  2. thc
Beiträge von thc
    • thc
    • 28. Dezember 2020 um 19:59
    Danke für die Meinungen.
    Die 339109 war schon auf dem Merkzettel.
    Claus
    • thc
    • 28. Dezember 2020 um 15:32
    nachdem zuletzt ja einer unserer beiden PTZ-Controller ein gewisses Eigenleben entwickelt hat, ist jetzt einer der Motorfader am X32 dran:
    X32 Motorfader bei YouTube oder zum Herunterladen
    Frage an die Gemeinde: Ist da nur der Fader hinüber oder eventuell doch noch mehr?
    Wenn es "nur" der Fader ist, packe ich selber Akkuschraber und Lötkolben aus.
    Ansonsten muss da jemand ran, der sich mit so was besser auskennt - bevorzugt im Rechteck D-DU-DO-HA.
    Claus
  • Reparatur PTZ-Controller?
    • thc
    • 13. Dezember 2020 um 21:18
    (Hoffentlich) letztes Update:
    Die farbgleichen Kabel schalten den Knopf oben auf dem Joystick auf Durchzug.
    Also ist erstens die Position im Terminal egal und zweitens für die Funktion des Controllers unwichtig.
    Spannender ist der Rest.
    Die Crimpzange crimpt nach etwas Übung tatsächlich auch PH 2.0.
    Aber so gut wie industriell wird das natürlich niemals.
    Also ist die Zange zurück zum Lager des chinesischen Händlers beim vermutlich weltgrößten Versender.
    Und ich habe das alternativ so gemacht wie bei anderen Baustellen auch schon mal:
    Vorgecrimpte Kabel an die Kabel aus dem Joystick angelötet.
    Beim Messen habe ich dann feststellen dürfen, dass der Joystick 5K-Potis hat und ich einen 10K gekauft hatte.
    Aber wo ich den dann schon mal fertig vorbereitet hatte, habe ich ihn natürlich auch ausprobiert.
    Ergebnis: Die Kamera funktioniert damit, driftet aber permanent nach oben.
    Der Test war damit erfolgreich, hat er doch einen erheblichen Erkenntnisgewinn beschert:
    5K oder 10K sind grundsätzlich egal.
    These: Es wird eine Differenz aus den beiden Widerstandswerten der insgesamt drei Potis gebildet.
    Das Vorzeichen bestimmt dann die Richtung und der Wert die Geschwindigkeit.
    5K sind dann nur sensibler auf Änderungen als 10K.
    Und das Poti für Tilt war nicht sauber auf die Mittelstellung eingestellt.
    Ich habe dann das eingebaute Poti für den driftenden Pan so gut es ging auf die Mittelstellung eingestellt.
    Das hat heute auch fehlerfrei funktioniert.
    Sicherheitshalber habe ich deshab noch einen Joystick mit 5K bestellt und werde ihn einbauen, wenn die Kamera wieder anfängt zu wandern.
    Es sei denn, wir haben bis dahin die Steuerung der PTZ's auf IP umgestellt und brauchen die Controller nicht mehr...
    Claus
    • thc
    • 7. Dezember 2020 um 17:34
    Danke für das Angebot, aber Siegen = 90 Minuten Fahrzeit - für eine Strecke...
    Essen, Wuppertal und drumherum ist bei mir angesagt.
    Claus
    • thc
    • 6. Dezember 2020 um 18:59
    Nächstes Update:
    Teile sind da und es ist tatsächlich PH 2.0mm.
    Mit meinem vorhandenen Werkzeug komme ich allerdings nicht weiter.
    Die Crimpbuchsen sind so klein, dass da ohne die passende Zange nix geht.
    Und selbst unser Elektriker hat so was nicht im Bestand.
    Also habe ich eine Crimpzange bestellt und werde mich damit dann mal an den Käbelchen versuchen.
    Ganz toll übrigens: Die zu crimpenden Kabel sind farbig und zwei davon haben dieselbe Farbe :(
    Claus
    • thc
    • 1. Dezember 2020 um 20:14
    Völkner hat (auf die Schnelle gesucht) Mindestabnahme von 1.000 Stück bei den Buchsen.
