  2. elektrikus
Beiträge von elektrikus
  • Interface von USB auf AES/EBU oder S/PDIF
    • elektrikus
    • 5. Juni 2026 um 12:22
    Fohhn A-2 live
  • Neues t-bone Kondenser Set
    • elektrikus
    • 1. April 2026 um 06:29
    Ich kann es kaum abwarten bis mein Set eintrifft, werde es gleich auf Hertz und Niere messen und natürlich die Ergebnisse hier posten.
    Zugegeben: Die Sucher im t.Shop ist etwas schwierig, da eine neue t.Marke geschaffen wurde: t.Schöps!
    Stay tuned!
  • Beyerdynamic an chinesiche Firma "Cosonic" verkauft!
    • elektrikus
    • 8. Juni 2025 um 16:02
    Hallo Zusammen,
    hier ein Link dazu auf Reddit:
    Aus der Community headphones auf Reddit: Cosonic International Pre LTD, an OEM manufacturer for tws product for various brand such as Philips, JBL, Honor, Soundcore, Huawei, Beats, 1More etc is on the process of acquiring Beyerdynamic for an approximate…
    Entdecke diesen Beitrag und mehr aus der Community headphones
    www.reddit.com
    Aus "gut unterrichteten Kreisen" ist zu vernehmen, dass der Deal abgeschlossen ist.
    Was wird aus all den qualifizierten Mitarbeitern und den Produkten "Made in Germany", hier nur eine kleine Auswahl:
    - DT 770, 880, 990
    - M201, M88
    - MM1
    - MC 930, 950
    Mir fehlen die Worte
    Elektrikus
  • Kurzdistanzprojektor - Konsistente Fokussierung unmöglich, Verzerrungen, Shading
    • elektrikus
    • 8. Juni 2025 um 15:34
    Hallo Stephan,
    hier einige Kommentare und eine Frage
    Die Bildmitte hat natürlich bei Kurzdistanzprojektion einen deutlich geringen Abstand zur Linse, als die Randbereiche.
    Das ist korrekt, darauf ist der Projektor ausgelegt. Je kürzer die Optik, desto wichtiger ist es, dass Projektor und Projektionsfläche perfekt aufeinander ausgerichtet sind. Feinjustierbare Halterung, am besten die Halterung vom Hersteller, ist quasi Pflicht.
    Dinge wie Dititalzoom und Keystone-Korrektur sind zu vermeiden.
    Was für eine Leinwand kommt zum Einsatz?
    Die Projektionsfläche muss nicht nur perfekt zum Projektor ausgrerichtet sein (bzw. der Projektor zu Projektionsfläche), sondern auch absolut plan sein. Eine gespachtelte Wand oder Rollbildleinwand mag für eine "normale" Projektion mit Ratio 2:1 oder größer gut funktionieren, für eine Kurzdistanzprojektion aber ungeeignet sein. Dafür sollte z.B. eine Rahmenleinwand mit absolut planer Oberfläche verwendet werden.
    Beste Grüße
    Elektrikus
  • FLX S24, Farben der LED-Lampen beim Einschalten des Pultes
    • elektrikus
    • 19. Januar 2025 um 17:56
    Hallo Zusammen,
    hier eine Frage an die Licht-Experten, zu denen ich nicht zähle:
    FLX S24, daran hängen u.a. LD Systems Q-Spots und RGB Bars über einen Enttec Artnet Node.
    Auf die Fader haben wir die Helligkeit gelegt, die Farben können mit der Vorauswahl, dem Colour Picker oder den Drehrädern eingestellt werden, alles funktioniert soweit.
    Macht man das Pult stromlos, kommt es mit bestimmten Farben hoch, aber nicht mit den zuletzt eingestellen Farben.
    Wie kann man die eingestellten Farben im Pult speichern, damit diese beim nächsten Start des Pultes wieder vorhanden sind?
    Im Manual habe ich nichts gefunden...
    VIelen Dank im Voraus
    Elektrikus
  • Mikrofon Tischfuß mit Schalter
    • elektrikus
    • 14. Mai 2024 um 19:34
    Hallo Zusammen,
    es gibt zwei mögliche Ursachen:
    1. Körperschall vom Schalter zum Mikrofon
    2. Unsymmetrie der Phantomspannung
    Punkt 1 kann mit einer geeigneten Entkopplung des Mikrofons gelöst werden.
    Punkt 2 kann mit einer geeigneten Schaltung gelöst werden.
