  2. schweizi
Beiträge von schweizi
  • DJ MONITOR
    • schweizi
    • 26. Mai 2006 um 18:46
    aktiv würd ich dir nen hk-audio dart vorschlagen,
    der zieht auch
    rein und wird auch oft als Monitor für bühnen verwendet, is halt
    auch n bisserl ne preisfrage, aber meiner meinung
    braucht ein dj nen monitor nur um wenn einer nen wunsch hat anzudeuten, dass er nix hört. *g+
  • verdammt, ich lebe noch
    • schweizi
    • 26. Mai 2006 um 18:38
    guck mal, da gabs nochmal ne andre diskussion darüber, ich glaub im disco forum, gleiches problem
    mfg schweizi
  • Computer an Stromaggregat
    • schweizi
    • 26. Mai 2006 um 18:35
    Also es muss ja nicht ne große usv sein, aber ich abs mal gehabt (mit laptop zum glück) dass ein aggi mal nach kurzer zeit aus war (tank leer, obwohl ich gefragt hab, wanns leer ist hat man nur gesagt, geht noch 5 stunden, dann hat alles geflackert und dann war das gelände dunkel..) aber so ne kleine usv gibts schon für 200Euro, und die reicht die 20 min wenns drauf ankommt. kannst se dir ja auch leihen (google/froogle) etc, und in sachen belastung der usv, einfach daheim schon volladen!
    mfg schweizi
  • Welches Nebelfluid setzt ihr ein
    • schweizi
    • 24. Mai 2006 um 13:01
    und wenn dus falsch dosierst stinkts dann nur noch, und bei kleineren brauchts dann auch ne zeit bis des rausgeht.
    • schweizi
    • 21. Mai 2006 um 11:37
    Alles was recht ist, aber ich würde die sache mit dem Duftstoff lassen, den kriegst du aus deiner Maschine nie mehr raus, ich hab in ner Disco von den hinterlassenschaften fast k***en müssen, roch sehr arg nach "Ohrenschmalz" *g*
  • 2 Kirchtürme mit'Lichtband' verbinden
    • schweizi
    • 13. Mai 2006 um 12:10
    Schon mal mit dem Gedanken von einem Skybeamer gespielt?
    Die kommen ja auch recht weit hoch, da würde ich denk ich einer sugar reichen!
  • Behringer BCD2000
    • schweizi
    • 13. Mai 2006 um 10:52
    Ich bin mit der Bcd nicht wirklich zufrieden, da es eine
    lange zeit gebraucht hat sich mit der kiste zurechtzufinden.
    Ausserdem würde ich eine usv dazu empfehlen, da wenn
    der strom mal weg ist zwar das laptop durch akku immer noch an,
    aber dei bcd selbst bekommt keinen strom mehr dadurch gibt es ne fehlermeldung und du musst wenns dumm geht auch dein laptop komplett neu starten. Dann gibts auch noch das problem mit den Playlisten die man sich weider neu zusammenklauben kann, da ich bis jetzt noch nict die listen
    übernehmen kann, eine Bibliothek gibt es nicht, das erschwert das ganze, drag'n drop ist mal gegangen, dann mal wieder nicht, also, die software
    gehört überarbeitet. ansonsten taugt das ding schon recht gut, vorrausgesetzt man hat alles richtig konfiguriert.
    mfg schweizi :( :?
  • Legale MP3´s !?
    • schweizi
    • 16. April 2006 um 13:38
    Kann GEMA und Co es eigentlich nachvollziehen ob die mp3 jetzt ein Livemitschnitt ist oder nicht? Oft ist es ja so, dass bei vielen Internetradios keine Werbung, Moderation etc gesendet wird. Wenn man auch noch eine gute DSL Verbindung hat und den richtigen Sender dann kann man die Mp3 ja nicht mehr von Illegalen unterscheiden und schneiden ist mit Wavelab und co ja auch kein Problem mehr.
    mfg schweizi :?::?:
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
