  2. waland
Beiträge von waland
  • Benötigte PA
    • waland
    • 13. Januar 2007 um 10:28
    ich habe fast eine ähnliche Ausstattung und denke 4 Bässe wären besser.
    Habe 2Ti12 und 2 PW 18, verwende bei größeren Parties aber noch 2xSK Bastelhorn mit XB700 zusätzlich.
    Als Amp für die Tops habe ich auch R1500 für die Bässe Yorkville AP6040
    Falls also die Möglichkeit besteht noch 2PW18 dazuzuleihen, dann würde ich das tun.
    Da hast du dann genug Hosenflattern ;)
    Andi
  • Neuer Amp...LD, RAM oder ganz was anderes!
    • waland
    • 17. Dezember 2006 um 14:42
    R 1500 ist eine schöner Amp für die Tops aber bei den Subs definitiv schächer als die LD1000.
    Ich hatte letzten Monat eine kleine VA mit 2xPW18 und 2xTi12 und es kam die LD1000 für die Subs zum Einsatz. DIe Ap6040 schleppe ich nur mit, wenn ich auch 4x XB700 dabei habe.
    R1500 ist klein, leicht und gut aber im Bassbereich doch schwächer als die LD.
    Wers nicht glaubt kann das gerne mal bei mir anhören
    Andi
  • Audiograbber
    • waland
    • 19. November 2006 um 10:19
    Schau mal ob du bei den MP3 Optionen
    "grabben als MP3 und Wave Datei löschen" angekreuzt hast.
    Dann sollte die WAV Datei nicht mehr liegen bleiben.
    Ferner kann unter Optionen festeglegt werden ob nach Interpret oder nach Albumname Verzeichnisse angelegt werden sollen in denen die MP3 abgespeichert werden. Unter "erweitert" kannst du auch freie Regeln definieren.
    Wenn du an diesen Stellen schaust, wirst du sicher finden was dein Problem ist.
    Viel Erfolg!
    Andi
  • Kaufberatung Amp
    • waland
    • 19. November 2006 um 09:59
    RAM R 1500 für Tops (AZ Ti12F)
    Yorkville AP6040 (für 4xXB700 Subs)
    bei kleinen Sachen LD1000 für 2x XB700 (PW18)
    Andi
  • Frequenzweiche für 18XB700
    • waland
    • 14. November 2006 um 15:23
    Also wenn ihr den Oberton mit "einer" Frequenz betreibt dann ist das keine Musik sondern einfach nur ein Ton, zB für eine Messung.
    Ich denke wir reden hier von LowCuts (Alles darunter wird weggefiltert) und darüber die Trenfrequenz zu den Tops (beim 2 Wege System)
    LowCut wirst du das nehmen was deine Frequenzweiche oder dein Amp hergibt (je nach Anwendung bzw Typ). bei mir zb LowCut <25Hz. Da findet eh kein Nutzsignal mehr statt und der XB700 könte damit auch wenig anfangen.
    Die Trennfrequenz hängt natürlich nicht nur vom XB700 sondern auch vom Sub-Gehäuse bzw deinen Tops ab. Ich denke aber mit 120Hz bist du ganz gut dabei.
    Also nutzt du den XB700 zwischen Lowcut(25Hz und 120Hz)
    Andi
    PS: Man hat ja meist mehrer LowCut Möglichkeiten:
    Bei mir zb Schon im EQ, dann in der Aktivweiche und dann noch im Amp.
    Ich nehme immer den ersten LowCut der im Signalweg liegt um "unnütze Signal frühzeitig loszuwerden". Ist das so OK?
  • Problem 18xb700
    • waland
    • 9. November 2006 um 07:52
    da war ich leider nicht mehr dabei.
    Andi
  • Problem 18xb700
    • waland
    • 8. November 2006 um 19:41
    also ich hatte letzte einen User aus dem PA Forum bei mir.
    Wir haben 2 PW18 und 2SK BH aufeinandergestellt und dann bei gleichem Amp (AP6040) links, recht angeschlossen.
    Die PW18 gehen erwartungsgemäß einen Tick tiefer aber ansonsten waren keine heftigen Unterschiede zu erkennen die eindeutig zu einem "dies oder das ist besser" führen würden.
    Ich möchte hier für keines der System eine Lanze brechen. die PW18 sind wirklich gut, schön verarbeitet und die SK-BH sind eben Selbstbau, günstiger und gehen eben dafür nicht ganz so tief (zumindest im 2er Stack).
    Sie sind etwas schwerer als die PW18 und auch von der Kantenlänge einen Tick größer.
    Evtl wäre es beim Forentreffen ja einmal spannend genau solche Systeme zu vergleichen.
    XB700 in Achenbach, PW18 und SK-BH. Das in einer großen Halle und mit ausreichend Amping.
    Ich bin auch kein "Oberton-Fetischist", habe aber eben einfach damals diese Chassis für das SK-BH gewählt, da sie in den PW18 auch ganz gut werkeln.