    Shure hat dazu einen schönen Artikel: Mute Switch with Phantom Power
    Hintergrund: Pin 2 und Pin 3 liegen im Idealfall auf dem gleichen Potential. Im echten Leben ist das aber oftmals nicht der Fall. Beim Muten bzw. Entmuten kommt es daher zu Knackgeräuschen.
    Die erste Schaltung auf der Shure Webseite habe ich schon eingesetzt, muß aber sehr genau abgeglichen werden. Schon die Verwendung eines Anschlußkabels mit anderer Länge kann die Verhältnisse wieder ändern. Daher ist die zweite Schaltung zu bervorzugen.
    ELektrikus
  • Bose L1 32 Bluetooth
    • elektrikus
    • 31. März 2024 um 12:33
    Stummschaltung von Kanal 3 deaktiviert (Taste 3 darf nicht leuchten)?
  • Black Magic ATEM Mini Pro Ton abhören ?
    • elektrikus
    • 30. Januar 2024 um 19:54
    Die kleinen ATEM haben leider keinen Kopfhörerausgang, das größere "Extreme"-Modell hat einen Kopfhörerausgang.
    Der Ton wird am HDMI-Ausgang mit ausgegeben.
    Wenn Du einen Computermonitor mit HDMI-Eingang und Kopfhörerausgang an den HDMI-Ausgang de ATEM anschließt und die Multiview-Funktion auswählst, kannst Du mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen:
    - Kontrollmonitor für die Videosignale an den Eingängen und Program Out
    - Überwachen der Aufnahme (Status, Restzeit, ggf. Umschalten auf zweite Platte)
    - Anzeige des Audiopegels auf dem Monitor, damit Du bei der Aufnahme nachregeln kannst
    - Abhören des Audiosignals über den Monitor
    EDIT: andere waren schneller.
    Das ATEM Mini Pro gibt definitiv den Ton auf dem HDMI im Multiview Betrieb aus, verwende ich so in einem mobilen Aufnahme- und Streaming Setup...
    VG
    Elektrikus
  • Rackmischgerät mit Dante
    • elektrikus
    • 17. Dezember 2023 um 18:39
    Der Tesira ist die AVB-Version - kann nicht mit Dante nachgerüstet werden.
    Mit dem Biamp Tesira Connect TC-5D ist genau das möglich!
    Auf der Biamp Webseite sind zahlreiche Beispiele zur Beschaltung abgebildet.
    Beste Grüße in die Schweiz!
    Elektrikus
  • Beyerdynamic SHM-20: Empfindliche Schwanenhals-Übergänge verstärken?
    • elektrikus
    • 18. August 2023 um 20:22
    Die perfekte Lösung habe ich leider nicht, trotzdem ein paar Infos und Anmerkungen:
    1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schrumpfschlauch hilft, der knickt ab und wird reißen.
    2. Der Schwanenhals ist mittels Zwei-Komponentenkleber verklebt. Ich würde das Mikrofon zerlegen, den alten Kleber entfernen, Metallteile aufrauhen und neu verkleben. Ich bin mir nicht sicher, ob bzw wie beim SHM 20 das Gehäuse mit dem Schwanenhals elektrisch verbunden ist, um Brummeinstreuungen zu verringern. Könnte über den Kabelschirm des innenliegenden Kabels sein.
    3. Schwanenhälse mögen es gar nicht, wenn beim Einstellen der Position der Schwanenhals axial gedreht wird, da daurch die Wendel des Schwanenhalses auf- bzw. zugedreht wird. Nichtbeachtung wirkt sich auch negativ auf die Lebensdauer der geklebten Verbindung zwischen Schwanenhals und Gehäuse aus.
    4. Kondensatormikrofone, besonders (dauerpolarisierte) Elektretmikrofone mögen es gar nicht, wenn Sekundenkleber verwendet wird! Dadurch entsteht ein dauerhaftes Spratzeln, welches nicht mehr reparabel ist.
    Viel Glück bei der Reparatur.
    Elektrikus
  • Usb-Netzwerkadapter für DANTE
    • elektrikus
    • 23. Juli 2023 um 18:39
    In meiner Laptop-Tasche ist ein AVIO-Adapter, damit bin ich unabhängig von Hardware und DVS-Lizenz.
    Ich verwende das Teil zum Testen und Einrichten, da hat es bisher klaglos funktioniert.
    Die Teile gibt es u.a. mit USB-A und USB-C. Ist allerdings limitiert auf 2x2 Kanäle.
