  2. thc
Beiträge von thc
  • Ab 99db müssen Ohrstöpsel ausgegeben werden?
    • thc
    • 17. Dezember 2007 um 22:31
    aber diese Din zu erfüllen fällt mir sehr schwer...
    Das ist auch so gewollt.
    Wie der Admin schon angedeutet hat, ist die DIN ein Kompromiss, sprich es gab Leute, die es lauter wollten und Leute, die es leiser wollten - und beide Seiten müssen mit dem Ergebnis leben, auch wenn es nicht ihren Vorstellungen entspricht.
    Wie auch immer, im Ergebnis bedeutet das imho für Veranstalter:
    Wer sich nicht um die DIN kümmert, hat ein Prozessrisiko - und das proportional zur gefahrenen Lautstärke.
    Wer sich drum kümmert und bisher schon nicht zu laut war, hat ein paar zusätzliche Kosten am Hals, aber kein grundsätzliches Problem.
    Alle anderen müssen wohl entweder leiser machen oder machen lassen oder versuchen, das Prozessrisiko abzuwälzen, zur Not auf eine(n) Geschädigte(n) - und was ich von so einer Haltung halte, schreibe ich lieber nicht.
    Wobei: 99dB sind ja nicht wirklich leise - und es geht im Kern um die Gesundheit der zahlenden Kundschaft.
    Claus
  • PA-Controller inkl. Limiter -welchen? - eure erfahrung
    • thc
    • 14. Dezember 2007 um 10:29
    also max Wert bei Konzerten (Durchschnittswert) bei 95db liegt!
    Aber nicht am FoH, sondern am lautesten Punkt im Publikum.
    Und mit Ohrstöpseln dürfen es auch 99 werden.
    Claus
  • Kaufberatung für Digitalpult 01V oder so
    • thc
    • 13. Dezember 2007 um 10:36
    das die Dynamiks Sektion eher unbrauchbar ist
    Als reiner Limiter geht es, sobald Du den Gain aufdrehst, fängt es an zu Rauschen.
    Praktische erlebnisse?
    Klar - die Meterbridge z.B. ist ungemein praktisch.
    Dafür ist das Routing etwas gewöhnungsbedürftig, z.B.:
    Kanäle 1-4 für Solomics auf Bus 1-2 und auf FX Send
    FX Return auch auf Bus 1-2
    Bus 1-2 auf Kanäle 25-26 als Subgruppe
    dort ggfs. noch einen Limiter als Insert und ab auf die Summe.
    Alles geht über die 16 internen Busse.
    Claus
  • Grafik Equalizer für den PC
    • thc
    • 10. Dezember 2007 um 15:30
    Soll das Standalone laufen oder als Plugin?
    Als VST-Plugin gibts den hier:
    http://www.anwida.com/product.asp?pid=11
    Ich habe eine Lizenz davon, die ich nicht mehr brauche und günstig abgeben könnte.
    Claus
  • Projekt: fernsteuerbare Consumer-DV
    • thc
    • 10. Dezember 2007 um 10:00
    Wi phlo schon geschrieben hat ist der große Drehbereich im Pan & Tilt einer der größten Vorteile von einem ausgeschlachteten MH.
    Stimmt soweit.
    Ich habe natürlich mein Einsatzszenario vor Augen.
    Eine Kamera ist über dem FoH-Platz montiert und nimmt die Totale auf, eine zweite ist ca. 10 Meter von der Bühne auf Kopfhöhe der Akteure.
    Ein großer Tilt-Bereich ist deshalb für mich nicht so wichtig und 180 Grad Pan reichen auch.
    Was man bei der ganzen Sache aber nicht vergessen sollte ist, das man bei so einem installierten MH_Camcorder nicht mal eben nach 90 Minuten das DV-Band wechselt.
    Da wird kein Band gewechselt - das Videosignal geht zu einem Mischpult.
    Ich habe mir daher eine kleine App programmiert
    Das ist der entscheidende Unterschied: Ich möchte keine Steuerung mit Maus/Tastatur, sondern echte Hardware. Dazu stelle ich mir eigentlich ein Gerät vor, mit dem man über Taster/Drehsteller eine Kamera anwählt und diese dann mit zwei Joysticks steuert - einer für Zoom und Focus und einer für Pan und Tilt. Wenn das dann z.B. über MIDI in eine PC-Applikation geht, die Ihrerseits MH oder Pan-Tilt-Head und LANC-Kamera anspricht, soll mir das auch recht sein. Die derzeitigen Überlegungen gehen eher in Richtung Lichtpult. Das Wichtige ist die Bedienung mit genau einer Hardware-Einheit.
    Claus
    • thc
    • 8. Dezember 2007 um 17:19
    Da habe ich ja was losgetreten...
    phlo: Ich hätte da ein Angebot.
    Ich überprüfe mal meine Verbindungen in die USA, ob ein Transfer in näherer Zukunft möglich ist.
