  2. waland
Beiträge von waland
  • Empfehlung Topteile 15" 2"
    • waland
    • 12. März 2011 um 20:32
    aktiv oder passiv? Wenn passiv, was für Amps hast du zur Verfügung?
    Ich denke mal es sollte nicht nur laut sein, sondern man sollte auch noch grob erkennen können was grad läuft, oder?
    Nach dem Budget wurde ja bereits gefragt.
    Wenn du "Süddeutschland" noch spezifizieren würdest, dann könnten dir evtl einige Forenuser ein Probehören anbieten.
    Andi
  • RCF Art 710-A
    • waland
    • 11. März 2011 um 22:57
    Hatte ein ähnliches Phänomen an meinen beiden 425A die ich für kleinere Sachen als Fullrange verwende.
    Kein Ton mehr aber nach einigen Minuten Pfeifen, Knattern, Ploppen.
    Wurde beide von RCF ersetzt. Seit dem keine Probleme mehr.
    Andi
  • Wie am besten Einwobbeln?
    • waland
    • 9. Dezember 2010 um 15:30
    Yepp, das kann ich nachvollziehen.
    Ich denke es ist fast egal wie und sogar ob man es macht.
    Andi
    • waland
    • 9. Dezember 2010 um 12:30
    Hallöchen,
    da bei neuen Kisten ein ausgiebiger Test vor der ersten VA sowieso durchgeführt werden sollte (und damit meine ich nicht bei leisem Pegel lauschen ob "irgendwas" zu hören ist), kann man doch das "einwobbeln" auch einfach dabei miterledigen.
    Ich habe einfach das komplette Setup einige Stunden "volle Möhre" laufen lassen. Man muss ja nicht die ganze Zeit nebendran sitzen.
    Dann weiss man ob alles zuverlässig unter Last läuft, ob es Probleme gibt die erst bei Volllast oder bei höhrerer Betriebstemperatur auftreten etc.
    Musik ist dann doch sicher der einfachste und realitätsnahe "Wobbler" ;)
    Evtl hat nicht jeder die Möglichkeit sein System unter Vollast zu testen (Nachbarn etc). Dann würde ich zur Not einige Stunden vor eine VA erscheinen (in Absprache mit dem veranstalter) und die Zeit nutzen um die Kisten einzuspielen.
    Die "Wobbelei" erinnert mich an esoterische Einfahrrituale bei der Golf-GTI Generation.
    Andi
    PS: Habe 4 18XB700 im Einsatz
  • Wie gefährlich ist ein Stroboskop (Epilepsie)
    • waland
    • 18. November 2010 um 19:54
    Hallöchen, falls bei der Turnshow auch geturnt wird, dann sehe ich eine größere Gefahr bei den Turnern, denn sollten die ihre Vorführungen noch nie bei Stroboskop-Licht geprobt haben, dann wird sie ihnen nicht gelingen und auch eine gewisse Verletzungsgefahr halte ich für gegeben.
    Koordination, Räumliches Sehen, Gefühl für Bewegungen,Entfernungen und Geschwindigkeit sind doch bei Stroboskoplicht stark eingeschränkt.
    zum Thema Epililepsie ist nichts mehr hinzuzufügen.
    Andi
  • Sub für THE BOX PA108A gesucht
    • waland
    • 16. November 2010 um 14:42
    Ich würde dann eher den 15er nehmen um "nach unten" etwas abzurunden.
    Andi
  • Entscheidungshilfe Leihen/Komplettanlage/Topteile 1000-2500€
    • waland
    • 13. Oktober 2010 um 21:59
    Also ich habe zwei RCF 425A und mit denen wollte ich auch keine 200 Paxe beschallen.
    Bis 100 Pax würden gehen, wenn nicht gerade Tiefbassorgien gewünscht sind. Sonst müssen auf jeden Fall auch 2 aktive Subs dazu.
    Wir sind dann aber weit ausserhalb deines Budgets.
    Kommt natürlich auch auf das Publikum an.
    Andi
  • Laptop mit Firewire?
    • waland
    • 11. Oktober 2010 um 11:51
    DELL E4300 falls kein Apfel drauf sein soll ;)
    Ob der Nachfolger (E4310) mit Core i5 auch Firewire hat kann ich jetzt nicht sagen, ist jedoch sicher auf der DELL HP zu finden.
    Andi
  • Chassis db Basic 200???
    • waland
    • 6. August 2010 um 12:22
    frag doch einfach mal bei dbtechnologies in Köln nach.
    Sie sind sehr nett und hilfsbereit.
    Andi
  • Virtuel DJ mit HD 2500
    • waland
    • 27. Juli 2010 um 20:59
    oder hier:
    http://www.virtualdj.com/products/hardware.html
    • waland
    • 21. Juli 2010 um 12:50
    2xRCF 425A als kleines System ohne Amp-Rack Schleppereien.
    Andi
  • Smartphone für Veranstaltungstechniker
    • waland
    • 11. Juli 2010 um 18:21
    ich finde das iPhone grützig. Es ist ein Lifestyleprodukt was einen hohen "Will haben" Faktor hat aber iTunes ist die Gängelung schlechthin.
    Ich würde es auf keinen Fall als Businessphone betrachten. Sicher gibt es viele Apps,aber braucht man wirklich eine APP die ale Fotos so darstellt, dass man erst mit dem Finger rübereiben muss um es ohne Wassertröpfchen zu sehen?
