...Ja, Nexo will nur von vorne beschallen...
...Beim Martin Angebot sind noch ein Mach M20.06 Controller und ein M 20.04 Controller dabei...
Danke, Eugen
Neues Benutzerkonto erstellen...Ja, Nexo will nur von vorne beschallen...
Danke, Eugen
Erstmal vielen Dank für Eure Zuschriften, bin echt begeistert, dass ihr mir weiterhelft.
Ich versuche jetzt eure Fragen zu beantworten:
Es sind insgesamt zwei Gewölbe, wobei es mir hauptsächlich um
das Gewölbe mit der Bühne geht
Das nebengewölbe ist 17,6m lang 6,16m breit und in drei Räume unterteilt
1. Hauptgewölbe Breite, Höhe, Länge vom Raum:
4,5m, 3,50m, 17,6m
2. Beim Nexo Angebot wird eine PS10 Controlleramp verwendet, dann 6x Boke Audio HighPerformance AMP 2x1500W und 3xBoke AMP 2x800W und ein BSS FCS 960 Equalizer(kann aber nicht sagen was für den Haptraum und was für den Nebenraum verwendet wird)
3. Livebands - Dj´s, Musikrichtung: Jazz, Nu Jazz, Funk - Breaks, Electro,
4. Es sind noch zwei PS10 Lautsprecher von Nexo dabei (...in der Eile vergessen mitanzugeben..)
5. Die Beschallung beim Nexo ist nicht entgegengesetzt sondern von vorne.
Ausschnitt aus dem Angebot NEXO: "... Die Lautsprecher hängen alle auf der Bühnnenseite. Die beiden M3 Tops sind links und rechts der Bühne. Dazwischen ist ein kleines PS10 System, das den Bereich vor der Bühne abdeckt. Die Lautsprecher werden dann so ausgerichtet, dass der Raum so wenig wie möglich angeregt wird..."
6. Kleinlautsprecher aus den Angeboten für den Nebenraum habe ich bei dem ersten Text nicht aufgeführt...
---Ich muss generell mal sagen, dass das Martin Angebot/Konzept knapp 5Stellig günstiger ist, wobei ich natürlich gerne wüsste ob Martin qualitativ mit dem Angebotenem von Nexo mithalten kann---
...würde gerne eine skizze einfügen, hab aber keine ahnung wie das geht...
Vielen Dank nochmal!!!
würde mich über weitere Zuschriften freuen
Eugen
Hallo Veranstalter und Leute, die Ahnung haben!!!
Habe mir einen Keller (lange Tonne mit Gewölbe)gemietet und dafür zwei Konzepte und Angebote bekommen, um das ganze für Club und Livebetrieb zu beschallen...
1. Angebot
Fa. Martin
Der Raum wird erstens von vorne beschallt mit
2x Mach Cw218Subs
und
2xM12T 12/2 Boxen
Dann werden die Decke (ca 16m) entlang
4x Mach CN8 angebracht (direkt über den Gästen)
folgende Amps werden verwendet:
4x Ecler DT4800 und
1x Ecler DT6800
2. Angebot
Nexo
Der Raum wird nur von vorne und von hinten beschallt mit
2x Nexo Alpha m3 Top 35° x 35°
6x Nexo Alpha B115 Bässe
2x Nexo NX 242 Digitalcontroller
1x Nexo PS 10 Controlleramp
Als Laie würde ich gerne von Euch wissen, welches Konzept (Reflektionen) besser ist und ob beide Anlagen sowohl für Konzert, wie auch für den Dj-Betrieb geignet sind... preislich unterscheiden sie sich natürlich auch...
Würde mic freuen, wenn Ihr mir helfen könntet...
Danke, Eugen