    Wenn ja, lasse ich ein paar von den Teilen kommen - davon eins für Dich zum Testen.
    Du entwickelst den Controller, schickst mir zwei oder drei Stück davon und behälst dafür den Head.
    Claus
  • Headsets machen starken Plopp ! Tips?
    • thc
    • 7. Dezember 2007 um 22:33
    bessere Headsets scheitern am Geld.
    Hast Du nicht ganz oben geschrieben, dass da mindestens acht Funkstrecken am Start sind?
    Und das mit mindestens EW 100 G1 und evtl. auch noch Antennensplittern?
    Claus
  • Kann man DI Boxen auch "falsch herum" gebrauchen
    • thc
    • 7. Dezember 2007 um 22:10
    Bis jetzt war aber noch nie die Zeit da, das auszuprobieren.
    Wenn die Zeit mal da ist, brauchst Du die auch, um Bild und Ton nachträglich zu synchronisieren.
    Es könnte nämlich durchaus sein, dass Du feststellen wirst, das Bild und Ton nicht ganz synchron gelaufen sein werden und Du den Ton ein wenig strecken oder stauchen musst - das Erlebnis kenne ich schon.
    Deswegen der Vorschlag mit einem externen Hardware(!)-MPEG-Encoder.
    Der bekommt das Bild vom Camcorder (oder Videomixer - und da ist dann nix mehr mit FW) und den Ton vom Mischpult (oder extra Kleinmixer mit FoH + Atmos - was ich bevorzuge).
    Ein weiteres Plus: Im Idealfall ist mit AVStoDVD eine halbe Stunde nach der VA das DVD-Image fertig.
    Claus
    • thc
    • 7. Dezember 2007 um 21:39
    Ich hätte theoretisch auch Interesse an einem Prototyp des ganzen Teils
    Ich auch, und das nicht nur theoretisch - und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da nicht alleine bin.
    Hier sind so viele Kirchenleute mit wenig Geld und viel Engagement unterwegs, die an so etwas Interesse haben müssten - auch wenn es letztendlich nur das Tüpfelchen auf dem i ist.
    Kurz: Ich bin begeistert von der konstruktiven Resonanz.
    BTW@phlo: Wann ist Dein Abgabetermin?
    Claus
  • Posaunenchor in Kirche abnehmen
    • thc
    • 7. Dezember 2007 um 20:35
    leider habe ich noch keine Hörproben von euch
    Schick mir mal Deine Mailadresse oder poste sie hier in einem Format, das Menschen lesen können und Maschinen nicht.
    Ich habe die Chorstücke gerade ohne jede Nachbearbeitung nach MP3@192kBit gewandelt und auf die Reise ins Mediacenter geschickt und sende Dir dann eine Download-Berechtigung.
    Der Auswahlchor heisst "Brass Connection" unter der Leitung von Matthias Schnabel.
    Für deren letzte CD haben sie unsere Kirche in ein Tonstudio verwandelt und das Konzert war ein kleines Dankeschön dafür.
    Claus
  • 9,5"-Patchbay
    • thc
    • 7. Dezember 2007 um 20:27
    Wenn Du mir dann den Befestigungsbügel anschweisst...
    Obwohl, so dumm ist die Idee gar nicht - wenn gar nichts anderes geht.
    Aber gibt es so etwas nicht irgendwo auch zu kaufen?
    Claus
    • thc
    • 7. Dezember 2007 um 16:49
    lex:
    Meinst Du das MP-101?
    Was hat die FB für einen Stecker?
    Habt Ihr die Verlängerung selbst gemacht und wenn ja, wie?
    lex: Achja, DMX in Verbindung mit Video in irgendeiner Form hat mich noch nie überzeugen können.
    Warum konkret nicht?
    Die Idee, alles von einem Lichtpult aus steuern zu können, übt doch einen starken Anreiz aus, die Machbarkeit zu testen.
    big_daddi:
    Wie LANC funktioniert, ist dann grob geklärt.
    Wie funktioniert DMX - auch mit Datagrammen auf RS232-Basis?
    BTW: Das mit den 8 Kanälen habe ich noch nicht verstanden.
    Claus
  • 9,5"-Patchbay
    • thc
    • 7. Dezember 2007 um 11:04
    unser Funkrack ist voll, ich würde aber gerne noch ein weiteres 9,5"-Gerät reinschrauben.
    Hinten geht nicht, weil da nur eine Serviceklappe ist.
    Oben geht auch nicht, weil da ein Mischpult ist.
    Vorne wäre noch Platz, wenn ich die 19"-Patchbay durch eine halb so breite ersetzen könnte.
    Gesucht habe ich schon, gefunden nicht.
    Also:
    Gibt es eine 1 HE 9,5"-Patchbay mit symmetrischen 6,3mm-Buchsen?
    Zur Not würde es auch eine Rackblende mit D-Löchern tun.
