  2. eyjay
Beiträge von eyjay
  • Messung Ausgangsspannung Symmetrisches Signal
    • eyjay
    • 21. März 2014 um 16:17
    Hallo!
    Ich versuche gerade die Ausgangsspannung meines Interface zu bestimmen.
    Aber irgendwie komme ich auf merkwürdige Ergebnisse:
    Messung zwischen PIN 1 und 2: 0,77Vpk = 0.544Veff
    Messung zwischen PIN 1 und 3: 0,53Vpk = 0.375Veff
    Erwartet habe ich 0,775Veff = 0dBu am Ausgang.
    Müssten nicht eigentlich wenigstens beide Spannungen identisch sein?
    Auf dem zweiten Kanal messe ich die gleichen Werte.
  • Voltage Gain,Attenuator,Beeinflussung Limiter Einstellungen
    • eyjay
    • 21. März 2014 um 16:10
    Vielen Dank für Eure Auskünfte.
    Ich konnte die Limiter nun einstellen. Dies tat ich rechnerisch Messgestützt (danke wora).
    • eyjay
    • 10. März 2014 um 16:36
    Zitat von "LechnerTom"
    Ein positiver dBu-Wert als Limiter-threshold heißt, daß der DSP bei einem Ausgangspegel von > 0.775VRMS limitiert.
    na klar :) danke.
    wenn mein DSP z.B. 20dBu ausgeben kann (die Endstufe clippt erst bei bei 25dBu am Eingang), ich sagen wir bei +10dBu limitiere, habe ich ja mehr input bei der Endstufe als 1V. Mit 1V Emfpindlichkeit habe ich ja aber den Limiter berechnet. Müsste ich dann nicht eigentlich den Limiter mit 20dBu am Eingang berechnen? Oder ist die Empfindlichkeit und die Berechnung des Limiters unabhängig vom Eingangssignal. Das verstehe ich nicht :(
    • eyjay
    • 10. März 2014 um 15:33
    Zitat von "simonstpauli"
    1. Es gibt an Endstufen normalerweise keinen Ausgangs-Attenuator, die Regelung findet am Eingang statt
    Ohja, so steht es sogar in der Bedieungsanleitung :D
    2. Der Attenuator verändert den Voltage Gain.
    Danke
    3. Die Limitierung ist nicht mehr sicher, weil irgendjemand den Attenuator verändern könnte
    Da kommt keiner dran, installation und Dicht. Aber danke, ich erkenne nun die Gefahr und werde noch ein Hinweis anbringen.
    Noch jemand eine Idee zu meiner letzten Frage?
    Vielen Dank soweit
    • eyjay
    • 10. März 2014 um 14:36
    ich möchte einen Limiter einstellen, dahinter hängt eine Endstufe mit festem Voltage Gain. Die Verstärkung reduziere ich wegen des hohen Rauschens der Lautsprecher an der Endstufe mittels Ausgangs Attenuator.
    Ich frage mich nun in wie weit dies die Berechnung für den Limiter beeinflusst.
    Bleibt mein Verstärkungsfaktor der gleiche, da ich den Ausgang nur bedämpfe?
    Oder ist es so, dass wenn ich bei der Endstufe den Attenuator Poti auf z.B. 12 Uhr einstelle, die "neue" gemessene Ausgangsspannung dem Voltage Gain entspricht?
    Messe ich nach der Reduzierung z.B. nur noch 10Veff am Ausgang, stellen diese 10Veff (entspricht 20dB VGain bei 1V Empfindlichkeit) dann meine Grundlage zur Berechnung des Limiters dar?
    Also z.B. 20dB -22dBu(max. LS Spannung) = +2 dBu Threshold
    Wo ich gleich zur nächste Frage überleite:
    Wenn ein positiver dBu Wert bei der Berechnung des Limiters als threshold rauskommt, heißt das, dass die Ausgangsspannung des Amps zu gering ist und der Lautsprecher nie in seine mechanische Limitierung fahren könnte?
    Vielen Dank für Eure Antworten!
  • Buch Standardwerk Tontechnik
    • eyjay
    • 23. März 2011 um 20:05
    Hier hat jemand ne Liste erstellt, der Dickreiter und Görne sind auch beide drin:
    http://www.tontechnik-buch.de/
    Ich würde dir als Standartwerk den Dickreiter empfehlen. Darfst Dich nur nicht von der sehr Deutschen Bezeichnung von z.B. FADERN (Dickreiter: Flachbahnpegelsteller) irritieren lassen ;)
  • Pa-forum Live-Sound Seminar 14.11.08 - 16.11.08
    • eyjay
    • 17. September 2008 um 11:56
    mir würde der norden auch besser passen :/
    aber das ganze jetzt noch verschieben ist ja wahrscheinlich unrealistisch
  • schekel typen
    • eyjay
    • 2. Februar 2007 um 22:55
    http://www.hebezone.de/frameset/conte…9_auswahl.shtml
    bestimmt nich vollständig, aber schonmal ein ansatz
    jap danke sowas in der form habe ich gesucht
    schekel papier verknoten, ergibt rundschlingen, danach suche ich aber nicht :D
  • schekel typen
    • eyjay
    • 2. Februar 2007 um 16:37
    schäkel?
    hört sich gut an :D
  • schekel typen
    • eyjay
    • 2. Februar 2007 um 16:26
    hat einer von euch ahnung wo ich im internet eine übersicht von schekeltypen (belastbarkeit, größe, material) finde?
    schon viel gesucht, find leider nix :/
    danke für hinweise!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