    Andi
  • Neuling fragen wegen anlage
    • waland
    • 8. November 2006 um 19:30
    würde auch eher zur LD1000 raten. Gerade im Bassbereich ist die ganz ordentlich. Preise findest du im Web bzw gebraucht im Biete-Board.
    Andi
    By the way: Viele Ausrufezeichen hinter einem (oder jedem) Satz machen ihn nicht besser ;)
  • Warum kommt kein Druck aus meinen W-BIN Subs ?
    • waland
    • 28. Oktober 2006 um 18:10
    tja, ich kann mich nur wiederholen: Man sollte seinen Wohnort oder PLZ angeben, dann finden sich auch mal schnell Forenmitglieder die um die Ecke wohnen und mit dem "amtlichen" Amp zum testen anrücken.
    Andi
  • Speakon 4pol nur Bass/Top
    • waland
    • 24. Oktober 2006 um 23:50
    Umpolen ist wohl ein irreführender Begriff.
    Ich denke er meint umlöten, dass ein Top auf 1+/1-und das andere auf 2+/2- läuft.
    Dann muss man jedoch aufpassen wenn mal ein Sub dazukommt.
    Meist sind nämlich 1+- für Tops und 2+- für Subs gedacht
    Andi
  • EE-systems v-2400
    • waland
    • 19. Oktober 2006 um 17:35
    yepp... 0 bis 24 ist die "Abschwächung" (manche Amps haben -dB davor stehen, dann wirds gleich klar.)
    Daher ist "0" am lautesten. Im Handbuch lesen vor dem EInschalten hätte die Bassrolle gerettet;-)
    Andi
  • Probehören des SK Bastelhorns
    • waland
    • 3. Oktober 2006 um 15:17
    Die Frage war ja ob jemand aus der Nähe FFM SK Bastelhörner zum anhören hat.
    Ja, habe zwei Stück in Mannheim. Kannst mir ja eine PN schreiben.
    Andi
  • Mini-Forentreff bei Tamaris-Pa/Mts :_:23.09.2006:_:
    • waland
    • 22. September 2006 um 21:23
    Hallo Forenuser,
    kann leider nicht kommen wegen "hauslicher Erdaushubarbeite" :(
    Hätte sonst gerne mal die SK Hörnchen mitgebracht.
    Nunja, wenn Dominik sowas wieder macht, dann komm ich auch mal wieder vorbei
    Andi
    PS: Ich wünsche euch viel Spaß ohne die grün-weiße Überraschung (die ja jetzt silber-grün ist)
  • Beschallung eines Abiballs
    • waland
    • 16. September 2006 um 14:51
    Hallo Jay,
    ich würde auch 4xSub (18" oder 15") und 2 Tops vorschlagen. Wenn es ein klassischer "Ball" ist, dann ist die Mucke eh etwas leiser als auf einer Party.
    Spannend wäre noch zu wissen aus welcher Gegend du kommst um evtl hier auch sagen zu können: Leih dir das da oder dort aus.
    Andi
  • Kein Bass in der PA !!!
    • waland
    • 13. September 2006 um 09:13
    Problem dürfte wohl eher Reflexion und Auslöschungen sein. Habe in meinem Büro in einem 4x5m Büro 4xXB700 betrieben und in einem größeren Raum klangen sie um Welten besser, kamen tiefer und man spürte auch mehr.
    Allerdings war es interessant wie die eingebauten Deckenlampen geklirrt haben. Und mit Sinusgenenrator kann man nahezu jedes Teil im Raum zu Resonanzschwingungen anregen ;)
    Dont try this at home ;)
    Andi
  • Probleme 18XB700-Lieferung, brauche Lochmaße...
    • waland
    • 6. September 2006 um 23:00
    schau mal bei Oberton.com die "MOunting Information".
    Andi
  • (XB700 an DAP Palladium 2000 gebrückt) LD oder Alto
    • waland
    • 22. August 2006 um 22:26
    Ich würde dir raten nichts zu überstürzen.
    Schau mal hier im "Biete Bereich". Oder auch im Pa-Forum im "Biete Bereich". Der Thread hier ist noch jung und ich würde noch ein oder zwei Wochen Informationen sammeln.
    Letztendlich musst du es selbst entscheiden, solltest aber die gegebenen Informationen zu deiner Meinungsbildung nutzen.
    Andi
    • waland
    • 22. August 2006 um 22:18
    ja, aus diesem Grund empfehle ich auch immer ins Profil den Ort und/oder die PLZ zu schreiben.
    Wenn jemand zb hier aus der Nähe etwas schreibt, dann hat man eher auch die CHance zu sagen: Komm vorbei und schau/hör es dir an.
    Andi
    • waland
    • 22. August 2006 um 22:13
    es war eines in Mannheim in diesem Frühjahr.
    Aber es finden sich immer mal wieder Forenuser die sich treffen um mal ein wenig zu plaudern, sich kennenzuerlenen und auch ein um "Musik zu hören". In Mannheim bist die Polzei kam ;)
    Andi
    • waland
    • 22. August 2006 um 22:00
    beim nächsten Forentreffen bringe ich sie zum direkten Vergleich mit ;)
    Andi
