  2. meichi
Beiträge von meichi
  • Coemar Pro Spot 250 LX an Licon 1X
    • meichi
    • 3. Mai 2006 um 13:31
    pichi: Dürfte aktiviert sein! Guck das nochmal nach wenn ich in der Firma bin. Dann zieh ich das Setup auch mal auf USB...
    • meichi
    • 2. Mai 2006 um 00:58
    Dimmer und Shutter lassen sich über DMX-Parameter einstellen. Der Fixture-Fader hat keinerlei Einfluss auf die eingestellten Werte.
    Macht man den Shutter also auf und zieht den Fader runter passiert nichts...
    • meichi
    • 26. April 2006 um 20:02
    Josen, hab ich gemacht. Hab noch 6 VaryScan3Sp+ dran am laufen. Da klappt alles einwandfrei...
    • meichi
    • 14. April 2006 um 12:43
    Hiho,
    haben nun auch endlich mal eine Licon 1X, allerdings gibt´s noch Probleme mit den Fixture Fadern bei den Movingheads.
    Da die Coemar Pro Spot 250 LX leider nicht in der Library vorhanden sind, hab ich wie in der Anleitung beschrieben die DMX-Werte manuell vergeben. Soweit funktioniert noch alles, allerdings lässt sich der Shutter bzw. Dimmer (hier: getrennte DMX-Signale) nicht über die Fixture Regler steuern! (Natürlich hab ich diese richtig zugewiesen und auch dem Shutter den "Blacko-Befehl" sowie dem Dimmer den "Bright-Befehl" zugewiesen...)
    Jemand nen Plan woran das liegen könnte??
    Vielen Dank im vorraus...
    °MEICHI
