISCO LED Effekt zum "Hinstellen"
    • waland
    • 19. Mai 2011 um 21:12
    JB Systems LED Devil. Ist eine schöner standalone Effekt (wurde bereits benannt, kann ich aber nur bekräftigen). Meiner Meinung nach schöner als der REVO.
    Andi
  • Empfehlung Topteile 15" 2"
    • waland
    • 13. März 2011 um 13:01
    Ti12F als Top
    oder RCF 425 (2",15",aktiv) für Fullrange ohne Amp Schlepperei
    Andi