  • Dante "multi-channel" / Mirroring / mischen
    • elektrikus
    • 1. April 2023 um 20:30
    +1 für die Info, dass Dante Signale nicht direkt gemischt werden können.
    das wäre nur der fall, wenn das system mit einer BMS zusammenarbeiten soll, bzw. als spachalarmierungsanlage im brandfall.
    ich verstehe das hier aber so, dass es hier "nur" um eine lautsprecherübertragung im feuerwehrgebäude handelt. es ist also keine entfluchtung nötig, sondern quasi nur der einsatzbefehl an die feuerwehrleute.
    es brennt also nicht im eigenen gebäude - sondern wo anders. deshalb muss diese technik hier weder fernüberwacht noch brandsicher sein. ;)
    wie floger schon schrieb: Dante ist ein übertragungsstandard für audiosignale. es ist kein mischpult.
    wenn man also signale mischen muss, hier also ein mikrofon plus gespeicherte durchsagen vom PC, dann müsste man diese signale im PC mit einer software zusammenmischen. darum geht es.
    Im Prinzip ja, aber...
    ... welche Vorschriften gelten für die Alarmierungsanlage innerhalb der Feuerwache?
    Ich kann mir vorstellen, dass es hierzu ganz klare Vorschriften gibt, dazu ist imho das Pa-Forum nicht die richtige Adresse.
    ... wenn das Netzwerk ein Problem hat und deswegen der Einsatz befehle nicht oder nur verspätet erfolgt, möchte ich nicht in der Haut stecken, die das Dante Netzwerk gebaut hat
    ... das Signal über einen PC und eine Software zu routen, halte ich für sehr gewagt. Wer überwacht die Funktionalität dieses Konstruktes?
    Mein Vorschlag: wende Dich an eine Fachfirma, die sich mit dem Bau von Feuerwachen und den geltenden Vorschriften auskennt.
    Elektrikus
  • Zonenmixer hat nur unsymmetrische Eingänge: DI-Reverse, de-symmetrieren, Impendanzen
    • elektrikus
    • 25. März 2023 um 09:57
    +1 für Spannungsanpassung
    +1 für die Palmer DI-Boxen, aus mehreren Gründen:
    - qualitativ hochwertig
    - stabile Gehäuse
    - pegelfest, das ist ein wichtiges Kriterium für solche Anwendungen!
    Der Threadstarter möchte es genau wissen mit den Impedanzen, hier die Antwort:
    Leider wird immer wieder die angegebene Impedanz immer wieder fehlinterpretiert.
    Der Übertrager überträgt die Impedanz der Senke (hier: Zomnenmischer) auf die Quelle (DJ Pult).
    Bei Übertragern mit dem Übersetzungsverhältnis (ratio) 1:1 wird die Impedanz auch mit 1:1 übertragen.
    Beispiel: Der Zonenmischer hat eine Eingangsimpedanz von 2 kOhm. Das DJ Pult "sieht" bei eingeschleiften Übertragern eine Lastimpedanz von 2 kOhm. Wenn die Ausgangsimpedanz des DJ Pultes z.B. 200 Ohm ist, dann ist die Spannungsanpassung perfekt erfüllt.
    Der Übertragungsfaktor von 1:1 bedeutet auch, dass der Signalpegel vom DJ Pult 1:1 an den Zonenmischer übertragen wird, 0dBu am Ausgang des DJ Pukltes kommen mit 0dBu am Zonenmischer an.
    Wenn ein Übertrager mit einem anderen Übersetzungsverhältnis verwendet wird, dann wirkt sich das auf die Impedanzen und auf den Signalpegel aus.
    Beispiel:
    Der Ausgang des Pultes hat eine Impedanz von 10kOhm, der Zonenmischer hat eine Eingangsimpedanz von 2kOhm.
    Die Bedingung der Spannungsanpassung ist nicht mehr gegeben.
    Man nehme: Übertrager mit Übertragungsverhältnis 10:1.
    Der Signalpegel wird auf ein Zehntel abgeschwächt. Die 0dBu vom DJ Pult werden dann zu -20dBu am Zonenmischer.
    DIe Impedanz wird nicht mit dem Übertragungsfaktor, sondern mit dem Quadrat des Übertragungsfaktors transformiert: das DJ Pult sieht nun eine Lastimpedanz von 200 kOhm, die Bedingung der Spannungsanpassung ist wieder erfüllt.
    Das ist übrigens auch der Fall bei den DI-Boxen für Gitarren: Gitarre sieht eine höhere Lastimpedanz, Klang wird weniger verfälscht, Pegel wird abgeschwächt.
