  2. Matthias W
Beiträge von Matthias W
  • Windmaschine Jem AF-1
    • Matthias W
    • 25. Juni 2005 um 09:44
    Ich finde Den AF - 1 ziemlich gut und kenne nichts vergleichbares
    DMX Steuerbares.
  • IG Metall - Nürnberg OpenAir
    • Matthias W
    • 19. Juni 2005 um 18:03
    Danke !
    • Matthias W
    • 19. Juni 2005 um 12:23
    Welche Company hat es gemacht ?
    Gruß Matthias
  • Fragen zu Servodrive Basstech 7
    • Matthias W
    • 1. Mai 2005 um 13:39
    Ehrlich da waren welche bei Ebay drin ist mir garnicht aufgefallen.
  • PLS 2005 Review Thread
    • Matthias W
    • 10. April 2005 um 21:32
    Nicht persönlich gemeint:
    Aber während ich in der "Agora Stage" war hat sich
    mindestens ne viertel bis halbe Stunde Licht mässig gar nichts bewegt.
    Ich war ca. zu der Zeit als der Eine auf seiner Bassgitarre Schlagzeug
    gespielt hat. Hab nicht mitbekommen wie er hieß. Weil ich mich
    gerade über das Brummen auf der PA und das Ploppen auf dem
    Mic bei der Ansage mit meinem Kollegen unterhalten habe.
    Leider war das Musikmaterial nicht gerade das was ich gerne gehört
    hätte um mir einen Eindruck zu verschaffen.
    Und bevor ich jetzt hier irgendwas mutmaße schreibe ich lieber nichts.
    Gruß Matthias
  • Ciclotron - kennt das jemand
    • Matthias W
    • 7. April 2005 um 21:22
    Weiß einer von euch gerade Halle und Stand ?
    Ich wollte mir das Pult Morgen mal ansehen.
    Gruß Matthias
  • HK Audio LP118 Pinbelegung ???
    • Matthias W
    • 2. April 2005 um 12:48
    Also die Weiche scheint nicht mehr vorhanden zu sein.
    Meint Tip wäre die abgänge für den Speaker (müßten die zwei kabel
    oben rechts auf deinem Bild sein) einfach statt an 2+ 2- an 1+ 1-
    umzuöten.
    Das ist dann zwar nicht der Orginal Zustand (ohne die Weiche wirst
    du den eh nicht hinbekommen ) aber alle Buchsen sind dann Paralell
    und dein Speaker hängt an 1+ 1- da wo er hinsoll.
    Gruß Matthias
  • Schaumstoff für Boxenabdeckung
    • Matthias W
    • 2. April 2005 um 12:39
    Ich glaub bei Adam HAll kannst du Boxenfrontschaum kaufen.
    Du mußt nur auf die Stärke achten.
    Ich glaub die haben 5 und 12mm Starke Endlosware zum Zuschneiden.
    • Matthias W
    • 29. März 2005 um 11:12
    Hat sich auf den Beitrag von Funzelpit bezogen.
    Wir haben hier nen Nachbar der Sachen aus Brasilien importiert.
  • Kennt jemand Boxen von "Granit"
    • Matthias W
    • 28. März 2005 um 20:50
    Hi.
    Ich glaub du meinst nicht Granit sondern Hortus Audio und von denen
    die Granitline.
    Zu ereichen unter http://www.master-europe.com glaube ich.
    • Matthias W
    • 28. März 2005 um 20:48
    Für so Sachen ist dann immer Gut Kontakte nach Brasilien zu haben...
    :D:D:D
  • wie tief sind eure ampracks?
    • Matthias W
    • 25. März 2005 um 08:25
    Wir haben 50cm tiefe Ampcases
    haben allerdings auch lange Amps....
    und hinten noch ein Anschlußfeld und zwischen dem und
    dem Amp sollte ja auch noch soviel platz sein das der XLR
    noch sauber paßt.
