  2. methi
Beiträge von methi
  • Lichtpult kann sich nichts mehr merken...
    • methi
    • 2. Oktober 2010 um 21:11
    Wenn das Problem schon auftritt, wenn du eine Szene speichern willst,
    würd ich mal ein neues stärkeres Netzteil versuchen: das mitgelieferte Netzteil liefert manchmal
    nicht genug Strom, sodass beim Speichern von Szenen das Pult einen Neustart macht.
    Einfach nen größeres Netzteil ran und freuen ;)
    (Ich hatte das Problem mal in einer Schulaula...)
  • Suche Lieferant für Praktikabel
    • methi
    • 15. Juli 2008 um 10:57
    Ahlers und Lambrecht:
    http://www.ahlersundlambrecht.de/theaterausstattung.html#praktik
  • Akkuschrauber - Kaufberatung!
    • methi
    • 9. Oktober 2007 um 12:44
    ich werf dann mal die Konkurrenz ins Rennen: Panasonic (z.B. EY6409NQKW)
    Leistungsmäßig können die Panasonic locker mit den Makita mithalten, sind meiner Meinung nach noch besser, preislich aber auch. Hohes Drehmoment, lange Akkulaufzeiten, guter Reparatur-Service (von 3 Schraubern war einer nach 4 Jahren defekt)
    Ansonsten halten sie jetzt schon 5/6 Jahre "harten" Theaterbetrieb durch, sowohl Deko-/Kulissenbau, Casebau, Metall als auch Renovierungs- und Neubauarbeiten.
    Achja, ein robustes Gehäuse haben sie auch...
  • IC (Zug) --> Steckdosen?
    • methi
    • 5. August 2007 um 21:27
    Die ICs mit denen ich bis jetzt gefahren bin, hatten je 2 Steckdosen pro Tisch, meist bekam man auch eine ab, wenn man den nen Platz am Tisch beziehungsweise direkt in der Reihe dahinter bekommen hat.
  • Dremel - welches?
    • methi
    • 1. August 2007 um 00:55
    Auch wenn Dremel gute Geräte sind, lohnt es sich auch mal bei der Konkurrenz zu schauen. Gerade wenn es sehr feine Sachen sind komm ich mit einem Proxxon besser zurecht.
    Dort ist der große Vorteil, dass das Netzteil nicht im Bohrer selbst ist, sondern "daneben" steht --> weniger Gewicht in der Hand >leichteres führen. Und mann kann mit demselben Netzteil auch andere Geräte betreiben.
    Zu den Unterschieden in den Dremelserien kann ich nichts sagen...
  • Sennheiser IEM 300 G2 in Doppelmono
    • methi
    • 27. Juli 2007 um 13:27
    Zitat von "Stefan Pichler"
    Allerdings solltest Du bedenken, daß Mono bedeutet, daß links zu Monitor 1 und rechts zu Monitor 2 (oder umgekeht...) werden. Also hört - wenn Du nichts an den Hörern modifizierst - jeder sein Signal nur auf einem Ohr.
    Na, das stimmt doch nicht. Zumindest die Sennheiser Empfänger lassen sich so einstellen, dass sie einen Kanal empfangen und den auf beide Kopfhörer ausgeben...dann hat man auf beiden Ohren das Mono-Signal ...und dazu muss man nix an den Hörern ändern
    • methi
    • 20. Juli 2007 um 15:03
    Zitat von "Carlo Hohmann"
    hm also ich kenne jede menge bäcker, die es in die branche verschlagen hat, zum grossen teil auch hinters pult ;) naja solang sie da k(l)eine brötchen backen...
    na, statt immer nur Bratwurst frische Brötchen direkt am FOH hätt doch mal was[/quote]
  • Funk Rack zusammenstellen. Brauche eure Vorschläge!
    • methi
    • 15. Juli 2007 um 14:41
    na, wens dich so interessiert:
    unsere Sennheiseranlage (Freilichtbühne Porta Westfalica e.V.) besteht aus 3*EW300 und 12*EW100G2 =15Ports (+15 Taschensender)
    Je 4 Ports werden mit einem Antennensplitter (ASP2) zusammengefasst=4Splitter (... bis hierhin alles in einem Rack Frontseitig)
    diese 4 Splitter werden dann nochmals mit einem 5. Splitter zusammengefasst (auf Rückseite vom Rack).
    Von da geht es über je einen Verstärker AB2 an die zwei passiven Richtantennen.
    In einem anderen Rack sind noch 2IEM Strecken und der dazugehörige AC2 untergebracht.