    Also habe ich seit langer Zeit mal wieder bei Conrad bestellt.
    Demnächst also mehr von dieser Baustelle.
    Claus
  • Aktivbox mit Akku für Outdoor gesucht
    • thc
    • 1. Dezember 2020 um 20:10
    Danke für die vielen Vorschläge.
    Ich tendiere zu der JBL - aber diese Entscheidung fälle ich nicht alleine.
    Claus
    • thc
    • 29. November 2020 um 20:10
    Hast du einen Messschieber
    Mitutoyo Stainless Hardened und >30 Jahre alt: 2 mm
    EH ist 2,5 mm.
    Claus
    • thc
    • 29. November 2020 um 18:50
    Update:
    Ich habe mir den Controller nochmal angesehen und festgestellt, dass der doch in den Füssen verschraubt ist.
    Also habe ich ihn aufgemacht und einen Joystick mit 10K bestellt.
    Bevor ich den aber tatsächlich einbaue, möchte ich ihn erstmal ausprobieren.
    Der Joystick ist mit einem Steckverbinder an der Platine angeschlossen:
    cm-con100-1
    cm-con100-2
    Also würde ich gerne den neuen Joystick statt des alten an den Pfostenstecker anschliessen.
    Nach einiger Recherche meine ich festgestellt zu haben:
    Der Steckverbinder heisst Japan Solderless Terminal oder kurz JST.
    Die 11-polige Buchsenleiste heisst PHR-11.
    Die Crimp-Buchsen heissen BPH.
    Fragen dazu an die Experten:
    Sehe ich das so richtig?
    Wo bekomme ich die Teile als Endverbraucher?
    Ideal wäre natürlich 1 Buchsenleiste, 6 vorkonfektionierte bunte Kabel und 5 Crimp-Buchsen.
    Da das aber alles Cent-Artikel sind, habe ich auch kein Problem damit, mehr zu bestellen.
    Claus
    • thc
    • 25. November 2020 um 21:06
    ebay: Gute Idee - das ist wirklich interessant.
    Wobei ich grundsätzlich kein Problem damit habe, so ein Teil zu bestellen und zu versuchen, es einzubauen.
    Aber: Es fängt schon damit an, dass ich nicht weiß, wie ich den Controller richtig aufbekomme.
    Unter den Klebefüßen sind keine Schrauben, also muss man das Teil vermutlich irgendwie aufhebeln.
    Frage: Wer kennt sich damit aus und weiß, wie ich das Ding zerstörungsfrei aufbekomme?
    Oder wo kann ich mir das ansehen/nachlesen?
    Claus
    • thc
    • 25. November 2020 um 21:01
    Also:
    Funk muss nicht sein - wir haben u.a. 4 Sennheiser G3 E-Band mit mobilen Empfängern.
    CD und/oder SD finde ich nicht mehr wirklich zeitgemäß.
    Aktuell ist Bluetooth angesagt - wenn bei uns irgendwo eine der Maui dudelt, liegt ziemlich sicher auch ein Smartphone drauf.
    Wenn ich das jetzt zusammenfassend richtig verstanden habe, gibt es alternativ wetterfest nur mit Hülle.
    Claus
    • thc
    • 23. November 2020 um 21:43
    wie der Titel schon sagt, suchen wir eine Aktivbox für Outdooreinsätze, die auch per Akku betrieben werden kann.
    Outdoor heisst in diesem Fall, dass sie sagen wir mal leichten Nieselregen ab kann.
    Wiedergegeben werden soll im Wesentlichen Sprache und etwas Musik.
    Vorgeschlagen worden ist uns eine Teufel Rockster Air.
    Die hat laut Papierform 72 Watt RMS - das wäre in Ordnung.
    Frage: Gibts noch andere Kandidaten in der Liga?
    Claus
    • thc
    • 23. November 2020 um 21:28
    Abschlusswiderstand haben wir zumindest auf der Seite des Controllers drin.