    Gruß Matthias
  • preiswerter bodennebel
    • Matthias W
    • 2. März 2005 um 16:41
    Wie lange es sich hält ist einen gute Frage....
    Das hängt von der Temperatur des Nebel´s, der Raumtemperatur
    der Art des Fluid´s und der zur benebelden Fläche ab.
    Aber wie lange er sich hält ist Uninteresant zumindest relativ.
    Er solte sich nur so kurz wie möglich halten sonst siehst du
    nach 6 Stunden VA nicht mal mehr deine Hand vor Augen.
    Wichtiger ist die Ausstoßmenge die Entscheidet über die mögliche
    zu bedeckende Fläche und die dicke der Schicht
    So generell wirst du ie ganze VA über Nebeln müssen um
    die ganze Zeit Bodennebel zu haben. Logisch 8)
    Außer du willst z.B: einen Abgegrenzten Bereich füllen in dem
    sich fast nichts bewegt dann wird es interesant wie lange er sich hält.
    Und du kannst den Nebel in Intervalle teilen.
    Gruß Matthias
    • Matthias W
    • 2. März 2005 um 11:52
    Du kannst über viele Arten den Nebel abkühlen.
    Das prinzip ist ganz einfach. Solange der Nebel kälter ist al die normale Luft im Raum bleibt er unten. Phsyik halt.
    Sobald er die Raumtemperatur annimmt steigt er auf. Also mußt
    du eine möglichkeit suchen dem Nebel ziemlich schnell viel Wärme
    zu entziehen. Den je kälter er ist dest länger bleibt er unten.
    Von Jem gibts ne gute Bodennebelmaschine. Ich weiß aber leider
    nicht was die zu mieten kostet. Oder du kühlst den Nebel mit
    CO² ab (in gasförmiger Form) gibt es auch spezielle Maschinen
    dafür z.B.: von Le Maitre
    Gruß Matthias
  • Endstufen für Subs
    • Matthias W
    • 14. Februar 2005 um 16:09
    Die Yorkville ist gut
    Liegt aber nicht ganz in der Preisklasse ich glaube sogar
    noch nichtmal gebraucht.
    Gruß Matthias
  • Forumstreffen bei Dynacord
    • Matthias W
    • 3. Februar 2005 um 14:58
    Also mir wärs unter der Woche lieber.
    Freitag und Samstag is immer so viel los 8)
    Gruß Matthias
    • Matthias W
    • 3. Februar 2005 um 09:14
    Ich wäre auch mit dabei wenn der Termin past.
    Gruß Matthias
  • Die Perfekte Welle
    • Matthias W
    • 21. Januar 2005 um 18:19
    Das es nicht mehr gespielt werden darf ist so nicht richtig.
    Sie spielen es nicht, weil man mit der im Lied genanten Welle,
    die Flutwelle in Asien assoziieren könnte.
    Gruß Matthias
  • Molton suche
    • Matthias W
    • 20. Januar 2005 um 17:51
    Wie wärs mit:
    http://www.moltonsite.de/
    Gruß Matthias
  • Nebelfluid hoch brennbar!!!
    • Matthias W
    • 31. Dezember 2004 um 01:02
    Ich will hier jetzt nichts ins lächerliche ziehen, aber ich denke
    von der BAR in einem Veranstaltungsraum geht mehr gefahr
    aus als von dem Nebelfluidlager.
    Wenn aber das Zeugs irgendwo gelagert ist, und bei jedem Abfüllen kleckert ein wenig daneben, irgendwann ist der Boden gut imprägniert, das könnte schon ein Problem werden.
    Ich wiederspreche dir ja nur ungern aber:
    Der von dir beschriebene Effekt kann nur bei saugfähigem Boden
    und niedrigem Sidepunkt auftreten wenn der Boden sozusagen als
    Docht fungiert. Und dann müste man es noch schaffen den Boden
    auf den Sidepunkt der Stoffe zu erhitzen um sie in ausreichender
    Menge zu verdampfen oder liege ich in dieser Hinsicht falsch.