    Die XLR werden einfach über XLR-XLR Multicore zum Pult geführt. (Racks stehen beim FOH)
  • Gewerbeschein für Mitarbeit bei einer Veranstaltungsfirma
    • methi
    • 12. Juli 2007 um 21:37
    und auch dran denken: wenn du nur für eine Firma tätig bist, bist du Scheinselbstständig = machst dich strafbar!
  • Versandproblem
    • methi
    • 11. Juni 2007 um 22:09
    Frag doch mal in diversen Transportbörsen im Internet nach... sonst als Beitransport bei einer Spedition, nicht immer ist Palette notwendig
  • I don´t need THAT!!!
    • methi
    • 13. Mai 2007 um 12:34
    OT: GaSTROMnom müsste es doch besser heißen
    I don't need Postboten, die um 7:30 morgens klingeln :?
    I don't need 8stunden Autocad Arbeit ...
  • muß ein mobiler Bühnenwagen geerdet werden?
    • methi
    • 26. April 2007 um 22:54
    da solch Frage auch bei uns in E-Technik mal aufgetaucht ist, möcht ich mich mal der Fragerunde anschließen:
    Muss ein fahrender Karnevals-/loveParadewagen mit bühnenähnlichem Aufbau auch geerdet werden? Und wenn ja, wie macht man sowas, denn Kabel mitschleppen bei fahrendem Wagen ist ja eher schlecht.
  • Strand Lighting ACT 18
    • methi
    • 24. April 2007 um 15:36
    Vielleicht etwas OT, aber falsche Aussagen sollte man nicht stehen lassen ;)
    Zitat von "niggles"
    Strand hat analog eigentlich schon immer mit 0...-10V gearbeitet.
    Ich hab auch mal versucht einen alten Dimmer mit Multiplexer nachzurüsten.
    Rank Strand hat gaaannnnzzzz früher mit -15V gearbeitet... aber der Dimmer war auch schon bestimmt 30-40Jahre alt (wenn nicht älter)...
    hab das umbauen dann aufgegeben...
    hab eben mal ein bisschen gesucht:
    http://www.strandarchive.co.uk/control/techhandbookmini2.html ... Mini 2 müsste es gewesen sein... und siehe da -15V ...
  • extrem kurzlebiges nebelfluid gesucht
    • methi
    • 21. April 2007 um 16:12
    Googlen hilft, den ich musste den Hersteller auch erst suchen:
    http://www.looksolutions.com/deutsch/index.htm
    Ich hoffe ich konnte dir helfen
    • methi
    • 21. April 2007 um 14:28
    wie wäre es mit "normalen" FastFog/ QuickFog. Ist das im Theater am meisten eingesetzte... Gerade wenn im Nebel Bewegung drin ist, löst sich das ziemlich schnell wieder auf
  • Suche Literatur zu Vorschriften
    • methi
    • 5. April 2007 um 16:31
    wenn dich direkt die DIN Normen interessieren gibt es 2 Sammlungen speziell für VT beim Beuthverlag
  • Preis für sicherste Schulbühne
    • methi
    • 16. März 2007 um 21:54
    Die Idee finde ich gut und würd sie auch voll unterstützen, doch kann man, wie oben schon erwähnt, nicht alle Schulen über einen Kamm scheren: Zum einen wären dort die ausgebildeten Fachkräfte(s.o.), zum anderen alleine schon die bauliche Situation ->Manche Schulen besitzen ne feste Bühne/Halle, die auch von der Stadt(o.ä.) mitgenutzt und unterhalten wird, andere Schulen machen Veranstaltungen in ihrer kleinen Aula mit Podesten und kratzen das Geld für die Unterhaltung aus den letzten Löchern...
    Wie wäre es as Lösung für das Problem Kategorien einzuführen?
    Und generell: Woher wollt ihr das Preisgeld nehmen? Hat irgendjemand mal eben 1000,- zu verschenken?
  • Kirmes auf Kuba
    • methi
    • 7. Februar 2007 um 23:10
    Zitat von "Eliminator"
    Warum fällt mir beim Anblick dieses Riesenrades ...
    Riesenrad? Das ist ein Free-Fall-Tower^^
  • Bodenversätze
    • methi
    • 6. Februar 2007 um 21:17
    Achja, die Steckdosen bündig im Bühnenboden haben ein ganz gewaltigen Nachteil: sobald ein Stecker drin steckt, hat man eine nicht zu unterschätzende Stolperfalle ...ich spreche aus Erfahrung: bin nämlich gerade vorhin über ebensolche gestolpert (auch wenns meine Dummheit war)
  • Bodenversätze
    • methi
    • 6. Februar 2007 um 14:44
    Versatzklappen sollte dir jeder Bühnenbodenbauer besorgen/einbauen können z.B.: Ahlers und Lambrecht aus Coesfeld