    Claus
    • thc
    • 7. Dezember 2007 um 10:05
    Wäre es nicht vllt. auch noch sinnvoll über einen kleinen µC der aus DMX LANC macht den Zoom auch aufs Pult zu kriegen?
    Das wäre nicht sinnvoll, das wäre optimal.
    Dieses 2,5mm-Steckerchen-Gefummel ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss, wo sonst schon 3,5mm und Cinch schief angesehen werden...
    Und technisch gesehen ist das vermutlich ein Kinderspiel...
    Also meine Kinder können das nicht - und ich auch nicht.
    Gibts das fertig irgendwo zu kaufen - oder gibt es jemanden, der das drauf hat und mich unterstützt?
    Den fertig programmierten Chip in eine DIL-Fassung stecken und den Rest einer Platine bestücken und in ein Gehäuse verfrachten könnte ich selbst.
    Claus
    • thc
    • 7. Dezember 2007 um 09:54
    Das Problem ist imho, dass der Bügel ein wenig zu lang ist.
    Man bekommt ihn deshalb nicht gut neben den Mundwinkel.
    Wir ersetzen deshalb zur Zeit die ME3 nach und nach durch die Countryman-Nachbauten von Thomann.
    Die sitzen zwar nicht so gut, aber ein Stückchen 3M-Transpore vor dem Ohr hilft da viel.
    Und die Optik gewinnt dadurch natürlich auch.
    Claus
    • thc
    • 6. Dezember 2007 um 21:44
    Klar, hab ich auch schon überlegt.
    Aber eigentlich müsste es so etwas doch auch ohne Licht und nur mit Mechanik geben.
    Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das Kabel und beobachte die allseits bekannte Versteigerungsplattform.
    Claus
    • thc
    • 6. Dezember 2007 um 21:39
    Es geht hier jetzt um ganz normal Consumer Camcorder, die ganz bestimmt keine symmetrischen Audioeingänge haben.
    Nö, die haben einen Mikrofoneingang - meiner jedenfalls.
    Und das hört sich ganz toll an, wenn da ein Signal mit Linepegel anliegt.
    Da sich aber Ton mit Linepegel viel besser übertragen lässt als Video, ist die Idee, den Ton zur Kamera zu transportieren, so schlecht nicht.
    Vielleicht ein Notebook plus externem MPEG-Encoder daneben stellen und die Aufnahme auf die Platte packen?
    Claus
    • thc
    • 6. Dezember 2007 um 11:46
    nach dem Verwerfen der Idee eines ferngesteuerten Verfolgers im Lichtbrett soll jetzt die zweite Remote-Baustelle dran sein.
    Stand der Technik zur Zeit:
    ein bis zwei mobile Kameras mit Bedienern
    ein fest installierter Camcorder oberhalb des FoH
    Bildsignale auf einen Videomixer
    Ton vom Pult plus Atmos auf einen Kleinmixer daneben
    Beides zusammen in einen Hardware-MPEG-Encoder
    Von da in den Rechenknecht auf Platte
    Der feste Camcorder soll flexibler werden.
    Als erstes wird es ein "Video-Multicore" geben.
    Dafür habe ich ein SVGA-Kabel vorgesehen mit selbst gelöteten Peitschen auf beiden Seiten:
    2 Adern Video für Luminanz, Chrominanz auf S-Video
    1 Ader Video für Composite auf Cinch
    3 Adern Schirm dazu
    3 Adern LANC für Zoom auf 2,5mm-Klinke
    3 Adern DMX für Pan/Tilt auf XLR
    3 Adern Ton auf Cinch
    Das Problem besteht in der kostengünstigen Realisierung von Pan/Tilt.
    Ich finde die Idee von USBDMX mit dem defekten MH ideal, aber woher nehmen?
    Gibt es noch bezahlbare Alternativen im No-Budget-Bereich?
    Claus
  • 12 Meter Traverse am 24.12.2007 in 42555
    • thc
    • 6. Dezember 2007 um 10:45
    Heiligabend gibt es die zweite Aufführung unseres Kindermusicals.
    Da wir noch schwarzen Molton übrig haben, kam vom Mitarbeiter-Team der Vorschlag, damit die Rückwand zu verkleiden.
    Direkt an die Wand pappen will ich den aber nicht und unsere eigene Traverse hängt mit dem Licht an der Decke.
    Da die Lifte etwas mehr als 10 Meter auseinander stehen, ist wohl Vierpunkt angesagt.
    Angebote bitte per PN oder an postmaster at evkg-nierenhof dot de
    Claus
  • Washlight als Verfolger-Ersatz?
    • thc
    • 5. Dezember 2007 um 19:00
    Also mal wieder Radio Eriwan:
    Im Prinzip ja - aber in der Praxis unrealistisch.
    Aber das waren wenigstens mal erschöpfende Auskünfte zum Thema für alle,
    die auch noch mit so einem Gedanken spielen und hier nach Infos suchen.
    Danke dafür
    Claus