    Ende der Vorlesung :)
    Fragen?
  • Erfahrung mit PTZ-Kameras von PTZOptics, Birddog?
    • elektrikus
    • 21. Dezember 2021 um 11:48
    Hallo Chris,
    wir haben uns eine Minrray UV 570-HD angeschafft, die NDI-Variante unterstützt PoE, 3G-SDI, HDMI, RTSP, Visca over IP, erhältlich in 12, 20 und 30fach Zoom. Bezug in D z.B. über Sören Nyhuis.
    Über Steuerung via OBS kann ich Dir leider nichts sagen.
    Elektrikus
  • BMD ATEM Mini Pro ISO im Youtube Livestream haben manche Zuschauer keinen Ton
    • elektrikus
    • 2. Oktober 2021 um 20:30
    Zitat von Martin2003
    Setup: Blackmagic ATEM Mini Pro ISO, Ton kommt vom externen Audiomischpult (A&H SQ) in die beiden externen Miniklinken Audioeingänge des ATEM
    Die Miniklinken sind Stereo, unsymmetrisch.
    Warum verwendest du beide Eingänge, das ist suspekt.
    Hört sich für mich nach Verdrahtungsfehler an.
  • Kette direkt an Gurtrohr anschlagen – Lösungen?
    • elektrikus
    • 20. April 2021 um 19:04
    Hallo erik_M,
    das erinnert mich an einen meiner ersten Posts hier im Forum:
    Ketten um Traversenholm legen?
    Wie bereits geschrieben wurde: Kette umlegen oder mit Haken direkt anschlagen: Nein!
    Doughty 750kg Schwerlast-Coupler oder Gizmo ist Dein Freund...
  • Dante AVIO USB an Secondary Port möglich?
    • elektrikus
    • 11. März 2021 um 17:16
    Gab es nicht kürzlich einen ähnlichen Thread, in dem ein Problem beschrieben wurde, wenn die Konferenz Software (WebEx, Zoom o.ä.) inputseitig (hier AVIO USB Adapter) eine andere Sample Rate als ausgangsseitig (hier Crestron Digital Media, z.B. über HDMI) verarbeiten soll? Habe den Thread auf die Schnelle nicht gefunden.
    Um dies zu vermeiden, sollte der AVIO Adapter in der Konferenz Software als Eingang UND als Ausgang verwendet werden. Dies erfordert aber eine entsprechende Konfiguration im Bose DSP (Audio von der Gegenstelle kommt bei einer Konferenz nicht von der Crestron DM, sondern über den AVIO Adapter).
    Somit ist wahrscheinlich auch eine Anpassung der Mediensteuerung sowie eine Einweisung der Nutzer erforderlich...
    Wora schrieb:
    "und zu guter letzt muss man im Dante controller noch die gewünschten signale zum Avio routen."
    Dante kann Signale nicht mischen, sondern nur routen. Den Mix für die Konferenz muss man im Bose DSP erstellen und von dort an den AVIO Adapter routen.
    Wenn die Teilnehmer der Konferenz nicht nur die Mikrofone im Raum hören sollen, sondern eine bidirektionale Kommunikation stattfinden soll, dann ist ein DSP mit AEC empfehlenswert.
    Ich denke, Ihr solltet den Errichter/Programmierer kontaktieren...
    Elektrikus
  • Probleme mit Konferenzsystem
    • elektrikus
    • 11. Februar 2021 um 17:24
    wie wird sichergestellt, dass das Deckenmikro auch wirklich verwendet wird?
    Steckt der Kunde nur das HDMI-Kabel an das SCR-25 an, wird das Laptop das interne Mikrofon verwenden anstatt des Deckenmikrofons. Dies könnte die Unterschiede zwischen gutem Ton (Deckenmikro) und grottigem Ton (internes Laptopmikrofon) erklären.
    So etwas könnte man mit einer Mediensteuerung abfragen und den Nutzer darauf hinweisen...
    Elektrikus
    • elektrikus
    • 4. Februar 2021 um 08:46
    Das ist eindeutig ein Superlux HD-660:
    http://www.superlux.com.tw/productInfo.do…c&level=2&lv0=1
    Wer kopiert hier wen und wer hat die Kopier-Kopier-Kompetenz?
  • Frage zu "Tothängen"
    • elektrikus
    • 28. Januar 2021 um 09:20
    Da der Thread eh tot ist:
    Als Henkersmahlzeit gibt es Kartoffelsalat an Maultaschen!
    Elektrikus
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