    Sicher hat Apple ein geniales Bedienkonzept entwickelt und es gibt auch wirklich gute und schöne Apps. Ich möchte jedoch einfach nur telefonieren und meine Termine mit Outlook synchronisieren. Und dies auf keinen Fall mit iTunes.
    Mein Votum: Jeder soll das Smartphone nehmen das zu seinem Anwendungsbereich passt. Wer gerne über Bilder ubbelt oder sein Handy schüttelt, damit der Wackeldackel dann auch mit dem Köpfchen nickt: Viel Spaß damit ;)
    Für mich ist die Akkulaufzeit zum Beispiel ein wesentlicher Faktor.
    Andi
    E72 Besitzer, obwohl das auch schon etwas antquiert ist ;)
  • JBL Control 2.4 G Wireless
    • waland
    • 3. Februar 2010 um 20:30
    Hallo beisammen,
    ich habe die JBL Control 2.4G Wireless meiner Frau geschenkt ;)
    Sie dienen primär dazu die Musik auch in die Küche zu transportieren.
    ich denke zu den Control1 muss ich icht viel sagen, oder?
    Also kurz zur Besonderheit der 2.4G:
    - Aktiver Part: Kann entweder über die Funkkomponente (Sender wird zb über Cinch Kabel angeschlossen) oder per 3,5mm Klinke Stereokabel angesteuert werden. Das klappt auch ganz gut.
    Funkreichweite ist jedoch nicht so der Brüller und wenn ein Mensch dazwischen läuft, dann bricht der Empfang ab. Sollten die Boxen an der Decke aufgehängt werden, könnte dieses Risiko minimiert werden. Als kleine Aktivboxen mit gutem Sound habe ich sie schon erfolgreich zB an einem Beamer eingesetzt. Es gibt 3 Kanäle um die Frequenz zu ändern (bei Störungen oder einem weiteren Paar mit anderem Audioinput).
    EIn Rauschen wie in einer Kritik zu lesen war konnte ich nicht feststellen.
    Nachteil: Ohne Fernbedienung kann man an den Boxen nichts einstellen (Lautstärke, Mute etc). Also niemals die FB zuhause lassen, wenn man sie zb für eine Präsentation nutzen möchte :)
    - Netzteil: Externes Netzteil (ich glaube 18 oder 24V)
    - weiterer Nachteil: Nur eine Box ist aktiv, die zweite wird dann passiv mit einem Lautsprecherkabel von der ersten Box gespeist. Also muss man das "Paar" dann untereinander verkabeln was ja nicht so ganz "wireless" ist ,-)
    Es gibt sicher günstigere "Wireless" Boxen die zum Teil auch mit Batterien gespeist werden können. Aber ich wollte den JBL Control 1 Sound haben und habe mich daher auch für dieses Produkt entschieden.
    Allerdings klar für den Heimbereich und nicht für eine professionelle Beschallung.
    Solltest du spezifische Fragen haben, kannst du mich gerne kontaktieren
    Viele Grüße
    Andi
  • Oberton 18XB700 Richtiger Amp
    • waland
    • 3. Januar 2010 um 13:22
    Woher die Aussage kommt, dass eine Yorkville AP 6040 für den Bass unbrauchbar ist würde mich mal interessieren.
    Ich nutze schon lange die AP 6040 mit 4xXB700 und kann mich nicht beklagen, dass die etwas zu "dünn" ist.
    Wohl kann ich mich aber beklagen, dass sie ziemlich schwer ist ;)
    Andi
  • Frage zu Virtual DJ 6.0
    • waland
    • 3. Januar 2010 um 13:15
    falls du mit Autocrossfader automatisches Überblenden meinst, dann unter "Playlistoptions Automix" aktivieren.
    Oder meinst du die automatische Kopplung von CF und Start des anderen Decks?
    Andi
  • SK Bastelhörner zur Miete 61184 PLZ
    • waland
    • 18. Februar 2009 um 23:09
    Hi Klaus,
    ich kann dir nur 2 Bastelhörnchen bieten.
    Stehen jedoch in Mannheim
    Andi
  • THE BOX PA110, THE BOX PA110A
    • waland
    • 13. Juni 2008 um 21:27
    der wird sicher mitgeliefert werden
    Andi
  • Morgen Party mit dem Setup
    • waland
    • 9. Februar 2008 um 11:43
    Ich kann nur wiederholen, dass die Angabe der PLZ oder des Ortes evtl die Option eröffnen würden dass jemand sagt: "Pass auf, ich kann dir einfach 2 von meinen XYZ Tops vorbeibringen"....
    Also: PLZ dazu und manchmal lernt man da sehr nette und hilfsbereite Menschen kennen.
  • Veranstaltungsort für eine private Party in Mannheim
    • waland
    • 26. Januar 2008 um 17:42
    Hallo beisammen,
    das wird erst im Mai sein. Also haltet aus ;)
    Andi
    • waland
    • 15. Januar 2008 um 12:53
    "Das Haus" sieht ja mal nicht schlecht aus. Ich nehme mal Kontakt auf welche Termine da frei wären. Die Frage ist, wie man da zb andere Veranstaltungen stört die gleichzeitig laufen. Denn als "Party-PAler" will ich ja mal ein wenig am Lautstärkeregler drehen ;)
    Mit dabei sein werden
    2xTi12F, 2xPW18,2xSK Bastelhorn, RAMR1500 für Tops, Yorkville 6040 für Subs
    Andi