    Auf der Seite der Kamera ist das etwas schwierig mangels Platz.
    Aber:
    Wir haben zwei Kameras und zwei Controller.
    Tauscht man die Ansteuerung, wandert das Problem mit dem Controller zur anderen Kamera.
    Und im Display vom Controller taucht auch der Pfeil nach rechts auf, wenn sich das Teil selbständig macht.
    Deshalb glaube ich weniger an ein Problem mit dem Bus als eher an ein Problem mit den Kontakten im Controller.
    Der soll ja recht feinfühlig auf Bewegungen des Joysticks reagieren, in diesem Fall vielleicht zu feinfühlig.
    Aber danke für den Anstoss.
    BTW: Wie macht man ein Firmware-Update beim Controller?
    Claus
    • thc
    • 22. November 2020 um 21:21
    Danke schön.
    Dann schreibe ich die mal an.
    Claus
    • thc
    • 22. November 2020 um 15:52
    wir haben jetzt schon länger eine Avonic CM60-IP und diese im Frühjahr durch eine CM70-IP abgelöst.
    Angesteuert wird die mit einem CM-CON100 über RS-485.
    Der sollte mit einem Marshall VS-PTC-200 baugleich sein - zumindest sieht das Produktfoto danach aus.
    Und dieser Controller entwickelt seit einiger Zeit ein Eigenleben.
    Ab und an beginnt er einen Pan nach rechts auszulösen - und zeigt das auch in seinem Display an.
    Frage deshalb : Wer repariert sowas?
    Claus
  • Camcorder mit 1080p60 und SDI?
    • thc
    • 9. November 2020 um 21:29
    Update:
    Das Studio trägt die Blackmagic zu Recht in ihrem Namen.
    Dort ist sie vermutlich auch ganz gut aufgehoben - draußen bei wechselnden Lichtverhältnissen eher nicht.
    Die Sony gabs nach der Zustimmung zu einer Anschaffung nicht mehr neu.
    Deshalb ist es jetzt eine Panasonic HC-X2000 geworden.
    Unser Kameramann ist ganz zufrieden damit.
    Claus
    • thc
    • 28. August 2020 um 18:18
    Die Blackmagic ist natürlich auch einen Gedanken wert - zumal wir sie sowieso fast ausschließlich an dem ATEM Mischer nutzen werden.
    Da muss dann noch ein MFT-Objektiv dran und ein gutes Stativ drunter - das sollte machbar sein.
    Für Aufnahmen haben wir dann ja noch den kleinen Camcorder.
    Danke für den Tip.
    stefan lenke: Ich habe nur eine 3 Jahre alte E-Mail-Adresse von Dir/Ihnen.
    Könnte ich bitte mal die aktuelle bekommen?
    Claus
    • thc
    • 23. August 2020 um 16:10
    Ich habe mir inzwischen mal die Bedienungsanleitung für die Sony geholt,
    finde da aber nix zu einem Kabel-Remote-Anschluss.
    Ist der in dieser Multi-USB-Buchse integriert oder habe ich da was übersehen?
    Wir würden die Kamera nämlich schon gerne mit nur einer Hand am Stativhebel bedienen können.
    Claus
  • Sennheiser EW 300 Set G3 C-Band
    • thc
    • 22. August 2020 um 11:08
    wir haben ein Set für das A-Band gekauft und deshalb jetzt eins für das C-Band übrig.
    Einzelpreise:
    EM 300 mit Netzteil und Antennen 250 Euro
    SK 300 mit t-bone Earmic 200 Euro
    zusammen 400 Euro
    Keine USt, weil wir als Kirchengemeinde kein Unternehmer sind.
    Bilder: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/senn…464606-172-1748
    Claus
    • thc
    • 22. August 2020 um 06:46
    Danke - das ging ja fix.
    PTZ mit SDI-Out haben wir schon zwei.
    Eine zusätzliche handbediente, die nur ein Video-Kabel benötigt und mit der man bei Bedarf auch mal selbst aufzeichnen kann, hat sich in den letzten Jahren als sehr praktisch erwiesen.
    Claus
